Распродажа до 30 мая ->>>
Dr.Head Awards: лучшие сценические ушные мониторы 2025–2026
Содержание
Сценические In-Ear Monitors занимают в работе музыканта и звукорежиссера отдельное место с пометкой мастхэв. Без них сложно представить современный мониторинг на сцене. С их помощью артист слышит микс, контролирует интонацию, ритм и согласованность инструментов.
Сценические IEM отличаются от обычных внутриканальных наушников задачей и настройкой. Такие модели проектируют специально для выступлений и репетиций: корпус должен надёжно фиксироваться в ушном канале, а пассивная изоляция отсекать лишний шум. Важную роль играет и характер подачи. Выразительная, хорошо сфокусированная середина помогает считывать вокал и инструментальные партии, а плотный, дисциплинированный бас удерживает ритмическую основу.
Также при выборе сценических in-ear наушников следует учитывать форму корпуса, тип насадок и глубину посадки. Последняя напрямую влияет на звук. Если наушники сидят нестабильно, меняется баланс частот и снижается изоляция.
Рейтинг Dr.Head Awards формируется на основе практического опыта. В расчёт берутся сценические тесты, студийная работа и обратная связь от пользователей. Мы оцениваем читаемость материала, удобство использования, изоляцию и стабильность звука. Перейдём к победителям Dr.Head Awards 2025 и разберём лучшие сценические In-Ear Monitors в ключевых номинациях.
Лучшие сценические In-Ear Monitors Dr.Head Awards 2025
Выбор Dr.Head
Aurian Skyline Universal — точный мониторинг для сцены и студии
Выбор Dr.Head
Aurian Skyline Universal — арматурные универсальные IEM с упором на разборчивость и точность. В основе конструкции — многодрайверная арматурная схема, настроенная так, чтобы точно передавать средний диапазон. Именно здесь сосредоточена основная информация живого выступления: вокальные партии, гитарные гармоники, нюансы клавишных. Skyline подают этот диапазон чисто и структурированно, благодаря чему инструменты не сливаются в общий поток, сохраняя собственные контуры.
Такой почерк хорошо проявляет себя и в студийной работе. Skyline позволяют точнее услышать баланс аранжировки, артикуляции и динамику исполнения. При этом верхний диапазон остаётся аккуратным и информативным. Закрытая конструкция и плотная посадка сохраняют пассивную изоляцию — музыкант меньше зависит от шума сцены.
IEM наушники Aurian Skyline Universal
IEM наушники
Бренд: Aurian
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
44 990 руб.
  • 4 арматурных драйвера
  • импеданс 30,6 Ом
  • чувствительность 141 дБ
  • частотный диапазон 20–24 000 Гц
  • съемный кабель 2-pin, длина 1,2 м
  • штекер 3,5 мм, закрытая конструкция
Для части музыкантов приоритетом становится более плотный и физически ощутимый бас, который формирует фундамент выступления. Если вы относитесь именно к той части, предлагаем перейти к следующему номинанту.
Выбор экспертов
FiR Audio Krypton 5 Universal — осязаемый бас и абсолютный контроль
Выбор экспертов
FiR Audio Krypton 5 Universal — технологичные гибридные IEM, рассчитанные на современную сцену. Модель сочетает несколько типов драйверов и даёт мощную динамику, сохраняя читаемость инструментов.
Главная особенность Krypton 5 — характер низких частот. Бас здесь глубокий, упругий и физически ощутимый. Он формирует фундамент звука и помогает лучше чувствовать ритм. Больше остальных это оценят барабанщики, бас-гитаристы и артисты электронной сцены.
При этом с серединой низкий диапазон не спорит. Она остаётся ясной и структурированной. Даже в плотных аранжировках с Krypton 5 отдельные инструменты остаются различимыми. Верхний диапазон добавляет детализацию и ощущение пространства — из-за этого сцена воспринимается широкой и глубокой.
Корпус выполнен из прочных материалов и рассчитан на активное сценическое использование. Наушники сохраняют стабильную посадку при интенсивном движении.
IEM наушники FiR Audio Krypton 5 Universal
IEM наушники
Бренд: Fir Audio
219 990 руб.
  • 5 драйверов: 1 динамический и 4 арматурных
  • импеданс 22 Ом
  • динамический драйвер 10 мм для низких частот
  • съёмный кабель 2-pin, длина 1,2 м
  • закрытая конструкция
Для универсального использования на сцене и вне её многие музыканты выбирают более сбалансированные модели.
Выбор покупателей
Aurian Jungle Universal — гибридные IEM для профессионалов и меломанов
Выбор покупателей
Aurian Jungle Universal — гибридные In-Ear Monitors с насыщенным и сбалансированным характером. Они сочетают детальную середину и плотный бас, поэтому подходят и для сцены, и для повседневного прослушивания.
В конструкции используется комбинация динамического и арматурных драйверов. Динамический излучатель формирует объёмный и энергичный низкочастотный фундамент, а арматурные излучатели отвечают за точность середины и прозрачность верхнего диапазона. Такое решение помогает сохранять музыкальность и аналитичность.
В результате Jungle звучат насыщенно и живо, но остаются контролируемыми. Бас добавляет энергии и глубины, середина передаёт вокал и инструменты ясно, а верхний диапазон приносит детализацию и лёгкость.
Дополнительное преимущество модели — универсальность. Jungle комфортно чувствуют себя на репетициях, концертах и в обычном прослушивании музыки. Благодаря эргономичному корпусу и стабильной посадке наушники хорошо держатся в ушах.
IEM наушники Aurian Jungle Universal
IEM наушники
Бренд: Aurian
64 990 руб.
  • 5 драйверов: 4 арматурных и 1 динамический
  • импеданс 7,7 Ом
  • чувствительность 137,5 дБ
  • частотный диапазон 20–25 000 Гц
Бонусный блок: модели вне топа
64 Audio U18s
64 Audio U18s
64 Audio U18s — одна из самых технологичных моделей в сегменте High-End IEM. В конструкции используется 18 арматурных драйверов с каждой стороны и фирменная технология Apex, снижающая давление в ушном канале. Архитектура построена по многополосной схеме: tia-излучатель работает в верхнем диапазоне, отдельный арматурный драйвер отвечает за верхнюю середину и высокие частоты, восемь арматурных излучателей формируют средний диапазон, ещё восемь — низкие частоты. Такая развязка позволяет точно распределить нагрузку по диапазонам и добиться предельной детализации.
Модель отличается высокой прозрачностью, масштабной сценой и точным разделением инструментов.
IEM наушники 64 Audio U18s
IEM наушники
64 Audio U18s
Бренд: 64 Audio
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
249 990 руб.
299 990 руб.-17%
  • 18 арматурных драйверов
  • импеданс 9 Ом
  • чувствительность 111 дБ
  • частотный диапазон 10–20 000 Гц
  • алюминиевый корпус
Sennheiser IE 200 Black
Sennheiser IE 200 Black — компактные динамические внутриканальные наушники с аккуратным и ровным звучанием. Модель ценят за комфортную посадку, естественную середину и универсальность. IE 200 подходят для репетиций, домашнего прослушивания и повседневного использования.
Наушники внутриканальные Sennheiser IE 200 Black
Бренд: Sennheiser
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 6
14 990 руб.
  • 1 динамический драйвер 7 мм
  • импеданс 18 Ом
  • частотный диапазон 6–20 000 Гц
  • съёмный кабель 3,5 мм, длина 1,2 м
  • компактный корпус
  • силиконовые насадки в комплекте
64 Audio U4s
64 Audio U4s
64 Audio U4s — гибридные универсальные IEM. В их основе — динамический драйвер для баса и арматурные излучатели для остального диапазона. В модели используются фирменные технологии tia, LID и Apex, которые отвечают за расширенный верхний диапазон, стабильный импеданс и снижение давления в ушном канале. По характеру подачи U4s звучат энергично и масштабно: бас плотный, середина ясная, верхний диапазон воздушный и протяжённый.
IEM наушники 64 Audio U4s
IEM наушники
64 Audio U4s
Бренд: 64 Audio
114 990 руб.
На заказ
  • 4 драйвера: 1 динамический и 3 арматурных (включая tia-излучатель)
  • импеданс 11 Ом
  • чувствительность 107 дБ
Заключение
Сценические IEM помогают музыканту держать контроль над миксом и чувствовать себя на сцене увереннее. Когда звук в ушах внятный и стабильный, работать с ритмом, интонацией и взаимодействовать с группой легче.
Dr.Head Awards 2025 собрал модели, которые уже доказали свою состоятельность в реальной практике и помогают найти подходящий инструмент для работы. В рейтинге представлены решения с разным потенциалом — от универсальных вариантов до точного мониторинга. Главный критерий выбора остаётся таким: монитор должен соответствовать инструменту, стилю музыки и условиям сцены. Тогда IEM становятся полноценной опорой каждого выступления.
Автор статьи: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
