Dr.Head Awards 2024: Лучшие портативные ЦАП/усилители для смартфона и наушников
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Многие ценители качественного звука предпочитают проводные наушники, но в современных смартфонах выход для них встречается всё реже. Кроме этого, встроенные в телефоны и ноутбуки усилители и преобразователи обычно посредственного качества, так как воспроизведение музыки — это второстепенная задача для этих устройств.
Отдельный ЦАП/усилитель даёт возможность пользоваться проводными наушниками со всеми девайсами и получать лучшую производительность и удовольствие от прослушивания. Эксперты Dr.Head протестировали около ста портативных усилителей для наушников и выбрали лучшие модели по версии премии Dr.Head Awards 2024. Каждый из номинантов станет отличной парой для вашего смартфона или ноутбука.
Содержание
Портативные ЦАП/усилители:
Celest CD-20
Номинация «Выбор покупателей»
Особенности
Возможность балансного подключения для ещё большей мощности.
Два режима усиления для работы с разными наушниками.
Надёжный алюминиевый корпус.
Обзор
Производитель первоклассных внутриканальных наушников Kinera зашёл в нишу портативных усилителей с суббрендом Celest. Перед нами компактный CD-20 на борту у которого есть всё для «раскачки» проводных наушников. Пользователю доступно балансное соединение 4.4 мм, а также стандартный разъем 3.5 мм. Особенность CD-20 в том, что она дружелюбно относится к разным OC, включая Windows, Mac OS, Android и iOS. С игровыми консолями этот ЦАП/усилитель тоже работает без нареканий. Причём с большинством устройств CD-20 работает по принципу «подключил и забыл», не требуются дополнительные драйверы или настройки.
У модели очень простое управление с помощью трёх кнопок на корпусе. Во время нашего теста мы обратили внимание, что CD-20 — достаточно громкий усилитель. Вам не придётся выкручивать уровень на максимум даже с требовательными полноразмерными или многодрайверными наушниками. Звучание модели отличается линейностью частотной характеристики и хорошей динамикой, поэтому вы услышите музыку практически в оригинальном состоянии.
- ЦАП: ES9039Q2M
- Усилитель: 480 мВт на 32 Ом (4.4 мм), 250 мВт на 32 Ом (3.5 мм)
- Поддержка аудио: PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512
- Выход для наушников: выходы 3.5 мм и 4.4 мм
- Вес: 16 г
ddHiFi x Dr.Head TC35M2
Номинация «Выбор экспертов»
Особенности
Надёжная металлическая конструкция.
Широкая совместимость со смартфонами и PC.
Возможность принимать звонки с подключенным донглом.
Обзор
Этот ЦАП превратит ваш смартфон в более серьёзную альтернативу Hi-Fi-плееру. Крошечный TC35M2 в виде адаптера станет качественным дополнением к ноутбуку или смартфону с выходов USB-C. В его металлическом корпусе усилитель для наушников ES9603Q, который справится с в меру сложными внутриканальными моделями. Версия M2 получила более крепкий корпус, штекер и разъём 3.5 мм.
Во время теста TC35M2 стал отличной заменой внутреннему «железу» ноутбука. Его ЦАП и усилитель воспроизводят музыку со значительно меньшим уровнем шума позади играющего трека. Отметим, что TC35M2 без перебоев передавал файлы из открытых на ПК стриминговых сервисов с минимальной звуковой задержкой. Это компактное устройство способно обрабатывать и воспроизводить звук в Hi-Res вплоть до 384 кГц, что превосходит возможности многих конкурентов. При прослушивании TC35M2 мы отметили улучшение динамики и прозрачности звучания в сравнении с компонентами смартфона и ноутбука. Этот ЦАП/усилитель отлично покажет себя в портативном сетапе начального уровня.
ddHiFi x Dr.Head TC35M2 USB-C - 3.5 mm
Разъем (левый): 3.5mm jack female, USB-C
Разъем (правый): 3.5mm jack female, USB-C
Бренд: ddHiFi
- ЦАП: CS43131
- Усилитель: ES9603Q (45+45 мВт (32 Ом))
- Поддержка аудио: PCM 32 бит / 384 кГц
- Вес: 4 г
EarMen Colibri
Особенности
Надёжный корпус из цельного алюминия.
Возможность аналогового подключения для большей мощности.
Поддержка качественных аудиоформатом, включая MQA.
Обзор
Сербский бренд EarMen находится в ближайшем родстве с легендарным производителем Hi-Fi Auris Audio, который прославился современными ламповыми усилителями и первоклассными проигрывателями винила. EarMen сосредоточен на производстве цифровых устройств, следующих такому же ответственному подходу к звучанию. Мы считаем «Колибри» выдающимся ЦАП/усилителей, так как он открывает нам новые оттенки знакомой музыки. На своих «крылышках» Colibri привносит в трек невероятную микродинамику и читаемость. Эту разницу осознаешь тогда, когда выключаешь ЦАП/усилитель и переходишь на компоненты ноутбука.
Когда играет EarMen Colibri, то хочется переслушать весь плейлист в надежде открыть новые детали уже знакомых треков. И часто эти ожидания оправдываются. Внутри корпуса находится флагманский чип ES9281 PRO, преобразующий PCM до 32 бит/384 кГц и DSD128. Модель подойдёт для чувствительных полноразмерных наушников и IEM благодаря значительному усилению 280 мВт. Нам особенно по душе, что «Колибри» не тратит зарядку смартфона, полагаясь на собственный аккумулятор. Кроме того, это бережёт сигнал от посторонних искажений, связанных с зарядкой.
Earmen Colibri
Бренд: Earmen
Выход для наушников: 3.5mm jack, 4.4mm jack
Выходная мощность, Вт: 0.280
- ЦАП: ESS - ES9281 PRO
- Усиление: 75 мВт на 32 Ом (3.5 мм); 280 мВт на 32 (4.4 мм)
- Поддержка аудио: PCM до 32 бит/384 кГц и DSD128
- Вес: 51 г
Другие номинанты
FiiO KA17
Особенности
Возможность цифрового вывода SPDIF.
Расширенные возможности настройки с приложением.
Обзор
ЦАП/усилитель, претендующий на звание одного из самых мощных в своём форм-факторе. В KA17 используется секция многокаскадного усилителя AAA 78+ с сертификатом THX. Это восьмиканальная, полностью сбалансированная конфигурация с четырьмя операционными усилителями, которая может выдавать до 650 мВт на канал (32 Ом). Очень внушительная мощность, приближающаяся к некоторым плеерам. FiiO в KA17 показала, как в компактном корпусе можно эффективно разделить цифровую и аналоговую части по разным платам, чтобы исключить их взаимное влияние. Кроме этого, большинство внутренних компонентов дублируются, перестраховывая друг друга.
Во время использования мы отметили удобство и интуитивную настройку KA17. В этом помогает экран, на который выводятся все параметры. В меню есть чем заняться. Для персонализации звучания доступен набор из восьми цифровых фильтров вместе с двенадцатью пресетами эквалайзера. В связке с KA17 мы использовали достаточно сложные по импедансу полноразмерные наушники. Этот донг-ЦАП с ними уверенно справился. У него более мягкая тональность, чем, например, у плеера M11 Pro. При этом сохраняется энергичность и детальность. Мы считаем FiiO KA17 интересной альтернативой плееру.
FiiO KA17 Black
Бренд: FiiO
Выход для наушников: 4.4mm jack, 3.5mm jack
Разъемы выхода: 3.5mm jack
- ЦАП: ESS ES9069Q
- Усилитель: THX AAA 78+ (до 650 мВт)
- Поддержка аудио: 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA
- Чип USB на базе XMOS XU316
ddHiFi TC44Pro E2
Особенности
Прочный алюминиевый корпус.
Балансное подключение для мощного и чистого звучания.
Световой индикатор для определения играющего формата.
Обзор
Модель находится на вершине линейки донглов ddHiFi как флагман бренда. Поэтому к ней повышенные требования от слушателя. TC44Pro E2 порадует «всеядностью» цифровых файлов в разрешении до 32 бит/384 кГц и DSD256 в исходном формате. Донг также предоставляет 250 мВт мощности на 32 Ом. Этого достаточно для уверенной работы с большинством IEM или даже с «полноразмерами» на комфортном уровне громкости. Помимо внутренних компонентов, вы получите прочный прикрепленный кабель, изготовленный из серебра — того же материала, который используется в линейке кабелей бренда.
ddHiFi TC44Pro E2 максимально прост в плане ввода/вывода сигнала. Устройство не имеет кнопок и регуляторов, что упрощает его настройку без необходимости установки драйверов или ПО. Регулировка громкости проходит на компьютере или смартфоне. Интересно, что модель заточена только под балансное подключение 4.4 мм, что сокращает охват подходящих наушников. Это недвусмысленный призыв переходить на «балансовую сторону силы». При прослушивании TC44Pro E2 отметим выдающееся разрешение на высоких и низких частотах, а также нейтральную тональность практически без окраски.
ddHiFi TC44Pro E2 USB-C
Вид кабеля: прямой
Разъем (левый): USB-C, 4.4mm jack male
Разъем (правый): USB-C, 4.4mm jack male
- ЦАП: CS43131
- Усилитель: ES9603Q (250 мВ при 32 Ом (4.4 мм))
- Поддержка аудио: CM 32 бит / 384 кГц и DSD256
- Выход для наушников: 4.4 мм
- Вес: 20 г
В Dr.Head большой выбор портативного аудио, включая обширный парк плееров, усилителей для наушников и портативных ЦАП-ов. У нас всё можно послушать в различных конфигурациях с полноразмерными и внутриканальными наушниками. Ждём вас в гости в Москве и Санкт-Петербурге!
