Беспроводной High End от Focal: обзор активных систем Hekla и Diva Mezza Utopia
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Содержание
Представьте: вы включаете любимый альбом, и гостиная наполняется звуком так, будто музыканты играют прямо перед вами. Никаких проводов между колонками, никакой стойки с усилителями и ЦАПами, никаких часов настройки. Французский Focal и британский Naim Audio доказали, что беспроводной High End — это не компромисс, а закономерный следующий шаг. Mu-so Hekla и Diva Mezza Utopia переосмысляют то, каким может быть звук дома. В статье разберём обе системы: как они выглядят, как звучат, чем отличаются и кому подойдёт каждая из них.
Технологический триумф: союз Focal и Naim
Focal и Naim объединили усилия в 2011 году, став частью общей группы компаний, позже оформленной как Vervent Audio Group. Но по-настоящему совместные продукты с общей инженерной ДНК появились относительно недавно. Сначала вышла Diva Utopia, следом Mu-so Hekla. За каждой из этих систем стоит чёткое разделение труда: Focal создаёт и производит акустику во Франции, Naim разрабатывает усилители и стриминговую платформу в Великобритании. Вместе они закрывают всё, что нужно для High End звука внутри одного корпуса, без внешних компонентов.
Обе модели работают на платформе Naim Pulse. Она управляет приёмом сигнала, его цифровой обработкой и передачей на встроенные усилители. Вы подключаете систему к домашней сети и сразу получаете доступ к Tidal Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect, интернет-радио и личной медиатеке через UPnP. Поддерживаются AirPlay 2 и Google Cast, поэтому управлять воспроизведением можно прямо со смартфона, смарт-часов Apple или Android, а также голосовых ассистентов Siri и Google Home.
Ключевая технология обеих моделей, ADAPT (Adaptive Acoustic Personal Tuning), решает одну из главных проблем любой акустики: зависимость звучания от помещения. Через приложение Focal & Naim вы указываете расстояния от системы до стен, потолка и зоны прослушивания. Алгоритм запускает тестовые сигналы и настраивает звук под ваш конкретный интерьер. Это не усреднённый пресет, а персональная калибровка, которую система выстраивает заново под каждое пространство.
Усилители в обеих системах работают по схеме класса AB, при этом каждый динамик получает отдельный усилительный канал. Такой подход обеспечивает точный контроль над всем частотным диапазоном и исключает взаимное влияние низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных драйверов при воспроизведении насыщенных музыкальных фрагментов. Именно поэтому эти системы звучат как полноценный компонентный Hi-Fi тракт.
Focal Diva Mezza Utopia: величественный звук для больших пространств
Diva Mezza Utopia появляется в комнате как скульптура, а не как бытовая техника. Колонки высотой 127 см обтянуты съёмными панелями из натурального войлока цвета слоновой кости (Ivory Felt), который мягко рассеивает свет и создаёт ощущение материальной роскоши. Матовое алюминиевое кольцо вокруг ВЧ-динамика, которое Focal называет «фирменные часы», отсылает к эстетике швейцарского часового производства и стало фирменным знаком всей линейки Utopia. Изогнутый задний радиатор придаёт колонке динамику силуэта и одновременно отводит тепло от усилительных блоков.
За войлочными панелями работает трёхполосная акустическая архитектура, над которой Focal и Naim трудились более пяти лет. Четыре 20,5-сантиметровых низкочастотных динамика с мембраной типа «W» установлены по бокам корпуса в конфигурации push-push: два смотрят в разные стороны и взаимно компенсируют вибрации. Это обеспечивает глубокий артикулированный бас без паразитных резонансов корпуса. Среднечастотный 16,5-сантиметровый динамик «W» оснащён подвесом TMD, который стабилизирует его работу в диапазоне от 1 до 2 кГц и устраняет окраску в этой важной зоне. ВЧ-динамик выполнен из чистого бериллия с инвертированным куполом М-образного профиля: этот материал значительно жёстче титана и воспроизводит верхние частоты без искажений вплоть до 40 кГц.
Мощность каждой колонки составляет 500 Вт, распределённых между тремя усилителями: 280 Вт на бас, 130 Вт на среднечастотный диапазон и 90 Вт на твитер. Двухступенчатый блок питания обеспечивает стабильную работу при резких динамических перепадах, которые характерны для симфонической музыки и кино. Система уверенно наполняет звуком помещения площадью до 100 м² и способна достигать пикового уровня звукового давления в 120 дБ. Звук между двумя колонками передаётся по технологии UWB (Ultra Wide Band) в разрешении 24 бит/96 кГц без сжатия и задержек. Для тех, кто хочет выжать максимум, проводное соединение через Speaker Link поднимает разрешение до 24 бит/192 кГц, что превосходит студийный стандарт.
Focal Diva Mezza Utopia Ivory Felt
Версия Bluetooth: 5.1
Поддержка AirPlay: да
Поддержка кодеков: AAC
- Bluetooth 5.1 с поддержкой кодеков aptX Adaptive, SBC, AAC; Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Ethernet 1000/100/10 Мбит/с
- Диапазон воспроизводимых частот: от 25 Гц до 40 кГц (±3 дБ)
- Входы основной колонки: HDMI eARC/CEC, Toslink (оптический), аналоговый RCA, USB-A 2.0, RJ45 Ethernet, RJ45 Speaker Link. Входы вторичной колонки: RJ45 Speaker Link
- Аудиоформаты: WAV, FLAC, AIFF, ALAC до 24 бит/384 кГц; MP3 до 320 кбит/с; AAC; DSD64 и DSD128
- Мощность: 500 Вт на колонку (НЧ 280 Вт + СЧ 130 Вт + ВЧ 90 Вт, класс AB)
- Беспроводная передача UWB между колонками: 24 бит/96 кГц без сжатия; проводное подключение: до 24 бит/192 кГц
- Максимальный уровень звукового давления: 120 дБ
- Рассчитана на помещения: до 100 м²
- Габариты и вес: высота 127 см, ширина 46 см, глубина 62 см; вес 90 кг каждая колонка
Подключить Diva Mezza Utopia к существующей системе несложно. Основная колонка принимает сигнал через HDMI eARC, оптический Toslink, аналоговый RCA или USB-A, а к сети подключается по Ethernet или Wi-Fi 6. Одна пара колонок заменяет усилитель, ЦАП, сетевой стример и межблочные кабели. Вы расставляете колонки в комнате, запускаете калибровку ADAPT в приложении и через несколько минут слушаете музыку в своей комнате так, как задумывал автор записи.
Focal Mu-so Hekla: совершенство и мощь за рамками привычных саундбаров
При взгляде на Hekla первое, что понимаешь: это точно не саундбар в привычном смысле слова. Focal специально подчёркивает это, потому что Hekla строилась как полноценная Hi-Fi система, способная заменить целый многоканальный домашний кинотеатр, а не просто добавить объёма звуку телевизора. Корпус длиной один метр выполнен из матового анодированного алюминия с чередующейся шлифованной и пескоструйной отделкой. Этот приём пришёл из эстетики высокоточного часового производства и прослеживается в обеих моделях Focal & Naim. Сенсорный регулятор громкости на верхней панели с датчиком приближения по форме отсылает к кратеру исландского вулкана Хекла, в честь которого названа система. Hekla встаёт под телевизором и органично вписывается в любой современный интерьер без лишних проводов и компонентов.
Внутри корпуса работают 15 динамиков с суммарной мощностью 660 Вт: три низкочастотных спереди по 60 Вт каждый, два среднечастотных и два твитера по 40 Вт, по два полнодиапазонных динамика с каждого бока и ещё четыре направленных вверх для воспроизведения высотных каналов Dolby Atmos. Такая конфигурация реализует полноценную схему 7.1.2 в одном корпусе. Каждый из 15 динамиков усиливается отдельно, что обеспечивает чёткий контроль над каждым частотным диапазоном независимо от уровня громкости. Система уверенно работает в помещениях площадью до 40 м² и создаёт звуковое давление до 108 дБ.
Hekla предлагает семь режимов прослушивания, которые переключаются через приложение. Режимы Dolby (Movie, Music, Night) работают в любом помещении и оптимизируют звук для одной-двух зон прослушивания с помощью технологии бинаурального синтеза. Режим Dolby Night снижает динамические перепады и выделяет голоса, что удобно для просмотра фильмов в позднее время. Режимы Sphere, разработанные совместно инженерами Focal и Naim, используют отражение звуковых волн от стен и потолка с помощью Beamforming и Crosstalk Cancellation и создают объёмное звуковое поле для пяти слушателей одновременно. Sphere Music подходит для погружения в музыку, Sphere Movie обеспечивает кинематографическое звучание с контролируемыми басами по всему пространству.
- Bluetooth 5.1 с поддержкой кодеков SBC, AAC; Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Ethernet 1000/100/10 Мбит/с
- Диапазон воспроизводимых частот: от 30 Гц до 20 кГц (±3 дБ)
- Входы: HDMI eARC/CEC, Toslink (оптический), RJ45 Ethernet. Выходы: RCA (для подключения сабвуфера)
- Аудиоформаты: WAV до 32 бит/384 кГц; FLAC, AIFF, ALAC до 24 бит/384 кГц; DSD64, DSD128; AAC, OGG, OPUS, MP3; Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus (EAC3), Dolby TrueHD, Dolby Atmos AC4
- Мощность: 660 Вт суммарно (3 × 60 Вт + 12 × 40 Вт, класс AB)
- Конфигурация динамиков: 15 шт., схема 7.1.2. Семь спереди, четыре по бокам, четыре направлены вверх
- Звуковые режимы: Стерео, Dolby Movie, Dolby Music, Dolby Night, Sphere Music, Sphere Movie
- Максимальный уровень звукового давления: 108 дБ
- Рассчитана на помещения: до 40 м²
- Габариты и вес: высота 11,8 см, ширина 100 см, глубина 29,5 см; вес 15,5 кг
Подключить Hekla к телевизору можно за минуту через HDMI eARC: система принимает многоканальный Dolby Atmos и управляется через CEC. Оптический Toslink подойдёт для любого старого источника. RCA-выход на задней панели предназначен для дополнительного сабвуфера. Стриминг работает через Wi-Fi 6, AirPlay 2, Google Cast и Bluetooth 5.1. Система воспроизводит стереоформаты вплоть до 32 бит/384 кГц и многоканальный контент до 24 бит/192 кГц, поддерживает DSD128 и все актуальные форматы Dolby.
Ответы на частые вопросы об активных системах Focal
Насколько надёжно беспроводное соединение между колонками?
Для связи между устройствами инженеры применили технологию UWB, которая работает на выделенной частоте. Это означает, что ваш домашний Wi-Fi, микроволновые печи или смартфоны соседей не создадут помех для музыки. Вы получаете стабильный поток данных в высоком разрешении без задержек и прерываний, поэтому звук остаётся таким же чистым, как при использовании кабелей.
Сложно ли настроить звук под особенности моей комнаты?
Вам не придётся приглашать специалистов или изучать теорию акустики. Встроенная система калибровки ADAPT берёт всю сложную работу на себя. Через приложение вы просто указываете параметры помещения и расположение мебели, а алгоритмы сами корректируют частотный баланс. Это избавляет от гула басов в углах и делает звучание чистым в любой точке прослушивания.
Заменит ли одна такая система полноценный домашний кинотеатр?
Модель Hekla изначально проектировалась как универсальное решение. Благодаря поддержке Dolby Atmos и пятнадцати встроенным динамикам она создаёт объёмное звуковое поле, которое окружает вас со всех сторон. Diva Mezza Utopia также легко подключается к телевизору через порт HDMI и обеспечивает масштаб звука, недоступный обычным саундбарам.
Нужно ли обновлять систему и как это происходит?
Да, обновления для совместимых моделей Focal и Naim могут приходить по воздуху через официальное приложение. Это позволяет добавлять новые функции, расширять поддержку стриминговых сервисов и улучшать работу системы без замены оборудования.
Можно ли объединить эти устройства в общую домашнюю сеть?
Вы легко можете создать единую музыкальную систему во всей квартире. Фирменное приложение позволяет синхронизировать до тридцати двух различных устройств Focal и Naim в одну сеть мультирум. Вы управляете музыкой в каждой комнате со своего смартфона и наслаждаетесь любимыми треками в любом уголке дома.
Итоги: шаг навстречу идеальной аудиосистеме
Если вы дочитали до этого момента, вопрос уже не в том, нужна ли вам такая система. Вопрос в том, какая из двух подходит именно вам.
Diva Mezza Utopia создана для тех, кто слушает музыку серьёзно и вдумчиво: большие комнаты, полное погружение, ощущение живого концерта на любимых записях. Hekla выбирают те, кому нужно и кино, и музыка в одном устройстве, которое встаёт под телевизором и не требует отдельной стойки с компонентами.
Обе системы можно услышать вживую в Dr.Head. Мы подключим их заранее, настроим ADAPT под наше демо-помещение и оставим вас один на один с вашими любимыми треками. Заварим чай или кофе, ответим на все вопросы и поможем принять решение без спешки. Записаться на прослушивание можно прямо на сайте Dr.Head.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
