ASUS ROG Delta II: универсальная игровая гарнитура для ПК, консолей и смартфона
ASUS ROG Delta II — топовая беспроводная игровая гарнитура для тех, кто совмещает разные миры. Слегка асимметричный треугольный контур чашек и матовый чёрный пластик с RGB-подсветкой сразу выдают ROG-происхождение.
Обновлённая Delta II линейки Republic of Gamers делает ставку на лёгкую конструкцию, гибкость соединения, увеличенную автономность и по праву носит статус универсальной. В основе её концепции лежит идея — одна пара на все случаи. Она сочетает 50‑мм драйверы с титановым покрытием, три режима подключения и продвинутый софт. Наушники одинаково уверенно чувствуют себя с ПК, консолями и в паре со смартфоном.
За счёт технологии DualFlow Audio устройство умеет одновременно работать сразу с двумя источниками звука.
Содержание
Подключение и совместимость
Гарнитура стоит на трёх китах (читайте режимах) подключения: фирменный 2.4 ГГц радиоканал ROG SpeedNova, Bluetooth 5.2 и проводной вход по 3,5-мм разъёму.
Благодаря этому набору Delta II можно подружить с большинством платформ: ПК, Mac, PlayStation, Nintendo Switch и мобильные устройства. Xbox работает только через комплектный аналоговый кабель по разъёму mini‑jack из-за ограничения самой консоли.
Bluetooth-соединение использует кодек LC3. Он достойно удерживает детали и стабильность, но всё же уступает фирменному SpeedNova из-за ограничений пропускной способности. В режиме 2.4 ГГц канал даёт быструю и стабильную связь без заметных задержек, даже в динамичных сетевых играх.
Драйверы и звук
В основе звука — 50-мм драйверы с титановым покрытием диафрагмы. Такое решение применили не красоты ради, а качества для: титановый слой делает мембрану жёстче, а значит — точнее. Бас становится более собранным, середина — естественной, высокие — чистыми, без резкого металлического оттенка.
На этом фундаменте строится и общее поведение гарнитуры. Драйверы работают в диапазоне 20–20 000 Гц и рассчитаны на чёткую передачу пространства вокруг персонажа. Поддержка беспроводного сигнала до 24 бит / 96 кГц добавляет глубины — слышимые детали естественным образом складываются в целостную картину.
Ещё в рукав с козырями добавили поддержку виртуального 7.1-канального звука. Он аккуратно расширяет сцену, добавляет ориентацию и локализацию. Это помогает сохранять точное позиционирование и понимать, откуда идёт звук как в динамичных шутерах, так и в крупных сюжетных играх. Чувство, будто вы находитесь внутри игры усиливается: взрывы, выстрелы — всё звучит шире и насыщеннее. При желании для антуража в режиме Bass Boost можно подчеркнуть низкие частоты ещё больше.
DualFlow Audio и микрофон
Чтобы гарнитура подстраивалась под ваш ритм жизни, ASUS добавила технологию DualFlow Audio. С её помощью можно воспроизводить звук одновременно с двух устройств. Сценарий может развернуться так: основная игра идёт через 2.4 ГГц, а уведомления и звонки — через смартфон по Bluetooth. Переключение происходит автоматически, а принять звонок можно кнопкой на чашке.
Для полноценной работы в голосовых чатах Delta II оснащены съёмным 10-мм микрофоном Super-Wideband с гибким держателем и небольшим поп-фильтром. Микрофон крепится через отдельный 3.5-мм разъём слева. Крупный капсюль обеспечивает широкий частотный диапазон, благодаря которому голос передаётся естественно, без сильного сжатия. Дикция остаётся разборчивой даже при фоновом шуме.
Конструкция и управление
Несмотря на статус полноразмерной модели, ROG Delta II весит всего 318 г. Чашки D-образной формы повторяют контур уха и распределяют давление по голове равномерно. Регулируются по высоте на 30 мм с чёткой фиксацией — каждая ступень сопровождается лёгким тактильным щелчком. На них же сзади расположено управление.
На правой чашке — колесо регулировки громкости и кнопка активации Bluetooth, рядом расположен разъём 3.5 мм для проводного подключения. На левой — колесо регулировки микрофона с возможностью мгновенно отключить его нажатием, переключатель между режимами Bluetooth и 2.4 ГГц, USB-C для зарядки и разъём подключения микрофона.
Чтобы адаптировать гарнитуру под разные условия, в комплект включили два набора амбушюров:
  • плотные классические кожаные для лучшей шумоизоляции;
  • гибридные тканевые, которые лучше пропускают воздух.
Гарнитура почти не вызывает утомления, даже если в планах провести в ней большую часть дня. Всё в ней хорошо для длительных игр и полных погружений: мягкие материалы, продуманная посадка, умеренный вес.
Приложение, настройки и подсветка
Настройка звука и функционала происходит через ASUS Armoury Crate. В программе можно менять эквалайзер — выбрать готовые пресеты или настроить вручную, активировать шумоподавление и эхокомпенсацию для микрофона, а также скорректировать панораму под жанр игры.
Подсветка Aura Sync также настраивается отсюда: меняется яркость, характер свечения и синхронизация с другими устройствами серии ROG. Для экономии заряда предусмотрен автоматический спящий режим, который отключает гарнитуру при длительном бездействии.
Автономность
Одно из заметных достоинств ROG Delta II — время работы. Гарнитура уверенно держит до 110 часов в режиме 2.4 ГГц и до 140 часов при использовании Bluetooth. В обоих случаях время указано без учета работы подсветки. С ней автономность снижается в разы.
Быстрая зарядка через USB‑C даёт до 11 часов прослушивания всего за 15 минут, а до 100% батарея доходит примерно за 3. Это один из лучших показателей среди современных игровых моделей. Автономности хватает почти на неделю.
ASUS ROG Delta II против Audeze Maxwell
Audeze Maxwell — тяжёлая планарная гарнитура с 90-мм излучателями и акцентом на максимальную точность и ширину сцены. Delta II звучит иначе: 50-мм титаново-покрытые динамики дают более мягкий и универсальный характер. Для повседневности и долгих сессий вторые будут комфортнее и менее требовательными.
По беспроводным возможностям Maxwell богаче: гарнитура поддерживает кодеки LDAC, LC3plus и LE Audio, а также передаёт сигнал до 24 бит / 96 кГц.
Delta II раскрывается прежде всего в режиме SpeedNova 2.4 ГГц, где она тоже передаёт 24 бит / 96 кГц. Но по Bluetooth модель использует кодек попроще — LC3.
Что это значит: по задержке они сопоставимы, но звучание остаётся разным: у Maxwell — акцент на детализации, у Delta II — на сбалансированной подаче.
По конструкции Delta II заметно легче и удобнее на каждый день, её проще носить несколько часов подряд. Maxwell ощущается монолитной и массивной, делает ставку на жёсткое оголовье, металл и плотную пассивную изоляцию. В итоге Maxwell выбирают за качество звука, а Delta II — за комфорт, автономность и универсальность подключения.
Заключение
ASUS ROG Delta II — универсальное решение, которое одинаково хорошо чувствует себя на ПК, консолях и смартфонах. Пара сохраняет баланс необходимых функций: качественные драйверы, широкий частотный диапазон микрофона, трёхрежимное подключение, удобная конструкция и впечатляющая автономность.
Модель подходит тем, кто ищет надёжную игровую гарнитуру нового поколения и хочет получить максимум совместимости без необходимости менять наушники под каждую платформу.
Автор статьи: Игорь Тоннеро, эксперт Dr.Head в категории Game Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
