Как носить наушники зимой: что важно в мороз
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
- Какие наушники лучше подходят для зимы
- Беспроводные наушники зимой: как не убить батарею
- Проводные наушники в мороз: что чаще всего ломается
- Как защитить наушники от влаги и конденсата
- Звонки и микрофоны зимой: почему голос «задувается»
- Что нельзя делать с наушниками зимой
- Вывод: какие наушники и как лучше использовать в мороз
- Частые вопросы о наушниках зимой
Холод — серьёзное испытание для техники. Аккумулятор на морозе теряет ёмкость быстро: при –10°C батарея может разрядиться на 20–30% быстрее обычного. Пластик становится хрупким, кабели дубеют и трескаются, а сенсорные панели начинают хуже реагировать на касания.
Отдельная история — конденсат: когда вы заходите с улицы в тёплое помещение, влага оседает внутри корпуса и на контактах. Это опаснее самого мороза. Уши тоже страдают — особенно если вы используете вакуумные вкладыши: они не закрывают ушную раковину, и холодный воздух добирается до неё напрямую. Рассказываем, как правильно пользоваться наушниками в морозы, чтобы они работали как можно дольше.
Формат наушников зимой важен не меньше, чем звук. У каждого типа — свои плюсы и подводные камни.
- Полноразмерные накладные — самый комфортный вариант для холода. Они закрывают уши и частично выполняют роль шапки. Носить их удобно даже в сильный мороз, хотя под капюшоном или объёмной шапкой они могут давить на дужку.
- Накладные меньшего размера — компромисс между компактностью и теплом. Уши прикрывают, но не так плотно. В морозы ниже –10°C ощущается разница.
- Вакуумные TWS (вкладыши с амбушюрами) — удобны тем, что не мешают шапке. Минус — ушная раковина остаётся открытой, уши мёрзнут быстрее. Зато корпус маленький и хорошо прячется под шапку.
- Обычные вкладыши — наименее подходящий вариант зимой. Держатся ненадёжно и уши не греют совсем.
Вывод простой: чем больше перекрывается ухо — тем теплее и комфортнее. Если вы ищете модели под зимнее использование, в магазинах Dr.Head можно подобрать варианты под любой формат и бюджет.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями наушников
Аккумулятор не любит холод — это физика, а не брак. При низкой температуре химические реакции внутри батареи замедляются, и ёмкость временно падает. Беспроводные наушники, которые в тепле держат 8 часов, на морозе могут сесть за 5–6. Это нормально: когда техника согреется, ёмкость вернётся.
Чтобы батарея служила дольше, соблюдайте несколько правил.
- Кладите кейс во внутренний карман. Там теплее всего. Кейс в наружном кармане или рюкзаке охлаждается быстро, и наушники уходят на зарядку уже подмёрзшими.
- Не оставляйте наушники в машине. Ночью в салоне температура может опускаться до –20°C и ниже. Такие перепады сокращают ресурс батареи.
- Не ставьте на зарядку сразу с мороза. Дайте наушникам полежать при комнатной температуре 15–20 минут. Резкий перепад вреден и для аккумулятора, и для контактов.
- Следите за уровнем заряда. Полностью разряженная батарея на холоде деградирует быстрее — лучше уходить на зарядку при 20–30%.
Эти правила несложные, но именно они определяют, сколько зим прослужат ваши наушники. Батарея не любит крайностей — ни сильного холода, ни резкого тепла. Обращайтесь с ней аккуратно, и она ответит долгой работой.
Проводные наушники на первый взгляд кажутся надёжнее беспроводных зимой — нет батареи, нечему разряжаться. Но у них своя уязвимость: кабель.
При низкой температуре большинство кабелей дубеют. Пластик и резина теряют эластичность, и провод перестаёт гнуться нормально. Если в этот момент резко согнуть кабель — внутри могут лопнуть жилы. Снаружи всё выглядит целым, а звук уже пропал на одном канале или появился треск.
Самое уязвимое место — зона у штекера. Именно там кабель чаще всего переламывается: при подключении к телефону в кармане он постоянно изгибается под углом. На морозе этот изгиб становится критическим.
Чтобы продлить жизнь проводным наушникам зимой, следуйте простым правилам:
- Не сматывайте кабель туго на морозе. Дайте ему согреться в кармане — потом он легко свернётся без риска трещин.
- Убирайте наушники в чехол или мягкий карман. Свободно лежащий кабель в рюкзаке на холоде — верный путь к переломам изоляции.
- Придерживайте штекер при подключении. Не тяните резко — особенно когда провод ещё холодный.
- Дома разматывайте аккуратно. Если кабель задубел, дайте ему несколько минут при комнатной температуре, прежде чем распутывать.
Многие производители используют кабели с нейлоновой оплёткой — они лучше переносят холодное время года и реже трескаются. Это стоит учитывать при выборе модели.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями чехлов и кейсов для наушников
Главная опасность зимой — не сам мороз, а переход из холода в тепло. Когда вы заходите с улицы в помещение, холодный корпус наушников соприкасается с тёплым влажным воздухом. Конденсат оседает внутри — на динамиках, контактах, плате. Именно из-за этого техника чаще всего выходит из строя в зимнее время.
Особенно уязвимы беспроводные модели: влага попадает в зазоры корпуса и к зарядным контактам. Даже наушники с защитой IPX4 рассчитаны на брызги и пот, но не на конденсат внутри.
Вот как защитить наушники от этой проблемы.
- Не ставьте на зарядку сразу после улицы. Это, пожалуй, самое важное правило. Влажные контакты плюс ток — риск короткого замыкания. Подождите 15–30 минут.
- Дайте технике акклиматизироваться. Положите наушники на стол или в открытый чехол — пусть корпус медленно согреется и влага испарится. Не убирайте в закрытый кейс сразу.
- Избегайте резких перепадов. Если вы едете в метро или автобусе, не доставайте наушники сразу — пусть сначала немного согреются в кармане.
- Храните в сухом месте. Влажный чехол или карман куртки — не лучшее место для хранения. Дома лучше держать наушники в сухом чехле при комнатной температуре.
- Протирайте корпус. После возвращения с улицы аккуратно протрите наушники мягкой сухой тканью — особенно зоны вокруг штекера и зарядного порта.
Конденсат действует незаметно: сегодня всё работает, а через неделю начинаются хрипы или пропадает один канал. Поэтому важно сделать эти правила привычкой, а не вспоминать о них после поломки.
Зимой на улице часто возникает одна и та же ситуация: вы отвечаете на звонок, а собеседник слышит шум ветра вместо вашего голоса. Дело не в качестве наушников — дело в физике и расположении микрофона.
Большинство беспроводных наушников и гарнитур размещают микрофон снаружи корпуса — чтобы лучше улавливать голос. Но именно там его и накрывает ветер. Алгоритмы шумоподавления справляются с фоновым шумом, однако сильный порыв прямо в микрофон они часто не вытягивают.
Есть несколько простых приёмов, которые помогут говорить чётче. Первый — повернуть голову боком к ветру: это частично закрывает микрофон от прямого потока воздуха. Второй — прикрыть его шарфом или воротником, не плотно, но достаточно, чтобы сбить поток. Если разговор важный, лучше просто достать телефон: встроенный микрофон в руке у лица работает на ветру стабильнее, чем наушниковый. Стоит также заглянуть в настройки — в некоторых моделях уровень шумоподавления можно усилить через приложение, и это заметно помогает в ветреных условиях.
Голос «задувается» чаще всего при резких порывах сбоку или снизу. Поэтому в очень ветреные дни удобнее использовать наушники с микрофоном, расположенным ближе ко рту, — например, с коротким бумом или гарнитуры с выносным микрофоном.
Некоторые ошибки совершают даже те, кто бережно относится к технике. Вот главные из них.
- Сразу ставить на зарядку с мороза. Конденсат на контактах повышает риск короткого замыкания. Дайте наушникам согреться.
- Оставлять в машине на ночь. Температура в салоне зимой падает до –20°C и ниже. Такие условия быстро убивают батарею и делают пластик хрупким.
- Сгибать холодный кабель. Задубевший провод ломается изнутри — трещины в изоляции не всегда заметны сразу, но звук пропадёт позже.
- Сушить на батарее или обогревателе. Резкий перегрев после мороза вреден не меньше, чем сам холод. Пластик деформируется, клей расходится, мембрана динамика портится.
- Трясти наушники от снега. Резкие встряхивания могут сдвинуть внутренние элементы. Лучше аккуратно протереть мягкой тканью после того, как техника согреется.
Большинство этих ошибок кажутся незначительными — но именно они чаще всего становятся причиной поломок. Если наушники всё же пострадали от зимней эксплуатации, не спешите выбрасывать: в сервисном центре Dr.Head помогут с диагностикой и ремонтом.
Зимняя эксплуатация — это не повод отказываться от наушников, а повод выбрать правильную модель и соблюдать несколько простых правил. Полноразмерные наушники греют уши и меньше боятся холода. Беспроводные модели требуют внимания к батарее и защиты от конденсата. Проводные — бережного обращения с кабелем. Главное во всех случаях одно: не торопитесь с зарядкой после улицы и не оставляйте технику на морозе без необходимости. Тогда наушники будут работать исправно в любое время года.
Можно ли управлять наушниками в перчатках? Сенсорные панели на морозе реагируют хуже даже без перчаток. В обычных перчатках сенсор не срабатывает совсем — помогут только перчатки с токопроводящими пальцами. Если их нет, удобнее использовать физические кнопки.
Влияет ли мороз на качество звука? Да, временно. На холоде мембрана динамика становится чуть жёстче, и звук может казаться суше или тише. После прогрева наушники возвращаются к обычному звучанию — это нормально и не говорит о поломке.
Какие амбушюры лучше переносят холод — кожаные или тканевые? Тканевые. Кожзам на морозе дубеет и может потрескаться, особенно при резких перепадах температур. Тканевые амбушюры остаются мягкими и лучше прилегают к ушам в холодное время года.
Автор статьи: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
