Dr.Head Awards: лучшие аудио- видеоресиверы 2025-2026
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Введение
Современная мультимедийная система требует надёжного управляющего центра. Качественный AV-ресивер объединяет все компоненты в единый организм и отвечает за чистоту сигнала и чёткость звуковой картины. Он принимает сигнал от источника, декодирует его, усиливает и распределяет по всем каналам акустики. Именно благодаря нему можно услышать разницу между посредственным звуком и настоящим кинозалом у себя дома.
Современный AV-ресивер давно вышел за рамки простого усилителя. Сегодня это сетевой центр, который в большинстве актуальных моделей поддерживает объёмные форматы Dolby Atmos и DTS:X, умеет передавать 8K‑видео по HDMI 2.1, управлять несколькими зонами и подключаться к стриминговым сервисам вроде Spotify, Tidal и Apple Music. У некоторых вариантов есть и автоматическая калибровка — с помощью комплектного микрофона измеряется акустика комнаты и звук подстраивается под её размер и форму, что особенно полезно в реальных жилых помещениях, далёких от идеальных студийных условий.
В нашем ежегодном рейтинге Dr.Head Awards собраны лучшие модели, которые задают стандарты качества на ближайшие годы. Топ формировался на основе экспертного тестирования в реальных условиях, анализа характеристик и реальных отзывах покупателей.
Переходим к победителям Dr.Head Awards 2025 и разбираем лучшие AV-ресиверы в ключевых номинациях.
Лучшие аудио- видеоресиверы Dr.Head Awards 2025
Мы отобрали модели, которые заслужили признание профессионалов и любовь пользователей. Эти устройства показывают выдающиеся результаты в своих категориях.
Номинация «Выбор экспертов» — Marantz Cinema 30
Marantz Cinema 30 создавался как флагман линейки: 11-канальный усилитель с раздельными платами на каждый канал и собственным блоком питания. Такая архитектура снижает взаимные наводки между каналами и даёт звуку ту самую чистоту и мгновенную мощность с низкими искажениями. В основе цифрового тракта стоят 32-битные ЦАП ESS SABRE с подавлением джиттера и двойной DSP-процессор Analog Devices SHARC, способный декодировать любой современный формат объёмного звука: от Dolby Atmos и DTS:X Pro до IMAX Enhanced и Auro-3D. Корпус с медным покрытием и легендарный иллюминаторный дисплей придают аппарату футуристичную внешность.
Автоматическая калибровка Audyssey MultEQ-XT32 настраивает систему под реальную комнату с помощью прилагаемого микрофона, а опциональный Dirac Live открывает возможности для независимого управления четырьмя сабвуферами. Семь входов HDMI с поддержкой 8K и широкий набор аналоговых и цифровых подключений позволяют выстроить систему любого масштаба: от небольшой медиакомнаты до большого кинозала. HEOS обеспечивает мультирум-воспроизведение, Spotify Connect, AirPlay 2 и Bluetooth 5.3 дополняют картину беспроводного доступа к музыке.
- Bluetooth 5.3, Wi-Fi (встроенный)
- Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц
- Выходная мощность: 140 Вт на канал
- Каналов усиления: 11 (конфигурация 11.4)
- Поддержка форматов аудио: DSD (2.8 / 5.6 МГц), FLAC, ALAC, WAV, AAC, MP3, WMA
- Разрядность ЦАП: 32 бит, частота дискретизации до 384 кГц
- Поддержка HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Входы: 7 x HDMI, Optical, Coaxial, RCA, USB-A, RJ45
- Фонокорректор: MM
- Габариты: высота 191 мм, глубина 447 мм, ширина 442 мм, вес 19,4 кг
Marantz Cinema 30 подходит тем, кто выстраивает систему с расчётом на долгие годы и хочет получить от звука максимум. Однако максимальные возможности сегодня всё чаще сочетаются с относительной простотой настройки — и следующий победитель тому подтверждение.
Номинация «Выбор Dr.Head» — Denon AVC-A1H
Данную модель собирают вручную на фабрике Shirakawa Audio Works в Японии. Корпус выполнен из алюминия и толстой стали, а внутри стоит ЦАП ESS Sabre ES9018K2M (384 кГц/32 бит, 10 каналов). Новый DSP ADSP-21593 SHARC+ обеспечивает вычислительную мощность для одновременной обработки 15 каналов. Поддержка Dolby Atmos 9.1.6, DTS:X Pro, IMAX Enhanced и Auro-3D 13.1 превращает просмотр фильмов в полное погружение. Все семь входов и три выхода HDMI 2.1 работают на скорости до 40 Гбит/с и поддерживают 8K/60p, 4K/120p, VRR, ALLM и QFT — то есть ресивер одинаково хорошо справляется и с кино, и с современными игровыми консолями.
Экранное меню с разрешением 1080p значительно упрощает настройку. Четыре независимых выхода для сабвуферов дают возможность добиться идеального баланса низких частот даже в сложных помещениях. Голосовое управление через Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri работает без дополнительных устройств, а HEOS обеспечивает мультирум-воспроизведение из Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music HD и других сервисов. Roon Tested сертификация открывает доступ к экосистеме Roon для тех, кто серьёзно увлекается музыкой в высоком разрешении.
- Bluetooth 4.2, Wi-Fi двухдиапазонный (2.4 / 5 ГГц)
- Выходная мощность: 190 Вт на канал (8 Ом)
- Каналов усиления: 15 (конфигурация 15.4)
- Поддержка форматов аудио: FLAC HD, ALAC, WAV, AAC, WMA, MP3, DSD до 5.6 МГц
- Разрядность ЦАП: 24 бит, частота дискретизации до 192 кГц
- Поддержка HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, Dynamic HDR
- Входы: 7 x HDMI 2.1, XLR, RCA, USB-A, Coaxial, Optical, RS-232
- Фонокорректор: MM
- Габариты: высота 195 мм, глубина 498 мм, ширина 434 мм, вес 32 кг
Для тех, кто ищет оптимальный баланс мощности, технологий и цены — следующий победитель.
Номинация «Выбор покупателей» — Onkyo TX-RZ50 M2
Данный ресивер заслужил доверие пользователей благодаря своей универсальности и честному подходу к качеству. Модель предлагает 250 Вт на канал и THX-сертификация Select2 Plus. Шасси наполнено заказными конденсаторами и дискретными выходными каскадами, где усилители левого, правого и центрального каналов удваивают мгновенный выходной ток. Это даёт уверенный контроль над любой акустикой, включая требовательные напольные колонки. ЦАП AKM AK4490 на 768 кГц / 32 бит обслуживает фронтальные каналы, а 11-канальная обработка позволяет строить конфигурации 5.2.4 и 7.2.2 на встроенных усилителях либо 7.2.4 с добавлением внешнего двухканального усилителя. Поддержка Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced и Vocal Enhancer, который выделяет речевые частоты для чёткости диалогов, делают просмотр комфортным даже в сложных акустических условиях.
С точки зрения подключений TX-RZ50 охватывает всё необходимое: семь входов HDMI с полосой пропускания 40 Гбит/с, поддержка 8K/60p и 4K/120p на первых трёх входах, Dolby Vision, HDR10+ и HLG. Chromecast встроен, AirPlay 2 и DTS Play-Fi работают без дополнительных устройств. Совместимость с экосистемой Sonos через Sonos Connect позволяет легко встроить ресивер в уже существующую многокомнатную систему. AccuEQ Advance с технологией AccuReflex калибрует систему под комнату автоматически, а режим Pure Audio отключает все лишние цепи для максимально чистого стерео при прослушивании музыки.
- Bluetooth 4.1 с поддержкой aptX-HD, Wi-Fi двухдиапазонный (2.4 / 5 ГГц, 802.11ac)
- Частотный диапазон: 5 Гц — 100 кГц
- Выходная мощность: 250 Вт на канал
- Соотношение сигнал/шум: 106 дБ
- ЦАП: AKM AK4490, 768 кГц / 32 бит (фронтальные каналы)
- Поддержка форматов аудио: DSD, FLAC, WAV, ALAC, AAC, MP3, WMA
- Сопротивление нагрузки: 4, 8, 12, 16 Ом
- Входы: 7 x HDMI, RCA, Coaxial, Optical, USB-A, RJ45
- Сервисы: Spotify, Tidal, Deezer, TuneIn, Sonos, Chromecast, AirPlay 2
- Габариты: высота 200 мм, глубина 398 мм, ширина 435 мм, вес 14 кг
Модели вне топа, которые заслуживают вашего внимания
Рейтинг Dr.Head Awards не ограничивается тремя победителями. Среди протестированных моделей есть аппараты, которые не попали в основную тройку, но при этом решают свои задачи очень убедительно.
Canton Smart Amp 5.1 — компактный AV-усилитель для умного дома
Модель выглядит совсем не так, как классический ресивер: компактный корпус с крышкой из термообработанного стекла занимает минимум места и легко вписывается в любой интерьер. При этом за скромными габаритами скрывается суммарная мощность 600 Вт и поддержка Dolby Atmos с DTS HD. Главная особенность аппарата в том, что он одновременно объединяет до шести пассивных проводных динамиков и до восьми беспроводных из серии Canton Smart. Это позволяет выстроить многокомнатную систему практически без проводов: передние колонки подключаются напрямую, тыловые работают по Wi-Fi. Поддержка Chromecast и Spotify Connect обеспечивает стриминг в высоком разрешении до 24 бит / 96 кГц прямо из приложения на смартфоне.
Управление выстроено через приложение Google Home для iOS и Android, а голосовые команды через Google Assistant работают как напрямую из приложения, так и с отдельного Google Home Mini. Четыре входа HDMI с поддержкой HDCP 2.2 и форматов 4K позволяют подключить телевизор, игровую консоль, Blu-ray проигрыватель и другие источники. Многомерный виртуализатор обеспечивает трёхмерный объёмный звук даже с двумя подключёнными динамиками. Smart Amp 5.1 подходит тем, кто ценит лаконичный дизайн, беспроводную гибкость и простоту управления.
- Bluetooth 4.0, Wi-Fi двухдиапазонный (2.4 / 5 ГГц)
- Частота дискретизации: до 192 кГц
- Суммарная выходная мощность: 600 Вт
- Поддержка форматов: Dolby Atmos, DTS HD, HDR
- Подключение пассивных динамиков: до 6 проводных + до 8 беспроводных
- Входы HDMI: 4 (HDCP 2.2, 4K, 3D, ARC)
- Входы: Optical, Coaxial, RCA, RJ45
- Управление: приложение Google Home, голосовые команды Google Assistant
- Габариты: высота 120 мм, глубина 154 мм, ширина 245 мм, вес 2,64 кг
Denon AVC-X6800H — 11-канальный ресивер для больших помещений
Ресивер собирают в Японии, что хорошо отражается в качестве сборки и звуке. Аппарат рассчитан на большие помещения: 11 каналов обработки, поддержка Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro-3D и IMAX Enhanced формируют трёхмерное звуковое поле, которое в полной мере раскрывается в просторных гостиных. Семь входов HDMI и два выхода поддерживают 8K/60Гц, 4K/120Гц, VRR, ALLM и QFT, что делает ресивер одинаково хорошим выбором и для кино, и для игр. Апскейлинг сигнала до 8K работает как с аналоговых источников, так и с источников по HDMI. Режим предварительного усилителя позволяет использовать AVC-X6800H как препроцессор в связке с внешними усилителями мощности для ключевых каналов.
Встроенный HEOS открывает доступ к беспроводному стримингу из Apple Music, Amazon HD, TIDAL и других сервисов с поддержкой Dolby Atmos Music. USB-порт на передней панели воспроизводит аудио в высоком разрешении до 24 бит / 192 кГц с накопителя. Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение смартфона или планшета. Технология 360 Reality Audio от Sony добавляет пространственное ощущение к музыкальным трекам при подключении через Chromecast. AVC-X6800H особенно хорош для тех, кто уже имеет хорошую акустику и хочет раскрыть её потенциал в полную силу.
- Bluetooth 5.0, Wi-Fi (встроенный)
- Частотный диапазон: 10 Гц — 100 кГц
- Выходная мощность: 140 Вт (8 Ом, 2-канальный режим) / 205 Вт (6 Ом, 1 канал)
- Соотношение сигнал/шум: 102 дБ
- Каналов усиления: 9 (обработка 11 каналов, конфигурация 11.4)
- Поддержка HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, Dynamic HDR
- Поддержка форматов аудио: FLAC, ALAC, WAV, AAC, WMA, MP3, DSD
- Входы: 7 x HDMI, RCA, Coaxial, Optical, Phono (MM), 3.5 мм джек
- Фонокорректор: MM (виниловые проигрыватели подключаются напрямую)
- Габариты: высота 167 мм, глубина 379 мм, ширина 434 мм, вес 15,6 кг
Primare SPA25 — шведский ресивер с аудиофильским характером
Шведский бренд Primare всегда славился своим особым подходом к дизайну и качеству внутренних компонентов. В ресивере SPA25 Prisma чувствуется аудиофильская школа: насыщенный, богатый звук с отличной детализацией. Девять каналов усиления с суммарной мощностью 810 Вт работают через сложный адаптивный блок питания: в стереорежиме на 8 Ом аппарат выдаёт 145 Вт на канал, а при двухполосном усилении фронтов мощность удваивается до 290 Вт. ЦАП построен на двух чипах ESS 9026PRO с поддержкой 32 бит / 768 кГц и DSD512, что делает SPA25 одним из наиболее точных в классе с точки зрения цифро-аналогового преобразования. Технология Dirac Live Room Correction адаптирует звук к конкретному помещению по запатентованным алгоритмам.
Сетевая платформа Prisma открывает доступ к сотням стриминговых сервисов, включая Qobuz, Spotify, Tidal HiFi и другие. Roon Ready сертификация присутствует с возможностью бесплатного обновления. Chromecast и AirPlay встроены. Есть семнадцать настраиваемых пресетов для входов и пять пресетов для конфигураций акустики — они дают большую гибкость при интеграции в существующую систему. SPA25 поддерживает конфигурации 5.1.4 и 7.1.2, а добавление внешнего двухканального усилителя расширяет систему до 11 каналов.
- Wi-Fi встроенный, Chromecast, AirPlay
- Частотный диапазон: 20 Гц — 22 кГц
- Выходная мощность: суммарно 810 Вт (145 Вт / 8 Ом стерео, 250 Вт / 4 Ом стерео)
- ЦАП: 2 x ESS 9026PRO, 32 бит / 768 кГц, поддержка DSD512
- Каналов усиления: 9 (конфигурация 5.1.4 / 7.1.2, с внешним усилителем до 11 каналов)
- Поддержка форматов аудио: FLAC, ALAC, WAV, AIFF, DSD, MP3, MP4, WMA, OGG
- Стриминг: Qobuz, Spotify, Tidal HiFi, Roon Ready, DLNA, UPnP
- Входы: HDMI с eARC, RCA, Optical, Coaxial, USB-A, USB-B, RJ45
- Сопротивление нагрузки: 4 / 8 Ом
- Габариты: высота 142 мм, глубина 420 мм, ширина 430 мм, вес 12 кг
Заключение
AV-ресивер задаёт тон всей системе домашнего кинотеатра. При выборе учитывайте несколько вещей: размер помещения, количество каналов акустики и набор источников сигнала. Мощный флагман в маленькой комнате не раскроет своего потенциала, а бюджетная модель в большом зале быстро упрётся в ограничения. Поэтому главный вопрос при выборе звучит просто: под какую систему и под какое помещение берём ресивер?
Рейтинг Dr.Head Awards 2025 поможет вам сориентироваться в широком ассортименте и выбрать модель, которая уже прошла проверку в реальных условиях. Мы уверены, что среди них найдётся именно тот вариант, который идеально дополнит вашу систему.
Если хотите услышать разницу лично, приходите в магазины Dr.Head. Консультанты помогут подобрать ресивер под вашу акустику, покажут, как работает калибровка, и расскажут, какая модель лучше подходит именно под ваши задачи и бюджет.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Статья хорошая, но не у всех есть такие деньги. Что-нибудь побюджетнее. | ||||||||
