Sony WF-1000XM5 Black — новое поколение флагманов с улучшенным шумоподавлением
Sony WF-1000XM5 — пятое поколение флагманских беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Модель стала компактнее, легче и технологичнее, сохранив всё, за что ценили предыдущие WF-1000XM4: чистый звук, умный функционал и надёжную автономность.
Разберём, что изменилось, насколько выросло качество звучания и стоит ли переходить на новую версию.
Содержание
Новое поколение флагмана Sony
WF-1000XM5 — это не просто обновление, а переосмысление всей концепции True Wireless-наушников Sony. Модель получила переработанный дизайн, уменьшенные габариты и новую архитектуру обработки звука.
Два процессора, QN2e и V2, отвечают за работу шумоподавления и обработку аудиосигнала, достигая уровня точности, ранее характерного для полноразмерных моделей серии 1000X.
Комплектация и дизайн
Что входит в комплект
В коробке вы найдёте всё необходимое: наушники, зарядный кейс, кабель USB-C, четыре пары амбушюр разного размера и документацию. По содержанию набор стандартный и полностью закрывает потребности: можно сразу подобрать подходящий размер насадок, подзарядить кейс и подключить пару к смартфону. Всё, что нужно для первого включения.
Дизайн
Корпус стал на 25 % меньше и на 20 % легче, чем у WF-1000XM4. Модель получила более округлую форму — за счёт этого они плотнее и комфортнее сидят в ушах, не вызывают давления при длительном использовании и лучше изолируют звук.
Поверхность корпуса комбинированная: матовая часть устойчива к отпечаткам, а глянцевая панель отвечает за сенсорное управление. Кейс стал компактнее, но по-прежнему удобен в обращении и поддерживает беспроводную зарядку Qi.
За счёт универсального строгого оттенка они одинаково уместны с деловым и повседневным стилем.
Технические характеристики
Основные параметры
  • Новый динамический драйвер Dynamic Driver X — 8,4 мм
  • Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц с кодеком SBC и AAC, при использовании кодека LDAC поддерживается воспроизведение Hi-Res Audio с частотой до 40 кГц
  • Поддержка Bluetooth 5.3 и кодеков LDAC, LC3, AAC, SBC
  • Время автономной работы — до 8 часов с включённым ANC и до 12 часов без него, а с помощью кейса и его возможностью выполнить две полные зарядки наушников хватит на все 24 часа
  • Быстрая зарядка за 3 минуты даёт примерно 1 час воспроизведения
  • Корпус имеет степень защиты IPX4
Особенности конструкции
Sony применяет в модели WF‑1000XM5 систему из двух специализированных процессоров: HD Noise Cancelling Processor QN2e и Integrated Processor V2. Первый управляет шестью микрофонами, которые используются как для шумоподавления, так и для технологии чёткого распознавания голоса во время звонков. Второй отвечает за обработку аудиосигнала и стабильность Bluetooth-связи.
Совместно они создают чистое и сбалансированное звучание с глубоким ANC. Сенсорное управление реализовано на корпусах наушников и работает без ощутимым задержек.
Удобство и посадка
Эргономика и амбушюры
Пара комплектуется амбушюрами четырёх размеров, включая сверхмалый SS. Они изготовлены из особого адаптивного материала, который точно повторяет форму слухового канала, обеспечивая тем самым плотное прилегание. Такие насадки снижают давление на ухо и усиливают звукоизоляцию.
Кейс и управление
Компактный матовый кейс спокойно помещается в руке или кармане. Управление реализовано через сенсорные площадки: правый наушник отвечает за функции воспроизведения и громкости, левый — за переключение режимов шумоподавления и прозрачности. В приложении Sony Headphones Connect пользователь может переназначить функции и настроить удобную схему управления.
Активное шумоподавление и режим Ambient Sound
Эффективность ANC
WF-1000XM5 твёрдо стоят в топе лучших наушников по шумоподавлению в классе TWS. Система из двух процессоров QN2e и V2 координирует работу шести микрофонов, каждый из которых обрабатывает свой диапазон частот. Особенно заметно снижается уровень низких и средних — гул транспорта и офисный фон исчезают почти полностью. Эффект тишины сохраняется даже при паузе в воспроизведении.
Режим прозрачности и автоматическое переключение
Технология Adaptive Sound Control анализирует, где находится пользователь и как он движется: идёт пешком, едет или работает за столом. В зависимости от ситуации система может переключать режимы.
Функция Speak-to-Chat автоматически приглушает музыку и включает режим прозрачности, как только человек начинает говорить, позволяя вести диалог, не снимая пару. После короткой паузы воспроизведение возобновляется.
Качество звучания
Низкие частоты
WF-1000XM5 выдают плотный, упругий бас с хорошей глубиной. Драйвер Dynamic Driver X диаметром 8,4 мм берёт на себя отработку нижнего диапазона без гудения и избыточного объёма.
Бас подчёркивает ритм и придаёт телесность звучанию, не затмевая середину.
Средние частоты
Среднечастотный диапазон передаётся с высокой натуральностью. Голос и инструменты естественны, без акцента на сибилянты. Вокал звучит живо, гитары и фортепиано сохраняют текстуру и объём. Sony удалось удержать баланс между аналитичностью и музыкальностью.
Высокие частоты
При подключении по LDAC раскрывается расширенный диапазон до 40 кГц. Подача звука происходит без излишней резкости. Алгоритм DSEE Extreme восстанавливает потерянные детали потоковой музыки, добавляя в них недостающие гармоники и приближая качество к Hi-Res Audio.
Звуковая сцена и 360 Reality Audio
Поддержка формата 360 Reality Audio формирует пространственное поле вокруг слушателя. Инструменты точно локализуются по ширине и глубине сцены, вокал фиксируется по центру, а реверберации создают ощущение присутствия в зале или студии.
При обычном стерео наушники тоже демонстрируют объёмное, хорошо сфокусированное пространство.
Дополнительные функции и смарт-возможности
Автопауза и датчики вкладывания
Sony WF-1000XM5 оснащены системой датчиков (оптическим и ёмкостным), которая точно отслеживает, находятся ли они в ушах.
При снятии воспроизведение приостанавливается, а при возвращении — возобновляется. Система срабатывает мгновенно и не требует ручного подтверждения.
Подключение и многоточечный Bluetooth
WF-1000XM5 оснащён Multipoint — можно одновременно держать связь с двумя устройствами, например со смартфоном и ноутбуком, и быстро переключаться между ними без повторного сопряжения.
Bluetooth 5.3 поддерживает устойчивую передачу сигнала даже на дальнем расстоянии. Передача звука осуществляется через кодеки LDAC, AAC, LC3 и SBC, а обновления прошивки приходят через фирменное приложение Sony Headphones Connect.
Автономность и зарядка
Время работы
Встроенные аккумуляторы дают до 8 часов работы при активном шумоподавлении и до 12 часов в обычном режиме. Зарядный кейс рассчитан ещё на две полные подзарядки, увеличивая общее время автономной работы примерно до 24 часов.
Также у модели есть функция быстрой зарядки: трёх минут у розетки хватает на один час прослушивания. Здорово выручает, когда батарея устройства села прямо перед выходом.
Беспроводная зарядка и USB-C
Кейс поддерживает Qi Wireless Charging и зарядку по USB-C. Уровень заряда можно отслеживать в приложении Sony Headphones Connect.
Плюсы и минусы
Преимущества
  • Образцовое шумоподавление в классе TWS
  • Чистое, детализированное звучание с кодеком LDAC и технологией DSEE Extreme
  • Поддержка пространственного формата 360 Reality Audio
  • Умные функции и многоточечное подключение
  • Компактность и эргономичный дизайн
Недостатки
  • Относительно высокая цена для своего класса
  • Не все устройства поддерживают LDAC
Достойные аналоги
Final Audio ZE8000 MKII
Флагманские TWS-наушники Final Audio ZE8000 MKII — альтернатива для тех, кто вперёд всего пропускает качество звука. Японские инженеры доработали фирменный 13-мм драйвер f-CORE for 8K SOUND, расширив динамику и чистоту ВЧ. Поддержка aptX Adaptive и платформа Snapdragon Sound дают стабильное соединение и прозрачный звук.
В отличие от Sony, фишка Final Audio — специальный режим Full Off ANC, который полностью отключает алгоритм шумоподавления для достижения чистого и неискажённого звука. Комфортная посадка, пять размеров насадок и амбушюры Shield Fin улучшают пассивную изоляцию и точность посадки.
Noble Audio Falcon Max
Falcon Max — беспроводные наушники с гибридной акустической схемой, объединяющей 10-мм композитный динамик и пьезоэлектрический драйвер xMEMS. Такой тандем создаёт чёткий контур баса и быструю атаку без артефактов. Модель воплощает фирменный подход Noble Audio к достижению аудиофильского уровня звучания в формате TWS.
Falcon Max поддерживает кодеки LDAC, aptX Adaptive, AAC, SBC, LC3 и aptX Adaptive, а Bluetooth 5.3 гарантирует надёжное соединение. Система активного шумоподавления и защита IP54 расширяют сценарии применения устройства.
Noble Audio FoKus Amadeus
FoKus Amadeus — флагман Noble Audio с выразительным почерком. Внутри — 8.3-мм диафрагма с трёхслойной мембраной. Звук открытый и сбалансированный: глубокий бас, естественная середина, лёгкие верхние частоты. Кодеки LDAC, SBC, AAC и aptX Adaptive поддерживают поток до 24 бит / 96 кГц, а технология Audiodo Personal Sound калибрует подачу под слух владельца.
До 12 часов автономности и премиальный дизайн превращают Amadeus в серьёзную альтернативу XM5 — особенно для тех, кто ищет не просто идеальный звук, а индивидуальный почерк.
Заключение
Итак, стоит ли покупать Sony WF-1000XM5 Black? Модель показывает, как далеко продвинулись True Wireless-наушники. Sony удалось объединить в компактном корпусе мощное шумоподавление, чистый звук и интеллектуальные функции.
Выбор зависит от приоритетов. Если ставка на комфорт, длительную работу без подзарядки и высокое качество звука, переход с WF-1000XM4 будет оправдан. Владельцы Android смогут в полной мере использовать преимущества кодека LDAC, раскрывающего потенциал пары. А тем, кому нужно универсальное решение для повседневного использования, можно присмотреться к WF-1000XM5 — модель флагманского уровня с продуманным балансом характеристик.
Автор статьи: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (1):
Добрый день
А с iPhone как они работают? Есть минусы по сравнению с родными Airpods PRO в управлении/звучании? Какие-то нюансы именно по работе с iPhone?
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
