Heritage Audio O.H.M Amp: усилитель для наушников со студийным ДНК
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Рынок аудиотехники существует без малого 140 лет — с момента запуска в массовое производства граммофона. Но никогда ещё он не был настолько конкурентен, как в наши дни. Кажется, что предложение превышает спрос, учитывая, в частности, технологическую экспансию из Азии. Предприниматели и инженеры энергично борются за внимание любителей качественного аудио, разрабатывая всё новые и новые устройства — одно функциональнее другого. Однако даже в этой индустриальной чехарде можно найти островок технического спокойствия — нестареющую классику, построенную на проверенных десятилетиями технологиях, но созданную с учётом тенденций сегодняшнего дня. Речь идёт о продуктах бренда Heritage Audio. И несмотря на то, что испанцы специализируются на профессиональной технике для студийной работы, в портфеле Heritage есть продукт (пока один), который может быть интересен абсолютно всем, кто любит музыку и качественный звук. Это импедансный усилитель для наушников Heritage Audio O.H.M Amp.
Этот парень не такой, как все
Heritage Audio O.H.M Amp — это классический усилитель для наушников, построенный на современных дискретных компонентах. Однако выглядит он так, как будто выписан из нью-йоркской студии Record Plant, где группа The Eagles только что закончила записывать свой Hotel California (1976). Дизайн — самая заметная, но далеко не самая значительная, фишка усилителя. И всё же меломаны «старой школы» — те, кто ценят ретростиль и эстетику 60–70-х гг, безусловно, захотят иметь такой гаджет в своей стереосистеме.
На вид это плотно сбитый алюминиевый блок, напоминающий перевёрнутую трапецию. Фронтальная панель минималистична и явно выдаёт студийные корни аппарата.
На фронте расположены:- регулятор громкости;
- кнопки переключения каналов;
- регулятор подстройки под импеданс наушников;
- два выхода для наушников — Mini-Jack 3.5 мм и Jack 6.35 мм.
Рассмотрим каждый узел отдельно.
Аналоговый потенциометр ALPS Blue Velvet — регулятор громкости, который считается золотым стандартом в аудиотехнике. Потенциометр отличается очень плавным, «бархатным» ходом. Он позволяет управлять громкостью с потрясающей точностью и идеальной симметрией каналов. Таким регулятором приятно орудовать: возникает ощущение, будто музыка находится в твоих руках и только от тебя зависит, какой гранью она к тебе повернётся. В этом случае такое обыденное действие, как регулировка громкости, превращается в аудиофильский ритуал. Потенциометр такого класса — очевидное преимущество в студийной работе, когда требуется точнейший контроль громкости — при записи, сведении и других действиях.
Три кнопки переключения каналов помогают выбрать нужный входящий канал (балансный, небалансный, Bluetooth) одним нажатием и точно не промахнуться. Здесь только олдскул и реальные — физические — ощущения от взаимодействия с прибором.
Регулятор импеданса — безусловно, одна из ключевых фишек прибора. Вне зависимости от того, какие наушники в вашем распоряжении — недорогие низкоомные или серьёзные аудиофильские — вы сможете легко согласовать их с усилителем, чтобы выжать максимум звука. Функция работает в 6 режимах — Low, 32, 60, 80, 250 и 600 Ом, поэтому усилителю не страшна никакая нагрузка. Сюда, например, отлично подойдут и низкоомные планары Dan Clark Audio Noire X, и классические студийники Beyerdynamic DT 770 PRO 250 ohm, и премиальные 300-омные динамические наушники ZMF Atrium Closed Aluminum Black.
Два выхода на Jack позволяют использовать две пары наушников — каждую для своих целей — без лишнего переходника. Оба выхода построены на схеме Diamond Buffer, в которой задействованы четыре транзистора, очищающие сигнал от искажений и окраски. Эта схема делает звук детальнее, динамичнее и в некотором смысле заменяет собой балансную схему на выходе. Такое инженерное решение выдаёт в усилителе прибор высокого класса и говорит о том, что его создатели точно знали, что делали и зачем.
На тыльной стороне разработчики разместили следующие элементы:
- комбинированный балансный XLR/TRS;
- небалансный RCA;
- антенну Bluetooth 5.0;
- линейный выход THRU;
- гнездо подключения адаптера питания 30V;
- кнопку включения/выключения.
Таким образом, вы можете подключить три независимых источника — два аналоговым способом и один по Bluetooth — и моментально переключаться между ними с фронтальной панели. Высочайшую точность передачи звука и максимальную бесшумность обеспечивают операционные усилители от авторитетного бренда Burr Brown.
Bluetooth 5.0 совместим с кодеками AAC, SBC, aptX HD, aptX LL. Несмотря на отсутствие «аудиофильских» кодеков aptX Lossless и LDAC, цифровые источники — ноутбук, Hi-Fi плеер или смартфон — будут звучать безупречно. Всё благодаря цифро-аналоговому преобразователю от тех же Burr Brown, который даёт тёплое и естественное звучание без малейшего намёка на невысокий битрейт.
Чтобы снизить уровень гармонических искажений до исчезающе малых величин, Heritage Audio разработали малошумный блок питания на 30 В, который обеспечивает устройство стабильной энергией при работе с любым импедансом.
Студийная классика
Читатель уже в курсе, что Heritage Audio O.H.M Amp — это гаджет, который уместен не только в домашней аудиосистеме, но и в студии звукозаписи. Дело в том, что усилитель идеально сочетается с другими продуктами бренда: он включает в себя те же узлы и схемы, что и его более узкоспециализированные «коллеги» — например, рэковый преамп для микрофона 73 JR II, эквалайзер 73 EQ JR или система мониторинга R.A.M. System 2000.
Одна из полезных профессиональных функций аппарата — сквозной выход THRU. Он позволяет объединить несколько усилителей в цепочку, чтобы получить четыре или более независимых выходов для наушников — в тех случаях, когда это необходимо. С другой стороны, устройство можно использовать в качестве первоклассного Bluetooth-приёмника и подключать по схеме: ноутбук (или смартфон) → Bluetooth O.H.M. Amp → THRU Out → студийные мониторы, аудиоинтерфейс или микшерный пульт.
Ознакомьтесь с линейкой студийного оборудования Heritage Audio из каталога Dr.Head
Как звучит
Звучит с разными наушниками по-разному, но исключительная детальность, мощь и теплота, свойственная винтажному оборудованию, доставит немало удовольствия внимательному уху. Нельзя сказать, что O.H.M Amp красит звук, но с какими бы наушниками вы ни связали его, вы точно заметите характерную бархатную стереокартину — в послезвучаях, гармониях, обертонах.
Например, с открытыми магнитопланарами Dan Clark Audio AEON 2 Noire Black усилитель показал себя как исключительный инструмент для мониторинга, поскольку эта модель наушников отличается известной нейтральностью. Классика, джаз и другая сложная музыка в этой связке звучит естественно и живо, а сцена радует позиционированием и глубиной. Баланс верха и низа, а также выразительная середина позволяют услышать фонограмму такой, какая она есть — но с изюминкой в виде едва заметного бархатного акцента.
С наушниками Abyss Joal Black, напротив, усилитель даёт глубокий и собранный бас, которого и без того немало в этой паре наушников. Но здесь O.H.M Amp выступает скорее в роли справедливого арбитра, не давая басовитому игроку бить как ему вздумается. Контролируя низы, усилитель даёт проявиться красивой середине и детальному верху, балансируя характер резвых магнитопланаров. Эта связка нам показалось идеальной для гитарной и электронной музыки.
Не ближайшие, но конкуренты
У O.H.M Amp, конечно, есть и конкуренты, о которых хотим вскользь упомянуть. Однако конкуренция эта скорее функциональная, чем идеологическая, ведь каждый из показанных в этой статье приборов по-своему хорош и полезен как меломанам, так и создателям музыки.
Violectric HPA V101 Black — универсальный солдат, у которого вместо сердца… тороидальный трансформатор. Этот приземистый боец запросто раскачает любые наушники и обеспечит низкий уровень шума с источником с самыми скромными характеристиками. Чистейшая мощь в настольном форм-факторе — без претензий на эстетство, но с явными мускулами, которым веришь.
Бренд: Violectric
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 250
- Схемотехника: дискретная
- Динамический диапазон: 5 Гц — 25 кГц
- Соотношение сигнал/шум: 129 дБ
- Разъёмы входа: RCA и XLR
- Защита от перегрузки
- Алюминиевый корпус
- Два разъёма Jack 6.35 мм
- Страна-производитель: Германия
Lake People G105 MKII Phoneamp — этот компактный силач из Германии отлично споётся с наушниками любой степени тугости, от неубедительных 16 до монструозных 600 Ом. Усилитель позволяет подключится к источнику симметрично (XLR) или несимметрично (RCA). Он оборудован высококачественными потенциометрами ALPS для точнейшей регулировки громкости и баланса каналов.
Бренд: Lake People
Выходная мощность, Вт: 2.3
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 50
- Динамический диапазон: 50 Гц — 50 кГц
- Японские потенциометры ALPS
Заключение
Heritage Audio (почитайте историю бренда в этой статье) сделали по настоящему интересный гаджет со своим характером и дизайн-кодом. Покупайте его в стереосистему, если хотите, чтобы ваша любимая музыка заиграла новыми красками, а ваши наушники показали всё, на что способны. Покупайте в студию, чтобы получить надёжную рабочую лошадку и записываться так, как это делали классики рока 60-70-х годов. Этот оригинальный артефакт создан людьми, которые отлично разбираются и в музыке, и в аудиотехнике. Но вместе с тем, это современное устройство для тех кто устал от безликого электронного масс-маркета и хочет заполучить себе в пользование эксклюзивную вещь и частичку музыкальной истории.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-EndПриходите в наши магазины, чтобы лично послушать и сравнить наушники, плеер или любую другую технику. В спокойной, дружелюбной обстановке вы сможете выбрать гаджет, которым будете пользоваться с радостью.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
