Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Обзор Samsung Galaxy Buds 3
    Содержание
Введение
Серия Galaxy Buds от компании Samsung больше пяти лет придерживалась дизайна без ножки: от первых Buds и Buds+ до Buds Pro, Buds 2, Buds 2 Pro и FE, включая экспериментальные Buds Live в форме «бобов», и только Buds 3 стали поворотным моментом, ведь линейка впервые получила ножку. Да и на сайте Samsung этот акцент сделан одним из главных.
Это не косметическое изменение, а полная смена архитектуры: ножка перенесла микрофон ближе ко рту, дала дополнительное место под антенны и датчики, а также заставила интегрировать новую систему управления жестами при помощи щипков и свайпов, а не обычных надоедливых касаний, которые могут регистрироваться через раз или же вообще случайно. Хотя и не исключаем, что касания могут быть для кого-то привычнее.
В остальном — знакомая база от Samsung: Bluetooth версии 5.4, 11‑мм динамик, защита от воды, 24‑битный UHQ/SSC при сопряжении с флагманскими смартфонами бренда, ANC, емкий аккумулятор, пространственный звук и сервисы Galaxy AI, включая Live Translate.
Важно! Открытая посадка — это про комфорт и контроль звука вокруг, но не про пассивную шумоизоляцию, поэтому за тишиной и глубоким «низом» логичнее обратиться к внутриканальным Buds 2 Pro и Buds 3 Pro. Они имеют силиконовые амбушюры и отлично избавляют от фоновых звуков даже без активного «шумодава».
Дизайн и управление
Смена формы чувствуется сразу: вместо гладкой «капли» — граненая ножка с плоскими гранями, «заточенными» под новую схему управления щипками и свайпами. Их легче нащупать, сам наушник проще вынуть, а ложных срабатываний при использовании становится сильно меньше. Да, сходство с Apple AirPods заметно, но ставка на это вполне осознанная: Samsung перевела серию на массово понятную форму ради удобства управления и улучшений в связи. И тут, надо сказать, выбор оказался довольно удачным: пользователи понимают, чего ожидать, а на рынке наушников эта логика работает безотказно.
Корпус Galaxy Buds 3 легкий — 4,7 г на наушник. Про класс защиты IP57 не забыли, а кейс в этой модели стал тоньше и аккуратнее, с упругой крышкой и сильными магнитами. Подключаются Buds 3 при открытии крышки быстро – заслуга технологии Bluetooth в версии 5.4
Форм-фактор «вкладышей» без амбушюр части пользователей может не подойти, однако без них и комфорт выше при длительном ношении, и фиксируется наушник в раковине чуть проще. Он держится именно за хрящ, а не цепляется силиконом за ушной канал. Это просто хороший вариант для спорта – так и уши будут меньше потеть, и окружающие фоновые звуки во время пробежки, например, до вас точно будут доноситься.
Звук и AI-функции
Акустическую базу в Galaxy Buds 3 составляет единственный 11‑мм динамический драйвер, который достаточно хорошо держит середину и выдает аккуратные верхние частоты, делая акцент на голосе.
Глубокий суббас здесь скромнее из-за ограничений форм‑фактора, а если же вам от наушников нужно больше пробивных низких частот, то внутриканальные Buds 2 Pro с коаксиальной двухполосной аудио-схемой дадут более массивное звучание.
Владельцам устройств Galaxy повезло чуть больше. При подключении к флагманам последних поколений, наушники самостоятельно включают режим передачи данных UHQ/SSC 24 бита/96 кГц (говоря простыми словами, это уже уровень профессионального качества звучания), тогда как со сторонними смартфонами используются классический кодек SBC. AAC  же в том случае, если у вас iPhone.
Среди необязательных, но приятных функций, мы обнаружили «шумоподавление с учетом посадки» и 360 Audio. Первая использует микрофоны, чтобы подправить «шумодав» под ухо и окружение в реальном времени. Вторая пригодится для фильмов и игр – в этом режиме сцена «якорится» к экрану и создает эффект присутствия. Трекинг движений головы отличный, каких-то отклонений в работе мы не заметили, сама функция тоже понравилась.
Шумоподавление и прозрачность
Активное шумоподавление работает через шесть микрофонов — по три в каждом наушнике — которые улавливают внешние звуки и создают противоположные сигналы для их подавления. Открытый дизайн ограничивает эффективность: без плотного прилегания к уху невозможно сделать такой же уровень изоляции, как и во внутриканальных Buds 2 Pro. ANC справляется с ровным гулом транспорта и кондиционеров, но резкие звуки проникают свободно — что одновременно плюс для городской безопасности.
Прозрачный режим звучит естественно, передавая голоса и уличные шумы без искажений. Микрофоны на ножке лучше захватывают речь, а умные алгоритмы регулирует баланс между музыкой и окружением. Переключение между режимами происходит через щипок с удержанием или же в приложении-компаньоне Galaxy Wearable.
Защита от ветра заметно улучшилась благодаря новому расположению микрофонов. Система распознает воздушные потоки со и снижает их влияние на качество голоса во время звонков на улице – сильный ветер со стороны больше не должен создавать раздражающий бубнеж, который заставит вас пересказывать своему собеседнику последние новости раз за разом. Комментарии владельцев на профильных форумах подтверждают: это действительно одно из главных улучшений по сравнению с Buds 2
Подробнее про шумоподавление мы рассказывали в рамках этой статьи.
Автономность и зарядка
Buds 3 работают до 6 часов без ANC и до 5 часов с включенным шумоподавлением, а вместе с кейсом им хватит заряда на 30 и 24 часов воспроизведения соответственно. Батарея каждого наушника 48 мАч, кейс на 515 мАч заряжается через USB-C за 2 часа 15 минут, беспроводная зарядка Qi занимает чуть менее 4 часов. Долго, но хотя бы быструю зарядку по проводу поддерживают – за это плюс.
Высокая громкость, 360 Audio и постоянный ANC сокращают общее время работы, но на полный офисный день их хватает стабильно. Для разговоров доступно до 4 часов непрерывной работы или 18 часов с учётом подзарядки от кейса.
Экосистема и дополнительные возможности
Если у вас несколько устройств Samsung, то Auto Switch станет настоящим спасением — звук автоматически переключается между смартфоном, планшетом и ноутбуком, не заставляя каждый раз лезть в настройки. Bluetooth 5.4 и поддержка LE Audio обеспечивают стабильное соединение даже в условиях городского «электромагнитного хаоса».
Galaxy AI здесь раскрывается во всей красе: Live Translate превращает наушники в карманного переводчика, голосовые команды позволяют управлять смартфоном, не доставая его из кармана, а автоответ на уведомления экономит время.
В приложении Galaxy Wearable можно изменить и настроить всё под себя: покрутить эквалайзер, переназначить жесты, найти потерянный наушник и даже проверить правильность посадки. Многоточечное подключение позволяет держать связь с двумя устройствами одновременно — удобно для тех, кто жонглирует рабочим и личным телефонами и хочет слышать звонки отовсюду, не снимая наушников.
Пользовательский опыт
В офисной среде Buds 3 ведут себя очень достойно — не отрезают от коллег полностью, но при этом обеспечивают кристально чистое качество звонков. Секрет в направленных микрофонах на ножке, которые фокусируются на голосе и игнорируют посторонние шумы.
Для длительных сессий прослушивания подкастов или аудиокниг лучше варианта сложно придумать — открытая конструкция не создаёт ощущения «заложенности», уши остаются свежими даже после многих часов использования. Компактный кейс легко помещается в любой карман, не создавая неудобных выпуклостей.
Выбор матового покрытия для нижней части кейса – большой плюс. Глянцевые чехлы активнее собирают отпечатки пальцев, а этот такого недостатка лишен. А вот прозрачная крышка – не самая практичная вещь. Заметные царапины при обычном использовании на такой поверхности будут видны уже через пару недель не самого активного использования. Однако популярность бренда идет наушникам на пользу: производители успели выпустить массу чехлов из самых разных материалов. Шанс, что вы не найдете что-то подходящее для себя, очень и очень небольшой.
За расцветки новинки можно не переживать – классический белый цвет корпуса в духе продуктов Apple в этой линейке есть.
На пробежке наушники держатся удивительно хорошо благодаря продуманной крючкообразной форме. Уши дышат, пот не скапливается, а главное — в них всегда слышно приближающийся транспорт или пролетающего мимо велосипедиста. Правда, для экстремальных видов спорта посадка может оказаться недостаточно надежной — тут уже всё зависит от индивидуальных особенностей.
Сравнение с другими моделями и альтернативами
Старшие братья Buds 3 Pro играют в другой лиге: у них и внутриканальная посадка, и силиконовые амбушюры, двойной драйвер и серьёзный ANC. Но за эти преимущества приходится платить весом, размером и, конечно, ценой. Предыдущие Buds 2 Pro сейчас чуть сложнее купить, но они дают более глубокий и мощный бас благодаря коаксиальному драйверу, лучше изолируют от внешнего мира, но лишены всех удобств управления через ножку.
Прямые конкуренты стандартной версии “бадсов” в лице AirPods 3 предлагают похожую открытую посадки, но на Android-устройствах теряют половину своих фишек. Samsung же на родной платформе раскрывается полностью — и Auto Switch работает как часы, и 24-битный звук доступен, и AI-функции не хромают. Есть ли что-то у Sony? Можно посмотреть в сторону WF-1000XM5, хотя, если говорить честно, на рынке Android-гарнитур именно Buds 3 сегодня выглядят самым универсальным выбором.
По автономности Buds 3 даже немного превосходят своих внутриканальных собратьев: 6 против 5 часов без ANC у Buds 2 Pro, 30 против 18 часов с кейсом. Звуковая сцена у старших моделей шире и детальнее, зато базовые Buds 3 не утомляют тяжёлым басом и подходят для любых жанров.
Noble Audio Falcon Max
Если ни одна модель из обновленной линейки Samsung Galaxy Buds вас не зацепила, стоит выбрать для сравнения Noble Audio Falcon Max. Они предлагают более насыщенный звук благодаря гибридным драйверам (10-мм LCP + xMEMS Cowell) с диапазоном 20 Гц–48 кГц и поддержкой hi-res кодеков LDAC/aptX Adaptive. Это заметный шаг вперёд относительно базовых SBC/AAC у Buds 3. Шумоподавление третьего поколения на чипе Qualcomm QCC5171 лучше справляется с гулом в метро, а микрофоны с aptX Voice обеспечивают ясные звонки.
Цена кусается, но за неё вы получаете отличный звук, защиту IP54, 5,5 часов работы (22 с кейсом) и беспроводную зарядку. Buds 3 проще и дешевле, но если хочется звука с характером и без компромиссов, то Falcon Max это очень солидный кандидат на покупку.
Плюсы и минусы
Что радует:
  • Запросто могут войти в экосистему Samsung;
  • Управление жестами наконец стало человечным — никаких ложных срабатываний или игнорирования команд;
  • Качественный 24-битный звук на Galaxy-устройствах, надёжный Bluetooth 5.4 и всепогодная защита по стандарту IP57;
  • Впечатляющая автономность до 30 часов, быстрая подзарядка и невесомый корпус.
Что огорчает:
  • Физические ограничения открытого дизайна — не ждите ни глубокой изоляции, ни мощного баса (он является очень редко);
  • Большинство крутых возможностей доступно только владельцам техники Samsung;
  • ANC работает, но в метро или самолете вас спасут только внутриканальные модели;
  • Посадка — дело индивидуальное, для активных тренировок эта модель может и не подойти.
Заключение
Искали наушники, в которых во главу угла выведен комфорт при повседневном использовании? Это именно они. Переход на дизайн с ножкой оказался удачным решением: управление стало интуитивным, качество звонков улучшилось. AI-функции действительно упрощают жизнь, особенно владельцам флагманских смартфонов Galaxy (увы, такая политика бренда по построению экосистемы).
Если вам нужна полная звуковая изоляция для медитаций в метро или мощные басы для танцевальной музыки, то стоит присмотреться к предшественникам в лице Buds 2 Pro или более продвинутым Buds 3 Pro. Но для ежедневных задач — прослушивания подкастов по дороге на работу, звонков в офисе, музыки на прогулке — базовые Buds 3 оказываются на редкость удачным и сбалансированным решением. С защитой от агрессивных условий окружающей среды и удобной конструкцией формата Open Ear. Лучшие наушники в подобном форм-факторе? Вполне возможно.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
