Эксклюзив в Dr.Head: второе поколение звуковых карт Audient iD14 и iD4
Английский производитель студийного оборудования Audient представил обновлённые версии своих бюджетных звуковых карт iD14 и iD4. Новый дизайн корпуса, улучшенная начинка и свежее программное обеспечение.
Модель iD14 Mk2 отличается от первого поколения более качественным преобразователем высокого уровня – подобный мы можем встретить в флагманской модели iD44. Mark 2 получил более мощный усилитель для наушников и возможность подключения двух пар акустики для мониторинга. В звуковую карту установили пару фирменных предусилителей Audient, которые применяются в студийных пультах производителя. Также iD14 Mk2 снабдили гибридной схемой JFET, которая имитирует ламповое усиление.
Из элементов управления в iD14 Mk2 доступна регулировка усиления каналов, переключение фантомного питания и общая кнопка мастер-громкости. Новое ПО позволяет активировать монорежим, переключать две пары мониторов, включать инверсию фазы и отключать звук. Также для пользователя доступна одна кнопка, которую он может запрограммировать по своему усмотрению (кнопка iD).
Модель iD4 Mk2 получила ЦАП и АЦП более высокого уровня, приближающегося к флагману iD44.
Обновленная звуковая карта имеет регулятор усиления каналов, общую ручку громкости, переключатель фантомного питания и регулятор, отвечающий за прямой мониторинг сигнала. iD4 Mk2 имеет на борту один предусилитель (такой же как в студийных консолях бренда) и гибридную схему JFET, о которой мы говорили выше.
iD14 Mk2
iD4 Mk2
Подключение:
  • TRS вход;
  • 2 выхода для наушников;
  • 2 XLR/TRS входа;
  • 4 TRS выхода;
  • ADAT;
  • USB-С порт;
Подключение:
  • TRS вход;
  • комбинированный XLR/TRS вход;
  • 2 TRS выход;
  • USB-С порт;
Характеристики:
АЦП
Динамический диапазон: 120 дБ
Кг+шум: 0.001%
ЦАП
Динамический диапазон: 125 дБ
Кг+шум: 0.0006%
Предусилители
Усиление: 58 дБ
Кг+шум: 0.0017%
Выходы для наушников
Кг+шум: 0.0009%
Мощность: 223 мВт при 30 Ом
Характеристики:
АЦП
Кг+шум: 0.001%
ЦАП
Кг+шум: 0.0006%
Предусилители
Усиление: 58 дБ
Кг+шум: 0.0017%
Кг+шум: 0.0009%
Второе поколение Audient iD14 и iD4 эксклюзивно представлено в Dr.Head. Приходите в нашу студию и протестируйте новинки в деле.
Кто-нить решил проблему треска на ноутбуках windows 11? Msi katana 17 i-7
Гость,  я отключил высокоточный таймер событий в windows и все настройки видео поставил на производительность, мне помогло
Блин, надеюсь кто нибудь подскажет через столько лет.) Для планаров типа Fostex t50rp mk3 (50 Ом и чувствительность около 96db ) подойдёт? Или все таки усилитель лучше. А то при мучает вопрос, не купил ли что то не то, потому что стоковое звучание от мат.платы хоть и громкое, но приемлемым становится только с коррекцией АЧХ через плагин, а хваленой ровностью из обзоров и отзывов там и не пахнет.
Прокачает ли id4 MK2 наушники Sennheiser hd 660 s2
Если нет, то предложите что-нибудь.
ДК
Цитата
Гость как гость... пишет:
Здравствуйте, нет, 300 Ом для этого интерфейса многовато. Рекомендуем Universal Audio Apollo Solo Heritage Edition или Antelope Audio Zen Go Synergy Core Thunderbolt
Здравствуйте, интересует вопрос - хватит ли этой хвуковой карты на Philips Fidelio X3? Возможно ли комфортно пользоваться этим дуо до апгрейда на другой, более дорогой аудио интерфейс?
Как раз опробовал с philips fidelio x3 - звучат великолепно, субъективно гораздо живее, чем с бывшей до этого behringer umc204hd.
Д
Цитата
Niia пишет:
Здравствуйте, да, вполне! У наушников не высокое сопротивление и хорошая чувствительность.
Подскажите пожалуйста, усь для наушников в этой карте сможет прокачать audeze lcd mk2?
Alex, прокачать должен, но не так сочно, как выделенный Hi-Fi усилитель
Здравствуйте. Beyerdynamic dt770 80 ohm. Прокачает ли id4?
Гость, и 250 Омную прокачивает, особенно ID4MkII
Александр (Dr.Head), Здравствуйте. У меня 990-е pro, 250 Ом. Карта Audient   ID4MkII Но по мне громкости маловато. Она на том же уровне как и на простых наушниках через встроенную звуковую. По мне так ожидалось большей громкости. Не скажу что тихо. Хочется больше. Это мой первый опыт.
Здравствуйте. Подскажите могу я подать в id 4  стерео сигнал для записи с пульта
Сергей., у устройства один моно вход.
Цитата
Евгений пишет:
Здравствуйте.
У ID14 на панели отсутствует ручка баланса Input/DAW.
Данный баланс регулируется в програмной консоли?
Здравствуйте.
Цитата
Евгений пишет:
Выбираю  звуковую карту для аудио мониторов Adam T5V. Выбираю между Audient id4 mk2 и Audient id14 mk2. Можно вас попросить подсказать, какой аудиоинтерфес будет иметь лучшее звучание с Adam T5V ?
Разницы в звучании  не будет.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
