Идеи подарков на 8 марта ->>>
Aurian Tsunami: волна детализации
Содержание
Есть в японском языке слово, которое описывает волну высотой с небоскреб — цунами. Когда смотришь документальные кадры разрушительной силы воды, накрывающей целые города, понимаешь: природа не делает ничего наполовину. Либо спокойная гладь океана, либо стена из миллионов тонн воды, которая сметает всё на своем пути. Бренд Aurian назвал свою флагманскую модель именно так — Tsunami. И это отнюдь не преувеличение.
Семь драйверов в каждом наушнике создают звуковое давление, которое ощущается физически. Два электростатических излучателя отвечают за верхние частоты, четыре арматурных формируют середину, один двойной динамический прокачивает басовый регистр. Конфигурация может показаться избыточной на бумаге, но все это до того момента, пока самостоятельно не услышишь результат.
Лучший результат из возможных
Aurian Tsunami
Корпус Tsunami изготавливается на заказ. Процесс хорошо отлажен и по сути крайне прост: вы записываетесь на процедуру снятия ушных слепков, приезжаете в один из магазинов Dr.Head к назначенному времени и через плюс-минус неделю забираете вашу уникальную пару. Именно уникальную, ведь кастомные Tsunami подойдут только вам, потому что их звуковод будет полностью повторять рельеф вашего ушного канала.
Кастомный подход, предложенный Aurian, не излишество и не роскошь, но желание бренда дать максимум звука своему флагману: известно, что в IEM-наушниках посадка — это половина звучания. В данном случае посадка гарантированно будет идеальной, а звучание — эталонным. Чтобы услышать, как звучат Aurian Tsunami и определиться с заказом индивидуальной пары, приходите в наш магазин на Новом Арбате, 15 в отдел Custom Shop — мы предложим вам на тест универсальную модель.
Второе преимущество кастомного корпуса в том, что звуки окружающего мира просто исчезнут для вас. Никакой активной шумоизоляции — только физическая герметичность, которая отсекает внешние звуки на 25-30 децибел — это одно из ключевых преимуществ серьёзных IEM-моделей. Ну а футуристичный дизайн с металлическими вставками и полированными гранями превращает наушники в аксессуар, который хочется рассматривать часами. Разумеется, каждый элемент этих наушников собирается вручную, а каждый наушник проходит индивидуальный контроль качества.
Съёмный 2-pin кабель фиксируется без люфта, разъёмы запросто выдерживают сотни циклов подключения-отключения, что критично для профессионального использования. Сам провод может легко уходить за ухо, формируя незаметную петлю, которая разгружает точку подключения от излишнего натяжения — провода в подобных моделях сильно тяжелее, чем в бюджетных внутриканальных моделях. Эта деталь кажется мелочью, пока не проведёшь в наушниках несколько часов к ряду.
Семь голосов одного оркестра
Гибридная конструкция Tsunami объединяет сразу три типа излучателей, каждый из которых решает свою задачу. Электростатические драйверы используют ультратонкую мембрану, подвешенную между двумя электродами. Когда через систему проходит аудиосигнал, создаётся электростатическое поле, которое заставляет мембрану вибрировать с микроскопической точностью. Скорость отклика такого драйвера настолько высока, что он успевает отработать даже самые быстрые атаки звука так, как надо — тарелки, хай-хэты, обертоны струнных инструментов в них звучат идеально, а искажения на большой громкости стремятся к нулю.
Aurian Tsunami
Четыре арматурных драйвера работают по другому принципу. В них магнитная катушка обмотана вокруг якоря, который подвешен между двумя магнитами. Переменный ток в катушке создает колебания магнитного поля, из-за которых якорь начинает вибрировать, передавая движение на диафрагму. Арматурные излучатели компактны, энергоэффективны и позволяют точно настраивать конкретные частотные диапазоны. В Aurian Tsunami они отвечают за средние частоты — вокал, гитары, клавишные. Каждый драйвер обслуживает свою полосу, кроссовер же разделяет сигнал без потерь.
Двойной динамический драйвер построен вокруг подвижной катушки, прикреплённой к диафрагме. Магниты создают постоянное поле, переменный ток в катушке заставляет её двигаться вперёд-назад, а диафрагма, в свою очередь, толкает воздух. Динамические излучатели лучше справляются с басом, чем, например, любой другой тип драйверов. Почему? Они физически перемещают больший объём воздуха, создавая ощутимое давление, которое и нужно для хорошей читаемости низких частот.
Акустическая реальность
Первое впечатление от Tsunami — масштаб. Звуковая сцена раздвигается далеко за пределы головы, инструменты располагаются в пространстве с хирургической точностью. Барабанная установка не просто играет где-то сзади — в правильных записях различимы и бочка, и рабочий барабан, и отдельные тарелки. Гитары занимают боковые позиции, вокал центрирован и приближён, а эффект присутствия настолько убедителен, что хочется оглянуться — кажется, кто-то стоит за спиной. Короче, почти идеальная работа с пространством.
Проводная алхимия
Aurian Tsunami
Съёмный кабель открывает пространство для экспериментов. Стоковый провод сбалансирован и нейтрален — именно так инженеры Aurian задумали звучание Tsunami. Но что будет, если немного поиграться с выбором кабеля?
Замена кабеля на модель с посеребренной медью добавит яркости верхним частотам, сцена станет чуть шире. Чистая медь, наоборот, смягчает верх и утолщает середину — с ней можно получить чуть более тёплое и аналоговое звучание. Если брать кабели из бескислородной меди, то звук получит максимальную детализацию и каждый нюанс будет прорисовывается резче.
Балансное подключение меняет характер звука заметнее, чем замена кабеля. Симметричное питание снижает уровень фоновых шумов, увеличивает динамический диапазон. Басовые удары становятся мощнее, атака чётче. Разделение инструментов в миксе улучшается — каждый элемент обретает собственное пространство. Эффект особенно заметен на плотных миксах с большим количеством одновременно звучащих партий.
Про качество источника забывать тоже не стоит — оно играет решающую роль. Tsunami честно транслируют всё, что подаётся на вход. Смартфон со стандартным разъёмом выдаст приличный, но плоский звук. DAP-плеер раскроет или портативный усилитель раскроет детализацию и глубину, а вот настольный усилитель с качественным ЦАП подарит тот самый масштаб, ради которого создавались эти наушники. Низкий импеданс в 30 Ом позволяет использовать Tsunami с любым источником, высокая чувствительность гарантирует достаточную громкость. Но потенциал семидрайверной конструкции проявляется только при соответствующем питании.
Заключение
Tsunami работают универсально — от повседневного прослушивания до профессионального мониторинга. Студийные звукорежиссёры получают инструмент, который честно показывает все недостатки микса, музыканты на сцене слышат в них каждый инструмент без окрашивания, а меломаны могут попробовать с их помощью заново открыть уже хорошо знакомые альбомы – на все это им хватает и аналитичности, и запаса громкости, и артикуляции.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
