EISA Awards 2024 - 2025: названы лучшие Hi-Fi аудиокомпоненты
Эксперты EISA объявили победителей премии 2024-2025 и в очередной раз подтвердили высокий статус этой награды в мире аудио и видео. Ассоциация объединяет более 60 специализированных изданий и экспертов из 29 стран – в течение года она тщательно тестирует новинки на рынке аудиокомпонентов, чтобы выбрать лучшие продукты в таких категориях, как Hi-Fi, мобильные устройства, автомобильная электроника и другие. Ежегодной премии EISA удостаивается аппаратура, которая впечатляет своими характеристиками, инновациями и качеством исполнения.
Победители 2024-2025 года уже вызывают интерес как у профессионалов, так и у широкого круга любителей хорошего звука и изображения. Многие из этих устройств можно уже сейчас протестировать в крупных аудиосалонах, где они демонстрируют свои уникальные возможности и высокую производительность – в том числе в магазинах Dr.Head. Давайте посмотрим на некоторые значимые достижения в категории Hi-Fi по версии EISA этого года, которые наши эксперты выбрали для обзора.
Bowers & Wilkins 702 S3 Signature
Комментарий EISA Awards: «Колонки демонстрируют выдающееся сочетание красоты, мощности и динамики, делая каждую музыкальную деталь максимально точной и живой».
Линейка Signature представляет собой серьезную доработку базовых моделей 700-й серии Bowers & Wilkins. Флагманские напольные колонки 702 S3 Signature получили значительные улучшения, которые еще больше приближают их звучание к уровню топовой линейки 800 Diamond. Они отличаются новыми кроссоверами с конденсаторами от Mundorf и вентиляцией магнитов в СЧ/НЧ-динамиках.
Высокочастотный драйвер в виброразвязанном алюминиевом корпусе с новой защитной решеткой делает звучание еще более чистым и открытым, а среднечастотный динамик с вентилируемым подвесом Biomimetic Suspension вместо центральной шайбы сводит искажения к минимуму, благодаря чему 702 S3 Signature звучит легко и прозрачно. Три 165-мм НЧ-излучателя с профилем Aerofoil отвечают за мощный и динамичный бас. Завершает картину эксклюзивная отделка Midnight Blue Metallic либо Datuk Gloss со шпоном от компании ALPI, которая привлекает внимание не меньше, чем звук.
Напольная акустика Bowers & Wilkins 702 S3 Signature Datuk Gloss
Напольная акустикаBowers & Wilkins 702 S3 Signature Datuk Gloss
Бренд: Bowers & Wilkins
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
В избранное
К сравнению
839 880 руб.
  • Количество полос: 3
  • Частотный диапазон: 46 Гц – 28 кГц (±3 дБ)
  • Чувствительность: 90 дБ
  • Импеданс: 8 Ом (мин. 3.1 Ом)
  • Рекомендуемая подводимая мощность: 30 Вт – 300 Вт
  • Акустическое оформление: фазоинверторное
Musical Fidelity A1
Комментарий EISA Awards: «Этот интегральный усилитель предлагает аудиофилам ретро-стиль и уникальную музыкальную подачу, сохраняя при этом современную функциональность и улучшенные характеристики».
Эту модель можно назвать современным воплощением знаменитого интегрального усилителя 1985 года, в котором сохранили оригинальный дизайн и схемотехнику, но обновили ключевые компоненты. Усилитель работает в классе A, выдавая 25 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и демонстрируя знакомое поклонникам бренда детализированное и чистое звучание. Для эффективного отвода тепла инженеры использовали сам корпус в качестве радиатора, что позволило обойтись без активного охлаждения и лишних элементов.
Обновленные трансформатор и блок питания снижают уровень шума и тепловыделение и повышают общую надежность устройства. Встроенный фонокорректор поддерживает как MM, так и MC-картриджи, что делает A1 отличным выбором для ценителей винила. Пять линейных входов и дистанционное управление расширяют коммуникативные возможности и добавляют комфорта, превращая классический усилитель в современное и многофункциональное решение.
Усилитель мощности Musical Fidelity A1 Black
Усилитель мощностиMusical Fidelity A1 Black
Бренд: Musical Fidelity
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 25
Разъемы входа: RCA
В избранное
К сравнению
175 000 руб.
На заказ
  • Количество полос: 2
  • Частотный диапазон: 10 Гц – 100 кГц (±0.5 дБ)
  • Мощность: 2 x 25 Вт (класс A)
  • Входы: линейный, Tape
  • Гармонические искажения (THD): < 0.01%
Rotel RAS-5000
Комментарий EISA Awards: «Модель справляется со всеми музыкальными жанрами, демонстрируя мощный, но плавный сбалансированный подход. Еще больше впечатляют универсальные возможности подключения».
Стриминговый усилитель сочетает в себе простоту использования и высокое качество звука, сочетая в себе мощное и универсальное решение для домашнего аудио. Устройство выдает 140 Вт на канал для 8 Ом, работая в классе AB, и способно воспроизводить музыку и кино с подчеркнуто чистым, динамичным звучанием. Специально разработанный источник питания и фирменный тороидальный трансформатор обеспечивают стабильную подачу энергии, помогая устройству работать на высокой мощности без потери качества.
Центром цифровой секции RAS-5000 стал ЦАП премиум-класса на основе 32-битной микросхемы от ESS Sabre, которая поддерживает аудиофайлы высокого разрешения — до 24 бит/384 кГц PCM, а также DSD256 и MQA. Разработчики оснастили устройство входом HDMI eARC, чтобы у вас была возможность получить звук высокого качества от телевизора. Эти качества дополняются беспроводными функциями: поддержкой Bluetooth с кодеками aptX HD и AAC, а также встроенными сервисами для стриминга — Spotify Connect, Tidal и Airplay 2. Все это превращает Rotel RAS-5000 в универсальный центр вашей системы развлечений.
Sale
Интегральный усилитель Rotel RAS-5000 Black
Интегральный усилительRotel RAS-5000 Black
Бренд: Rotel
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 220
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 140
В избранное
К сравнению
269 000 руб.
314 880 руб.-15%
  • Мощность: 2 x 140 Вт (класс AB)
  • Входы: HDMI eARC, USB-B, Wi-Fi, Ethernet, цифровые оптические и коаксиальные
  • Выходы: Предусилитель, линейный
  • ЦАП: 32-бит / 768 кГц
  • Гармонические искажения (THD): < 0.005%
Hegel H400
Комментарий EISA Awards: «Выходная мощность усилителя потрясает и делает его совершенным источником для требовательных громкоговорителей, в то время как его естественная прозрачная звуковая подача с легкостью оживляет вашу музыку».
Норвежская компания Hegel продолжает свои традиции, выпустив модель H400, которая сочетает в себе мощное усиление и расширенные стриминговые функции. Усилитель многое сохранил от версии H390, но теперь платформа для стриминга стала еще лучше, к тому же инженеры обновили ЦАП и предусилитель. Управлять усилителем теперь можно и через приложение, что сделало H400 удобнее и современнее.
Располагая мощностью в 250 Вт на канал для 8 Ом, этот аппарат легко справляется с практически любой акустикой, обеспечивая естественное и прозрачное звучание. Одной из ключевых особенностей стала его способность поддерживать стабильное звучание даже при падении импеданса нагрузки до 2 Ом. Модель одинаково точно передает музыку любых жанров — от классики до рока, сохраняя динамику и баланс. Hegel предлагает множество стриминговых возможностей, включая Tidal Connect, Google Cast, UPnP и Airable для радио и подкастов. Кроме того, усилитель поддерживает разные кабельные подключения, что делает его универсальным решением для современной аудиосистемы.
Интегральный усилитель Hegel H400 Black
Интегральный усилительHegel H400 Black
Бренд: Hegel
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 250
Встроенный ЦАП: да
В избранное
К сравнению
649 990 руб.
На заказ
  • Мощность: 2 x 250 Вт (в 8 Ом)
  • Входы: цифровые коаксиальные и оптические, USB, сетевые стриминговые порты
  • Выходы: предусилительный, линейный
  • Частотный диапазон: 5 Гц – 100 кГц
  • ЦАП: 32-бит / 384 кГц
DALI IO-12
Комментарий EISA Awards: «Наушники с их бесчисленными талантами, включая воспроизведение высокого разрешения через USB-C, выдают тонкие детали, роскошные средние частоты и впечатляющие басы, гарантируя, что вы всегда будете возвращаться за добавкой».
Датская компания DALI продолжает расширять линейку своих высококлассных наушников с активным шумоподавлением, добавив модель IO-12, которая следует философии бренда «True Hi-Fi». Ее снабдили фирменными 50-мм динамиками с жесткими диффузорами из бумаги и волокон, а также с уникальной магнитной системой на основе материала SMC, разработанной для минимизации искажений. Поддержка новейших технологий шумоподавления и воспроизведения файлов 24 бит/96 кГц через Bluetooth обеспечивает отличное качество звука даже в самых сложных акустических условиях.
IO-12 также предлагает разнообразные возможности воспроизведения, включая высокое разрешение через USB-C и три режима активного шумоподавления (ANC), которые подбираются под разные ситуации. Эти наушники передают музыку с тончайшими деталями, насыщенной серединой и глубокими басами, делая прослушивание по-настоящему увлекательным.
Беспроводные наушники Dali IO-12 Dark Chocolate
Беспроводные наушникиDali IO-12 Dark Chocolate
Мультипоинт: да
Бренд: Dali
Тип наушников: беспроводные
В избранное
К сравнению
107 990 руб.
На заказ
  • Диаметр драйверов: 50 мм
  • Диапазон частот: 10 Гц – 40 кГц
  • Шумоподавление: активное (3 режима)
  • Подключения: Bluetooth 5.0, USB-C (для Hi-Res воспроизведения)
  • Время работы: до 35 часов (с активным шумоподавлением)
  • Bluetooth-кодеки: aptX, aptX HD, AAC
WiiM Amp
Комментарий EISA Awards: «Новичок в сегменте «просто добавьте динамики» привлекает внимание своим аккуратным и простым в использовании форм-фактором и доступной ценой, а затем ошеломляет своим многофункциональным набором функций и производительностью».
Перед вами компактный сетевой интегрированный усилитель, который с любыми совместимыми пассивными колонками превращается в умную аудиосистему. Мощность в 60 Вт на канал при 8 Ом и 120 Вт при 4 Ом обеспечивает встроенный усилитель D-класса, при этом устройство почти не нагревается благодаря продуманной системе охлаждения. Инженеры установили в него ЦАП на заслуженном проверенном чипе ESS 9018 K2M, который гарантированно обеспечит качественную обработку цифрового сигнала. Усилитель поддерживает множество стриминговых сервисов, включая Spotify Connect и TIDAL HiFi, а также голосовое управление через Siri, Alexa и Google Assistant.
В настройке звука WiiM Amp отличается особой гибкостью. С помощью приложения WiiM Home вы можете управлять всеми подключенными устройствами, настраивать эквалайзер и интегрировать усилитель в мультирумную систему. Поддержка AirPlay 2, DLNA и Bluetooth позволяет подключать устройства через разные каналы, обеспечивая бесшовный доступ к музыке. При работе в домашнего кинотеатре усилитель поддерживает технологию HDMI ARC и выход на сабвуфер, что позволяет значительно улучшить качество звучания при просмотре фильмов или игр.
  • Выходная мощность: 2 x 60 Вт (Class D)
  • Поддерживаемые кодеки Bluetooth: SBC, AAC
  • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
  • Поддержка мультирум: AirPlay 2, Amazon Alexa, Google Assistant, Roon Ready
  • Входы: HDMI ARC, оптический вход, аналоговый RCA, USB Type-A
  • Выходы: стерео RCA, выход на сабвуфер
  • ЦАП: ESS Sabre
  • Поддержка разрешений: до 24 бит / 192 кГц
Познакомиться с лучшими представителями Hi-Fi аппаратуры вы можете в салонах Dr.Head, где опытные консультанты помогут сделать оптимальный выбор и ответят на все сопутствующие вопросы.
Комментарии (3):
Довольно развернутая свежая информация,
долго ждали модель наушников DALI IO-12,  наушники этой модели подойдут под всё музыкальные нужды: с плеером,Айфоном.
Как всегда удобны,мобильны и удобно сидящие в скором времени приедем на тест-драйв.
Хегель дает жару!! Интересно, что покажут у нас на выставке.
Полезная статья! Особенно WiiM Amp. Очень удобный, портативный усилитель!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
