Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Лучшие усилители и проигрыватели винила 2022
Продолжаем чествовать победителей ежегодной аудиопремии Dr.Head Awards 2022. На очереди лучшие проигрыватели винила и усилители. Список всех номинантов смотрите на специальной странице — кому бы отдали победу вы? В любом случае, каждый из них станет отличным подарком для поклонников Hi-Fi и винила, так что записывайте!
Проигрыватели винила
Pro-Ject Automat A1
Первая модель Pro-Ject с автоматическим управлением A1, из которой, мы надеемся, в будущем появится целая линейка. Австрийский бренд в своих моделях начального сегмента объединяет простоту управления и качество компонентов (тонармов, звукоснимателей и двигателя) — так Pro-Ject привлекает «неофитов‎», увлеченных винилом. С моделью Automat A1 прослушивание пластинок стало максимально простым: нужно только нажать на кнопку Start, и тонарм самостоятельно опустится на первую дорожку пластинки, а после воспроизведения вернется в исходное положение.
С фабрики Automat A1 выходит с настроенным тонармом и установленным звукоснимателем Ortofon OM10, в комплекте даже есть межблочный кабель. Пользователю останется только включить вертушку в розетку и подключить к усилителю. На борту есть фонокорректор, который упростит подключение к неподготовленным RCA-входам у активной акустики или AV-ресивера. Первый проигрыватель-автомат Pro-Ject удался на славу, ему трудно найти аналоги в этом ценовом сегменте, поэтому Automat A1 — лучший проигрыватель винила начального класса.
  • Скорость: 33 об/мин, 45 об/мин
  • Привод: пассиковый
  • Материал опорного диска: алюминий
  • Отношение сигнал/шум: 65 дБ
  • Тонарм: прямой, алюминиевый
  • Звукосниматель: Ortofon OM10
  • Фонокорректор: MM
Transrotor Alto TMD
У Transrotor своё «крафтовое‎» производство в Германии: каждый проигрыватель винила собирается вручную, а компания до сих пор принадлежит семье основателя. Transrotor славится нетривиальной механикой, например, компания буквально перевернула идею применения подшипника: тяжёлый металлический опорный диск раскручивается на подшипнике, создавая внушительную центробежную и подъёмную силу, что делает движение пластинки плавным и стабильным. Alto TMD — это «‎конструктор» для энтузиастов звука, так как владелец самостоятельно выбирает, какой тонарм и звукосниматель ему установить. Интересно, что на модель можно поставить сразу несколько тонармов — для этого есть специальные площадки. Такой подход позволяет использовать отдельные звукосниматели для разных музыкальных жанров.
В Alto TMD много сил брошено на борьбу с вибрациями. Все начинается с внушительной массы в 40 кг (12 кг из которых — вес опорного диска). К этому добавим двигатель в отдельном корпусе, который связан с проигрывателем только через пассик и изолированный блок питания — два самых шумных компонента любого проигрывателя буквально оставили за скобками конструкции вертушки‎. Мы считаем, что Transrotor Alto TMD — это пример технического гения, и присваиваем ему победу в номинации «‎Лучший проигрыватель винила: топ-класс».
Проигрыватель винила
Transrotor Alto TMD
Бренд: Transrotor
Интерфейс подключения: rca
Материал: алюминий, металл
1 013 900 руб.
На заказ
  • Вес проигрывателя: 40 кг
  • Тонарм (опционально): Rega RB 880 или TRA 9
  • Звукосниматели (опционально): Transrotor Cantare (MC) или Transrotor Merlo Reference (MC)
  • Дополнительная база для тонарма 9 или 12 дюймов
  • Блок питания Konstant
Усилители для акустики
Rotel A11 Tribute
Интегральный усилитель, созданный совместно японской компанией Rotel и аудиоинженером Кеном Ишиватой — легендарным человеком в мире Hi-Fi, который долгие годы работал с Marantz. Модели A11 Tribute и CD11 Tribute — это дань уважения мастеру, о чём гласит иероглиф на передней панели. От модели A11 усилитель A11 Tribute отличается не только шильдиком: компания изменила и усовершенствовала большинство внутренних компонентов, включая трансформатор и транзисторы. Например, увесистый трансформатор Rotel производит на собственной фабрике, поэтому у A11 Tribute с энергооснащенностью всё в полном порядке. Усилитель выдаёт 50 Вт на канал — не самый большой показатель, но этого хватит, чтобы контролировать полочную акустику вроде Bowers & Wilkins 606 S2 Anniversary Edition или небольшие напольники.
Особенно отметим качество встроенного фонокорректора на отдельном RCA-входе для подключения проигрывателя винила: он работает с MM-головками и раскрывает звучание виниловых пластинок даже лучше, чем некоторые отдельные фонокорректоры начального класса. Кроме подключения по RCA, есть возможность соединения с усилителем по Bluetooth c кодеками AAC и aptX. В усилителе стоит ЦАП от Texas Instruments, который может декодировать цифровой сигнал до 24 бит/192 кГц. За свои возможности, качество звучания и сборки Rotel A11 Tribute заслужил победу в номинации «‎Лучший акустический усилитель: начальный класс».
  • Класс усиления: AB
  • Мощность: 50 Вт на канал (при нагрузке 8 Ом)
  • Коэффициент нелинейных искажений: <0.03%
  • Отношение сигнал/шум: линейные входы — 100 дБ, вход Phono — 85 дБ
  • Коэффициент демпфирования (демпинг-фактор): 140
  • Фонокорректор: MM
Auris Forte 150
Мощный ламповый моноблок Forte 150. Для озвучки пары колонок понадобится пара таких приземистых и коренастых усилителей. Их эстетика завораживает: крупные аналоговые индикаторы громкости, сглаженные и «мягкие‎» формы, деревянные борта, открытые лампы на верхней панели — этими усилителями можно просто любоваться и даже забыть включить их. А ведь волшебство начинается после подачи сигнала с усилителя на акустическую систему — 100 ламповых ватт мощного и детального звука.
Forte 150 очень деликатно усиливает сигнал, сохраняя в его характере динамику и живость. После прослушивания модели понимаешь, почему даже в XXI веке люди не отказываются от ламповых усилителей — в них есть душа и при этом невысокий уровень искажений. Auris Audio создали мощный аппарат — безупречный как по эстетике, так и по звуку. Forte 150 — лучший акустический усилитель топ-класса‎ по версии Dr.Head Awards 2022.
  • Класс усиления: A/AB
  • Мощность: 100 Вт
  • Лампы: 2 ​​x KT150, 2 x 6SN7
  • Мощность трансформатора: 200 Вт
  • Конденсаторы Mundorf и серебряные разъемы WBT
Бонус: усилители для наушников
EarMen Angel
ЦАП/усилитель для наушников, который можно использовать в портативном и домашнем сетапе. В Angel установлен чип ЦАП ESS DAC ES9038Q2M, который может преобразовывать цифровой звук с разрешением до 32 бит/768 кГц PCM и DSD512 в нативном режиме. EarMen Angel подключается к ПК или другому музыкальному хранилищу по USB-C — это можно сделать параллельно с зарядкой устройства, так как у усилителя два USB-порта. Для наушников предусмотрены небалансный выход 3.5 мм и балансный выход 4.4 мм. Если у вас высокоомные наушники, воспользуйтесь режимом усиления Gain+, в котором на них подаётся большая мощность в 8,5 В.
Одна из особенностей EarMen Angel — возможность работать в режиме предусилителя для домашней Hi-Fi-системы или активной акустики. Звук передается по балансному или небалансному выходам. EarMen Angel — компактное устройство, которое можно взять с собой в путешествие или на работу в студию, чтобы под рукой всегда был усилитель с референсным звуком и очень низким коэффициентом нелинейных искажений. Мы считаем EarMen Angel лучшим портативным усилителем в 2022 году.
  • Максимальное разрешение сигнала: PCM до 32 бит/768 кГц
  • Подключение наушников: 3.5 мм и 4.4 мм
  • Коэффициент нелинейных искажений: 0,005% (3.5 мм), 0,003% (4.4 мм)
  • Отношение сигнал/шум: 119 дБ
  • Подключение к устройствам: 2 x USB-C, 3.5 мм, 4.4 мм, TosLink, Coax
EarMen Stack: Staccato + Tradutto + CH-Amp + PSU-3
Блок из четырёх настольных аудиокомпонентов EarMen: сетевой проигрыватель Staccato, ЦАП Tradutto, усилитель для наушников CH-Amp с отдельным блоком питания PSU-3. EarMen разделила аудиоаппаратуру и «раскидала» функционал по разным корпусам, чтобы убрать любые наводки или электронные помехи — такой подход позволяет получить систему с минимальным уровнем шума. Все элементы отлично работают не только в связке, но и по отдельности.
Блок питания поместили в отдельный корпус, чтобы уберечь цифровую часть усилителя от нагрева и улучшить характеристики подаваемого тока. Внутри CH-Amp — операционный усилитель SoundPlus OPA1642 с малошумными резисторами MELF, которые часто можно встретить в Hi-Fi-аудио. Модель способна передать на наушники огромную мощность в 3800 мВт. CH-Amp — не только усилитель для наушников, но и преамп для активной акустической системы и другого аудио — его можно подключить по балансному или небалансному выходу. Даже на большой громкости CH-Amp передаёт в наушники чистое и проработанное звучание с широким динамическим диапазоном в 119 дБ при балансном подключении. Мы считаем, что EarMen Stack — лучший стационарный усилитель для наушников.
  • Выходная мощность (балансная): 3800 мВт / 11 В при 32 Ом
  • Отношение сигнал/шум: 116 дБ (небалансное) / 119 дБ (балансное)
  • Поддержка PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512 (Tradutto)
  • Bluetooth 5.1 (AAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency) (Tradutto)
  • Разъёмы (Staccato): USB, Coax, LAN, TosLink, RCA
Приходите тестировать усилители и проигрыватели винила в магазины Dr.Head — у нас всё можно послушать!
Обратная связь
Комментарии (7):
Уже больше года пользуюсь Rotel! У него очень поджатый и мониторный звук, слушаю самый короткий тракт в обход петли тона.
Д
Цитата
Гость пишет:
По нашему мнению A11 - один из лучших усилителей в своём классе
Владею Rotel уже больше года! У него довольно сухой и поджарый звук, очень люблю его слушать по самому короткому тракту в обход тон-коррекции.
Согласен с топом практически полностью. Я бы еще наградил дизайнерскую вертушку Metallica.
Д
Цитата
Гость пишет:
У Pro-Ject Metallica Pick it S2 C великолепный дизайн!
Этот Transrotor выглядит как что-то из Пятого элемента)) Очень красиво, но очень дорого
Д
Цитата
Гость пишет:
Приходите в гости! У нас множество интересных проигрывателей)
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
