Для чего нужен поп-фильтр для микрофона
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Поп-фильтр — это простой, но важный аксессуар, который улучшает качество записи. Представляет собой специальную сетку, размещённую перед микрофоном. Она разделяет звук и поток воздуха, захватывая только чистый голос.
Это своего рода защита от взрывных звуков, дыхания и влаги. Он помогает записывать речь и вокал чисто, без артефактов и лишних шумов. Этот недорогой инструмент используют в студиях, дикторы, подкастеры и стримеры.
Содержание
Зачем нужен поп-фильтр
Основное назначение поп-фильтра — физический барьер. Он не фильтрует звук электронным способом. Его главная задача — убрать искажения от резких хлопающих и свистящих звуков на месте. Ещё их называют плозивами и сибилянтами. К ним относят смычные согласные и шипящие, например, т, д, п, с, ш.
Когда человек произносит слова с согласными, допустим, «п» или «б», возникает стремительный поток воздуха. Этот поток бьёт прямо в чувствительную мембрану микрофона, вызывая нежелательный низкочастотный щелчок или дефект, известный как «поппинг». На записи это звучит неприятно, иногда даже разрушает динамику голоса, а фильтр смягчает этот импульс.
Вторая функция — снижение резкости от шипящих «с», «ш», «щ». Фильтр слегка их сглаживает, рассеивая струю воздуха. Тем самым помогает пользователю звучать естественно и сбалансированно.
Наконец, фильтр ограждает микрофон от влаги. Вода и соли в слюне вредят диафрагме. Это особенно важно при ежедневной работе: капли со временем могут осесть на мембране. Поп-фильтр становится надёжным щитом и продлевает срок службы оборудования.
Важно! Даже при записи в тихом помещении фильтр нужен — он убирает мелкие дефекты речи, которые сложно или даже невозможно исправить эквалайзером.
Принцип работы и правильное использование
Принцип работы прост и основан на физике. Мощная воздушная струя сталкивается с сеткой поп-фильтра, рассеивается и теряет свою энергию. Звук проходит сквозь сетку свободно, а резкие импульсы гасятся.
Чтобы фильтр работал правильно, его ставят на гибкой штанге или фиксированном держателе между ртом и микрофоном. Оптимальное расстояние до микрофона составляет 5–15 см, а до рта — 10–15 см. Ближе ставить не стоит: звук станет глухим и неестественным. Если же фильтр слишком далеко — эффект защиты вовсе теряется. Центр фильтра должен находиться точно между ртом и микрофоном.
Совет: некоторые студии звукозаписи используют правило руки: фильтр ставят на расстоянии вытянутой ладони от рта. Это позволяет добиться правильного баланса.
При работе с крупными конденсаторными микрофонами фильтр обязателен — их диафрагмы очень лёгкие и без преграды записывают малейшее дыхание. Студийные ленточные решения требуют поп-фильтра ещё больше. Это связано с хрупкостью их мембраны — без барьера энергия звуковой волны может её повредить. Динамические модели менее капризные из-за более массивных мембран, но даже им он пригодится и улучшит звучание.
Поп-фильтр и ветрозащита: в чём разница?
Эти два аксессуара часто путают, хотя они решают разные задачи. Оба направлены на защиту записи от нежелательных помех, но действуют по-разному. Разбираем понятия.
- Поп-фильтр пригодится для вокалиста, подкастера или радиоведущего. Его цель — бороться с плозивами и дыханием. Он их отсекает и делает запись чище.
- Ветрозащита используется на улице. Она блокирует шум от воздуха и ветра, но не справляется с резкими согласными; высокие частоты тоже может искажать.
В идеале иметь оба аксессуара для разных условий. Более того, иногда их применяют одновременно: сначала надевают ветрозащиту, а затем перед ним ставят поп-фильтр.
Как выбрать: виды и материалы
При выборе поп-фильтра учитывайте несколько ключевых параметров: размер, форму, материал сетки и тип крепления.
Обычно модели имеют круглую форму диаметром 10-15 см. Реже встречаются овальные или даже треугольные конструкции, разработанные для специфических типов микрофонов.Материал сетки
- Нейлоновые — бюджетный вариант для начинающих. Хорошо гасят помехи, но со временем ткань может растягиваться. Подойдут тем, кто хочет недорого сделать звук качественным.
- Металлические — более прочные и долговечные, как правило, их ячейки мельче. Качественнее справляются с задачей и не ломают тембр голоса. Их часто выбирают профессиональные музыканты или дикторы.
Существуют двойные сетки, которые состоят из двух слоёв. Они эффективнее гасят воздушные импульсы — всё, что проходит мимо первого слоя, уничтожается вторым.
Крепление у большинства одинаковое — гибкий кронштейн с клипсой, иначе его называют «гусиная шея». Он устанавливается на микрофонную стойку и позволяет точно позиционировать фильтр.
Эксперты Dr.Head рекомендуют
Чтобы сравнить модели и принять правильное решение, на странице сайта в карточках товара можно изучить подробные характеристики и узнать актуальные цены.
Ошибки и советы
Новички часто допускают ошибки в использовании поп-фильтров, которые сводят эффективность аксессуара к нулю. Обычно они связаны не с качеством самого товара, а с неправильной установкой и уходом. Вот основные:
- Фильтр ставят близко. Он не успевает рассеять воздух. Это приглушает голос и портит звучание.
- Фильтр ставят далеко. Тогда воздушные потоки успевают сфокусироваться снова, и микрофон ловит дыхание.
- Не следят за устройством. Со временем на сетке скапливается пыль и влага. Фильтр нужно протирать сухой тканью или мягкой щёткой.
Совет: если работаете в разных условиях: дом, улица, студия — лучше иметь несколько видов фильтров. Храните их в сухом месте, чтобы ткань или металл не деформировались.
Заключение
Таким образом, поп-фильтр — незаметный, но крайне полезный аксессуар. Он стоит недорого, но просто и радикально улучшает звучание, продлевая жизнь микрофону.
Для записи вокала, музыки, дикторской речи, подкаста и других типов контента — это обязательное устройство в комплекте оборудования. Голос звучит чище, приятнее и профессиональнее, а значит — запись легче слушать и обрабатывать.
Если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь за помощью к экспертам Dr.Head. Контакты и адреса магазинов указаны ниже.
Автор: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
