Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Распутываем провода: гид по типам кабелей и разъемов
Когда нужно подключить домашнюю аудиосистему, то возникает вопрос: какие кабели и разъёмы понадобятся? При популярности Bluetooth, в Hi-Fi трудно обойтись без межблочных, акустических и иных проводов. Мы составили подробный гид по типам разъёмов и кабелей в аудио, который поможет начинающим пользователям организовать домашнюю музыкальную систему.
Содержание:
Типы кабелей
Можно разделить их на две большие группы: аналоговые и цифровые. Мы встречаемся с ними каждый раз, когда нужно подключить бытовую электронику: телевизоры, приставки, акустическую систему, AV-ресиверы и многое другое.
  • Аналоговые. Передают аудиосигнал через колебания напряжения с положительным и отрицательным зарядом. Затем колонки преобразуют его в звуковые волны, которые различаются по частоте и амплитуде (или громкости).
  • Цифровые. Передают информацию в виде потока единиц и нулей, который цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) должен преобразовать в аналоговый аудиосигнал для дальнейшего усиления и воспроизведения.
В чём разница между балансным и небалансным подключением?
У каждого кабеля есть сигнальный и заземляющий провода. У небалансного — один сигнальный провод, а у балансного — два. Второй способен нейтрализовать шум, создаваемый им самим. В двух сигнальных проводах течёт сигнал с разной фазой, который берёт на себя шум. Затем два разно фазовых шума нейтрализуют друг друга, и остается только чистый звук.
Распутываем провода гид по типам кабелей и разъемов
Балансное соединение повсеместно применяется в студийном и сценическом аудио. Там, где требуется прокладывать многометровую проводку. Однако оно также встречается в портативных плеерах, Hi-Fi и High End.
Что такое разъемы «папа» и «мама»?
У каждого разъема есть штекерная и гнездовая часть, которые представляют собой перевернутые версии друг друга. Штекерный коннектор выступает или имеет штырьки, тогда как гнездовой — отверстие(я). Обратите внимание, что это не имеет ничего общего с входами или выходами, поскольку разъемы типа «папа» или «мама» могут быть и тем, и другим.
Аналоговые кабели
Используются в аудио повсеместно. Например, когда мы соединяем проводные наушники со смартфоном или проигрыватель винила с усилителем. Их используют как в домашней, так и в профессиональной аппаратуре.
TRS
TRS (Tip, Ring, Sleeve) — наиболее распространенный тип с коннектором 6,35 мм (1/4 дюйма) или 3,5 мм (1/8 дюйма). Самый распространённый разъём у проводных наушников — 3.5 мм, а для соединения профессионального оборудования используют кабель с 6.3 мм на концах. Помимо этих двух размеров, существуют балансные версии: 2.5 и 4.4 мм.
TRS 6.3 мм. Чаще всего применяется в профессиональном оборудовании. Например, для подключения выходов аудиоинтерфейса к входам студийных мониторов или подключения микшера к активной акустике. TRS очень похожи на TS, но у них есть одно главное отличие — дополнительное кольцо на коннекторе. Эти кабели балансные (только в случаи с моно) и обеспечивают меньший уровень шума при передаче звука на большие расстояния.
Стоит учитывать, что независимо от длины кабеля, разъемы TRS могут передавать как небалансные стереосигналы (например, для соединения наушников), так и балансные.
TRS 3.5 мм. Широко применяется в бытовых устройствах: от смартфонов и ноутбуков до плееров и наушников. Многие знают этот коннектор как AUX, по которому мы так любим передавать музыку с телефона в машине или в домашнем аудио.
TS 1/4 (6.35 мм)
Этот вид используют для подключения музыкальных инструментов, например, электрогитары и синтезатора к усилителю и комбику. Из-за небалансной архитектуры рекомендуем использовать TS длинной до 5 метров. Этот вид «берёт» на себя множество помех, и на большом расстоянии звук накапливает искажения.
TRRS (1/8, 3.5 мм)
Ноутбуки и смарт-устройства оснащены разъемом, объединяющим выход для наушников и вход для микрофона в один разъем (отсюда и дополнительное кольцо у TRRS). Оно используется для передачи сигнала микрофона.
Распространенный тип кабеля популярный в студии и на сцене. Он передаёт моно балансный или стерео небалансный сигнал. Разъёмы XLR «папа/мама» используют для подключения микрофонов, микшерных пультов, интерфейсов и другого оборудования. Отметим, что XLR — это достаточно надёжный способ соединения, который незаменим в сложных концертных условиях, когда требуется протянуть десятки метров проводов.
Как и в случае с TRS вы можете подать небалансный стереосигнал через стандартный разъем XLR, но большинство входов XLR обычно ожидают симметричный моносигнал, поэтому передача стереосигнала через XLR не является общепринятой практикой. Также существуют кабели, в которых одновременно используют XLR и TRS для соединения интерфейса с мониторами или микрофоном.
RCA
Распространённый коннектор, использующийся в разнообразных межблочных кабелях. Небалансный разъём можно считать «традиционным», так как RCA встречается у большинства ресиверов, усилителей, CD-плееров, проигрывателей винила и других компонентов. Чаще всего у коннектор есть белая и красная отметки, указывающие на правый и левый канал в стерео. Каждый разъем посылает моно-несбалансированный сигнал. Вместе они формируют стерео.
Разъёмы у наушников
Во многих наушниках используется фиксированное соединение, поэтому вы не сможете отсоединить провода от чашек. У внутриканальных мониторных наушников (IEM) и полноразмерных моделей среднего и высокого класса есть возможность отсоединения кабеля. Вы можете увидеть множество различных стандартизированных или фирменных разъемов (3,5 мм, 2.5 мм, Mini-XLR). Часто кабель соединяется с наушниками через 2-pin или MMCX.
Цифровые кабели
Возможно, вы знакомы как минимум с пятью типами цифровых аудиокабелей, обычно используемых для домашнего мультимедиа.
HDMI
В блоге есть подробный гид по HDMI, в котором подробно описаны возможности разных версий этого стандарта. Его главное достоинство в том, что один провод передаёт изображение в высоком разрешении и многоканальный звук. Вы узнаете HDMI по его трапециевидному разъему с многочисленными крошечными штырьками внутри. Кабель способен передавать аудио высокой четкости до 24 бит/192 кГц. Кроме того, он обрабатывает многоканальный объемный звук (до 32 каналов) в таких форматах, как Dolby Atmos и DTS:X. HDMI применяют, когда нужно подключить телевизор к AV-ресиверу, ПК, игровой консоли и другим устройствам.
Оптические
Используют оптические волокна и свет для передачи цифрового сигнала. Вы узнаете его по небольшому прямоугольному разъему с торчащим волоконным выступом (TOSLINK). Разработанный в 1983 году компанией Toshiba, TOSLINK был призван повысить качество звука по сравнению с аналоговыми альтернативами. Хотя «оптика» ещё встречается у AV-ресиверов, приставок, CD-плееров и игровых консолей, она повсеместно уступает место HDMI.
Оптические кабели передают форматы объемного звука 7.1, такие, как Dolby Digital или DTS Surround, с глубиной до 20 бит и частотой дискретизации 96 кГц. Однако они не работают с Dolby Atmos или DTS: X.
Коаксиальные S/PDIF
Похожи на RCA, упомянутые выше, поскольку они используют идентичные разъемы. Коаксиальный разъем типа «мама» часто черного или оранжевого цвета. Это еще один старый тип цифрового подключения с ограниченными возможностями. Он поддерживает аудиоформаты вплоть до 5.1, такие, как Dolby Digital и DTS Digital. Пропускная способность таких проводов 24 бит/192 кГц. Отметим, что межблочные RCA не подходят для коаксиального подключения из-за разницы сопротивления.
USB
Независимо от того, слушаете ли вы, создаете или просто передаете данные с одного устройства на другое, кабели USB являются одними из самых распространенных и известных цифровых решений. Существует несколько вариантов разъёмов, но самые популярные USB-C, USB-A и USB-B. Они были созданы для передачи аудио и вытеснили MIDI-соединение, которое сейчас встречается только в профессиональных устройствах.
  • USB Type B — бюджетный и медленный кабель, наиболее распространенный среди аудиоинтерфейсов начального и среднего уровня. В настоящее время он постепенно вытесняется с рынка USB-C.
  • FireWire — это высокоскоростное соединение для передачи данных, которое обычно встречается в студийном оборудовании высокого класса.
  • Thunderbolt. Появились в 2012 году благодаря Apple. Пришли на замену 30-контактным разъёмам, которые устанавливали в «яблочные» девайсы ранее. Thunderbolt не обойти, если вы используете технику Apple. Самое замечательное в соединениях Thunderbolt то, что они сверхсовместимы благодаря количеству доступных конвертеров. Если вам нужно преобразовать HDMI, USB, VGA или SC, вы можете сделать это с помощью адаптера.
MIDI
Недавно мы подробно рассматривали «язык» MIDI и то, где он применяется. MIDI-кабели уникальны по сравнению с другими (такими как TS/TRS и т. д.) тем, что они передают не аудиосигнал, а данные (или, в частности, сообщения), которые считываются компьютером. Они обычно используются в студиях для подключения старых синтезаторов либо к аудиоинтерфейсу, либо напрямую к компьютеру. Однако многие новые MIDI-контроллеры отказались от необходимости использования MIDI-кабеля и вместо этого передают данные через USB.
Заключение
Несмотря на то, что практически всё становится беспроводным, аудиокабели остаются неотъемлемой частью домашнего мультимедиа, высококачественного звука и записи. Разобраться во множестве вариантов подключения довольно сложно, однако эксперты Dr.Head помогут найти нужные кабели и разъёмы для домашнего и профессионального аудио. Ждём вас в магазинах в Москве и Санкт-Петербурге.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
