Dr.Head Awards: Лучшие High End-наушники 2021
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Продолжаем чествовать номинантов ежегодной премии Dr.Head Awards — пора познакомиться с лучшими представителями персонального аудио в разных категориях. Сегодня речь пойдёт о наушниках, которые выбирают уже искушенные любители аудио. 19 декабря в прямом эфире на YouTube-канале Dr.Head будут объявлены победители, а пока представляем номинантов следующих категорий:
- Лучшие динамические полноразмерные проводные наушники
- Лучшие магнитопланарные наушники
- Лучшие электростатические наушники
Лучшие динамические полноразмерные проводные наушники: топ-класс
Focal Stellia
Полноразмерные наушники с закрытым корпусом, в основе которых лежит крупный 40-мм динамический драйвер. Его особенность в том, что диффузор изготовлен из чистого бериллия и имеет М-образную форму, которая помогает лучше справляться с резонансами и добавляет конструкции жёсткости. В наушники установили электродинамический излучатель — он обладает большой скоростью и глубиной звучания. Высокая чувствительность и небольшое сопротивление позволяют использовать модель даже в связке со смартфоном, но ей однозначно нужен портативный плеер или усилитель для наушников. У Stellia прозрачное и неокрашенное звучание, которое поражает детализацией даже на небольшой громкости.
Тип акустического оформления: закрытые;
Кабель: съёмные (1.2 м OFC 24 AWG с разъёмом 3.5 мм и 3 м OFC 24 AWG с разъёмом 4-pin XLR);
Сопротивление: 35 Ом;
Тип излучателя: динамический;
Размер драйвера: 40 мм;
Цвет: коричневый.
Denon AH-D9200
Живая классика, легендарные наушники референсного класса от японского бренда. Чашки выполнены из ценных пород дерева, а амбушюры изготовили из натуральной кожи. За звук отвечает 50-мм динамический драйвер с технологией FreeEdge. Благодаря плавающему подшипнику вредные резонансы сводятся к минимуму. В наушниках используется магнитная система из сплава неодима, железа и бора, чтобы уменьшить искажения. У AH-D9200 ненавязчивое и прозрачное звучание с большим количеством воздуха.
Кабель: съёмные (3 м с разъёмом 6.3 мм и 1.3 м с разъёмом 3.5 мм);
Сопротивление: 24 Ом;
Размер драйвера: 50 мм;
Цвет: коричневый.
Beyerdynamic T5 3 Generation
Полноразмеры с закрытым корпусом, в котором играет новый фирменный динамик Tesla. Наушники собирают вручную в Германии. Это флагманская модель, которую можно использовать не только в студии, но и в качестве спутника на каждый день. Кабель можно заменить на балансный или более короткий. В T5 3 используются премиальные материалы, среди которых отшлифованный алюминий — он отвечает за лёгкость и жёсткость конструкции. Что касается звучания, то оно выверенное, с проработанными высокими частотами и упругим басом. Мягкая середина обеспечивает естественное звучание вокала и акустических инструментов.
Кабель: съемный 1.4 м;
Сопротивление: 32 Ом;
Размер драйвера: 45 мм;
Цвет: чёрный.
Audio-Technica ATH-WP900
Наушники являются продолжением линейки моделей с деревянными корпусами. Чашки ATH-WP900 изготовлены из клёна, который отличается плотностью и хорошим сустейном. Внутри — 53-мм динамик с диффузором с алмазоподобным углеродным покрытием. Динамики установлены под небольшим углом, чтобы получить естественное звучание, как у полноразмерных акустических систем. В связке с ATH-WP9000 можно использовать не только портативный плеер, но и смартфон благодаря низкому сопротивлению и высокой чувствительности. Эта модель может похвастаться натуральным звучанием, которое вы будете ощущать буквально физически.
Кабель: съёмный 1.2 м (A2DC – 3.5 мм) и 1.2 м (A2DC – 4.4 мм);
Сопротивление: 38 Ом;
Размер драйвера: 53 мм;
Цвет: коричневый.
Focal Celestee
Закрытые наушники, при изготовлении которых используют алюминий и натуральную кожу. Материалы премиальные, и дизайн наушников соответствует. В Celestee трудится 40-мм динамик из алюминиево-магниевого сплава. У него тоже М-образный профиль, как в Stellia. У Celestee достаточно нейтральный звуковой профиль с плавными средними частотами, поэтому их оценят любители вокала и акустической музыки с её точностью. Благодаря качественной посадке в наушниках можно проводить долгие музыкальные сессии.
Кабель: съёмный 1.2 м с разъёмом 3.5 мм;
Цвет: синий.
Лучшие динамические полноразмерные проводные наушники: начальный класс
Sennheiser HD 560S
Открытые полноразмерные наушники, преемники HD 550S. Производитель заявляет, что у модели линейная частотная характеристика. Особенно стоит отметить лёгкость и комфорт — в этом заслуга не только открытой конструкции, но и мягких амбушюр и удобной формы чашек. Наушники прекрасно подойдут для длительного домашнего прослушивания. Почему домашнего? Из-за своей конструкции и требовательности к усилению вы вряд ли возьмете их с собой. У HD 560S объёмное и натуральное звучание с впечатляющей динамикой, которую только можно получить от открытых моделей.
Тип акустического оформления: открытые;
Кабель: съёмный 3 м с разъёмом 6.3 мм с переходником на 3.5 мм;
Сопротивление: 120 Ом;
Размер драйвера: 38 мм;
Цвет: чёрный.
Audio-Technica ATH-R70X
Перед нами профессиональная модель, которую часто можно встретить в студиях. В нее вложили мониторное звучание с ровной частотной характеристикой. За звук отвечает крупный 45-мм динамический излучатель, способный отыгрывать частоты от 5 до 4 000 Гц — можно воспроизводить Hi-Res аудио. Сопротивление 470 Ом делает наушники не самой простой задачей для усилителя. Это неудивительно, так как подразумевается, что ATH-R70X будут работать со студийным оборудованием, а не со смартфоном. Если вы поклонник «честного» звучания, то японские наушники от Audio-Technica будут лучшим выбором.
Кабель: съёмный 3 м с разъёмом 3.5 мм;
Сопротивление: 470 Ом;
Цвет: чёрный.
Beyerdynamic DT 990
Открытые наушники для работы в студии и домашнего прослушивания. DT 990 получили легкую мембрану и подвижную систему, которая добавляет наушникам импульсные характеристики как у электростатических наушников. Как принято у немецкого бренда, практически каждый элемент наушников можно заменить после долгих лет использования. Открытая модель обеспечивает естественное звучание без компрессии и давления, присущего закрытым корпусам. Если вы планируете слушать музыку дома или работать в студии, DT 990 станут верным творческим спутником.
Кабель: стационарный 3 м с разъёмом 3.5 мм;
Сопротивление: 250 Ом;
Цвет: чёрный, серый.
Philips Fidelio X3
Перед нами открытые наушники, которые могут похвастаться комфортом и эргономикой. На материалы тоже не поскупились: алюминий, кожа, ткань Kvadrat в отделке придают наушникам строгий «английский» шик. Два 50-мм динамика имеют многослойную мембрану, состоящую из нескольких слоев полимера, заполненного демпфирующим гелем. Встроенные неодимовые магниты, расположенные под углом 15 градусов, обещают адаптироваться к естественной геометрии ушей, чтобы точно воспроизводить высокие частоты. Fidelio X3 станет отличным вариантом для владельцев акустических систем, которые хотят добиться от наушников подобного характера в звуке с объёмом и прозрачностью.
Кабель: съёмный 3 м с разъёмом 3.5 мм и 3 м с разъёмом 2.5 мм;
Сопротивление: 30 Ом;
Цвет: чёрный.
Meze 99 CLASSICS
Стиль в каждом элементе. Модель словно вышла в золотые годы аналогового звука: деревянные закрытые чашки из ореха, 40-мм динамик с неодимовым магнитом, конструкция из литого цинкового сплава. Производитель задумывает, что 99 Classics будут служить владельцу практически вечно, и их точно можно будет передать по наследству. Если вы предпочитаете слушать акустическую музыку с насыщенной серединой, то эта пара подойдёт вам лучше всего. Такое ощущение, что гитарный сустейн и трепет от механики фортепиано проникают сквозь чашки наушников прямиком в уши слушателя — за это мы любим 99 Classics.
Цвет: золотой, коричневый.
Dan Clark Audio Stealth
Премиальные магнепланары, стоящие на вершине модельного ряда Dan Clark. У Stealth довольно низкие импеданс и чувствительность. Технология AMTS помогает воспроизводить звук с невероятной детализацией и разрешением, а также высокими частотами, которые балансируют между четкостью и воздухом, не становясь резкими или мутными. Дэн Кларк, похоже, смог решить проблемы многих закрытых наушников — тесную сцену и мутное звучание на суббасовом диапазоне. Здесь нас ждет яркое звучание, но при этом середина с её бархатистостью не уходит на задний план.
Кабель: съёмный 3 м с разъёмом XLR;
Тип излучателя: изодинамический;
Размер драйвера: 72 мм;
Цвет: чёрный.
Abyss AB-1266 PHI TC Lite
Американские наушники, произведённые на станке ЧПУ с использованием алюминия и нержавеющей стали. В основе модели лежит запатентованная конструкция магнепланарного преобразователя с тонкой диафрагмой. Материалы тоже относятся к премиальному сегменту — чего стоят только амбушюры из кожи ягнёнка. Оголовье распределяет вес наушников так, что они «растворяются» на голове. Abyss ставили перед собой цель создать лучшие наушники в мире, и нам кажется, что компания подошла к этому очень близко. Яркое и эмоциональное звучание в премиальном корпусе станет великолепным решением для домашнего прослушивания и поводом для зависти других.
Кабель: съёмный 2.4 м с разъёмом XLR;
Сопротивление: 47 Ом;
Размер драйвера: 66 мм;
Цвет: чёрный.
Audeze LCD-5
LCD-5 — флагман топовой серии наушников американского бренда Audeze. Эта модель стала на треть легче LCD-4 и обзавелась новым излучателем с фирменной технологией Parallel Uniforce. Среди материалов появились магниевый сплав и углеволокно. Главная особенность LCD-5 — 90-мм магнитопланарные излучатели Audeze, которые обеспечивают чрезвычайно быструю переходную характеристику и широкий частотный диапазон. Звуковые катушки Parallel Uniforce отвечают за сверхнизкие искажения при любом уровне звукового давления. Модель полюбилась звукорежиссерам за свой характер и удобство — возможно, перед нами будущая живая классика.
Кабель: съёмный с разъёмом XLR-Mini;
Сопротивление: 14 Ом;
Размер драйвера: 90 мм;
Цвет: чёрный.
Quad ERA-1
ERA-1 созданы в лучших традициях фирменного дизайна Quad и одновременно с этим являются вполне классическим образцом магнитопланарных наушников. Мембрана излучателя тонкая и быстро реагирует на каждое изменение диапазона. Изодинамические наушники более совершенны по сравнению с классическими динамическими. Quad стоит на заре производства «магнепланаров», и ERA-1 подтверждают, что сноровку компания не потеряла. Английские наушники звучат точно как по линейке, но при этом внимание к деталям не заслоняет собой самое главное — музыку.
Кабель: съёмный с разъёмом 3.5 мм;
Сопротивление: 20 Ом;
Цвет: серый.
Meze Audio Empyrean Black Copper
Empyrean — одни из самых инновационных планарных наушников в мире. Это продукт двух увлеченных компаний, воплощающий смелую эстетику и ориентирование на слушателя Meze и опыт в исследованиях и разработках в области планарной конструкции Rinaro. Особенность модели в том, что с одной диафрагмой работают сразу две звуковые катушки, обеспечивая более качественное акустическое разделение по всему спектру. Модель доставит детальное и динамичное звучание прямиком в уши слушателя.
Кабель: съёмный 1.3 м с разъёмом XLR-Mini, 3.5 мм и переходник 6.3 мм;
Сопротивление: 31.6 Ом;
Цвет: чёрный.
Dekoni Audio Blue Fostex/Dekoni Audiophile HiFi
А вы знали, что Dekoni производит наушники вместе с Fostex? Модель стала преемником Fostex T50RP MK3 и получила броский дизайн и новые амбушюры. Также в конструкцию чашек добавили специальные перегородки, которые сместили тональный баланс — наушники стали звучать более акцентировано на низких частотах. Dekoni Blue теплее, мягче и менее утомляют, чем их предшественники, обеспечивая комфортное прослушивание в течение нескольких часов. К наушникам можно подвести большую мощность и высокое звуковое давление, что делает их хорошим вариантом для студийной работы.
Тип акустического оформления: полуоткрытые;
Кабель: съёмный 3 с разъёмом 6.3 мм;
Сопротивление: 50 Ом;
Цвет: синий.
Dan Clark Audio VOCE
Dan Clark Audio VOCE — первые в мире электростатические наушники открытого типа. Модель разрабатывали более четырёх лет, и не зря: она обеспечивает потрясающее вовлечение в музыкальный материал. Дэн Кларк со своей командой создали новый флагман, вложив в него поразительную прозрачность в среднечастотном диапазоне и насыщенный бас. Кроме того, ребята «подкрутили» разрешение (деталей стало слышно намного больше). Всю конструкцию наушников целиком создали с нуля, чтобы не было соблазна повторить самих себя. Сердцем является 88-мм излучатель, который команда разрабатывала более двух лет.
Кабель: съёмный 2 м с разъёмом 5-pin;
Тип излучателя: электростатический;
Размер драйвера: 88 мм;
Цвет: серый.
HIFIMAN Jade II
Jade II олицетворяют электростатическую скорость и производительность. Диафрагма с покрытием из наночастиц толщиной всего 0,001 мм обеспечивает почти нулевые искажения с молниеносным откликом. Сочетание легкой конструкции из алюминиевого сплава, мягких амбушюр и гибридной конструкции оголовья обеспечивают удобную посадку даже в течение длительного времени. Каждая деталь вашей любимой музыки раскроется по-новому.
Кабель: стационарный 3 м с разъёмом 5-pin;
Цвет: чёрный.
Stax SR-X9000
SR-X9000 — это наушники, которые порадуют вас широкой сценой и непревзойденной детализацией. В модель установили четырехслойные неподвижные электроды MILER-3, которые снижают сопротивление воздуха и эффект отражения. Диафрагма изготовлена из ультратонкой пластиковой пленки. Конструкция получила заднюю защитную алюминиевую сетку, которая способствует прозрачности звука за счет уменьшения сопротивления воздуха. SR-X9000 показывают невероятную маневренность и музыкальность. SR-X9000 способны создать массив звука, который при желании можно разложить на самые мельчайшие детали.
Кабель: съёмные 2.5 м и 1.5 м;
Сопротивление: 145 Ом;
Цвет: серый.
Stax SR-L500MK2
Наушники, сошедшие со страниц фантастических журналов. Линейка SR в строю уже 36 лет! В электростатах используются собранная вручную диафрагма и электроды из нержавеющей стали. Версия MK2 получила сменный кабель, а также алюминиевые элементы корпуса. Массивная конструкция наушников практичнее и удобнее по посадке — ваши уши не утомляются даже после нескольких часов прослушивания.
С точки зрения звука, STAX — это то, что необходимо послушать любому, кто считает себя поклонником качественного звука. Такой детальности, точности и скорости мало у кого можно встретить.
Кабель: съёмный 2.5 м с разъёмом 5-pin;
Цвет: чёрный.
Sennheiser Orpheus HE-1
Sennheiser Orpheus HE-1 давно перестали быть просто топовыми наушниками — это уже элемент искусства. Собственный усилитель, корпус из каррарского мрамора, элегантная форма — всё это сочетается с потрясающим звучанием с минимальными искажениями. В усилителе применена гибридная схемотехника: лампы и транзисторы. У HE-1 широкий частотный диапазон от 8 Гц до более 100 кГц и самый низкий уровень искажений. В наушниках используется тонкая диафрагма 2,4 мкм с платиновым напылением и двумя позолоченными электродами.
Частотный диапазон: 8 Гц - 100 кГц;
ЦАП: 8 х ESS ES9018 SABRE;
Искажения: 0.01% в 1 кГц, SPL на 100 дБ.
Цвет: серый.
Dr.Head Awards идёт полным ходом, 19 декабря мы ждём вас в прямом эфире на нашем YouTube-канале. Не забудьте зарегистрироваться на специальной странице, чтобы получить напоминание об эфире и участвовать в розыгрыше призов!
