Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Чем DJ-проигрыватель винила отличается от домашнего Hi-Fi-проигрывателя?
Выбираете проигрыватель винила? Интересуетесь диджеингом? Или просто хотите утолить свою любознательность, разобравшись, чем оборудование любимых музыкантов отличается от того, что стоит у вас в гостиной? В любом случае вы по адресу — в этой статье мы расскажем про все отличия DJ-проигрывателей винила от домашних или Hi-Fi-моделей.
Базовое отличие
Суть работы у обоих типов проигрывателей одна: пластинка вращается на опорном диске; игла картриджа, установленного на тонарм, скользит по канавкам на пластинке, считывая аудиосигнал и посылая его дальше по цепи (до усилителя и акустики или через микшер и в наушники). Все различия объясняются предназначением:
  • Потребительские или Hi-Fi-проигрыватели создаются для воспроизведения музыки.
  • Профессиональные или DJ-проигрыватели предоставляют артисту дополнительные возможности для манипуляции звуком.
Таким образом, вы вполне можете использовать DJ-вертушки для прослушивания музыки. Диджейская дека премиум-класса позволит вам насладиться аналоговым звуком не меньше, чем соотносимый Hi-Fi-проигрыватель. А вот в обратную сторону все уже сложнее. Обычный проигрыватель можно использовать для некоторых базовых техник диджеинга, но это будет не так удобно, и вы будете сильно ограничены возможностями устройства.
Далее мы подробнее рассмотрим различия между двумя типами проигрывателей винила на примере вертушек от компании Reloop.
Почему Reloop?
Немецкая компания Reloop занимается диджейским оборудованием с 1996 года, входит в пятерку лучших DJ-брендов и поддерживает ряд школ диджеинга по всему миру. Отдел разработки компании тесно связан с DJ-сценой, а философия компании звучит так: «От диджеев для диджеев».
В то же время многолетний опыт работы в Pro Audio-бизнесе принес Reloop достаточно экспертизы для создания собственной линейки Hi-Fi-проигрывателей: без диджейских функций, но с повышенным вниманием к качеству звучания.
Поэтому проигрыватели Reloop станут отличным примером для демонстрации различий между разными классами вертушек. У профессиональных моделей в названии есть индекс «RP», а потребительская линейка обозначается словом «TURN».
Отличия Hi-Fi и DJ-проигрывателей винила
Привод: прямой или пассиковый (ременной)
В домашних проигрывателях двигатель и опорный диск чаще всего соединены не напрямую, а ременным приводом. Такое решение упрощает борьбу с вибрациями и шумом мотора и обеспечивает плавный запуск вращения.
Тем не менее, для DJ-проигрывателей более популярна конструкция с прямым приводом, обеспечивающим высокий крутящий момент, он позволяет диджею точнее и без задержек манипулировать вращением пластинки.
Из любого правила существуют исключения — встречаются и Hi-Fi-проигрыватели с прямым приводом, например, Reloop TURN 5 и TURN X. Пассиковые вертушки для диджеев также существуют, но, как правило, это самые бюджетные или портативные модели. Например, младшие профессиональные проигрыватели RP-1 BT и RP-1000 MK2 имеют ременной привод и подойдут и для сведения треков дома начинающими диджеями, и для повседневного прослушивания музыки. Непрофессиональных потребителей также может заинтересовать поддержка Bluetooth-соединения у RP-1 BT.
Модели Reloop от RP-2000 и старше с прямым приводом рекомендуются для профессионального использования и более продвинутых диджейских техник и стилей, например, тёрнтейблизма — субкультуры, рожденной на пересечении диджеинга и хип-хопа и создающей новую музыку из найденных пластинок с использованием скретчинга, лупов и других приемов.
Конструкция
В зависимости от цены вы обнаружите различия в качестве и сложности конструкции проигрывателей обоих типов. Цель в любом случае состоит в том, чтобы максимально демпфировать нежелательные вибрации и шумы от двигателя и окружающей среды.
Для Hi-Fi-проигрывателей классическим материалом остается древесина, а в случае с топовыми моделями чаще можно увидеть необычные конструкторские решения и эксперименты. DJ-модели рассчитаны на частые перемещения и использование в туре, поэтому особое внимание уделяется прочности и практичности корпуса — чаще встречается использование металла.
Так, у всех профессиональных моделей линейки Reloop RP металлическая верхняя панель. Для сравнения: старшая и младшая модели Hi-Fi-линейки бренда — TURN 2 и TURN X — получили более традиционный корпус из МДФ, а TURN 3 MK2 и TURN 5 — более близкую к Pro-моделям металлическую конструкцию.
Специализированные функции DJ-проигрывателей
У большинства Hi-Fi-проигрывателей органы управления ограничены выбором скорости вращения и кнопкой запуска — для воспроизведения музыки большего не требуется. Какие функции может предложить диджейский «стол»?
  • Питч-контроль. Важнейший элемент, по которому можно определить, что перед вами профессиональный проигрыватель. Фейдер питча позволяет диджею изменять скорость воспроизведения для сведения разных треков или получения новых звуков. «Золотой стандарт» диапазона питча: +/-8%, но он может доходить и до +/-50% (Ultrapitch), как в топовых моделях Reloop RP-7000 MK2 и RP-8000 MK2.
  • Стробоскоп. Еще один элемент, визуально выдающий большинство DJ-дек, но иногда он встречается и в домашних (например, у Reloop TURN 5). Строб-лампа освещает прерывистым светом специальные метки-точки на опорном диске, позволяя зрительно контролировать скорость вращения.
  • Подсветка иглы. Освещает зону касания иглой пластинки, помогая при работе в плохо освещенных местах (на сцене клуба), есть у большинства DJ-дек.
  • Реверс. Запускает вращение пластинки в обратную сторону. Функция доступна в моделях Reloop RP-7000 MK2 и RP-8000 MK2.
  • Регулировки крутящего момента и времени торможения. Позволяют настроить силу мотора в соответствии с вашим стилем игры, а также задать время остановки вращения диска. У моделей Reloop RP-7000 MK2 и RP-8000 MK2 его можно выбрать в диапазоне от 0.2 до 6 секунд.
  • Цифровые/MIDI-функции. Для тех, кто планирует играть с цифровой виниловой системой (DVS), пригодится дополнительная секция MIDI-контроля для диджейского программного обеспечения. Например, у флагманского DJ-проигрывателя Reloop RP-8000 MK2 есть дисплей для отображения питча и BPM, 8 пэдов с подсветкой, несколькими слоями и режимами работы, а также поддержка Serato DJ.
Чем больше дополнительных функций, тем больше инструментов для изменения звукового потока окажется у вас в руках. Нужны ли вам все эти возможности? Зависит от того, для чего вы хотите использовать проигрыватель, и какие диджейские техники вы планируете использовать. Например, если вы миксуете танцевальные треки с похожим BPM, вам не понадобится Ultrapitch, но для сведения совершенно непохожих номеров или использования питча как эффекта для создания новых звуков и семплирования — недооценивать полезность этой функции нельзя.
Портаблизм
Отдельно стоит поговорить про сравнительно молодое направление диджеинга — портаблизм (или портативный тёрнтейблизм). В то время как для серьезного тёрнтейблизма потребуется значительное количество премиального DJ-оборудования, порталбизм фокусируется на доступности, экономичности и духе инноваций. Портаблизм появился как практика диджеинга в необычных местах и стремится к минимизации используемого оборудования. Внутри сцены популярна практика создания собственных инструментов и модификации существующих. Таким образом, это сравнительно простой и недорогой способ начать скретчить и экспериментировать.
Минимальный набор для начала пути в портаблизме:
Разумеется, Reloop не остались в стороне от нового течения и выпустили компактный «чемоданчик» Spin — портативный проигрыватель для 7-дюймовых пластинок с Bluetooth, встроенным динамиком и профессиональным скретч-винилом в комплекте. Модель снабжена 45-мм кроссфейдером, позволяет изменять питч (+/-20%) и низкие частоты (+/-10 дБ), а также поддерживает любые пластинки (33, 45 и 78 об/мин). AUX позволяет соединить несколько проигрывателей в цепочку, доступна запись сессии по USB.
Модель представляет интерес не только для музыкантов, но и обычных любителей винила, которые могут взять Spin на пикник, запитав проигрыватель от батареек или по USB.
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 5% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Итоги
Получить удовольствие от звучания винила можно и с Hi-Fi, и с DJ-проигрывателем. Но если вы покупаете «стол» только для воспроизведения музыки, вы можете сэкономить на ненужных вам профессиональных функциях или вложить те же деньги в качество звука.
Hi-Fi-проигрыватели:
Хотите попробовать себя в диджеинге или перейти с контроллеров на аналог? Тогда вам следует подумать о специализированной DJ-вертушке, возможности которой будут соответствовать вашим потребностям от инструмента.
DJ-проигрыватели:
Послушать и протестировать понравившиеся вам модели вы всегда можете в магазинах Dr.Head, ждем в гости!
Обратная связь
Комментарии (7):
Благодарю за статью. ♥️
Чуть не бросил читать пока было описание домашних вертушек. Уж больно убого однобоко и плоско это.
а вот в части диджейского много нового узнал. Наверное потому что пульт трогал раз в жизни а вот домашки разнобразные
Красивое... С Reloop давно знаком, хорошие вертушки, но я давно и бесповоротно влюблен в Pioneer
Мне очень нравится Dj-проигрыватели благодаря их классной эстетике и функционалу. У меня есть копия техникса, очень доволен этой моделью.
Цитата
Гость пишет:
Это уже классический форм-фактор проигрывателей) Многие производители обыгрывают идею SL-1200.
Не первый год слушаю пластинки на "диджейской" Audio-Technica AT-LP120 :like:
Марат, этот аппарат популярен в обоих лагерях ;)
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
