Обзор полноразмерных наушников Beyerdynamic DT 770 PRO: выбираем между 80 и 250 Ом
DT 770 PRO стоят на полках студий звукозаписи уже больше сорока лет — это настоящая легенда профессионального аудио, модель, которая пережила десятки конкурентов и осталась актуальной. Beyerdynamic выпускает эти наушники в трех версиях по сопротивлению (32, 80 и 250 Ом), но самые популярные — именно 80 и 250 Ом. Первая позиционируется как универсальный вариант для домашних студий и стриминга, вторая представляет собой инструмент для работы с мощными усилителями. Выбор между ними определяет не только источник звука, но и характер самого звучания, поэтому важно понимать разницу перед покупкой.​
    Содержание
Комплектация и внешний вид
Что в коробке
Beyerdynamic не балует покупателей избытком аксессуаров, придерживаясь философии минимализма. В черной картонной коробке вы найдете сами наушники, позолоченный резьбовой переходник с 3,5 на 6,3 мм и текстильный мешочек для хранения. Документация минимальна — гарантийный талон и краткая инструкция на нескольких языках. Для профессиональной модели этого более чем достаточно: главное здесь — сам продукт, который рассчитан на долгие годы эксплуатации.
Дизайн и материалы
Внешний вид DT 770 PRO узнаваем мгновенно благодаря характерной эстетике, которая не меняется десятилетиями. Массивные круглые чаши из плотного ABS-пластика, стальное оголовье с мягкой подушкой из экокожи, толстые велюровые амбушюры — всё это формирует образ серьезного инструмента для работы со звуком.
Закрытая конструкция с технологией Bass Reflex (фазоинвертор для контроля низких частот) позволяет достичь глубокого и собранного баса без потери детализации. Кабель несъемный, что может показаться минусом в эпоху съемных коннекторов, зато он подключается только к левой чаше — это предотвращает запутывание при работе. У версии 80 Ом кабель прямой длиной 3 метра, у 250 Ом — витой, и растягивается до трех метров из полутора в покое. Вес без кабеля составляет всего 270 граммов, что делает наушники комфортными даже при многочасовых сессиях.
Технические характеристики
Общие параметры
Частотный диапазон впечатляет масштабом: от 5 Гц до 35 кГц, что шире, чем у большинства конкурентов в этой ценовой категории. Тип преобразователя — динамический, чувствительность составляет 96 дБ при максимальной мощности 100 мВт.
Коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,2%, что гарантирует чистоту звучания даже на высокой громкости. Звукоизоляция составляет 18 дБА для обеих версий — это хороший показатель для закрытых наушников, хотя полной изоляции DT 770 PRO не обеспечивают, поскольку приоритет тут отдан качеству звука, а не абсолютной тишине.
Отличия между версиями 80 Ом и 250 Ом
Разница в сопротивлении определяет не только область применения, но и характер звучания в целом. Версия 80 Ом работает с обычными интерфейсами, звуковыми картами и даже с качественными встроенными выходами ноутбуков, выдавая плотный и насыщенный звук на уровне 70-80% от максимума громкости.
Модель 250 Ом гораздо требовательнее к источнику — ей нужен усилитель с выходной мощностью от 100 мВт на канал при высоком импедансе, иначе появляются сибилянты и теряется контроль над басом. Профессиональные аудиоинтерфейсы и специализированные наушниковые усилители раскрывают потенциал 250 Ом полностью, демонстрируя все нюансы записи.
Удобство и эргономика
Посадка и комфорт
Большие велюровые амбушюры полностью охватывают уши, создавая ощущение комфорта даже при длительном ношении. Мягкая подушка равномерно распределяет вес по голове, а диапазон регулировки достаточно широк и подходит для разных размеров головы. Велюр же обеспечивает отличную вентиляцию даже при многочасовых студийных сессиях. Конструкция не сдвигается при движениях головы, что особенно важно для работы за микрофоном.
Качество сборки и долговечность
Все несущие элементы выполнены из стали, что гарантирует надёжность конструкции на десятилетия вперёд. Шарниры не имеют люфтов, амбушюры легко снимаются для стирки и замены.
Подушка оголовья крепится на четыре кнопки и тоже является сменным элементом, а в каталоге производителя есть артикулы всех запчастей. Сборка осуществляется в Германии с гарантией два года, что само по себе является показателем качества. DT 770 PRO выдерживают ежедневную студийную эксплуатацию без потери свойств — это проверено временем.
Звучание
Низкие частоты (бас)
Технология Bass Reflex формирует плотный и собранный бас, который не размазывается по частотному диапазону, а остаётся чётким и контролируемым. У версии 80 Ом низы выражены сильнее — они более массивные и теплые, что делает звук музыкальнее для повседневного прослушивания. Модель 250 Ом даёт более собранное и контролируемое звучание с лучшей атакой, что важно для студийной работы. Нижняя граница в 5 Гц обеспечивает физическое ощущение саб-баса, что делает эти наушники отличным вариантом для мониторинга электронной музыки и записи ударных инструментов.
Средние частоты
Средний диапазон имеет небольшой провал в нижней середине, формируя классический V-профиль Beyerdynamic с лёгким акцентом на края диапазона. Несмотря на это, вокал остаётся чистым и объемным, без ощущения отдаленности или маскировки. У версии 250 Ом средние частоты нейтральнее, с большей беспристрастностью к исходному материалу. Тембры инструментов передаются достоверно, а детализация находится на высоком уровне — слышны мелкие нюансы исполнения, которые теряются в бюджетных моделях.
Высокие частоты
Характерная яркость Beyerdynamic в верхах является визитной карточкой бренда и предметом споров среди аудиофилов. Верхний диапазон детализирован отлично, с узнаваемой воздушностью, которая помогает при работе с вокалом и акустическими инструментами. Версия 250 Ом даёт больше «искристости» и пространства в верхах, что некоторые пользователи воспринимают как циканье, особенно при длительном прослушивании. Проблема легко решается небольшой эквализацией в районе 6-10 кГц, при этом верхняя граница в 35 кГц обеспечивает плавное затухание без резких срезов.
Сцена и изоляция
Для закрытых наушников сцена получилась удивительно широкой, что является редкостью в этом классе устройств. Версия 250 Ом выигрывает по ширине и позиционированию инструментов, создавая более объемную картину с длительными затуханиями. Пассивная шумоизоляция на уровне 18 дБ достаточна для работы в студии, хотя для полной изоляции от внешнего мира потребуются активные системы. Звук не давит на уши даже при высокой громкости, а конструкция не создает ощущения «вакуума» вокруг головы.
80 Ω vs 250 Ω: какой вариант выбрать
Разница в звуке
Версия 80 Ом звучит теплее и музыкальнее — она чуть более слитная, с выраженным басовым акцентом и менее детальными верхами, что делает звук комфортным для длительного прослушивания музыки. Модель 250 Ом представляет собой полную противоположность: аналитическое звучание с нейтральной подачей и широкой сценой, более собранный бас и лучший контроль над всем частотным диапазоном. Динамический диапазон у высокоомной версии шире, а детализация выше — это типичный мониторный звук для профессиональной работы.
Требования к источнику
Версия 80 Ом универсальна в плане источников — ее «раскачает» даже качественный встроенный выход современного ноутбука или аудиоинтерфейс начального уровня. Модель 250 Ом гораздо требовательнее к усилению и нуждается в усилителе с выходной мощностью 100 мВт и выше на канал при высоком импедансе. Профессиональные аудиоинтерфейсы справляются с этой задачей отлично, в то время как портативные источники могут не обеспечить нужный контроль, что приводит к появлению сибилянтов и проседаниям по басу.
Применение
Версия 80 Ом является универсальным выбором для домашней студии, стриминга, гейминга и повседневного прослушивания музыки дома. Модель с сопротивлением 250 Ом — это чисто студийный инструмент для записи вокала, мониторинга инструментов, сведения и мастеринга, требующий стационарной усилительной базы, но дающий взамен максимальную точность и контроль над материалом.
Плюсы и минусы
Преимущества
Конструкция рассчитана на десятилетия работы благодаря стальному оголовью, надёжным шарнирам и заменяемым амбушюрам, что делает эти наушники долгосрочной инвестицией. Комфорт при долгом ношении обеспечивается мягкими велюровыми амбушюрами и продуманной эргономикой, позволяющей работать часами без усталости. Звучание детализированное и честное, без приукрашивания и искажений, что критически важно для профессиональной работы. Выбор между двумя версиями по сопротивлению позволяет подобрать вариант под конкретные задачи и оборудование, а сборка в Германии гарантирует стабильное качество каждого экземпляра.
Недостатки
Несъёмный кабель является самым очевидным минусом современной конструкции — при повреждении придется обращаться в сервисный центр. Версия 250 Ом требовательна к усилителю, и без достаточного усиления звук просто не раскроется должным образом. Характерная яркость в верхах может утомлять при длительном прослушивании, хотя это решается эквализацией. Вес витого кабеля у 250 Ом версии ощущается на левой чаше, что может слегка нарушать баланс при движениях головы.
Сравнение с аналогами
На рынке полноразмерных студийных наушников существует несколько достойных альтернатив, и каждая со своими особенностями. Final Audio предлагает модели с планарной технологией и невероятной детализацией, правда, по цене в несколько раз выше. Однако у Final Audio можно найти модели по более демократичной цене. Правда, наушники будут беспроводными, но никто не запретит вам подключить их к источнику через провод.
AG ориентируется на портативное использование с упором на беспроводные технологии и современный дизайн. Устройства чем-то похожи на Final, но стоят сильно меньше. Искали вариант дешевле? AG WHP01K MK2 Black станут отличным выбором. Ну а если бюджет позволяет, то можно присмотреться и к Noble Audio FoKus Apollo.
Итоги: стоит ли покупать Beyerdynamic DT 770 PRO
DT 770 PRO доказали свою состоятельность за сорок лет присутствия на рынке — это проверенный временем инструмент для профессиональной работы со звуком. Версия на 80 Ом оптимальна для домашних студий, стриминга и повседневного прослушивания, поскольку она работает с любыми источниками и не требует дополнительного усиления.
Модель 250 Ом создана для тех, кто ценит максимальную точность мониторинга и имеет достаточную усилительную базу для раскрытия потенциала наушников. Надежная конструкция, комфортная посадка и детализированное звучание делают эти наушники отличным выбором в сегменте до 20 000 рублей.
Характерная яркость Beyerdynamic в верхах понравится не всем, поскольку это вопрос личных предпочтений, а несъёмный кабель можно считать платой за надежность односторонней конструкции подключения. В любом варианте DT 770 PRO остаются одними из самых звучащих и долговечных наушников своего класса, заслуженно занимая место в списках рекомендаций профессионалов.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
