Большая распродажа ->>>
Рейтинг лучшей полочной акустики 2023-2024 года: от бюджетной до High End
Когда люди говорят о Hi-Fi, то многие представляют массивную напольную акустику и множество аудиокомпонентов. Возникает вопрос: где размещать такую систему? Если нет возможности отвести целую комнату для прослушивания музыки. Тут на помощь приходит полочная акустика, которая обеспечивает высокий класс воспроизведения, но при этом отличается от «напольников‎» своей компактностью. Мы любим «‎полочники» за их точное исполнение, натуральную сцену и выразительное звучание, которое не под силу даже многих напольным моделям.
Dr.Head представляет рейтинг лучших полочных акустических систем по версии Dr.Head Awards 2023. Весь декабрь в нашем YouTube-канале и в соц.сетях проходят прямые эфиры, в которых мы чествуем победителей премии.
Содержание
Номинация «‎Активная полочная акустика»
Magnat Monitor Reference 2A
Пара активных «‎полочников» из серии Reference станет отличной альтернативой классическому Hi-Fi, так как у них на борту есть всё необходимое, чтобы объединить имеющиеся в доме источники звука. В беспроводном режиме Magnat Monitor Reference A2 смогут использовать встроенный модуль Bluetooth 5.0, а поддержка кодека aptX Low Latency позволит смотреть видео без десинхронизации звука. Если фильм демонстрируется на обычном домашнем телевизоре или проекторе, то на этот случай у Reference A2 есть HDMI с поддержкой Audio Return Channel (ARC) и функции CEC.
Не забыты и привычные аналоговые и цифровые входы. По цифровому пути акустика принимает сигнал с разрешением до 24 бит/192 кГц. Помимо обычного линейного сигнала, аналог представлен и входом встроенного фонокорректора для ММ-картриджей. Если у вас есть проигрыватель винила, то эта пара колонок с ним отлично подружится. И так, перед нами решение «всё в одном‎» в классическом дизайне, способное объединить все источники музыки в доме, начиная от ноутбука и телевизора и заканчивая проигрывателями винила и CD.
Полочная акустика
Magnat Monitor Reference 2A Black
Бренд: Magnat
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
44 990 руб.
  • Мощность: 70 Вт
  • Частотный диапазон: 38 Гц – 40 кГц
  • Входы: Phono/Line, AUX, Optical, HDMI
  • Максимальное разрешение цифрового сигнала: 24 бит/192 кГц
  • Беспроводное подключение: Bluetooth 5.0
  • Встроенный фонокорректор: да
Klipsch R40PM
Премьера этого года, две активные модели Klipsch R-40PM и R-50PM. Компания сделала акцент на доступность и широкие возможности акустики. Как мы видим, подобные решения обладают практически схожим функционалом. Говоря о подключении, есть потоковая передача через Bluetooth, а также подключение к дополнительным источникам, таким как проигрыватель компакт-дисков, 3,5-мм разъем, оптический разъем и USB. Однако, в отличие от Magnat, мы не видим вход HDMI, вместо него используется «‎оптика». R-40PM оснащена фонокорректором, позволяющим подключить проигрыватель и добиться качественного воспроизведения пластинок, останется только добавить в сетап проигрыватель.
Интересной фишкой модели является возможность усиления баса — это, своего рода, тонкомпенсация, когда акустика работает на малой громкости. Она «оптимизирует звучание баса в реальном времени, обеспечивая идеальные низкие частоты независимо от уровня громкости». Функция позволяет опустить границу баса до 52 Гц, что впечатляет, учитывая компактный корпус R-40PM. Что касается мощности, то R-40 обеспечивает 70 Вт на канал — внушительный показатель, которым похвастается не каждый отдельный стереоусилитель. Если вы любите быстрый и яркий звук, то пара Klipsch R-40PM создана для вас. В её характере заложено много энергии и драйва.
Полочная акустика
Klipsch R-40PM
Бренд: Klipsch
49 990 руб.
  • Мощность: 100 Вт
  • Частотный диапазон: 60 Гц – 20 кГц
  • Максимальное разрешение цифрового сигнала: 24 бит/96 кГц
Edifier S1000MKII
Последнее время, компания Edifier заявляет о себе, как о первоклассном производителей Hi-Fi. S1000MKII оказались одними из лучших по производительности и характеристикам в своей ценовой категории. Эта пара напоминает студийные мониторы ближнего поля, которые отдали дизайнерам на доработку: деревянные боковые панели выглядят отлично. Для подключения есть стандартный набор: оптический и коаксиальный входы для подключения S1000MKII к домашнему кинотеатру или приставке. Две пары RCA также на месте, но производитель решил не злоупотреблять желанием охватить все источники звука, поэтому фоно-входа у этой пары мы не найдём. За беспроводную связь отвечает Bluetooth 4, хотя от подобной пары ожидаешь наличие Wi-Fi.
О звуке. Нейтральный, с ясной и чёткой презентацией. Минимальные искажения и высокая детальность за эти деньги. Должен признаться, что были удивлены, «‎честности» этих колонок, так как многие компании в этой ценовой категории представляют колонки с «‎раздутым» басом. Компания Edifier настроила S1000MKII для изысканного и вдумчивого прослушивания, поэтому в характере звука есть приятная мягкая середина, упругие низкие частоты и гармоничный «‎верх».
Полочная акустика
Edifier S1000MK II Brown
Количество полос: двухполосная
Расположение фазоинвертора: сзади
35 490 руб.
  • Мощность: 120 Вт
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 40 кГц
  • Входы: Line, AUX, Optical
  • Встроенный фонокорректор: нет
Полочная акустика начальный класс до 50 000 рублей
Mission LX1
Ещё один англичанин в нашей подборке. Обратите внимание на интересное расположение динамиков на передней панели. Твитер находится под мидбасовым излучателем — это фирменная фишка Mission, и она не про дизайн. Такое расположение помогает синхронизировать фазово-временные характеристики в работе динамиков, то есть, звук от каждого из излучателей доходит до слушателя более синхронно. Нашему слуху нравится такая синхронизация, поэтому общая подача LX1 кажется более «‎цельной». За звук «полочников‎» отвечает купольный твитер из микроволокна и мидбасовый динамик с диффузором, изготовленным из усовершенствованного волокна, в котором объединили два необходимых качества: легкость и жесткость.
В ценовых категориях начального уровня, где стоимость производства наиболее ограничена необходимостью достижения определенной розничной цены, необходимость компромисса наиболее велика. Однако, исходя из нашего опыта прослушивания, мы можем сказать, что LX1 бескомпромиссны. Акустика довольно требовательна к усилению и качеству звукового тракта, так как ей по силам показать сильные и слабые стороны играющего трека. Рекомендуем использовать эти «полочники‎» в пространстве до 20 метров, чтобы понять на что способна эта акустика.
  • Частотный диапазон: 58 Гц – 20 кГц
  • Чувствительность: 86 дБ
  • Сопротивление: 8 Ом
  • Количество полос: две
  • Акустическое оформление: фазоинверторное
Klipsch R-50M
От этой пары веет строгостью Klipsch, но лишь до тех пор, когда через них начинает играть любимый трек. Обратим внимание на твитер, утопленный в фирменном рупоре TRACTRIX, благодаря которому слушатель получает насыщенное и яркое звучание высоких частот в музыке и фильмах. Производитель рассчитывает, что пара P-50M будет уверенно себя чувствовать и в многоканальной системе, и в стерео. Рупор создаёт концентрированное звучание, которое затем передается слушателя, пробирая до мурашек. Однозначно, «залипательная‎» деталь у Klipsch — это «‎медный» диффузор мидбасового динамика. Он обеспечивает жёсткость, а значит контроль отклика акустики. По нашему опыту прослушивания, перегрузить R-50M — довольно сложная задача.
В Klipsch R-50M нас больше всего привлекает универсальность, так как эти колонки способны одинаково эффективно работать в стерео или кинотеатре. Если в вашем плейлисте множество хард-роковых треков, то R-50M раскроют их с лучшей стороны.
Полочная акустика
Klipsch R-50-M Black
Бренд: Klipsch
25 990 руб.
  • Частотный диапазон: 55 Гц – 20 кГц
  • Чувствительность: 92 дБ
Полочная акустика начальный класс от 50 000 до 100 000 рублей
Wharfedale Denton 85th Anniversary Edition
Акустика с винтажным дизайном, отсылающая к золотому времени для Hi-Fi. Однако за внешностью скрывается современное звучание с его динамикой, драйвом и детальностью. Если в XX веке производитель использовал бумагу в качестве материала для диффузора, то теперь он изготовлен из плетеного кевлара. Кроме этого, динамик находится в жёсткой литой корзине, которая помогает снизить резонансы корпуса во время воспроизведения. За высокие частоты отвечает консервативный мягкий купольный твитер, который приводится в движение мощным ферритовым магнитом.
Пару Denton 85th Anniversary Edition одинаково хорошо справляется с воспроизведением цифровых и аналоговых источников звука. Одна пара колонок и для винила, и для стриминга. Она не требует от усилителя большую мощность, но при этом показывает слушателю все возможности его нынешней аудиосистемы. Модель создана для поклонников ретро, которые хотят при этом получить современные материалы и звучание.
Полочная акустика
Wharfedale Denton 85th Anniversary Mahogany Red
Бренд: Wharfedale
82 490 руб.
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц
  • Чувствительность: 88 дБ
  • Сопротивление: 4 Ом
Amphion Helium 410
Самые компактные мониторы в серии Helium. Финский бренд Amphion в производстве акустики полагается только на себя, поэтому сборка моделей даже начального уровня производится вручную на фабрике. Только так, по мнению компании, можно обеспечить качество и контроль на каждом этапе создания акустики. Helium 410 порадуют точностью и нейтральностью звучания. От этой пары не нужно ждать много баса. Однако то его количество, которое есть, вас поразит упругостью и скоростью. Поразительно, что столь компактная акустика способна «‎нырять» в низких частотах до 52 Гц.
Титановый твитер поместили в хорошо вымеренный рупор, благодаря которому высокие частоты не будут «смазываться‎», даже если точка прослушивания чуть сбоку от колонок. Позаботьтесь о качественном усилении, так как Amphion Helium 410 не из простых — довольно низкая чувствительность. Рекомендуем модель слушателю, для которого принципиальна детальность и нейтральность звучания.
  • Частотный диапазон: 52 Гц – 25 кГц
KEF Q350
Посмотрите на эти колонки: сколько полос вы видите? Неправильно, вы видите две полосы. Дело в том, что в Q350 применен коаксиальный излучатель Uni-Q, объединяющий твитер и мидбасовый динамик в одну сложную конструкцию. Такое решение позволяет точно согласовывать фазово-частотных характеристики и, что более важно, создаёт идеальную ситуацию в физике звука, когда сигнал исходит практически из одной точки — нашим ушам нравится такое положение.
Благодаря фазоинвертору на задней стороне корпуса Q350 обладает увесистыми низкими частотами. А в натуральности передачи середины и верха трудно найти равных этой паре колонок в своём сегменте. Отметим, что модель отлично подружится с аналоговыми источниками звука, например, с проигрывателем винила. KEF Q350 будет надёжной парой фронтальной акустики для небольшой комнаты или тылом в домашнем кинотеатре. У KEF для этого есть всё необходимое.
Полочная акустика
KEF Q350 Walnut
Бренд: KEF
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
45 500 руб.
55 250 руб. -18%
  • Частотный диапазон: 63 Гц – 28 кГц
  • Чувствительность: 87 дБ
Полочная акустика начальный класс от 100 000 до 200 000 рублей
Amphion Argon1
Argon1 — пассивная колонка с титановым твитером и алюминиевым низкочастотным динамиком. Опытные читатели знают, что иногда с металлическими излучателями возникают проблемы. С одной стороны, они жесткие и легкие и обеспечивают хорошие низкие частоты, с другой — они не особенно подходят для использования в среднечастотном диапазоне. Высокая громкость может создать неприятный звон, и один из немногих способов уменьшить эту неприятность — снизить точку кроссовера. С этой задачей Amphion справилась прекрасно, им удалось обуздать алюминиевую диафрагму и заставить её звучать естественно и натурально.
Сразу после начала ‎прослушивания мы поняли, что Argon1 тяготеют в звуке к студийной акустике с её аналитичностью и точностью. Однако, мониторный звук далеко не всегда приятен для бытового прослушивания — его детальность может утомлять. Argon1 в этом смысле — сбалансированная акустическая система. Звуковая картина не смазывается, даже если точка прослушивания находится за пределами принятого треугольника — между двумя колонками. Поражает ровная дисперсия звука и его сгруппированность.
+1
Полочная акустика
Amphion Argon1 Black
Бренд: Amphion
179 900 руб.
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 25 кГц
Bowers & Wilkins 606 S3
Bowers & Компания Wilkins может выставлять напоказ свои флагманские колонки серии 800 как свою корону, но у нас всегда была слабость к ее колонкам начального уровня Серии 600. Эта серия акустики уже более 20 лет на рынке, и за это время она стала «‎народной». 606 S3 по-прежнему имеет двухполосную конструкцию с купольным твитером диаметром 25 мм и диффузором диаметром 16,5 см. В то время как в СЧ/НЧ-динамике по-прежнему используется запатентованный B&W материал диффузора Continuum, бренд впервые решил использовать титан в твитере. Новый материал должен улучшить разрешение и четкость высоких частот, а сетка решетки, закрывающая новую конструкцию твитера призвана обеспечить более открытый звук.
В других динамиках 606 S3 было использовано множество дизайнерских концепций и технологий, заимствованных из усовершенствованной серии 700 S3. В частности, подвес мидбасового динамика. Нам нравится подход, когда производитель со временем передаёт технологии из старших линеек акустики в младшие. Мы сравнивали поколение S2 и S3 и может сказать, что производитель сново смог превзойти предыдущие достижение, особенно по части динамики и точности звуковой сцены.
Полочная акустика
Bowers & Wilkins 606 S3 Black
Бренд: Bowers & Wilkins
84 000 руб.
94 880 руб. -11%
  • Частотный диапазон: 52 Гц – 28 кГц
Focal Vestia No.1
У французского производителя Focal обновление — линейка Focal Chora уходит на покой, вместо неё теперь будет серия Vestia. Корпуса колонок покрыли искусственной кожей, применяемой также в отделке более дорогой линейки Aria. Focal всё активнее использует новые динамики с диффузорами Slatefiber из переработанного углеродного волокна, ставшие хитом. Производитель добился от них большей точности звучания и устойчивости к высокой мощности. Представляем, как трудно было бренду опередить по качеству свой же удачный динамик с диффузором из армированной бумаги.
За высокие частоты отвечает твитер M-образной формы, который Focal сначала использовала в автомобильной акустике, а затем перенесла в домашний Hi-Fi. У Vestia N°1 натуральное и мощное звучание, которое «озвучит» комнату до 30 метров. Удобная особенность Focal Vestia N°1 — это переднее расположение фазоинвертора, которое позволяет устанавливать колонки достаточно близко к стене. Для новых ‎полочников Focal разработала стильные стойки с широким и устойчивым основанием, а в линейке моделей Vestia есть всё необходимое для домашнего кинотеатра и стерео.
Полочная акустика
Focal Vestia N1 Black
Бренд: Focal
99 900 руб.
На заказ
  • Частотный диапазон: 56 Гц – 30 кГц
  • Чувствительность: 89.5 дБ
Полочная акустика начальный класс от 200 000 до 400 000 рублей
Amphion Argon3S
Argon 3S — самая большая из трех полочных моделей в линейке Amphion Argon, расположенная над изящным Argon 1 и невероятно милым Argon 0. Она имеет много общего с напольной Argon 7LS, используя тот же титановый твитер и алюминиевый мидбасовый динамик, та же точка кроссовера, корпус такой же ширины и глубины, только короче и с меньшим количеством динамиков. Одна из особенностей модели — это закрытый корпус с пассивным излучателем на задней панели. Такая конструкция призвана сделать звучание баса более линейным и контролируемым. Часто «закрытые‎» шкафы используют в студийных мониторах, от которых требуется линейность и нейтральность.
Колонки звучат открыто и массивно на всём частотном диапазоне: подвижный и масштабный звук на низких частотах и открытый и гладкий наверху. Алюминиевые диффузоры звучат так же натурально и естественно, как если бы их сделали из целлюлозы — это удивительно. Проблем с установкой Argon3S точно не будет. Пассивный излучатель на задней панели хорошо рассеивает низкие частоты — они не бьются о стену, как в случае с фазоинвертором.
+2
Полочная акустика
Amphion Argon3S Black
Бренд: Amphion
319 900 руб.
  • Частотный диапазон: 38 Гц – 25 кГц
  • Акустическое оформление: пассивный излучатель
Bowers & Wilkins 705 S3
Bowers & Wilkins использует одни из лучших примеров технологии «просачивания вниз». Инновации, которые британский бренд Hi-Fi реализует в своей флагманской серии 800 Diamond обычно попадают в серии 700 и 600. Нигде это не продемонстрировано лучше, чем в новых 705 S3. Как и раньше, 705 S3 представляет собой двухполосную конструкцию, включающую характерный для B&W отдельный корпус твитера сверху, который фрезерован из цельного цельного алюминиевого блока и вмещает 25-миллиметровый твитер с карбоновым куполом. Это эволюция верхнего высокочастотного динамика, используемого в серии 800 Diamond. Корпус твитера был удлинен, что улучшить контроль за высокими частотами.
В мидбасовых динамиках 705 S3 компания применяет запатентованный плетеный материал Continuum. По заверению бренда, он эффективнее, чем другое углеволокно, справляется с нелинейными искажениями и помогает передавать натуральное звучание средних частот и глубокий динамичный бас. За линейностью и точностью к Bowers & Wilkins 705 S3 обращаются звукорежиссеры, покупая эту модель в качестве мониторов. При этом, в отличие от профессиональной акустики, 705 S3 звучит эмоционально и насыщенно.
Полочная акустика
Bowers & Wilkins 705 S3 Gloss Black
330 000 руб.
На заказ
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 33 кГц
KEF R3 Meta
KEF R3 Meta — это великолепно выглядящие колонки с безупречной отделкой и качеством сборки. Динамики Uni-Q 12-го поколения компании KEF были модифицированы для размещения конструкции MAT размером с шайбу (которая поглощает 99 процентов нежелательного обратного излучения от твитера), и в результате получается удивительно чистый и проницательный звук.
Новая модель представляет огромный шаг вперед по сравнению с R3 без MAT (Технология поглощения метаматериалов) с точки зрения усовершенствования динамичности и прозрачности. R3 Meta просторны, глубоки, превосходно работают как на громкой, так и на низкой громкости (редкий талант) и воспроизводятся с точностью даётся им с легкостью. И что самое приятное, их очень интересно слушать. Вы будете увлечены эмоциональным вокалом, энергичным басом, тактильными гитарным откликом и всем остальным, какую бы песню вы им ни поставили.
Полочная акустика
KEF R3 Meta Indigo Gloss
Бренд: KEF
299 000 руб.
На заказ
  • Частотный диапазон: 58 Гц – 28 кГц
  • Количество полос: три
Полочная акустика ТОП класс от 500 000 до 1 000 000 рублей
Focal Kanta N°1
Яркую Kanta N°1 лучше всего можно охарактеризовать как полочную акустическую систему высокого класса, предназначенную для тех, кто ставит дизайнерский талант превыше условностей. Это, безусловно, что-то особенное для французского бренда, и это одна из самых дорогих полочных колонок бренда. Focal описывает её как «новое видение акустической системы премиум-класса». Ключом к успеху Kanta No1 является твитер. Это самая доступная стереодинамика Focal с бериллиевым куполом, который является неотъемлемой частью ДНК динамиков Focal. Бериллий — это не обычный металл. Если вы вставите бериллий в купол твитера – а компания Focal потратила много лет на то, чтобы научиться делать именно это, то в результате у вас получится самый лёгкий и твёрдый ВЧ-динамик.
За середину и бас отвечает динамик с диффузором в виде сэндвича из льняного волокна. Сочетание в одной модели бериллия и льняного волокна создаёт невероятный звуковой баланс, в который хочется погрузиться с головой.
+5
Полочная акустика
Focal Kanta N1 High Gloss Deep Black
Бренд: Focal
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 27
749 000 руб.
На заказ
  • Частотный диапазон: 46 Гц – 40 кГц
Wharfedale Elysian 2
Один из самых крупных полочников в нашей подборке. Wharfedale Elysian 2 имеет конструкцию с тремя динамиками, наиболее привлекательным элементом, которой является твитер AMT (Air Motion Transformer). По сравнению с традиционными купольными твитерами, твитер AMT имеет большую поверхность диафрагмы, что позволяет перемещать больше воздуха. Конструкция складчатой ​​диафрагмы также позволяет смежным поверхностям перемещаться относительно друг друга, что приводит к меньшей амплитуде и более быстрому движению. В результате твитеры AMT обеспечивают лучшее расширение высоких частот и более быструю переходную характеристику практически без сжатия в эффективном рабочем диапазоне.
Wharfedale Elysian 2 стремится обеспечить исключительное качество звука. От изысканного высокочастотного динамика AMT до эффективного басового излучателя. Благодаря прозрачным и ясным высоким частотам, захватывающим средним частотам и впечатляющей глубине баса Elysian 2 впечатляет своей универсальностью и утонченностью звучания.
Полочная акустика
Wharfedale Elysian 2 Black
Бренд: Wharfedale
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 90
459 990 руб.
На заказ
  • Частотный диапазон: 35 Гц – 22 кГц
  • Чувствительность: 89 дБ
Полочная акустика ТОП класс от 1 000 000 рублей
Dutch&Dutch 8c
Тяжеловесы нашей подборки — голландские мониторы Dutch & Dutch 8c. Акустическая система создавалась как для домашнего, так и профессионального использования. Внутри каждой колонки установлен мощный DSP (звуковой процессор), который даёт возможность настроить параметры звука в мельчайших деталях. Например, из мира pro-аудио в 8c перешла возможность рум-коррекции (настройки звучания акустики под особенности помещения).
Еще одна интересная особенность мониторов — кардиоидная направленность от 100 Гц, которая позволяет снизить влияние комнаты на звучание, направив звук непосредственно на слушателя. Благодаря такому подходу крупная акустика может играть даже в небольших помещениях. Модель 8c подойдет искушенному пользователю, который хочет контролировать звук от и до. В звучании мониторов отметим глубокие низкие частоты, которыми не могут похвастаться даже многие «напольники‎», а также аналитичность и динамику.
  • Частотный диапазон: 30 Гц – 20 кГц
  • Мощность встроенных усилителей: ВЧ 250 Вт, СЧ 250 Вт, НЧ 500 Вт
  • Тип корпуса: закрытый (с пассивными излучателями)
  • Количество полос: 3
Bowers & Wilkins 805 D4
Модель из флагманского семейства 800 Diamond. 805 D4 является самой компактной моделью в семействе, но её исполинские размеры резко выделяются среди большинства «‎полочников». В Серии 800 производителю нет потребности в экономии, поэтому все свои смелые идеи Bowers & Wilkins воплощает именно в ней. Начиная с фирменного вынесенного в отдельный корпус твитера и заканчиваю диффузорами из материала Continuum.
Чрезвычайно нейтральные и детальные, 805 D4 по-прежнему способны воспроизводить чувства и эмоции, скрытые в вашей любимой музыке. Эти потрясающие мониторы способны дать фору даже самым крупным напольникам, когда речь идёт о глубине звучания. При этом остаётся невероятное разрешение музыки. Не даром Серию 800 так любят в студийной работе.
Полочная акустика
Bowers & Wilkins 805 D4 Gloss Black
1 098 000 руб.
На заказ
  • Частотный диапазон: 34 Гц – 35 кГц
Focal Sopra No1
Модель не новичок на рынке, однако по сей день она не потеряла актуальность. За звук в ней отвечает фирменный 25-миллиметровый перевернутый бериллиевый купол — один из самых приятных и мощных твитеров, по нашему мнению, — а также 16,5-сантиметровый мидбасовый динамик W. Достоинства бериллия мы описали чуть выше. В диффузоре СЧ/НЧ-динамика используется сэндвич со специально разработанным пенопластом между двумя листами стекловолокна. Эта конструкция разработана для того, чтобы обеспечить диффузору легкий вес, жесткость и хорошее самодемпфирование.
В акустике достигнут отличный тональный баланс, который подкупает с первой ноты. Focal Sopra No.1 — впечатляюще сложная акустическая система. Sopra 1 красноречивы и очаровательны и находятся в одном ряду с лучшими колонками в своём сегменте.
+4
Полочная акустика
Focal Sopra N1 Black Lacquer
Бренд: Focal
1 099 000 руб.
На заказ
Это были победители премии Dr.Head Awards 2023 . В Dr.Head большее 250 моделей полочной акустики в разных ценовых категориях, если не учитывать большой парк студийных мониторов. Приходите тестировать акустику для дома и работы в наши магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Мы подключим любую модель, которая вас заинтересовала.
Обратная связь
Комментарии (2):
Очевидно, в какую сторону пошел тренд в новой акустике: поднятие НЧ диапазона от 30Гц и выше, и хороший возврат к ЗЯ (колонкам закрытого типа).
Подтверждаю - звук в ЗЯ более точный, не размазанный в воздухе.
Цитата
Uriah Heep пишет:
не факт
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
