Dr.Head Awards: лучшая напольная активная акустика 2025-2026
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Введение
Современная аудиотехника стремительно меняется и предлагает пользователям новые форматы комфорта. Традиционная пассивная акустика требует тщательного подбора внешних компонентов, тогда как активная модель уже содержит внутри себя идеально согласованные усилители, ЦАП и другие элементы. Это решение избавляет вас от лишних проводов и необходимости искать подходящий источник или дорогие кабели. Инженеры настраивают электронику под конкретные динамики, что гарантирует чистый звук и отсутствие искажений даже на самой высокой громкости.
Активная напольная акустика давно вышла за рамки «просто колонок». Современные модели поддерживают беспроводное подключение, стриминговые сервисы, автоматическую калибровку под помещение и декодирование объёмных форматов. По сути, это полноценный аудиоцентр в одном корпусе, который заменяет целый стек отдельных устройств.
Рейтинг Dr.Head Awards объединил лучшие устройства, которые прошли строгий отбор. Он составляется на основе реального прослушивания, оценок команды специалистов и живых отзывов покупателей. В список попали только те модели, которые показали убедительный результат в разных условиях и сценариях использования.
Перейдём к победителям Dr.Head Awards 2025 и разберём лучшие напольные активные акустические системы года.
Лучшая напольная активная акустика Dr.Head Awards 2025
Представляем вашему вниманию лидеров индустрии, которые задают стандарты качества в текущем сезоне. Эти модели сочетают в себе мощный бас и кристальные высокие частоты для любого сценария использования.
Номинация «Выбор Dr.Head» — Canton Smart GLE 9 S2
Эта модель предлагает пользователю полную свободу и избавляет от громоздких стоек с оборудованием. Немецкий производитель Canton вложил в корпус шириной всего 21 сантиметр четыре динамика, усилитель мощностью 350 Вт и весь необходимый набор входов: от аналоговых XLR и RCA до оптики, коаксиала, USB и Bluetooth. Алюминиево-марганцевый твитер и два 192-мм низкочастотных драйвера из титана обеспечивают сбалансированное воспроизведение: бас уверенный и собранный, высокие частоты детальные без излишней резкости. Колонки воспроизводят частоты от 25 Гц до 30 кГц — этого с запасом хватает для любого музыкального жанра.
Главное достоинство Canton Smart GLE 9 S2 в универсальности. Их легко встроить в систему домашнего кинотеатра: встроенные декодеры Dolby Digital и DTS Digital Surround позволяют работать в конфигурации 4.0 через режим Virtual Surround, а беспроводная передача сигнала между колонками избавляет от проводов между ними. Эквалайзер адаптирует звук под конкретное помещение, функция LipSync синхронизирует звук с видеорядом, таймер сна выключает систему ночью. Для гостиной или большой комнаты, где нужен и хороший звук, и порядок без лишних проводов — эта модель станет отличным решением.
Бренд: Canton
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 192
- Мощность: 700 Вт (350 Вт на каждую колонку)
- Диаметр НЧ-динамика: 192 мм, СЧ: 174 мм, ВЧ: 25 мм
- Подключение: Bluetooth 3.0 aptX, RCA, XLR, Coaxial, TOSLink, USB Type-B
- Количество полос: трёхполосная
- Частотный диапазон: 25 Гц – 30 кГц
- Поддерживаемые форматы: Dolby Digital, DTS Digital Surround, DTS TruSurround
- Фазоинвертор: задний
- Габариты: Высота 1063 мм, Глубина 310 мм, Ширина 210 мм
- Вес: 19,2 кг (каждая колонка)
Для тех, кто ищет более высокий уровень технологий, тонкий дизайн и максимальные стриминговые возможности, следующая модель заслуживает особого внимания.
Номинация «Выбор экспертов» — KEF LS60 Wireless
Бренд KEF создал по настоящему революционный продукт, который объединил все ключевые достижения компании за последние шестьдесят лет.
Внутри корпуса — четыре боковых басовика Uni-Core и фирменный коаксиальный излучатель Uni-Q 12-го поколения с технологией MAT: специальная пластина из метаматериала поглощает резонансы сзади динамика, делая звук прозрачнее и точнее. Все четыре динамика работают как единый источник: KEF называет эту концепцию Single Apparent Source, и именно она объясняет ту широкую стабильную сцену, которую LS60 Wireless строят в комнате. Суммарная мощность системы составляет 1400 Вт, причём для каждой частотной полосы предусмотрен отдельный усилитель.
С точки зрения подключения KEF LS60 Wireless охватывают всё актуальное. Вторая колонка соединяется с первой беспроводным путём. Система работает с Wi-Fi, Bluetooth, HDMI eARC, оптическим, коаксиальным и RCA-входами, поддерживает AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, TIDAL, Roon Ready и мультирум. Управление осуществляется через приложение KEF Connect. Звучание, по оценке слушателей и экспертов, отличается исключительной чистотой, глубоким и контролируемым басом и детальным воспроизведением деталей. В 2022-2023 году система получила премию EISA как лучшая беспроводная напольная акустика.
Цвета: Mineral White, Lotus Nyo Edition, Titanium Grey, Royal Blue, Carbon Black.
Бренд: KEF
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 19
Диаметр НЧ-динамика, мм: 135
- Мощность: 1400 Вт
- Диаметр НЧ-динамика: 135 мм (x4, боковые), СЧ: 100 мм, ВЧ: 19 мм
- Подключение: Wi-Fi, Bluetooth, HDMI eARC, Optical, Coaxial, RCA, USB-A, RJ45
- Поддержка: AirPlay 2, Google Chromecast, Roon Ready, TIDAL, Spotify Connect
- Частотный диапазон: 26 Гц – 36 кГц
- Максимальный уровень звукового давления: 111 дБ
- Габариты: Высота 1090 мм, Глубина 212 мм, Ширина 394 мм
- Вес пары: 62,4 кг
Насыщенный и динамичный звук важен не только в High-End сегменте: следующая модель доказывает, что яркое звучание доступно без компромиссов не только в премиум-сегменте.
Номинация «Выбор покупателей» — Magnat Monitor Reference 5A
Данная модель завоевала сердца пользователей благодаря своей универсальности и честному подходу к звуку. Это полноценная активная напольная система с двумя 170-мм драйверами на передней панели и 25-мм купольным твитером. Первый динамик охватывает диапазон вокала и среднечастотные детали, второй работает исключительно на глубокий бас, опускаясь до 28 Гц. Встроенный усилитель выдаёт 60 Вт постоянной мощности и 120 Вт пиковой на канал. Кроссовер оптимизирован по амплитуде и фазе согласно стандарту THX Ultra2, что в первую очередь заметно в живом и достоверном воспроизведении динамичной музыки.
Отдельного внимания заслуживает набор входов. Помимо Bluetooth 5.0 с кодеком aptX Low Latency, в системе есть вход для прямого подключения проигрывателя винила с корректором ММ, аналоговый вход 3,5 мм, RCA, HDMI и оптический TOSLink. Частота дискретизации всех цифровых входов достигает 24 бит/192 кГц. Magnat Monitor Reference 5A стала популярной среди покупателей, которым нужна компактная, но серьёзная система для живой музыки, рока и саундтреков к фильмам, которая не требует внешнего усилителя и сложной настройки.
Бренд: Magnat
Диаметр НЧ-динамика, мм: 170
- Мощность: 120 Вт (60 Вт RMS + 120 Вт пиковая на канал)
- Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 170 мм (x2), ВЧ: 25 мм
- Подключение: Bluetooth 5.0 aptX Low Latency, RCA, 3,5 мм, HDMI, TOSLink
- Встроенный фонокорректор ММ для проигрывателя винила
- Количество полос: трёхполосная (2.5-полосная конфигурация)
- Частотный диапазон: 25 Гц – 40 кГц
- Максимальная дискретизация цифровых входов: 24 бит/192 кГц
- Габариты: Высота 908 мм, Глубина 282 мм, Ширина 205 мм
- Вес: 14,7 кг (активная) / 13,8 кг (пассивная)
Лучшая напольная акустика вне бюджета
Для настоящих ценителей и коллекционеров мы собрали аудиофильские шедевры, которые представляют собой вершину современных технологий и высочайшего уровня исполнения. Эти системы предлагают исключительный уровень прозрачности и позволяют услышать музыку именно так, как её задумывал автор в студии. В этом сегменте техника hi-fi переходит в категорию настоящего искусства.
Focal Diva Mezza Utopia — роскошь французского звука и статус High-End
Данная акустика создавалась в партнёрстве Focal и Naim Audio как ответ на вопрос: как должна звучать большая комната, если денег и вкуса хватает на лучшее. Каждая колонка несёт четыре 8-дюймовых низкочастотных динамика с диффузорами типа «W» в конфигурации push-push, что обеспечивает контроль и глубину баса без лишних вибраций корпуса. Середина частотного диапазона воспроизводится 6,5-дюймовым конусным динамиком, а высоких частот достигает фирменный бериллиевый твитер с М-образным куполом. Мощность каждой колонки составляет 500 Вт, разделённые на три усилителя класса AB. Технология ADAPT автоматически анализирует акустику помещения и подстраивает звук: система рассчитана на помещения площадью до 100 м². Для передачи сигнала между колонками используется технология UWB с качеством до 24 бит/96 кГц без сжатия.
Вы ощутите невероятную воздушность и чистоту верхних, так и нижних частот — они создают эффект присутствия живого оркестра в вашей комнате. Дизайн модели подчёркивает её эксклюзивность и требует достойного окружения в интерьере вашего дома.
Версия Bluetooth: 5.1
Поддержка AirPlay: да
Поддержка кодеков: AAC
- Мощность: 500 Вт на колонку (три усилителя класса AB)
- Диаметр НЧ-динамика: 200 мм (x4), СЧ: 165 мм, ВЧ: 27 мм (бериллий)
- Подключение: Bluetooth 5.1 (AAC), HDMI eARC, TOSLink, RCA, USB-A, RJ45, AirPlay 2, Google Cast
- Максимальный уровень звукового давления: 120 дБ
- Технология ADAPT (адаптивная настройка под помещение)
- Габариты: Высота 1270 мм, Глубина 620 мм, Ширина 460 мм
- Вес: 175 кг (пара)
Q Acoustics M40 HD — компактная мощь и высокая чёткость звучания
Эта акустическая пара доказывает, что напольная система может быть аккуратной и почти незаметной в пространстве комнаты. При её габаритах (710 x 296 x 250 мм) — это одни из самых компактных напольных систем в рейтинге, однако встроенный 200-ваттный усилитель класса D и фирменный диффузор C3 Continuous Curved Cone обеспечивают мощный, контролируемый бас и уверенные средние частоты. Твитер механически изолирован от корпуса, что делает воспроизведение верхних частот чистым даже на высокой громкости. Внутри корпуса работает технология выравнивания давления Helmholtz Pressure Equaliser, а распорки P2P добавляют корпусу жёсткость и снижают резонансы. По сравнению с акустикой схожей ценовой категории, M40 HD выдают заметно больше детализации и контроля в басовом диапазоне.
M40 HD хорошо подходят для комнат, где нет места под крупную акустику, или как основные колонки для второй комнаты. Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX HD, aptX Low Latency, SBC и AAC обеспечивает беспроводное воспроизведение в высоком разрешении до 24 бит/48 кГц. Через порт USB-B качество вырастает до 24 бит/192 кГц, а выход RCA даёт возможность добавить сабвуфер.
Версия Bluetooth: 5.0
Воспроизведение через USB: да
Кабель в комплекте: да
- Мощность: 200 Вт (класс D)
- Диаметр НЧ-динамика: 125 мм, ВЧ: 22 мм
- Подключение: Bluetooth 5.0 (aptX HD, aptX LL, SBC, AAC), RCA, TOSLink, 3,5 мм, USB-B
- Количество полос: двухполосная
- Частотный диапазон: 38 Гц – 22 кГц
- Габариты: Высота 710 мм, Глубина 296 мм, Ширина 250 мм
- Вес: 33,2 кг (пара)
Canton Smart Vento 9 S2 — премиальный флагман немецкой школы
Данная модель относится к элитной серии и предлагает пользователю безупречное качество сборки в сочетании с мощной электроникой. Закруглённые края корпуса, изогнутые боковые панели и многослойная лаковая отделка делают их одним из самых красивых устройств в рейтинге. Но за внешностью стоит серьёзная инженерия: два 192-мм вуфера и 174-мм среднечастотный динамик изготовлены из титанографитового материала, который жёстче, легче обычного титана и практически не допускает частичных вибраций. 25-мм купольный твитер с керамической мембраной на основе оксида алюминия детально воспроизводит верхние частоты. Каждая колонка получает 600 Вт от встроенного активного модуля, а нижняя граница частотного диапазона опускается до 20 Гц.
Встроенный дисплей на передней панели помогает контролировать настройки и отображает активный источник сигнала. Вы можете слушать музыку в объёмном многоканальном формате, объединив эти колонки с другими устройствами серии Smart. Интеллектуальная система обработки звука автоматически корректирует параметры для получения идеального результата в зависимости от типа контента.
Цвета: Walnut Dark High Gloss, Black High Gloss.
Бренд: Canton
- Мощность: 600 Вт на каждую колонку
- Диаметр НЧ-динамика: 192 мм (x2, титанографит), СЧ: 174 мм, ВЧ: 25 мм (керамика)
- Подключение: Bluetooth aptX, Coaxial, RCA, Optical
- Частотный диапазон: 20 Гц – 30 кГц
- Беспроводная передача 24-бит между колонками
- Габариты: Высота 1190 мм, Глубина 485 мм, Ширина 355 мм
- Вес: 29 кг (каждая колонка)
Cabasse The Pearl Pelegrina — штучный экземпляр для тех, кто слышит всё
Cabasse выпустила данную модель к своему 70-летию тиражом 70 пар, и каждая имеет пронумерованную табличку. Это четырёхполосная коаксиальная система в сфере диаметром 48 сантиметров на фигурной стойке с кривой Лиссажу. Внутри работает запатентованный 30-сантиметровый низкочастотный динамик HELD и трёхполосный коаксиальный излучатель TCA с арамидным диффузором. Четыре отдельных усилителя суммарной мощностью 3700 Вт на колонку держат звук с уровнем давления до 134 дБ — это эквивалент взлетающего самолёта. Встроенная система CRCS автоматически калибрует акустику через встроенный в корпус микрофон. Вся электроника ультраминиатюризирована и скрыта в основании.
Система поддерживает работу со всеми популярными потоковыми сервисами и обеспечивает высочайшее разрешение аудио. Каждая деталь здесь говорит об эксклюзивности и стремлении к совершенству в области звукового инжиниринга.
Бренд: Cabasse
Диаметр НЧ-динамика, мм: 30
Количество полос: четырехполосная
- Мощность: 3700 Вт RMS на каждую колонку (4 усилителя)
- Диаметр НЧ-динамика: 300 мм (запатентованный HELD)
- Подключение: Wi-Fi, Bluetooth, RCA, XLR, RJ45
- Количество полос: четырёхполосная (коаксиальная конструкция)
- Частотный диапазон: 10 Гц – 27 кГц
- Максимальный уровень звукового давления: 134 дБ
- Автоматическая калибровка CRCS через встроенный микрофон
- Габариты: Высота 1284 мм, Глубина 480 мм, Ширина 480 мм
- Вес: 45 кг (каждая колонка)
Заключение
Напольная активная акустика сегодня охватывает широкий диапазон задач и бюджетов. При выборе стоит отталкиваться от двух вещей:
- Размера помещения.
- Сценария использования.
Компактные системы вроде Q Acoustics M40 HD уверенно справятся с небольшой комнатой, тогда как Canton Smart Vento 9 S2 или Focal Diva Mezza Utopia раскроются только там, где есть объём и пространство. Для кино важны декодеры и HDMI, для стриминга — Wi-Fi и фирменные приложения, для аналоговых источников нужен фонокорректор. Правильно подобранная система не требует ничего лишнего и сразу звучит так, как должна.
Рейтинг Dr.Head Awards 2025 поможет вам сориентироваться в широком ассортименте. Мы отобрали варианты, которые уже доказали свою эффективность и завоевали признание слушателей. Можете взять любую из представленных систем и быть уверены, что она уже проверена в деле.
Если хотите услышать разницу лично, приходите в магазины Dr.Head. Консультанты подключат выбранную модель к источнику, помогут сравнить звучание в живую и подберут систему под ваше помещение и задачи. Звук лучше услышать, чем прочитать о нём.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
