Без компромиссов: наушники Onkyo A800
Что такое бескомпромиссный High End звук, инженерам Onkyo известно не понаслышке — у компании десятки лет опыта производства акустических систем, усилителей и других первоклассных устройств для аудиофилов. В этом году к коллекции топовых разработок компании прибавились премиальные High End наушники A800. Эта модель явно создана для того, чтобы привлекать внимание не только звуком, но и внешним видом!
Дизайн
Как отличить премиальный продукт от обычного? Проще всего по отделке и материалам. Флагманские наушники Onkyo заявляют о своем статусе роскошной черно-золотистой отделкой, алюминиевыми чашками и натуральной кожей в обшивке оголовья. Кстати, оголовье у наушников тоже необычное — оно заметно расширено. Это не только для того, чтобы усилить солидность, но и чтобы равномерней распределить нешуточный 570-граммовый вес наушников при длительном прослушивании музыки.
Эргономика
Чтобы сделать прослушивание еще более комфортным, амбушюры обшиты воздухопроницаемым бархатным материалом, позволяющим ушам свободно дышать. Наполнитель выполнен из специального вспененного состава с высокими теплорассеивающими свойствами и эффектом памяти. Это дает амбушюрам возможность тщательно повторять форму головы, чтобы наушники нигде не жали, но при этом нигде не снижали плотность посадки.
Кабель
Наушники имеют особый кабель в виде плоской ленты. Необычная форма обеспечивает ему гибкость и износостойкость. Проводник выполнен из аудиофильской бескислородной меди со сниженным сопротивлением, чтобы практически полностью исключить потери при передаче сигнала. Родной 6.3 мм джек нацелен на подключение к серьезной домашней аппаратуре, но при желании наушники можно соединить с чем угодно – для этого в комплекте есть переходник на 3.5 мм. А если владельцу захочется послушать, как наушники звучат в связке с другим кабелем, съемное крепление позволит без труда выполнить замену.
Динамик
Специально для своих флагманских наушников в Onkyo разработали новый динамик с большим 50-миллиметровым диаметром. Особый многослойный состав в его мембране исключает деформации при колебаниях, чтобы сохранить уверенный контроль над звуком даже на краях частотного диапазона. В результате конструкторам удалось углубить нижнюю частотную границу до 4 Гц и поднять верхнюю до 40 кГц, позволив наушникам обеспечить четкость мельчайших деталей при воспроизведении самого сложного музыкального материала, включая хайрезы с записями симфонических произведений.
Конструкция
Чтобы создать продвинутым 50-миллиметровым динамикам идеальные условия для работы, наушники выполнены в полностью открытом акустическом оформлении. Это обеспечивает мембранам полную свободу движений и помогает им создать широкую звуковую сцену с четким разделением инструментальных партий. Для предотвращения остаточных колебаний мембраны конструкторы использовали тщательно настроенное демпфирование между передними и задними стенками. Оно устраняет мельчайшие акустические искажения и позволяет любой музыке отыгрываться чисто и прозрачно — ровно так, как она звучит в оригинале.
