Идеи подарков на 8 марта ->>>
Dr.Head Awards: лучшие портативные усилители для наушников 2025-2026
Содержание
Введение
Вы можете задаться вопросом — зачем покупать дополнительное устройство, если в ноутбуке или плеере уже есть разъём для наушников? Ответ кроется в качестве внутренних компонентов, ведь производители массовой электроники часто экономят на звуковых платах в пользу других характеристик. Получается, что встроенный ЦАП телефона работает с упрощёнными схемами — в итоге вы можете столкнуться с нехваткой громкости, неприятным шипением в паузах или музыкой, которая звучит плоско и зажато. Хорошие наушники в такой связке просто не раскрываются. Вы платите за дорогой звук, а слышите лишь малую его часть.
Портативный USB-ЦАП с усилителем решает эту задачу. Он берёт цифровой сигнал напрямую из смартфона, ноутбука или плеера и преобразует его в аналог по собственным высококачественным схемам. Чип, компоненты, усиление: всё это работает на порядок лучше, чем то, что спрятано внутри телефона. Разница в звуке слышна сразу.
В этой статье мы представим победителей ежегодной премии Dr.Head Awards и расскажем про устройства, которые поменяют ваше представление о мобильном прослушивании. Рейтинг составлялся на основе реального прослушивания, экспертных оценок и живых отзывов покупателей. В номинации попали только те устройства, которые показали стабильный результат в разных условиях и с разными наушниками.
Перейдём к победителям Dr.Head Awards 2025 и разберём лучшие портативные усилители для наушников в ключевых номинациях.
Лучшие портативные усилители для наушников Dr.Head Awards 2025
Эти модели прошли отбор среди десятков устройств и заняли свои номинации не случайно. Каждая из них решает конкретную задачу лучше конкурентов в своём классе.
Номинация «Выбор покупателей» — ddHiFi TC44PRO M3
ddHiFi TC44PRO M3
Этот компактный усилитель быстро завоевал доверие пользователей благодаря своей уникальной конструкции и надёжности. Это третье поколение популярной серии TC44, и оно стало заметно лучше предшественников. Внутри устройства два чипа Cirrus Logic CS43198: такая конфигурация обеспечивает чистый сигнал с низким уровнем искажений и высоким соотношением сигнал/шум более 125 дБ. Звук получается динамичным, детализированным, с живым басом и воздушными верхами. Большинство музыки звучит открыто, эмоционально и красочно, а сама подача по ощущениям выше ценового класса устройства.
TC44PRO M3 выглядит как удобный Т-образный переходник: вставляете напрямую в USB-C порт смартфона и подключаете наушники. Никаких кабелей, никаких лишних деталей. По размерам это, вероятно, самый компактный USB-ЦАП, который одновременно оснащён и 3,5-мм, и настоящим балансным 4,4-мм выходом. Весит устройство всего 11 граммов. Уровень шума при этом настолько низкий, что даже с чувствительными внутриканальными наушниками никакого фонового шипения не слышно.
Усилитель-ЦАП для наушников ddHiFi TC44PRO M3 Mountain3
Усилитель-ЦАП для наушниковddHiFi TC44PRO M3 Mountain3
Разъем (левый): 3.5mm jack female
Разъем (правый): 4.4mm jack female
Бренд: ddHiFi
8 990 руб.
  • Вход: USB-C
  • Выходы: 3,5 мм и 4,4 мм (балансный)
  • Разрядность ЦАП: 32 бит
  • Воспроизводимые частоты: 20 Гц — 20 кГц
  • Поддержка формата: PCM (до 32 бит / 384 кГц) и DSD (до DSD256, в режиме Native)
  • Выходная мощность: 120 мВт (4,4 мм) / 90 мВт (3,5 мм)
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав
  • Размеры: 30 x 12 x 17 мм
  • Вес: 11 г
Для тех, кто ищет максимальное качество звука в минимальном формате — следующий выбор Dr.Head.
Номинация «Выбор Dr.Head» — Cayin RU7
Cayin RU7
Cayin RU7 выделяется на фоне большинства портативных ЦАП-усилителей принципиально иной архитектурой. Внутри устройства работает собственная дискретная 1-битная схема R2R на 128 высокоточных плёночных резисторах: технология, которая раньше встречалась только в дорогих стационарных аппаратах и флагманских плеерах вроде Cayin N7. Все входящие цифровые сигналы конвертируются в формат DSD и только после этого поступают на дискретный 1-битный преобразователь. Результат слышен сразу: богатая середина, натуральный тембр, плотный звук без ощущения искусственности.
По мнению экспертов, RU7 обладает плавной, насыщенной и музыкальной подачей и стал наиболее универсальным устройством в своём классе для работы с широким спектром наушников. Балансный выход 4,4 мм отдаёт 400 мВт мощности, что достаточно для большинства полноразмерных наушников. На корпусе есть физические кнопки регулировки громкости, небольшой OLED-дисплей и 100-шаговый дискретный регулятор громкости на резисторной матрице, что особенно ценно при работе с чувствительными наушниками. В комплекте идёт фирменный кожаный чехол зелёного цвета.
Усилитель-ЦАП для наушников Cayin RU7
Усилитель-ЦАП для наушниковCayin RU7
Бренд: Cayin
Выход для наушников: 4.4mm jack, 3.5mm jack
Микросхема ЦАП: R2R
25 990 руб.
29 990 руб.-13%
  • Вход: USB-C
  • Выходы: 3,5 мм (SE) и 4,4 мм (балансный)
  • Микросхема ЦАП: дискретная 1-битная R2R, собственная разработка Cayin
  • Разрядность: 24 бит
  • Воспроизводимые частоты: 20 Гц — 42 кГц
  • Поддержка формата: PCM384 кГц / DSD256
  • Выходная мощность: 400 мВт (4,4 мм, 32 Ом) / 160 мВт (3,5 мм)
  • Дисплей: OLED 0,96 дюйма
  • Размеры: 66 x 24 x 12 мм
  • Вес: 28 г
Для тех, кто ценит максимальную детализацию и точность — выбор экспертов.
Номинация «Выбор экспертов» — Lotoo PAW S2
Lotoo PAW S2
Lotoo — компания с серьёзным профессиональным бэкграундом: её оборудование используют на радиостанциях и в мобильных студиях звукозаписи. PAW S2 создан с тем же уровнем точности. Основа устройства — чип AKM4377 в паре с синхронизатором частоты AK8142 и процессором Blackfin от ADI. По разрешению, общей прозрачности и тому, что аудиофилы называют «чёрным фоном», PAW S2 входит в число лучших устройств своего класса и по качеству вполне сопоставим со многими меломанскими портативными плеерами начального уровня.
Отдельного внимания заслуживает встроенный параметрический эквалайзер PMWQ 2 и наборы пресетов ATE: это фирменные инструменты Lotoo, которые позволяют точно настроить звук под конкретные наушники прямо с устройства. Устройство работает без установки драйверов на Windows, Mac, Android, iOS и даже с игровыми консолями Xbox, PS5 и Switch. На корпусе четыре физические кнопки для управления воспроизведением и громкостью, а небольшой OLED-дисплей показывает все необходимые параметры. В комплекте есть клипса, которая крепит устройство к кармашку рубашки или ремню сумки.
Усилитель-ЦАП для наушников Lotoo PAW S2
Усилитель-ЦАП для наушниковLotoo PAW S2
Бренд: Lotoo
Выход для наушников: 3.5mm jack, 4.4mm jack
Выходная мощность, Вт: 0.15
19 990 руб.
27 990 руб.-29%
  • Вход: USB-C
  • Выходы: 3,5 мм и 4,4 мм Pentaconn (балансный)
  • Микросхема ЦАП: AKM4377 и процессор Blackfin от ADI
  • Разрядность: 32 бит
  • Поддержка формата: 32 бит / 384 кГц, DSD128 и MQA
  • Выходная мощность: 150 мВт (4,4 мм) / 125 мВт (3,5 мм)
  • Дисплей: OLED
  • Размеры: 66 x 22 x 13 мм
  • Вес: 29 г
Модели вне топа, которые заслуживают вашего внимания
Помимо признанных лидеров рынка, существуют устройства с уникальными функциями, которые идеально подходят для специфических задач. Мы собрали ещё несколько интересных вариантов, способных удивить своими возможностями.
FiiO BTR17 — универсальный флагман с беспроводными технологиями
FiiO BTR17
FiiO BTR17 — единственное устройство в этом обзоре с поддержкой Bluetooth. BTR17 выстроен на компонентах флагманского уровня: внутри два чипа ESS ES9069Q, усилитель THX AAA 78+ с четырёхканальной полностью балансной схемой и процессор XMOS XU316 с поддержкой DSD512 и PCM 32 бит / 768 кГц. При подключении по Bluetooth устройство работает с кодеками LDAC и aptX Lossless через чип Qualcomm QCC5181, то есть качество беспроводного звука здесь действительно высокое. Этот ЦАП выдаёт натуральный, живой звук с высокой техничностью и хорошей музыкальностью одновременно. Есть 10-полосный параметрический эквалайзер.
Модель предлагает три сценария использования: она работает как внешний ЦАП для компьютера, как автономный Bluetooth приёмник или как компактный переходник для смартфона. В настольном режиме с подключением внешнего питания мощность достигает 650 мВт на канал, что сопоставимо с компактными стационарными усилителями.
Цвета: Black, Blue.
ЦАП FiiO BTR17 Black
ЦАПFiiO BTR17 Black
Бренд: FiiO
Разъемы выхода: 3.5mm jack, 4.4mm jack
22 490 руб.
  • Вход: USB-C (два порта: для аудио и для внешнего питания)
  • Микросхема ЦАП: 2 x ESS ES9069Q
  • Частота дискретизации: до 768 кГц
  • Воспроизводимые частоты: 20 Гц — 80 кГц
  • Поддержка DSD: DSD512
  • Bluetooth: 5.4, кодеки LDAC, aptX Lossless, aptX Adaptive 96 кГц / 24 бит
  • Выходная мощность:в настольном режиме 650 мВт+650 мВт
  • Время работы от аккумулятора: около 8 часов
  • Дисплей: IPS 1,3 дюйма, цветной
  • Размеры: 16 x 41 x 86 мм
  • Вес: 73 г
ddHiFi x Dr.Head TC35M2 USB-C - 3.5 mm — простой, но качественный усилитель-ЦАП за минимальные деньги
Это коллаборация двух брендов: ddHiFi и нас, Dr.Head. TC35M2 — самое простое устройство в обзоре, но именно эта простота и делает его ценным. Вы просто вставляете его в USB-C разъём смартфона и подключаете наушники с разъёмом 3,5 мм. Никакого экрана, никаких кнопок, никакой сложной настройки. Внутри — чип ES9603Q с автономным декодирующим блоком и операционным усилителем. Звук получается одним из самых чистых и прозрачных в своём ценовом классе: тёмный фон, минимальное воздействие на тональный баланс наушников, честная и нейтральная подача.
TC35M2 позволяет управлять воспроизведением через четырёхполюсный 3,5-мм кабель с пультом: можно отвечать на звонки и переключать треки. Устройство поддерживает PCM до 384 кГц — это выше, чем отдают большинство стриминговых сервисов, так что потолка по разрешению вы не почувствуете. По весу TC35M2 практически не ощущается в связке со смартфоном — всего 4 грамма.
Усилитель-ЦАП для наушников ddHiFi x Dr.Head TC35M2 USB-C - 3.5 mm
Усилитель-ЦАП для наушниковddHiFi x Dr.Head TC35M2 USB-C - 3.5 mm
Разъем (левый): 3.5mm jack female, USB-C
Разъем (правый): 3.5mm jack female, USB-C
Бренд: ddHiFi
3 290 руб.
  • Вход: USB-C
  • Выход: 3,5 мм jack
  • Микросхема ЦАП: ESS ES9603Q
  • Поддержка: PCM 32 бит / 384 кГц
  • Выходная мощность: 45 мВт + 45 мВт (32 Ом)
  • Соотношение сигнал/шум: 112 дБ
  • Размеры: 17 x 14 x 9 мм
  • Вес: 4 г
Kiwi Ears Allegro Mini — неожиданно сильный результат в компактном корпусе
Kiwi Ears Allegro Mini создан под вдохновением от старшей модели Allegro, но в более компактном и лёгком форм-факторе. Корпус из алюминиевого сплава выглядит аккуратно и надёжно. Устройство подключается через USB-C и предлагает два выхода: стандартный 3,5 мм и балансный 4,4 мм. Тембр звучания естественный, без искусственности, с воздушными верхами и открытой сценой. Детализация и определённость звука заметно превышают ожидания для устройства такого уровня. Уровень гармонических искажений THD+N составляет всего 0,004% при нагрузке 32 Ом: это очень низкое значение, которое обеспечивает чистое и неокрашенное звучание.
Allegro Mini хорошо работает с чувствительными наушниками и внутриканальными мониторами. С более требовательными полноразмерными моделями мощности может не хватить: выходная мощность составляет 30 мВт + 30 мВт. Зато устройство практически не нагружает аккумулятор смартфона, что заметно при долгих часах прослушивания.
Усилитель-ЦАП для наушников Kiwi Ears Allegro Mini Silver
Усилитель-ЦАП для наушниковKiwi Ears Allegro Mini Silver
Бренд: KiwiEars
1 990 руб.
  • Вход: USB-C
  • PCM: 32 бит / 384 кГц
  • Поддержка DSD: DSD64 - DSD128
  • Выходная мощность: 30 мВт + 30 мВт (32 Ом)
  • Соотношение сигнал/шум: 114 дБ
  • THD+N: 0,004% (32 Ом)
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Размеры: 100 x 90 x 30 мм
  • Вес: 71 г
Заключение
Портативный усилитель с ЦАП предлагает кратчайший путь к безупречному звучанию. Вы сразу почувствуете разницу, когда добавите это компактное устройство в связку между смартфоном и наушниками. Любимые композиции наполнятся новыми деталями, фон станет кристально чистым, а контроль над сигналом возрастёт в несколько раз.
Премия Dr.Head Awards 2025 поможет выбрать надёжное решение и убережёт вас от случайных трат. Мы лично протестировали каждую модель и отобрали только те гаджеты, которые показывают лучший результат.
При поиске своего устройства всегда учитывайте импеданс (сопротивление) ваших наушников и тип источника звука. Верно подобранный усилитель поможет технике работать на полную мощность и подарит совершенно новый уровень комфорта. Мы приглашаем вас посетить магазины Dr.Head, чтобы лично протестировать любую модель в связке со своими наушниками. Наши эксперты ответят на все вопросы, помогут разобраться в характеристиках и подберут для вас идеальный вариант прямо на месте.
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
