AG WHP01K MK2: японская точность звука в беспроводном формате
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Когда крупный японский производитель аудиотехники запускает суббренд, первое, что приходит на ум — маркетинговый ход для охвата другой ценовой аудитории с минимальными инвестициями в разработку. AG — это не тот случай. Бренд вырос из Final Audio с конкретной задачей: соединить профессиональный подход к настройке звука с практичностью повседневного использования. Название происходит от японского «arigateki» — редкий, выдающийся, и WHP01K MK2, уже второе поколение флагманских беспроводных наушников линейки, эту идею раскрывает последовательно. Рассказываем про этих монстров шумоподавления подробнее.
Содержание
Звук: тюнинг от Final Audio
Ключевое в WHP01K MK2 — это то, что настройкой звука занимались инженеры Final Audio, а не какая-то сторонняя команда, работающая на аутсорсе. Final — японский бренд с устоявшейся репутацией в сегменте Hi-Fi наушников, и подход к тюнингу у них конкретный: голоса должны звучать чисто и объёмно, высокие частоты — без резкости, а общий баланс без утомляемости при длительном прослушивании. Во втором поколении этот баланс пересмотрели в пользу большей воздушности и открытости верхнего регистра относительно первых WHP01K.
На стороне беспроводной передачи — чип Qualcomm QCC3034 с поддержкой aptX HD, что означает передачу аудио в разрешении до 24 бит / 48 кГц по Bluetooth. На практике это разница между тем, слышна ли компрессия в высококачественных стриминговых треках или нет — при воспроизведении через Tidal или Qobuz с мобильного источника aptX HD даёт ощутимо чище передачу деталей на верхних частотах. Дополнительно поддерживаются aptX и aptX LL для сценариев с пониженной задержкой. При желании наушники переключаются в проводной режим через стандартный 3,5 мм кабель, который идёт в комплекте.
Отдельно стоит отметить басовый регистр — здесь инженеры Final Audio не стали гнаться за агрессивной «дискотечной» подачей, характерной для многих беспроводных моделей массового сегмента. Низкие частоты держатся плотно и собранно, без размазывания на средний диапазон, что особенно заметно на живых записях с акустическими инструментами. Такой подход — прямое наследие Hi-Fi-линеек «Final», где точность важнее эффектности.
- Black — матово-чёрный, классический вариант
- Тюнинг Final Audio, чип Qualcomm QCC3034
- aptX HD до 24 бит / 48 кГц, Bluetooth 5.0
- ANC + режим только шумоподавления, 25 / 35 ч работы
Шумоподавление: два режима, один корпус
В WHP01K MK2 реализована гибридная система активного шумоподавления с двумя внешними и внутренними микрофонами. Гибридный ANC перекрывает как низкочастотный шум — гул двигателей транспорта, кондиционеры — так и высокочастотные помехи: голоса в офисе, уличный фон. Режим работает предсказуемо, без заметных артефактов при резких перепадах окружающего шума.
Отдельная особенность второго поколения — режим «только шумоподавление» без воспроизведения музыки. Это удобно для ситуаций, когда наушники используются как средство изоляции во время работы или отдыха, без необходимости держать их подключёнными к источнику. Переключение между режимами — ANC включён, ANC выключен, только шумоподавление — выполняется кнопкой на корпусе. Время работы с включённым ANC составляет 25 часов, без него — 35 часов; зарядка от нуля занимает 2,5 часа.
- Deep Navy — тёмно-синий матовый корпус
Конструкция и эргономика
Корпус WHP01K MK2 складывается, чашки убираются параллельно дужке — стандартная и функциональная схема для наушников, которые берут с собой. Поверхности выполнены в матовом покрытии, которое не собирает отпечатки пальцев и не залоснивается со временем — небольшая, но заметная деталь при регулярном использовании. Амбушюры рассчитаны на длительное ношение: мягкие, с достаточной глубиной для комфортного охвата уха.
Управление вынесено на правую чашку: качелька громкости, кнопка воспроизведения и кнопка переключения режимов шумоподавления. Физические кнопки в данном сегменте удобнее сенсорных панелей — нажатие ощутимо, обратная связь однозначная, управление не зависит от угла касания. Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильную работу в радиусе до 10 метров без препятствий.
Вес конструкции — ещё один параметр, о котором стоит сказать отдельно: дужка распределяет нагрузку равномерно по верхней части головы, и даже при нескольких часах подряд в самолёте или на рабочем месте усталости в области ушей практически не возникает. Складной механизм при этом не создаёт ощущения хрупкости — крепления плотные, без люфта, что важно для наушников, которые регулярно кладут в сумку или рюкзак.
- Clay — светло-бежевый, самый заметный из трёх
Три расцветки
WHP01K MK2 выходят в трёх вариантах — Deep Navy, Black и Clay. Все три оттенка подчёркнуто спокойные, без акцентных вставок, и укладываются в японскую традицию сдержанного дизайна.
Deep Navy — тёмно-синий с холодным подтоном, хорошо держится в деловом контексте.
Black — матово-чёрный, наиболее универсальный из трёх по сочетаемости с любой повседневной одеждой или техникой.
Clay — светло-бежевый, самый заметный из трёх и наиболее характерный с точки зрения японской цветовой эстетики: тёплый нейтральный тон, который выглядит одинаково уместно и в офисном, и в бытовом контексте.
Итоги
AG WHP01K MK2 получили премию VGP Awards 2025 в категории лучших шумоподавляющих беспроводных наушников Японии — это заметный ориентир для понимания позиционирования модели. Внутри — тюнинг от инженеров Final Audio, чип Qualcomm QCC3034, поддержка aptX HD и гибридная система шумоподавления. Снаружи — лёгкий складной корпус в матовом исполнении и три сдержанных японских цвета на выбор.
Все три варианта одинаково хороши технически, так что выбор между Deep Navy, Black и Clay — исключительно личное дело вкуса. Примерить и почувствовать каждый из них вживую можно в наших офлайн-магазинах.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
ну шумодав с двумя микрофонами, явно хуже сони 1000мх4, или более новые версии. |
