Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Первая беспроводная гарнитура Sennheiser GSP 670
В Dr. Head открыт предзаказ на первую беспроводную игровую гарнитуру от Sennheiser — модель GSP 670.
Гарнитура комплектуется USB-донглом GSA 70, обеспечивающим стабильное непрерывное соединение с помощью разработанной в Sennheiser технологии передачи сигнала с низкой задержкой. При игре на ПК или Sony PlayStation 4 задержка почти нулевая. Кроме того, гарнитуру можно параллельно подключать к нескольким устройствам с помощью Bluetooth 5.0. Переключение между игрой и входящим звонком осуществляется нажатием одной кнопки.
GSP 670 имеет конструкцию закрытого акустического типа и обладает прославленным качеством звука Sennheiser с теплыми и глубокими басами, не заслоняющими кристально чистые средние и высокие частоты — это настоящее аудиофильское решение для геймеров.
Приложение Sennheiser Gaming Suite для ПК позволяет провести тонкую индивидуальную настройку звучания, эквалайзера, уровня шумоподавления микрофона, объемного 7.1 звучания, а также открывает доступ к предустановленным заводским пресетам и управлению программируемой «умной кнопкой».
Гарнитура подарит своему хозяину превосходный уровень комфорта и пассивной шумоизоляции. Внешняя часть комбинированных амбушюр выполнена из приятной на ощупь искусственной замши, которая предотвращает прилипание к коже, а боковые части сделаны из кожзаменителя для улучшения шумоизоляции. Чашки крепятся к оголовью с помощью цельнометаллической шарнирной системы, а в самом оголовье предусмотрен особый механизм регулировки контактного давления — таким образом обеспечивается адаптация гарнитуры к голове любой формы и размера, что гарантирует идеальную посадку.
Как и все игровые гарнитуры Sennheiser, GSP 670 снабжена микрофоном вещательного качества с шумоподавлением и автоматическим выключением при поднятии штанги вверх. Предусмотрена раздельная регулировка громкости игры и чата отдельными колесиками на чашке наушников.
Аккумулятор гарнитуры обеспечивает до 20 часов работы в обычном Bluetooth режиме и до 16 часов в режиме малой задержки (с донглом GSA 70). Интеллектуальное управление питанием автоматически включает гарнитуру при простое. Гарнитуру можно использовать одновременно с зарядкой от USB, а быстрая зарядка в течении 7 минут обеспечивает до 2 часов работы. Ждем новинку у нас в первых числах июля.
Обратная связь
Комментарии (2):
Здравствуйте. Хочу купить у вас гарнитуру GSP670, но вычитал в отзывах, что бывает прерывания звука из нашников когда одеваешь и снимаешь наушники. Руки перекрывают сигнал и начинается прерывание звука. Я так понимаю это связано с технологией Bluetooth?
Олег, сама технология Bluetooth не гарантирует стабильность в передаче аудио сигнала. Поэтому такие проблемы возможны. Но при определенных условиях. Например при очень слабом передатчике.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
