Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Обзор аудиосистемы Sony MHC-V72D: королева вечеринок
Любите вечеринки? Большая, мощная и яркая аудиосистема Sony MHC-V72D создана для того, чтобы стать центром любой вечеринки. Модель обладает всенаправленными звучанием и цветомузыкой — и звук, и свет распространяются на 360°. Новинка поддерживает множество вариантов подключения, управление жестами и голосом, в ней есть DVD-проигрыватель, караоке, спецэффекты… у этой аудиосистемы столько разных функций, режимов и фишек! Но, обо всем по порядку.
Начнем с физических данных. Аудиосистема Sony MHC-V72D обладает внушительными габаритами — почти метр в высоту и весит 21,6 кг. Для удобства транспортировки предусмотрены ручки с двух сторон для переноски и пара колес, позволяющих катить наклоненную колонку по ровной поверхности как чемодан. Вместе с поддержкой Bluetooth это подразумевает определенную степень портативности, но сама система не имеет аккумулятора и работает от розетки (что, учитывая размеры и мощность, неудивительно).
С акустической точки зрения перед нами четырехполосная система с двойным фазоинвертором. Четыре высокочастотных твитера диаметром 50 мм — по два спереди и сзади, пара среднечастотных динамиков диаметром 120 мм и низкочастотный вуфер диаметром 300 мм. Для обеспечения звучания 360° Live Sound инженеры Sony применили ряд решений, например, задние твитеры расположены выше передних и под углом, на боковых стенках находятся «генераторы широкого звука», а фазоинверторы выполнены по технологии JET BASS BOOSTER — суженная конструкция канала обеспечивает распространение басов на большое расстояние. Дополнительно для настройки звучания доступны различные опции DSP-обработки: усиление басов MEGA BASS, настраиваемый эквалайзер, несколько пресетов «звуковых полей» и улучшайзеры от Sony, такие как ClearAudio+ и DSEE, призванные повысить качество воспроизведения сжатых аудиофайлов (MP3, AAC). В общем, MHC-V72D обладает огромным запасом мощности и драйва, чтобы раскачать дружескую вечеринку, семейный праздник или обычный день. А широкие возможность настройки позволяют настраивать/изменять звучание под конкретную музыку, помещение или вкусы.
Что касается подсветки/светомузыки, она состоит из двух элементов: голубой подсветки фронтальных динамиков и системы 360° Party Light — за этим названием скрываются четыре лампы (по одной на каждой грани устройства), которые проецируют концентрические круги красного/зеленого/синего цветов, расходящиеся от колонки по полу/земле и далее по стенам (если они есть). В темноте эти пульсации выглядят очень эффектно и оригинально, создают нужную атмосферу.
Sony MHC-V72D
Система Sony MHC-V72D — это настоящий комбайн с множеством вариантов для подключения и воспроизведения — не только аудио, но и видео:
  • Беспроводное подключение по Bluetooth версии 4.2 с поддержкой кодеков SBC, AAC и высококачественного LDAC от Sony. Система также снабжена NFC для сопряжения в одно касание. Одновременно с помощью Bluetooth к системе можно подключить до трех устройств и переключать треки по очереди. Кроме того, по Bluetooth можно соединить до 50 совместимых «Party Chain» колонок в одну цепь.
  • USB вход позволяет не только подключать в качестве источников флешки или другие гаджеты, но и наоборот — записывать музыку с Audio CD/MP3 дисков на USB. Разъем также служит как порт подзарядки для подключенных устройств.
  • DVD-привод позволяет смотреть и слушать DVD/CD.
  • HDMI (вход/выход) для подключения к телевизору в качестве источника и/или акустики.
  • 2xRCA вход для аналогового подключения источников звука.
  • Входы MIC1 и MIC2/Guitar для подключения микрофонов/гитары для караоке и выступлений.
  • FM-тюнер для прослушивания радио.
  • 2xRCA Party Chain выход для проводного соединения с дополнительной акустикой.
Как управляться со всеми этими и не только функциями? Здесь Sony так же предоставила пользователю достаточно выбора:
  • Комплектный пульт ДУ (ИК датчик на передней панели колонки).
  • Контрольная панель на верхней грани устройства — с кнопками и датчиком движения для управления с помощью жестов.
  • 2 приложения для мобильных устройств (включая голосовое управление).
  • Контроль пультом от совместимых телевизоров (Sony Bravia) при HDMI подключении.
Sony MHC-V72D
С пультом и кнопками все более-менее стандартно и понятно, а вот про жесты стоит рассказать отдельно. Круглый датчик GESTURE CONTROL расположен по центру основной панели и имеет 2 режима работы. Первый используется для управления воспроизведением и режимами Sampler, DJ, Karaoke с помощью шести горизонтальных жестов (четыре направления + круговое движение по/против часовой стрелки). Второй режим позволяет вертикальными жестами (вверх/вниз) управлять высотой тона играющей музыки или голоса (при подключении микрофона).
SONY-MHC-V72D_2
Немного про перечисленные дополнительные режимы. DJ и Sampler позволяют накладывать на играющую музыку различные эффекты (Flanger, Wah-Wah, Isolator, Pan) и семплы. Что касается караоке, можно петь дуэтом, есть система оценок, возможность изменить тональность музыки, а также отрегулировать громкость микрофона, эффекты эха или изменения голоса. Благодаря наличию DVD-привода можно использовать старые караоке-диски. Вход для второго микрофона можно переключить в режим гитары. При использовании Sony MHC-V72D в качестве гитарного усилителя будут доступны три опции: Clean — чистое звучание, Overdrive — электрогитарный «перегруз» и Bass — режим для бас-гитары, соответственно.
SONY-MHC-V72D_5
Вернемся к различным способам управления. Приложения «Sony | Music Center» и «Fiestable» доступны как для Andriod, так и для iOS. Первое приложение может управлять воспроизведением и общими настройками звука/системы, второе — «вечериночным» функционалом: светомузыкой, караоке и режимами эффектов DJ и Sampler (в приложении возможности этих режимов шире, чем при управлении жестами). Еще одна возможность, доступная только через приложение Fiestable — это голосовое управление, поддерживаются 39 команд, в том числе и на русском языке.
Без внимания остался еще один режим — Taiko. Тайко — это особый японский барабан, включение этого режима блокирует все кнопки верхней панели устройства и превращает ее в перкуссионный инструмент с разными семплами, разбросанными по поверхности. Нажмите Taiko еще раз и сыграйте с друзьями в игру на чувство ритма. Панель делится на 4 сектора, задача — «бить в барабан» своего сектора в нужный момент. Раунд длиться всего 50 секунд, можно развлечь детей или посмотреть, как измениться координация и скорость реакции взрослых в разгар вечеринки:)
Sony MHC-V72D
Пожалуй, на этом моменте можно закончить рассказ об этой необычной многофункциональной системе. Sony снабдили модель MHC-V72D достаточным количеством способностей и массивным басовитым звучанием, чтобы превратить любую локацию в приватный ночной клуб или раскрасить семейное торжество. Но и вне вечеринок MHC-V72D без работы не останется, например, озвучивая TV/кинопросмотры. Аудиосистема имеет множество сценариев для применения, а значит, у ее обладателя всегда будет выбор.
Обратная связь
Комментарии (2):
Можно ли к усилителю Пионер А 636 подключить Sonu MHCV72D в качестве аудиоколонки ?Хватит ли запаса мощности у Сони выдержать мощь Пионера ?
В продаже есть системы MHC V 50 D SONY
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
