Распродажа до 30 мая ->>>
Beyerdynamic DT 700 PRO X: профессиональный мониторинг за разумные деньги
Beyerdynamic — немецкая компания, основанная в 1924 году инженером Ойгеном Байером в Берлине. Бренд стал синонимом надёжной студийной техники, известной строгим инженерным подходом и долговечностью. В профессиональной среде Beyerdynamic считают одним из ориентиров, особенно в студийных линейках DT.
Про одного из представителей этой линейки и поговорим. Beyerdynamic DT 700 PRO X — это закрытые полноразмерные мониторные наушники из новой серии PRO X. Модель рассчитана на запись и мониторинг, при этом может дружить с современными портативными источниками. Здесь стоят драйверы STELLAR.45 с импедансом 48 Ом, которые сохраняют контроль и динамику даже при подключении к ноутбуку или смартфону. Устройство вписывается в концепцию универсальности использования, не теряя характера. В статье рассказываем, как им это удаётся подробнее.
Содержание
Позиционирование и для кого создавались DT 700 PRO X
Место в линейке Beyerdynamic
В 2021 году Beyerdynamic представила серию PRO X как современное развитие своих культовых наушников DT. Задача была практичной: сохранить студийный характер звука и расширить сферы применения. Новые модели должны были одинаково уверенно работать в студии, в эфире для подкастов и прямых трансляций, а также при создании контента вне стационарной студии.
Ответом на запрос стала модель DT 700 PRO X. Она сохранила точность и немецкое качество сборки, но получила новую акустическую и электрическую архитектуру.
Целевая аудитория
Модель адресована звукорежиссёрам, продюсерам и музыкантам. Она подходит для записи вокала и инструментов, сведения и мониторинга.
Также DT 700 PRO X могут заинтересовать стримеров и подкастеров, которым помимо прочего важна точная передача голоса. Продвинутые домашние пользователи оценят ровный частотный баланс, минимум искажений и возможность работать без отдельного усилителя.
Технические параметры и комплектация
Основные характеристики DT 700 PRO X
Гордость модели — новый драйвер STELLAR.45 с расширенным частотным диапазоном 5–40 000 Гц. Его фишка — низкий импеданс 48 Ом, который коренным образом меняет опыт использования. В отличие от классических 250-омных моделей Beyerdynamic, эти наушники проще раскрыть от портативных источников без заметной потери качества и динамики.
Высокая чувствительность 100 дБ SPL (1 мВт) отвечает за громкий звук даже от маломощных встроенных усилителей. Технологическая начинка драйвера включает неодимовый кольцевой магнит и трёхслойную диафрагму со встроенным демпфированием, минимизируя искажения и даря быстрый, точный отклик.
Подключение реализовано через съёмный кабель с разъёмом mini-XLR на левой чашке. Это решение повышает надёжность и ремонтопригодность. В комплекте идёт кабель с выходом 3.5 мм и адаптер на 6.3 мм для студийного оборудования.
Что в коробке
В набор входят сами пары, два съёмных кабеля разной длины 1,8 м и 3 м, переходник на 6,3 мм, мягкий чехол и документация. Классический минималистичный джентльменский набор, который полностью удовлетворяет потребности студии и дома.
Дизайн, конструкция и комфорт
Материалы и сборка
Дизайн DT 700 PRO X сохранил узнаваемую утилитарность, став более сдержанным и современным. Форма чашек изменилась, а общая конструкция воспринимается легче, чем у предшественников.
Чаши выполнены из плотного пластика, а оголовье — из пружинной стали. Конструкция не просто намекает, а прямо говорит о готовности к интенсивной эксплуатации. Практически каждый узел здесь съёмный: амбушюры, оголовье и кабель можно заменить при износе. Такая модульность — причина лояльности к бренду. Окончательно эту мысль завершает ручная сборка на собственном заводе в Германии.
Посадка и удобство при длительной работе
Устройство оснащено велюровыми амбушюрами и мягкой пеной с эффектом памяти в оголовье. Велюр хорошо пропускает воздух и приятный на ощупь, а пена позволяет ободу эргономично подстраиваться под форму головы.
Сначала прижим может ощущаться достаточно сильно, но со временем конструкция адаптируется, становясь комфортнее. Большинство пользователей отмечают, что работать в этих наушниках по 2–6 часов можно без выраженной усталости. Тем не менее, рекомендуем предварительно примерить модель, особенно если вы чувствительны к давлению на голову.
Звукоизоляция
Закрытая конструкция держит хорошую пассивную изоляцию. Утечки звука в них минимальны. Стоит понимать, что это не уровень активного шумоподавления, хотя для студийных задач этого достаточно. В шумных пространствах часть внешнего фона останется слышимой, но приглушённой.
Звучание Beyerdynamic DT 700 PRO X
Общий характер звука
Звук можно охарактеризовать как аналитичный, с акцентом на разборчивость и детализацию, без искусственного усиления каких-либо частот.
Низкие частоты
Бас собранный, плотный и текстурированный, без избыточного объёма или гулкости. Такой подход предотвращает доминирование низких частот в миксе. Правда из-за этого поклонникам электронной музыки, ожидающим мощного физического удара, подача может показаться сдержанной.
Средние и высокие частоты
Среднечастотный диапазон передаётся естественно и информативно: вокал читается отчётливо, а инструменты сохраняют свою фактуру и тело. Высокие частоты гладкие, при этом выраженные и детализированные.
Сцена и позиционирование
Звуковая сцена выстроена аккуратно и стабильно. Пространство отличается чёткостью и точной локализацией источников звука. Это упрощает работу с панорамой и балансом, а звук не теряет прозрачности в сложных аранжировках.
Практическое использование: студия, дом, креаторы
Работа со звуком
Для работы со звуком вне подготовленной студии закрытая конструкция DT 700 PRO X — основное преимущество. Звук из наушников не попадает в микрофон, обеспечивая чистоту записи вокала или речи. К другим относятся ровный частотный баланс и минимальный уровень искажений, которые помогают услышать артефакты и нюансы звука. Пара подходит для сведения и контроля, а также для подкастинга и стриминга.
Домашнее прослушивание и гейминг
Инструментальная музыка и вокал звучат точно и структурировано, без искусственного окрашивания. Устройство покажет вам запись такой, какой она есть.
С локализацией источников звука, которая важна для игр, у DT 700 PRO X проблем тоже нет. Вы сможете точно определять направление шагов, выстрелов и других звуков, полностью погружаясь в атмосферу. Единственное, что стоит учитывать заранее — отсутствие микрофона. Его нужно приобрести отдельно.
Сравнение с другими моделями
DT 700 PRO X vs DT 770 PRO / DT 770 PRO X
Классические DT 770 PRO, особенно в 250-омной версии, часто нуждаются в более мощном усилителе и обладают ярким V-образным звуком.
DT 700 PRO X делают ставку на универсальность. Они работают с большинством источников, сохраняя более сбалансированную подачу с естественной серединой и контролируемым басом.
DT 770 PRO X — это, по сути, гибридный вариант. Модель использует новый драйвер, как у семисотых, помещённый в классический корпус DT 770 PRO. Звук сохраняет узнаваемую динамику и яркость предшественника, но становится менее резким и более техничным.
DT 700 PRO X vs DT 900 PRO X
Выбор здесь будет определяться задачей. DT 700 PRO X — закрытые: они обеспечивают достойную изоляцию, минимальные утечки звука и чуть более плотный бас. Хорошо подойдут для записи и работы в шумной среде, создавая барьер между вами и окружающим миром.
DT 900 PRO X — открытые: они не изолируют слушателя, зато предлагают более широкую, воздушную и естественную звуковую сцену. Лучше подходят для работы в тихой комнате. Это два равноценных, но принципиально разных профессиональных инструмента.
DT 700 PRO X vs Fostex T50RPmk4CL Closed
Fostex T50RPmk4CL Closed — это эволюция легендарной планарно-магнитной платформы. Такие драйверы известны быстрым откликом и детальной проработкой всего частотного спектра. Модель обладает высоким запасом мощности и уникальной для своего класса конструкцией: на чашках установлены 4-контактные разъёмы 3.5 мм, которые предусматривают возможность балансного подключения для энтузиастов. Fostex — выбор для специалистов, которые ищут детальность планарного звука и возможность апгрейда тракта.
DT 700 PRO X — классические динамические наушники, созданные для студийного применения. Их сила — предсказуемая, линейная подача, максимальный комфорт при долгом ношении и дружелюбность подключения. Это решение для профессионалов, которым нужен безотказный, привычный инструмент и в пир, и в мир.
DT 700 PRO X vs Dan Clark Audio AEON 2 Noire
Dan Clark Audio AEON 2 Noire — планары с упором на комфорт и мобильность. Они используют запатентованные технологии, такие как V-Planar драйвер и систему TrueFlow V2, для снижения искажений. Их звук часто описывают как более музыкальный, плавный и тёплый по сравнению с эталонной студийной подачей — производитель добивался этого намеренно для продолжительного, неутомляющего прослушивания.
Отличие здесь становится очевидным. AEON 2 Noire берут пользователи, которые ищут в закрытых наушниках портативность, высочайший комфорт и звук, нацеленный на эстетическое удовольствие. DT 700 PRO X берут те, чей приоритет — прямое соответствие студийному мониторингу без попытки украсить звук. Другими словами, одна модель — для прослушивания музыки, вторая — для её создания и критического анализа.
DT 700 PRO X vs Dekoni Audio x Hifiman Cobalt
Это выбор между профессиональным инструментом и наушниками, созданными для тонкой настройки и наслаждения музыкой.
Если DT 700 PRO X — студийный эталон с упором на нейтральность и неприхотливость, то Dekoni Cobalt — результат глубокого тюнинга для аудиофила. В них инженеры Dekoni экспериментировали с материалами акустической камеры и амбушюрами из перфорированной овечьей кожи, чтобы добиться чистого, детализированного звучания с акцентом на проработку текстур и нюансов. Сопротивление у модели ещё ниже — 16 Ом.
Плюсы и минусы Beyerdynamic DT 700 PRO X
Резюмируя подробный обзор, выделим ключевые плюсы и минусы.
Плюсы:
  • немецкое производство и ремонтопригодность
  • высокий уровень детализации
  • сопротивление 48 Ом для работы с разными источниками​
  • ровный частотный баланс, ориентированный на мониторинг​
  • плотный бас без перебора
  • комфортная посадка и эргономика​
Минусы:
  • яркие высокие частоты могут утомлять​
  • изоляция ниже, чем у ANC-моделей​
  • строго проводное подключение​
  • отсутствие встроенного микрофона​
Заключение
DT 700 PRO X — это современная интерпретация профессиональных закрытых наушников. Новые драйверы STELLAR.45, низкоомная конструкция и надёжность делают модель универсальным рабочим инструментом. Она сохраняет байеровскую ДНК — инженерную дисциплину, немецкое качество и фирменную подачу.
Наушники дают больше, чем ожидаешь от техники за такую стоимость — это сильная основная пара для студии и серьёзной работы со звуком.
Ознакомьтесь с другими моделями профессиональных наушников из каталога Dr.Head
Автор статьи: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
