Dr.Head Awards: лучшая стационарная беспроводная акустика 2025–2026
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Домашняя беспроводная акустика сильно выросла за последние несколько лет. Ещё недавно её чаще воспринимали как удобный формат для фонового прослушивания. Сейчас перед нами уже зрелый класс техники, в одном корпусе которого собраны усиление, акустическая часть, сетевой стример, DSP-обработка и набор современных интерфейсов. Для пользователя это означает простую установку, быстрый доступ к музыке, стабильную работу со стриминговыми сервисами и высокий уровень звука без отдельного усилителя и длинной цепочки компонентов.
От портативных колонок такие модели отличаются не только габаритами. Домашняя стационарная беспроводная система работает от сети, не ограничена аккумулятором и поэтому может использовать более мощные усилители, крупные драйверы, сложную многополосную конфигурацию и более глубокую настройку сигнала. В результате звук получается масштабнее и собраннее.
Есть и второй важный критерий: интеграция в интерьер. У такой техники значение имеют форма корпуса, отделка, размеры, логика управления, работа приложения, подключение телевизора, смартфона, стриминговых сервисов и внешних источников. Именно поэтому рейтинг Dr.Head Awards формируется на пересечении нескольких факторов: экспертизы, живых прослушиваний и пользовательского опыта. В фокусе оказывается не одна характеристика, а совокупность факторов — как система устроена, как она звучит и насколько удачно вписывается в окружение. Ниже — победители Dr.Head Awards 2025 в ключевых номинациях.
Лучшая домашняя беспроводная акустика Dr.Head Awards 2025
Топ-уровень
Marantz GRAND HORIZON — флагманская аудиосистема премиум-класса
Marantz GRAND HORIZON — одна из самых масштабных систем в сегодняшнем классе домашней беспроводной акустики. Модель построена вокруг серьёзной акустической схемы с 203-мм НЧ-драйвером, четырьмя 76-мм СЧ-динамиками и тремя 25-мм твитерами. За усиление отвечает фирменная платформа Marantz Rise, а за обработку сигнала — процессор Marantz Mirage DSP. При мощности 370 Вт и массе 21,3 кг эта система рассчитана на большой, плотный и статусный звук с ощущением масштаба.
- мощность 370 Вт
- 203 мм НЧ-драйвер
- 4×76 мм СЧ-динамика
- 3×25 мм твитера
- усилитель Marantz Rise
- процессор Marantz Mirage DSP
- двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.4
- AirPlay, мультирум, интернет-радио
- входы HDMI, USB-C, RCA, Optical
У GRAND HORIZON хорошо читается сама философия флагмана: премиальные материалы, ткань Marantz Radiance 360°, мультирум, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.4, AirPlay, HDMI 2.0, USB-воспроизведение, оптический и RCA-входы.
В этой номинации GRAND HORIZON побеждает благодаря крупному звуковому образу, солидному запасу мощности и выразительному дизайну, который органично смотрится в интерьере. Впрочем, статусная система не всегда требует масштабного корпуса. Премиальный звук может быть и более компактным.
Выбор Dr.Head
Devialet Phantom Ultimate 98 дБ — компактная, но невероятно мощная акустика
Devialet Phantom Ultimate 98 дБ — одна из самых узнаваемых беспроводных систем на рынке. Её сила — в сочетании малого корпуса и высокой отдачи: при габаритах 219×168×157 мм модель выдаёт 400 Вт мощности. Для домашней беспроводной акустики такого формата это впечатляющий показатель, который и формирует фирменный эффект Devialet: быстрый старт, энергичная подача, плотный бас.
Wi-Fi: да
Адаптер питания от сети: да
Бренд: Devialet
- мощность 400 Вт
- Wi-Fi и Bluetooth 5.0
- поддержка AirPlay
- кодеки SBC и AAC
- входы RJ45 и Toslink Mini
- корпус из алюминия и пластика
- размеры 219×168×157 мм
- вес 4,3 кг
Однако Phantom Ultimate 98 дБ не сводится к одной громкости. У модели есть Wi-Fi, Bluetooth 5.2, AirPlay, входы RJ45 и Toslink Mini, а сама конструкция построена на сочетании алюминия и пластика. За счёт этого система хорошо работает как эффектный интерьерный объект и как серьёзный источник для музыки, когда хочется получить мощных басов, чёткий ритм и собранную динамику.
Для тех, кто ищет баланс премиальности и универсальности, есть ещё один победитель компании Bowers & Wilkins Zeppelin.
Цена–качество
Bowers & Wilkins Zeppelin Pro — мощная домашняя система премиум-класса
Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition берёт другим подходом. Здесь производитель развивает идею домашней беспроводной акустики с сильным дизайном и понятным сценарием использования: узнаваемая форма, 240 Вт мощности, мультирум, AirPlay, Bluetooth 5.0, интернет-радио и поддержка кодеков SBC, AAC, aptX Adaptive. Несмотря на солидный облик и характеристики, система остаётся простой и практичной для ежедневного использования дома.
Бренд: Bowers & Wilkins
Версия Bluetooth: 5.0
Интернет-радио: да
- мощность 240 Вт
- Bluetooth 5.0
- AirPlay
- мультирум
- интернет-радио
- кодеки SBC, AAC, aptX Adaptive
- ширина 650 мм
- материал корпуса: пенополиуретан, ткань
Ширина корпуса 650 мм и горизонтальная компоновка помогают Zeppelin Pro Edition наполнить звуком большинство жилых пространств без сложной коммутации и отдельного усилителя. Модель хорошо подходит для разных жанров: от вокала и джаза до электроники и поп-музыки.
В категории цена–качество Zeppelin Pro Edition выигрывает за грамотное сочетание внешнего вида, известного почерка Bowers & Wilkins и хорошего уровня звука без перехода в совсем высокий ценовой сегмент. Но не только форма и мощность определяют спрос.
Выбор покупателей
Morel Hogtalare — стильная активная акустика с музыкальным характером
Morel Hogtalare привлекает сочетанием компактности, дизайнерской подачи и приятного музыкального характера: за звук отвечают два 25-мм твитера с мягким куполом и НЧ-динамик 152 мм с двойным магнитом. Корпус небольшой глубины упрощает размещение на тумбе, полке или консоли. Мощность составляет 150 Вт, а цифровой кроссовер на основе DSP помогает сделать подачу цельной и собранной.
Бренд: Morel
Версия Bluetooth: 4.2
Материал: пластик, МДФ, металл
- мощность 150 Вт
- 2×25 мм твитера с мягким куполом
- 152 мм динамик низких частот с двойным магнитом
- цифровой кроссовер на основе DSP
- Bluetooth 4.2
- возможность объединения двух колонок в стереопару
- USB для питания внешних устройств
- корпус небольшой глубины
Bluetooth-подключение, возможность объединить две колонки в стереопару и USB для питания внешних устройств делают Hogtalare удобной системой на каждый день. Высокая популярность у пользователей здесь объяснима: модель выглядит универсально, звучит музыкально и не требует от владельца долгой настройки.
Для тех, кто ценит стиль, ретро и функциональность, следующая номинация.
Выбор экспертов
Ruark R410 — премиальный стример-центр в ретро-стиле
Ruark R410 — удачный пример того, как современная домашняя беспроводная система может выглядеть интеллигентно и сдержанно, но при этом быть технически насыщенной. Это Hi-Fi-минисистема со стереозвуком, усилителем класса D мощностью 120 Вт, фирменными НЧ-драйверами 75 мм и ВЧ-динамиками 20 мм. Она поддерживает Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, AirPlay, Google Chromecast, DLNA, мультирум, интернет-радио и стриминговые сервисы TIDAL, Spotify Connect, Deezer, Amazon Music. Вот такой внушительный список.
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 22
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 35
Расположение фазоинвертора: снизу
- мощность 120 Вт
- усилитель класса D
- НЧ-драйверы 75 мм и ВЧ-динамики 20 мм
- Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 5.1
- AirPlay, Google Chromecast, DLNA, мультирум
- HDMI ARC/eARC
- встроенный MM-фонокорректор
- входы RJ45, HDMI, RCA, Optical, USB-C
- выход на сабвуфер
Отдельный плюс — продуманная универсальность. Здесь есть HDMI ARC и eARC, встроенный MM-фонокорректор, USB-воспроизведение, оптический, RCA и USB-C входы, а также выход на сабвуфер. При частотном диапазоне 35 Гц–22 кГц и ширине 560 мм R410 воспринимается зрелым центром гостиной: аккуратный по виду, детальный по подаче и удобный как для фонового прослушивания, так и для осмысленного вечернего сеанса с любимыми треками. Поэтому для экспертов это один из самых гармоничных вариантов в классе.
Бонусный блок: модели вне топа
Loewe klang s1 — компактная сетевая система для современной квартиры
Loewe klang s1 компактная сетевая аудиосистема, ориентированная на аккуратное размещение дома, работу от сети и широкий набор функций. У модели 80 Вт мощности, есть Wi-Fi, Bluetooth 4.2, интернет-радио, воспроизведение через USB и отдельный пульт. За счёт ширины 335 мм и веса 3,1 кг она легко размещается на полке, тумбе или рабочем столе, а немецкое происхождение и аккуратный внешний вид делают её удачным решением для небольшого пространства.
Devialet Mania + Mania Station — портативный формат с возможностями домашней системы
Devialet Mania + Mania Station формально ближе к портативному классу, но в контексте дома эта модель интересна как мобильная беспроводная система с док-станцией. Она выдаёт 176 Вт, поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay, интернет-радио и фирменное приложение, а также использует технологии SAM и Active Stereo Calibration. Встроенный аккумулятор на 10 часов и защита IPX4 позволяют легко переносить акустику между комнатами, а дома просто ставить её на станцию зарядки и использовать как эффектный универсальный источник.
Sonus Faber Omnia — стильная мини система с объёмным звуком
Sonus Faber Omnia — один из самых ярких вариантов для тех, кто хочет объединить дизайнерский объект и серьезную аудиосистему. Это четырёхполосная DSP-оптимизированная система закрытого корпуса мощностью 490 Вт с частотной характеристикой от 30 Гц до 25 кГц. Она поддерживает Ethernet, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast, имеет HDMI ARC и аналоговый вход MM Phono/Line-In. Такой набор делает Omnia особенно интересной для гостиной, где одна система должна работать и с музыкой, и с телевизором, и даже с винилом.
Заключение
Домашняя беспроводная акустика действительно прошагала вперед и вышла на новый уровень. Сегодня это полноценные аудиосистемы с серьёзной мощностью, развитой сетевой частью, продуманным дизайном и качественным звуком для дома.
Формируя рейтинг Dr.Head Awards 2025, мы внимательно изучаем бренды и их продукты. И помогаем пользователям найти проверенные решения, за которыми стоят реальные прослушивания, экспертиза и понятные сценарии использования. Главная задача при покупке остаётся прежней: подобрать систему под пространство, интерьер и то, какую роль акустика будет играть дома.
Автор статьи: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
