Обзор Sennheiser IE 80S BT: время беспроводной аудиофилии
Серия внутриканальных наушников Sennheiser IE, пожалуй, одна из самых популярных и востребованных в мире вот уже который год. Судя по сообщениям в социальных сетях и на форумах, многие начали свой путь к качественному звуку с модели Sennheiser IE 4. Старшая модель IE 8 отличалась оригинальной возможностью регулировки количества басов непосредственно на самих наушниках, со временем она была заменена на IE 80. Обновленная версия Sennheiser IE 80S была представлена не так давно — на IFA 2017, и вот, в этом году семейство снова пополняется (или обновляется), встречайте: «первые беспроводные аудиофильские внутриканальные наушники от Sennheiser» — IE 80S BT.
«Наушники IE 80S BT тщательно разрабатывались в соответствии с самыми строгими стандартами», — объясняет менеджер по продукции сегмента Audiophile в Sennheiser Роня Харст. «Они не только соответствуют строгим критериям High End аудио и исключительной производительности своего проводного предшественника, но и предлагают реальную беспроводную опцию для современных аудиофилов, которые не хотят идти на компромиссы в отношении качества звука».
Комплектация
Что же предлагают нам немецкие мастера звука? В коробке с новинкой расположились: тканевый полужесткий чехол на молнии, зарядный кабель (USB Type C), инструмент для чистки / настройки низких частот, комплект сменных амбушюр и, собственно, сами наушники Sennheiser IE 80S со съемным шейным Bluetooth-ободком Sennheiser IEN BT. Насадки в комплекте трех типов: обычные силиконовые, 2-х фланцевые силиконовые «елочки» и пенные Comply. Каждый тип насадок представлен в трех размерах (S/M/L), итого 9 пар. Bluetooth-модуль съемный, таким образом, при желании наушники можно соединить с оригинальным/совместимым кабелем и получить проводную версию. В то же время, ободок IEN BT можно соединить с любыми наушниками Sennheiser с соответствующим разъемом 2-pin — по сути, в беспроводные наушники можно превратить даже самую старую версию IE 8. Вероятно, Bluetooth-модуль будет доступен и отдельно — для желающих проапгрейдить уже имеющиеся наушники.
Наушники
Таким образом, сами наушники остались теми же, но подсоединены они к «беспроводному-проводу-ободку», вместо классического кабеля. Поэтому, если вы знакомы с проводной версией IE 80S, то хорошо представляете себе, что это внутриканальные наушники с заушной посадкой кабелем вверх и крупными 10 мм динамиками внутри. Корпус из качественного пластика с металлической панелью, на которой расположены логотип Sennheiser и то, что так выделило в свое время модель IE 8 — регулятор низких частот. Он поворачивается с помощью комплектного инструмента, такой мини-отвертки: крайнее левое положение — плоская АЧХ, крайне-правое — значительно усиленный басовый отклик. Удобно, что «перенастроить» этот эквалайзер можно в любой момент (если инструмент с вами) под разную музыку или окружение. Например, выкрутить побольше басов в метро или самолете, чтобы компенсировать гул из внешнего мира, или прибрать лишние басы при прослушивании акустической музыки или классического джаза. Хотя автор давно (еще с проводной версией) опытным путем остановился на среднем положении регулятора — не слишком плоско/сухо и не слишком басовито, но это, конечно же, вопрос вкуса / источника / прослушиваемого материала и т. д.
Комфорт
Наушники IE 80S были достаточно комфортными сами по себе, а уж в BT/беспроводной версии все стало только лучше. На первый взгляд они могут показаться крупными и угловатыми, но широкий выбор насадок, посадка проводом вверх с заушинами и продуманные формы задней части корпуса позволяют зафиксировать наушники в ушах практически любого размера. Bluetooth-воротник легкий и почти не ощущается (общий вес наушников всего 30 г), он сделан из мягкого силикона, свободно сгибается, в общем — не мешает и не сломается.
Воротник
Воротник IEN BT обеспечивает наушникам до 6 часов беспроводного соединения по стандарту Bluetooth 5.0 c поддержкой широкого списка кодеков: SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, AAC, LHDC. Остановимся на паре из них поподробнее: LHDC — это новый кодек с поддержкой битрейта 900 kbps (в три раза выше стандартного кодека SBC), который судя по информации с официального сайта будет поддерживаться большинством крупных производителей, но пока в продуктах с его поддержкой значатся в основном смартфоны от Huawei, а Sennheiser IE 80S BT, возможно, первые наушники с поддержкой данного кодека. Также стоит выделить достаточно редкую поддержку aptX LL — Low Latency — это специальная версия кодека с низкой задержкой, что особенно актуально для синхронизации звука с видеоконтентом.
Конечно, для того, чтобы называть наушники аудиофильскими одних кодеков недостаточно, этот цифровой поток нужно как-то обработать для выдачи на 10 мм динамики наушников, и тут на помощь новинке приходит ЦАП-чип от AKM. За этими буквами скрывается не «Автомат Калашникова Модернизированный», а известный производитель микросхем Asahi Kasei Microdevices, точная модель чипа нам неизвестна, но по словам Sennheiser — выбран топовый в своей линейке чип.
Помимо озвученной начинки шейного ободка на нем расположены органы управления наушниками/гарнитурой и пара микрофонов с шумокомпенсацией для того, чтобы не только вы хорошо слышали собеседника, но и он вас. На левой стороне кнопка вызова голосовых помощников и три кнопки управления громкостью/воспроизведением/звонками. Тут все просто и удобно.
Звук
Низкие частоты: как уже было отмечено, на каждом наушнике есть крошечный винт, поворачивая который вы можете изменять басовый отклик (где-то в районе 80–100 Гц). Таким образом, вам доступно звучание от сбалансированного/ровного баса до мощного баса, доминирующего над всем частотным диапазоном. Последнее должно понравится басхедам. Разделение, четкость и скорость басов не дотягивают до топовых многодрайверных арматурных решений, но, что называется, нельзя получить всё и сразу. Общий характер низов IE 80S можно описать через теплоту, цельность и массивность, это определенно одна из самых сильных сторон модели.
Средние частоты: хорошая чистая и широкая середина, немного расслабленная и не выпирающая на первый план. Приятно и натурально звучащий вокал, но исполнитель находится на небольшом расстоянии, подача не «в лицо». Очень драйвово ревут гитары.
Высокие частоты: весьма гладкие и теплые. Детализация выше, чем у низких частот, но при этом нет и намека на излишнюю яркость или сибилянты.
В целом звуковой почерк модели сбалансированный, немного V-образный, теплый, с достаточно широкой и объемной звуковой сценой. Наушники одинаково хорошо показали себя и с «живой», и с электронной музыкой. Звучание остается приятным и комфортным, неутомляющим.
Выдерживает ли беспроводное подключение с воротником IEN BT сравнение с проводной версией наушников IE 80S? Если кратко, то да. Если углубляться, очень многое будет зависеть от источника / выбранного кодека / материала и вашей личной восприимчивости к деталям, в которых спрятался дьявол. На наш взгляд, в большинстве случаев разница будет незаметна, либо настолько мала, что ей можно пренебречь, учитывая возросший комфорт (или невозможность использования провода для пользователей iOS, например).
Вердикт
Безусловно, Sennheiser IE 80S BT — это нишевый продукт. С одной стороны, имеем классических аудиофилов «старой школы», не готовых принять беспроводные технологии, с другой — массового потребителя, обожающего Bluetooth, но не готового тратить на наушники такие деньги. Тем более, что внешне ничего не говорит/кричит о том, что перед вами наушники стоимостью в половину тысячи долларов. Но эта модель создана не для хвастовства, а для тех, кто знает за что платит и чего хочет. Sennheiser сделали ставку на новое поколение любителей музыки, которое не хочет выбирать между качеством звука и повседневным удобством, которому нужен не компромисс, а решение, объединяющее обе стороны. Для них были выпущены «Короли полностью беспроводных наушников» Momentum True Wireless, а теперь и Sennheiser IE 80S BT. Так что, если вы ищете лучшее звучание в сочетании с удобством современных технологий, то стоит хотя бы протестировать эту модель, последние кодеки и лучшие технологии от Sennheiser творят чудеса.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
