Auris Audio: премиальный звук из Сербии
Официально считается, что бренд Auris Audio появился в 2013 году, хотя к этому значимому событию его основатель Миломир Трошич шел три десятка лет. Все началось с в начале 80-х, когда Миломир стал работать диджеем на местной радиостанции. Именно в то время он понял, каким должные звучать современные аудиокомпоненты. И тогда же он начал разрабатывать и собирать усилители для себя и друзей. Причем, по словам Трошича, многие технологии и схемы компания до сих пор использует в своих современных моделях.
В девяностые годы в Югославии началась война, но Миломир продолжил производить колонки, концертную акустику и усилители. Он всегда предпочитал ламповые усилители, полагая, что они передают наиболее естественное и точное звучание, теплоту и мягкость которых не сравнить с транзисторными аналогами. Когда страна была под санкциями ООН, Трошичу пришла идея создания собственного бренда, который в первую очередь сосредоточился бы на ламповых усилителях — большой опыт в этой сфере он уже наработал.
Когда первый аппарат был практически готов, сербский инженер задумался задуматься о названии марки, которая в дальнейшем будет представлять его разработки. Новоиспеченную компанию решили назвать латинским словом Auris, что в переводе означает «ухо».
Старт новоиспеченному бренду Auris дал усилитель Trianta с российской триодной лампой ГМ70 — он представлял собой два моноблока и предварительный усилитель. Модель разработали специально для международной выставки в Мюнхене 2013 года, и она явно понравилась посетителям и организаторам шоу.
Этот аппарат тогда собрали в единственном экземпляре, он хранился в рабочем кабинете Трошича. К сожалению, при переезде в другое здание аппарат был поврежден —усилители такой мощности весят около 30 кг, а торчащие из корпуса лампы при неосторожности легко задеть. Но маэстро не унывает — он уверен, что по оставшимся чертежам в компания еще может выпустить небольшую партию из десятка экземпляров. И в его основе непременно будет лампа российского производства — ГМ70.
Право называться первым серийным ламповым усилителем выпало на долю Auris Forte 150, состоящий отдельных монофонических блоков с мощностью по 100 Вт каждый. Устройство основано на двух вакуумных лампах-тетродах КТ150 и двух триодах 6SN7, которые накрыли колпаком из термостойкого закаленного стекла для лучшей защиты от повреждений. Из инноваций следует отметить намотанный вручную выходной трансформатор на двойном C-образном сердечнике мощностью 200 Вт, который обеспечивает линейность сигнала в широком диапазоне частот от 15 Гц до 50 кГц. В конструкции усилителя используются конденсаторы Mundorf, а также выполненные из серебра разъемы WBT и провода сигнального тракта, что наглядно демонстрирует стремление Auris Audio обеспечить бескомпромиссный по качеству и восприятию звук.
Корпус аппарата отделан натуральным деревом и кожей, и потом это стало традицией и визитной карточкой компании. Причем Auris использует исключительно шпон американского ореха и качественную итальянскую кожу. Над дизайном каждой модели Миломир работает сам, по крайней мере, делает первые эскизы и наброски. Компоненты от Auris не просто потрясающе выглядят — они еще и стопроцентно узнаваемы, а это в мире аудио дорогого стоит.
Однако в аппаратуре высшей категории Hi-End на первом месте — все же звук и все, что на него влияет. Трошич и его команда утверждают, что сердцем лампового усилителя являются блок питания и выходной трансформатор, причем большинство конкурентов, используя те же лампы и схемотехнику не могут добиться такого качественного звука как Auris. Все потому, что все трансформаторы для своих изделий компании делает самостоятельно.
Вся продукция Auris производится и собирается вручную небольшой группой высококлассных специалистов с высшим техническим образованием. При этом производство сосредоточено в самой Сербии, в трех городах — Белграде, где расположен центральный офис фирмы, а также в Крушеваце и Трстенике. Собрать команду классных профессионалов в этих маленьких городах совсем непросто — мало найти нужного специалиста, его надо еще и дополнительно обучить. Но Мики, как называют Миломира его коллеги по цеху, с этим справляется отлично. Он подошел к этому просто — разделил весь процесс производства на этапы и обучил каждого сотрудника делать свою определенную часть работы. Но основная нагрузка лежит все же на Трошиче и его ближайших помощниках.
Немудрено, что с таким подходом продукция Auris получается не только качественной, но и очень надежной. Об этом свидетельствует полное отсутствие возвратов готовой продукции. Это и не удивительно, ведь по задумке основателя компании, «каждый элемент звуковой цепи должен быть идеальным». И этого правила здесь неукоснительно придерживаются.
Между тем, аудиофильская молва уже разнесла по всей Сербии и Европе информацию об еще одном амбициозном игроке в высокой лиге. После первого усилителя, выпущенного в 2013 году, в ассортименте компании уже появилась пара популярных интегральных ламповых аппаратов Fortino и Fortissimo мощностью 50 и 100 Вт соответственно. На их основе маэстро решил построить качественный усилитель для наушников.
В 2015 году бренд Auris Audio представил на Hi-End шоу в Мюнхене ламповый усилитель HA-2SE с регулировкой сопротивления от 32 до 600 Ом, что давало возможность прослушивания с разными наушниками. Он вызвал фурор на выставке и получил престижную награду в номинации «Лучший усилитель для наушников». Тут же посыпались заказы, и Мики с командой за пару-тройку месяцев успели собрать сотню комплектов HA-2SE. После этого весть о Auris Audio разлетелась уже по всему миру, а фирма прославилась как производитель еще и высококлассных ламповых усилителей для наушников.
Когда появились магнитопланарные наушники HifiMan Susvara, представители компании обратились к Трошичу с просьбой сделать для них усилитель. После года работы фирма представила референсную модель Headonia, которая снова превзошла все ожидания клиентов и стала безоговорочным бестселлером. Правда, обратной стороной новинки была слишком высокая цена. Поэтому по просьбам меломанов в Auris подготовили еще один усилитель средней ценовой категории от 2 500 до 9000 долларов — так появился усилитель для наушников Nirvana. Его по достоинству оценили поклонники премиального звука, а в России он стал победителем Dr.Head Awards 2023 в номинации «Лучший стационарный усилитель».
Успехи на этом поприще сподвигли Мики и его команду к созданию более доступной портативной продукции. Тем более, у компании есть большой опыт и наработки в этой области — команда Auris знает, как создавать периферийные цифровые устройства. Так появился еще один премиальный бренд беспроводных портативных устройств EarMan. Надо сказать, что поначалу все шло не так гладко, но тем не менее, все трудности остались позади, а клиенты наслаждаются живым, неподкрашенным звуком своих гаджетов.
Премиальное звучание, безупречное исполнение и выверенный дизайн сразу оценили клиенты и авторитетные издания. Одна из недавних разработок компании — портативный цифроаналоговый преобразователь с усилителем для наушников и функцией предварительного усилителя EarMen Angel удостоился награды Dr.Head Awards 2023 в номинации «Лучший портативный усилитель». И главное — ассоциация EISA в номинации «Лучший продукт 2022-2023 года» присудила звание сразу трем гаджетам от EarMen: настольному ЦАПу Tradutto с Bluetooth, сетевому аудиоплееру Stacсato и балансному усилителю для наушников CH-Amp. С качеством и признанием у новой компании оказалось все в порядке, при том, что и основной бренд продолжает бурно развиваться, шагая в ногу с прогрессом и желаниями поклонников.
Кроме ламповых HI-End-усилителей для колонок и наушников, компания Auris Audio совсем недавно занялась изготовлением тонармов для виниловых проигрывателей. Это произошло довольно стихийно и непредсказуемо даже для самого Мики, после чего он принял решение о расширении производства — сборки проигрывателей винила в премиальном сегменте. Сейчас в ассортименте компании четыре модели тонармов и три виниловых проигрывателя: Bayadere, Bayadere 3 и Bayadere 5. Если говорить о перспективных новинках, то в разработке находятся еще три модели более бюджетного сегмента.
Сегодня продукция Auris Audio хорошо известна в Европе, Америке и Канаде, Японии, Малайзии и Сингапуре, а еще в России и Австралии, везде, где любят качественный звук — более, чем в 50 странах. Вот так поначалу малоизвестный сербский бренд своей приверженностью к совершенству, страстью к высококачественному звуку и инновационным подходом завоевал сердца аудиофилов и признание во всем мире.
В перспективе компания продолжит борьбу за то, чтобы тонармы и виниловые проигрыватели Auris стали одними из лучших в мире, а в сфере производства усилителей для наушников бренд по-прежнему останется одним из самых авторитетных. Что касается традиционного стерео, то команда будет продолжать работать только с несколькими продуктами, которые на данный момент очень хорошо известны и зарекомендовали себя на рынке, такими как Fortissimo и Forte 150. У бренда EarMen все идет хорошо, но ставка сейчас делается больше на увеличение продаж, чем на разработку новых продуктов.
Официальным дистрибьютором Auris в России является компания Dr.Head, в ассортименте которой вы всегда найдете самый полный ассортимент брендов Auris и EarMen.
Обратная связь
Комментарии (2):
Хорошо написано про историю бренда и про их продукцию. Дорого, но, полагаю, стоит своих денег. Приду как-нибудь к вам, послушаю)
Про бренд Airus краем уха слышал, поэтому было интересно почитать и историю компании, и что она вообще производит, и какие модели есть. Не знал, например, что фирма была основана только в 2013 году. Спасибо за статью!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
