Dr.Head Awards: лучшие усилители для акустики 2025-2026
Усилитель — движущая сила стереосистемы, определяющий характер всей подачи. Он берёт исходный сигнал от источника, например, проигрывателя винила, CD или компьютера и раскачивает его до уровня, с которым акустика раскрывает заложенный потенциал. От него в конечном счёте зависят динамический размах, контроль низких частот, плотность звучания и чёткость построения звуковой сцены.
Не каждый усилитель работает одинаково. Многое напрямую зависит от бюджета и класса устройства. Модели начального уровня дают честный, прямой звук и базовый контроль. Варианты среднего уровня добавляют запас мощности, лучше адаптируются к разным жанрам и источникам. Аппараты более высоких уровней несут на своих плечах больший запас по динамике, держат сложную нагрузку и позволяют услышать детали записи.
Премия Dr.Head Awards собрала усилители трёх ценовых категорий, которые в этом году показали себя лучше других и доказали право носить звание лучших. Не будем томить — переходим к официальной части.
Содержание
Лучшие усилители для акустики Dr.Head Awards 2025
Премия 2025 года охватывает усилители двух самых распространённых классов: AB и D. Первый ценят за аналоговую манеру, ровный характер и точность. Второй — за высокую энергоэффективность, мощность и компактность: он предлагает чистое и динамичное звучание, хотя порой и сдержанное по эмоциям.
Каждая модель рейтинга прошла череду тестирований с различными акустическими системами — от компактных полочных до требовательных напольных колонок. Мы оценивали детальность звучания, контроль низких частот, музыкальность, соотношение цены и возможностей.
Девять победителей разделены на три ценовые категории: до 50 000 рублей, до 150 000 рублей и от 250 000 рублей. Внутри каждого сегмента — три номинации:
  • Выбор экспертов — модели, которые выделяются технической точностью и универсальностью.
  • Выбор покупателей — популярные усилители среди пользователей.
  • Выбор Dr.Head — устройства, которые получили максимальные оценки команды магазина за звучание и функционал.
Не будем томить — время переходить к официальной части.
Лучшие усилители для акустики до 50 000 рублей
Выбор экспертов: Rotel A8 — мощный транзисторный усилитель с нейтральной подачей
Rotel A8 — крепкая база для первой Hi‑Fi-системы. Это классический интегральный усилитель класса AB без лишних функций. На борту только аналоговые RCA входы и встроенный фонокорректор для проигрывателя винила. Его выходной мощности в 30 Вт на канал при 8 Ом хватает, чтобы играть с большинством бюджетных полочных колонок.
Звучание у A8 собранное и ровное, без самодеятельности. Такая нейтральность помогает сосредоточиться на музыке: вы разборчиво слышите, как записан вокал, где стоит ударная установка и насколько чисты верхние частоты у тарелок. Он не диктует своих правил и, при разумном подборе акустики, позволяет раскрыться и колонкам, и записи.
Практическое достоинство A8 — контроль. Он не просто воспроизводит бас, а концентрирует его энергию, добавляя музыке собранность и ритм. Например, в небольших комнатах, где низкие частоты могут размываться, устройство помогает сделать бас не громче, а точнее. При этом у устройства достаточный запас мощности для своей цены, чтобы работать не только с полочной, но и с частью напольной акустики при грамотной расстановке и адекватной громкости.
Рациональный выбор для старта, если планируете постепенно улучшать компоненты системы и хотите надёжную основу. Как говорят в народе, дёшево и сердито.
Усилитель Rotel A8 Black
УсилительRotel A8 Black
Бренд: Rotel
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 40
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 30
42 880 руб.
46 000 руб.-7%
  • Выходная мощность: 30 Вт/канал (8 Ом), 40 Вт/канал (4 Ом)
  • Коэффициент гармонических искажений (THD): <0,03%
  • Частотная характеристика: линейные входы 10 Гц–100 кГц, вход Phono: 20 Гц–20 кГц
  • Соотношение сигнал/шум: 90 дБ
  • Демпинг-фактор: 80
Выбор покупателей: Premiera A1VU — доступный вариант с тёплым почерком
Своё. Родное. Premiera A1VU — российский усилитель класса AB с приятным, тёплым звучанием и характерной изюминкой на лицевой панели: классическим VU-индикаторов со стрелками, который придаёт устройству винтажный шарм.
Помимо классических аналоговых входов, на борту есть встроенный фонокорректор для винила и ЦАП для цифровых источников. На задней панели размещены коаксиальный и оптический входы, USB-порт, Bluetooth-модуль. Мощности в 51 Вт на канал в 8 Ом и поддержки цифровых форматов высокого разрешения достаточно, чтобы A1VU стал удобным центром управления звуком во всём доме.
Именно за этот ненавязчивый характер звука модель и полюбилась покупателям. Средние частоты подаются плотно и объёмно, а высокие звучат мягко, без утомляющей резкости. Благодаря этому наслаждаться музыкой можно часами.
A1VU подойдёт в качестве основного домашнего усилителя на каждый день. Он прост в управлении, легко встраивается в систему с разными источниками и дарит приятную подачу, которую не всегда найдёшь в умеренном бюджетном сегменте.
Интегральный усилитель Premiera A1VU Black
Интегральный усилительPremiera A1VU Black
Бренд: Premiera
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 51
Встроенный ЦАП: да
33 800 руб.
  • Выходная мощность: 51 Вт/канал (8 Ом)
  • Частотный диапазон: 20 Гц–50 кГц
  • Демпинг-фактор: выше 200
Выбор Dr.Head: Phaze Audio Volt — компактная модель с насыщенным звуком
Размер не имеет значения. Phaze Audio Volt — миниатюрный усилитель класса AB для современных аудиосистем. Его компактный корпус легко поместится на полке или рабочем столе. При скромных габаритах он выдаёт 50 Вт на канал в 8 Ом. Помимо аналоговых входов, здесь есть USB Type-C для подключения к ПК, коаксиальный и оптический входы, а также HDMI для телевизора. В основе цифровой части — встроенный ЦАП, который поддерживает Hi-Res-аудио.
Volt даёт плотный, энергичный звук и ощущение живой динамики. Он держит акустику в узде: бас собранный, середина плотная и верх чистый. Такое звучание подходит для электронной музыки, рока и поп-жанров.
Volt оценят те, кто ищет современные форматы, экономит пространство, но не готов жертвовать качеством звука и универсальностью подключения.
Интегральный усилитель Phaze Audio Volt Black
Интегральный усилительPhaze Audio Volt Black
Бренд: Phaze Audio
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 80
Встроенный ЦАП: да
34 990 руб.
  • Выходная мощность: 50 Вт/канал (8 Ом), 80 Вт/канал (4 Ом)
  • Частотный диапазон: 20 Гц–100 кГц
  • Встроенный ЦАП с поддержкой 24 бит/192 кГц
  • Поддержка форматов WAV, FLAC, APE
  • Выход для активного сабвуфера
Следующий сегмент — универсальные и более функциональные усилители среднего класса.
Лучшие усилители для акустики до 150 000 рублей
Выбор экспертов: Leak Stereo 230 — ретро‑дизайн и современный Hi-Fi-звук
Внешность обманчива. Leak Stereo 230 — интегральный усилитель класса AB с винтажным обликом, но актуальным содержанием. Его узнаваемый ретро-дизайн — дань истории британского бренда. Выходная мощность составляет 75 Вт на канал при 8 Ом и 115 Вт при 4 Ом. В основе цифрового тракта — 32-битный ЦАП ESS ES9038Q2M, способный обрабатывать аудио высокого разрешения вплоть до 32-бит/768 кГц и DSD512.
За классической эстетикой скрываются: аналоговые RCA-входы, цифровые разъёмы и фонокорректор MM для проигрывателей винила, вход HDMI ARC для телевизора и Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX HD для беспроводного стриминга.
Эксперты оценили способность создавать целостную, детализированную и живую музыкальную картину. Подача сохраняет естественность тембров и динамику, не теряя собранности и контроля.
Интегральный усилитель Leak Stereo 230 Silver
Интегральный усилительLeak Stereo 230 Silver
Бренд: Leak
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 115
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 75
134 990 руб.
  • Выходная мощность: 115 Вт/канал (4 Ом), 75 Вт/канал (8 Ом)
  • Коэффициент гармонических искажений (THD): <0,1%
  • 32-битный ЦАП ESS ES9038Q2M
  • Частотный диапазон: 20 Гц–20 кГц
  • Соотношение сигнал/шум: 95 дБ
  • Частота дискретизации до 768 кГц (через USB-B)
  • HDMI-вход с функцией ARC
Выбор покупателей: Premiera D2S — стример‑усилитель класса D «всё‑в‑одном»
Premiera D2S — это максимальный минимализм. Покупатели выбирают его за универсальность и функциональность. В него встроен модуль с поддержкой AirPlay, Wi-Fi, Bluetooth и других площадок. Аппарат подходит тем, кто слушает музыку со смартфона, компьютера, проигрывателя винила, онлайн‑сервисов и хочет получить аккуратную систему без отдельного стримера или внешнего ЦАП.
Несмотря на малые размеры, D2S выдаёт солидные 167 Вт на канал в 4 Ом. Его секрет — схемотехника класса D. С её помощью можно упаковать такую мощность в небольшой корпус, сохраняя эффективность, минимальный нагрев и, как следствие, долгую надёжную работу. При этом звук остаётся чистым, детальным и и с низким уровнем искажений.
Интегральный усилитель Premiera D2S Black
Интегральный усилительPremiera D2S Black
Бренд: Premiera
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 167
Встроенный ЦАП: да
59 800 руб.
  • Выходная мощность: 167 Вт/канал (4 Ом)
  • Частотный диапазон: 5 Гц–35 кГц
  • ЦАП: ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой HyperStream
  • Поддержка форматов PCM 32-бит/384 кГц, DSD, MP3, WAV, AIFF, FLAC
  • Есть выход для подключения активного сабвуфера
Выбор Dr.Head: Denon PMA‑900HNE — универсальный сетевой усилитель японского бренда
Denon PMA‑900HNE — интегрированный усилитель класса AB, который стал синонимом универсальности. Он сочетает проверенную аналоговую схемотехнику на знаменитых усилительных блоках Denon с актуальными сетевыми функциями. Мощность в 50 Вт на канал при 8 Ом и 85 Вт при 4 Ом даёт мощное, насыщенное звучание с проработанным басом.
Это настоящий хаб для системы. Помимо аналоговых и цифровых входов, он обладает встроенным стримингом по Wi-Fi с поддержкой AirPlay 2, Spotify Connect и HEOS для многокомнатного аудио, а также фонокорректором MM/MC для винила. Внутри установлен ЦАП высокого класса с поддержкой Hi-Res-форматов. Универсальный характер PMA‑900HNE подходит для музыки любых жанров.
Интегральный усилитель Denon PMA-900HNE Black
Интегральный усилительDenon PMA-900HNE Black
Бренд: Denon
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 85
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 50
99 990 руб.
  • Выходная мощность: 85 Вт/канал (4 Ом), 50 Вт/канал (8 Ом)
  • Частотный диапазон: 5 Гц–100 кГц
  • Соотношение сигнал/шум: 105 дБ
  • Встроенная функция потоковой передачи музыки через Wi-Fi, Bluetooth и AirPlay 2
  • Поддержка Hi-Res Audio
  • Поддержка Hi-Res Audio Предусмотрен выход на активный сабвуфер
Переходим в сегмент, где цена отступает на второй план, уступая место чистой инженерии. Здесь инженеры свободны в выборе компонентов и схемотехники, чтобы добиться главной цели — максимальной музыкальности, детальности и абсолютного контроля над акустикой.
Лучшие усилители для акустики от 250 000 рублей
Выбор экспертов: Rotel RAS‑5000 — музыкальный и очень детальный звук
Rotel RAS‑5000 — интегрированный усилитель класса AB, который сразу заявляет о своём классе. Его звучание выделяется исключительной детализацией и музыкальностью. Он точно разделяет инструменты в пространстве, держит ритмическую основу и сохраняет всю фактуру, находя подход к самой требовательной акустике.
Высокое качество достигается за счёт тщательного подбора компонентов, включая фирменный тороидальный трансформатор. Для аналоговых источников предусмотрен только один вход RCA.
Помимо прочего, RAS‑5000 — это ещё и стрим-хаб. Он предлагает прямой доступ к Spotify Connect, Tidal Connect и стриминг через AirPlay 2 или Google Cast, а с разъёмом HDMI ARC можно получить звук прямо с телевизора. Устройство также поддерживает многокомнатное аудио через Roon Ready, aptX HD Bluetooth и воспроизведение с тысяч интернет-радиостанций. Достойное качество звука и функциональность модели были отмечены премией EISA как «Лучший стриминговый усилитель 2024–2025».
Интегральный усилитель Rotel RAS-5000 Black
Интегральный усилительRotel RAS-5000 Black
Бренд: Rotel
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 220
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 140
254 880 руб.
266 380 руб.-4%
  • Выходная мощность: 220 Вт/канал (4 Ом), 140 Вт/канал (8 Ом)
  • Частотный диапазон: 10 Гц–100 кГц
  • Соотношение сигнал/шум: 103 дБ
  • 32-битный ЦАП премиум-класса ESS Sabre ES9039Q2M
  • Поддержка 24 бит/384K, DSD256 и MQA
  • Есть выход на сабвуфер
  • Демпинг-фактор: 290
Выбор покупателей: Cyrus 40 Amp — компактный английский усилитель высочайшего класса
Если бы фраза «маленький, да удаленький» была усилителем, то это был бы Cyrus 40 Amp — премиальный усилитель в компактном корпусе, выдающий 100 Вт на канал в 6 Ом. Несмотря на небольшие размеры, он контролирует акустику разного уровня, демонстрируя фирменные британские добродетели: собранность, точную атаку, аккуратную подачу и безупречное ведение динамики.
На задней панели есть всё необходимое: четыре аналоговых входа, включая встроенный фонокорректор для MM-картриджей, коаксиальный, оптический и USB-цифровой входы, а также порт HDMI eARC для бесшовного подключения телевизора.
Опытные слушатели ценят Cyrus 40 Amp за способность стать центром системы, который не перетягивает внимание на себя, а делает музыку чище, быстрее, яснее.
Интегральный усилитель Cyrus 40 Amp Black
Интегральный усилительCyrus 40 Amp Black
Бренд: Cyrus
Встроенный ЦАП: да
Разъемы входа: RCA, Coaxial, Optical, USB-B, USB-A, RJ45, HDMI ARC
479 000 руб.
699 000 руб.-31%
  • Выходная мощность: 100 Вт/канал (6 Ом)
  • Частота дискретизации до 32 бит/384кГЦ (через USB-B)
  • HDMI-вход с функцией eARC
  • Совместимость с внешним блоком питания 40 PSU, который даёт прирост мощности и стабильности
Выбор Dr.Head: AVM Audio SA 8.3 Lite — точный и современный усилитель премиум‑класса
AVM Audio SA 8.3 Lite — немецкий усилитель AB класса для взыскательных аудиофилов. С мощностью 200 Вт на канал при 8 Ом и 390 Вт на канал при 4 Ом он строит прозрачный сигнал, не добавляя окраски.
В основе его мощи и контроля — серьёзная инженерная начинка. Большие накопительные конденсаторы ёмкостью 136 000 мкФ на канал и 24 MOSFET-транзистора на канал обеспечивают высокий ток и способность к мощным, но коротким импульсам. На практике это означает, что усилитель не задыхается на сложных музыкальных фрагментах. Наоборот, SA 8.3 Lite делает систему собраннее: бас становится точнее и чётче, середина — яснее и детальнее, а звуковая сцена обретает дополнительную глубину и стабильность.
Интегральный усилитель AVM Audio SA 8.3 Lite Black
Интегральный усилительAVM Audio SA 8.3 Lite Black
Бренд: AVM Audio
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 390
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 200
2 450 000 руб.
  • Выходная мощность: 200 Вт/канал (8 Ом), 390 Вт/канал (4 Ом)
  • Коэффициент искажений <0,01%
Заключение
Dr.Head Awards 2025 — надёжный и короткий путь к идеальному усилителю. Премия избавляет от погружения в технические дебри и помогает избежать случайных компромиссов. В подборке представлены модели разного бюджета: от стартового интегрального усилителя до премиального решения.
Главное — подобрать усилитель под свои колонки, комнату и вкус. Стоит учесть чувствительность и номинальное сопротивление акустики, размер помещения и привычную громкость. Затем — выбрать характер: нейтральный и честный, тёплый и комфортный или точный и прозрачный. Если планируете рост системы, имеет смысл брать модель с запасом по мощности и удобной коммутацией.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
