Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Лучшие напольные колонки 2023–2024 – победители премии Dr.Head Awards
Вновь определены победители собственной премии Dr.Head Awards, и на этот раз расскажем о номинантах в категории напольные акустические системы. Опытные сотрудники салона, сторонние эксперты и активные пользователи выбирали колонки в течение всего года.
Надо сказать, что вкусы жюри и критерии качества весьма разнообразные – и тем интереснее оказались результаты, которые мы с удовольствием представляем.­
Содержание
Категория «Напольная акустика до 100 000 рублей, начальный класс»
Выбор экспертов
Mission QX-3 MKII
Эта компактная двухполосная акустика считается младшей напольной моделью в линейке QX британского бренда. Хотя колонки формально относятся к недорогому сегменту, они предлагают продвинутые фирменные технологии от Mission. Двойной кольцевой 38-мм твитер с фиксированной серединой гарантирует четкие прорисованные высокие частоты. Два 135-мм СЧ/НЧ-динамика изготовлены по технологии DiaDrive, где излучатель с акриловыми волокнами приводится в действие конусовидным элементом, к которому крепится звуковая катушка.
На звуковую подачу также влияет инвертированное расположение твитера под основным динамиком и зубчатые насечки вокруг диффузоров, рассеивающие воздушные волны. В результате небольшие с виду колонки выдают насыщенное выразительное звучание на всем диапазоне, в том числе глубокие обволакивающие басы, способные заполнить комнату до 20 кв.м. Особенно стоит выделить фирменное комфортное звучание акустики, когда музыку хочется слушать  долго, буквально целыми альбомами.
  • Продвинутые технологии за доступную цену
  • Насыщенное комфортное звучание
  • Хорошее сочетание с многими усилителями
Выбор покупателей
KEF Q550
Эффектная внешне 2,5-полосная акустика с фирменным комбинированным излучателем Uni-Q, где 130мм СЧ/НЧ-динамик и 25-мм твитер расположены коаксиально. Динамики работают как точечный источник звука – это предотвращает фазовые искажения и обеспечивает равномерное звучание на всем частотном диапазоне. 130-мм НЧ-динамик с алюминиевым диффузором в вместе с  пассивными излучателями ABR выдают равномерные и выразительные низкие частоты.
Чтобы повысить жесткость корпуса, его внутри укрепили перегородками, что устраняет нежелательные резонансы и гарантирует чистоту звучания. Несмотря на компактность, эти колонки отлично для подходят гостиных комнат среднего размера. Стильные опоры с шипами обеспечивают устойчивость и механическую развязку от пола. Модель предлагается в черном, белом или ореховом цветовом исполнении.
  • Фирменный коаксиальный излучатель
  • Эффективное внутреннее демпфирование корпуса
  • Дополнительные пассивные басовые динамики
Цена-качество
Wharfedale Diamond 12.3
Напольные 2,5-полосные колонки, которые заслужили немало положительных отзывов от экспертов и СМИ. Основные диффузоры изготовлены из фирменного материала Klarity – сочетания полипропилена и слюды, который сочетает жесткость с малым весом и минимизирует нежелательные призвуки. Мягкий 25-мм твитер с диафрагмой из тканевой пленки на основе полиэстера придает высоким частотам открытый характер и ровное звучание. Также улучшить звук помогает усовершенствованная магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом.
Стенки корпуса сделаны по принципу «сэндвича», что помогло убрать искажения и резонансы. Высокая чувствительность колонок и широкий частотный диапазон позволяют им эффективно работать с большинством источников в своем ценовом сегменте и уверенно воспроизводить многие музыкальные жанры, а также выступать в качестве фронтальной акустики в системе домашнего кинотеатра. Модель доступна в четырех цветах: черном, ореховом, белом, имитации светлого дуба, что дает возможность выбрать идеальное сочетание с интерьером.
Напольная акустика
Wharfedale Diamond 12.3 Walnut Pearl
Бренд: Wharfedale
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 130
46 990 руб.
  • Динамики Klarity из полипропилена и мягкий твитер для высоких частот
  • Сбалансированная музыкальная подача
  • Многослойные стенки корпуса
Категория «Напольная акустика от 150 000 до 250 000 рублей»
Выбор покупателей
Amphion Helium520
Напольная модель из младшей линейки известного финского бренда. Двухполосная конструкция объединяет 25-мм титановый высокочастотный излучатель и два 130-мм бумажных диффузора, которые соединили параллельно, чтобы избавиться от фазовых искажений. Чтобы сделать акустику универсальнее и меньше зависеть от нюансов расстановки в комнате, инженеры применили технологию равномерно направленной диффузии (U/D/D), которая однородно распределяет акустические волны в пространстве. Эта конструкция включает в себя особое расположение динамиков, настройку кроссовера и конфигурацию волновода для твитера.
Строгий и лаконичный дизайн в скандинавском стиле отлично вписывается в современный интерьер. Причем корпуса колонок изготавливаются вручную в Финляндии, что гарантирует настоящее европейское качество. Высокая чувствительность и импеданс 4 Ом делают акустику «дружелюбной» к усилению и дают возможность использовать ее с широким набором аудиоаппаратуры.
+1
Напольная акустика
Amphion Helium520 Standard White
Бренд: Amphion
Диаметр НЧ-динамика, мм: 133
299 000 руб.
На заказ
  • Фирменная технология равномерно направленной диффузии
  • Ручная сборка в Финляндии
  • Хорошая совместимость с аудиокомпонентами
Выбор экспертов
Klipsch RP-6000F II
Двухполосная акустика от признанного авторитета в индустрии – бренда Klipsch. Колонки относятся к линейке Reference Premiere, которая позиционируется выше базовой Reference. Фирма славится активным применением рупорных технологий, и неудивительно, что важнейшим элементом здесь стал гибридный силиконовый композитный рупор Tractrix, который оптимизирует подачу высокочастотных волн. Он работает с вентилируемым 25-мм титановым высокочастотником, оснащенным линейной подвеской LTS (Linear Travel Suspension), которая снижает искажения и окрас звука.
Два средненизкочастотных 165-мм диффузора сделаны из металлокерамики с медным покрытием и работают с двойными катушками на основе мощных магнитов и намотки из чистейшей меди. Конструкция корпуса из МДФ минимизирует мельчайшие резонансы, а фазоинвертор на задней панели также имеет рупорную конструкцию. Универсальный характер акустики обеспечивает высококачественное звучание как при работе со стереокомпонентами, так и в составе домашнего кинотеатра.
Напольная акустика
Klipsch RP-6000F II Walnut
Бренд: Klipsch
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
144 990 руб.
  • Твитер в фирменном рупорном куполе
  • Металлокерамические динамики с медным покрытием
  • Защищенный от резонансов корпус
Цена-качество
KEF Q950
Старшая модель в серии Q восьмого поколения, в которой задействованы большинство фирменных технологий бренда. В первую очередь это комбинированный коаксиальный излучатель Uni-Q, состоящий из 200-мм СЧ/НЧ-динамика и 38-мм твитера с алюминиевыми диафрагмами. Чтобы обеспечить глубокие выразительные басы, в 2,5-полосной конструкции задействовали три 200-мм низкочастотных алюминиевых диффузора и два пассивных излучателя ABR такого же размера. Также конструкцию всех низкочастотников тщательно оптимизировали – от конфигурации излучателей до гибких подвесов. Кроссовер с  новыми конденсаторами и катушками дает более естественное разграничение частотного диапазона и повышает комфорт при прослушивании.
Внимание уделили и опорной конструкции с расширенной базой и шипами, что улучшило акустическую развязку от пола и добавило насыщенности звучанию. Высокая чувствительность позволяет работать с широким ассортиментом усилителей. Колонки предлагаются в базовых вариантах исполнения: черном, белом и ореховом.
  • Комбинированный коаксиальный излучатель Uni-Q
  • Закрытая конструкция корпуса с пассивными излучателями
  • Фирменная звуковая подача
Категория «Напольная акустика от 250 000 до 400 000 рублей, ТОП-класс»
Выбор Dr.Head
Bowers & Wilkins 603 S3
Трехполосные колонки из обновленной серии 600 S3, в которою внесли немало технических решений из старшей 700-й линейки. Двойной виброразвязанный 25-мм твитер теперь оснащен титановым куполом вместо алюминиевого, а его фирменная нагрузочная труба Nautilus стала длиннее. Изменилось и внешнее оформление высокочастотника. Среднечастотный 150-мм излучатель с фирменным FST-подвесом, как и раньше, сделаны из запатентованного материала Continuum, а магнитную систему позаимствовали из старшей серии. Также от 700-й линейки колонкам досталась система привода 165-мм НЧ-динамиков. В конструкции кроссоверов используются компоненты классом выше, чем прежде.
Порт фазоинвертора Flowport сделали крупнее, а акустические клеммы теперь расположены в один ряд. Звуковая подача стала заметно прозрачнее, нейтральнее, добавился объем на низких частотах, и в целом звук ощущается очень ровным и слитным. Характер колонок стал ближе к 700-й серии, и в своем ценовом сегменте они представляют очень удачный вариант для взыскательных меломанов.
Напольная акустика
Bowers & Wilkins 603 S3 Black
Бренд: Bowers & Wilkins
194 000 руб.
215 880 руб. -10%
  • Естественное прозрачное звучание
  • Технологии из старших линеек
  • Удачное сочетание цены и качества звука
Выбор экспертов
Wharfedale Aura 4
Трехполосная модель, создатели которой опирались на опыт, полученный при разработки топовой серии Elysian. Прежде всего, колонки отличаются высокочастотным AMT-динамиком, также известным как излучатель Хейла, где акустический поток создает, движущая наподобие под воздействием тока гофрированная поверхность.  СЧ-диффузор диаметром 100 мм и два 150-мм низкочастотника сделаны из стекловолокна. Все кроссоверы разместили на отдельных платах, чтобы избежать взаимных помех. Улучшить подачу низких частот помогает направленный вниз фазоинвертор SLPP (Slot Loaded Profiled Port), который распределяет поток воздуха через несколько мелких портов.
Дизайн колонок Wharfedale всегда сочетал лаконичность форм с изысканностью отделки. Здесь применяется многослойная конструкция, которая гасит внутренние резонансы. На тот же эффект работают и плавные линии лакированного корпуса. Изысканное звучание модели требует внимательно отнестись к выбору усилителя, а результат порадует самых требовательных поклонников Hi-Fi звука.
Напольная акустика
Wharfedale AURA 4 Hi-Gloss Black
Бренд: Wharfedale
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 90
Диаметр НЧ-динамика, мм: 150
389 990 руб.
  • Высокочастотный АМТ-динамик
  • Основные диффузоры из стекловолокна
  • Фирменный фазоинвертор SLPP
Выбор покупателей
Focal Vestia N3
Трехполосная напольная акустика от знаменитого французского бренда с богатым набором столь же известных фирменных технологий. Высокочастотный динамик диаметром 25 мм с запатентованным инвертированным М-образным куполом из алюминиево-магниевого сплава органично сочетается с крупным 165-мм среднечастотником и тремя басовыми диффузорами. Их излучатели изготовлены по технологии Slatefiber – из нетканых переработанных углеродных волокон, которые поместили между двумя слоями термопластичного полимера. Фазоинверторы здесь расположили внизу – на передней и задней панелях.
В отделке лицевой части использована искусственная кожа. При довольно крупных размерах колонки кажется вполне изящными и без труда впишутся в различный интерьер. Хорошая акустическая вооруженность предполагает уверенное звучание в помещениях свыше 25 кв.м.
Напольная акустика
Focal Vestia N3 Black
Бренд: Focal
189 900 руб.
На заказ
  • Фирменный М-образный твитер
  • Динамики Slatefiber
  • Изысканная отделка
Категория «Напольная акустика от 1 000 000 рублей, ТОП-класс»
Выбор Dr.Head
Bowers & Wilkins 801 D4
Известная и даже культовая трехполосная Hi-End модель, которую используют как референсные мониторы в легендарной студии Abbey Road. И одновременно это своеобразная «выставка достижений» британского бренда. Здесь все призвано достичь натурального звучания и практически полной нейтрализации искажений. Cекции ВЧ, СЧ и НЧ cделаны раздельными, где твиттер с двойным алмазным куполом и нагрузочной трубой Nautilus поместили в массивный алюминиевый корпус, а 150-мм СЧ-динамик с плетеным диффузором Continuum и короткоходным FST-подвесом тоже расположен в крупной алюминиевой «турбинной голове».
Трехслойные басовые 250-мм динамики Aerofoil находятся в корпусе особой формы «с обратным изгибом». Его структура Matrix усилена металлическими вставками и массивной верхней панелью, которая отделана кожей от известной фирмы Connoly. И это только часть премиальных технологий. Разумеется, полностью проявить себя эти колонки могут с источниками столь же высокого класса.
Напольная акустика
Bowers & Wilkins 801 D4 Rosenut
Диаметр НЧ-динамика, мм: 250
4 590 000 руб.
На заказ
  • технологий от британского бренда
  • Эталонное звучание и оригинальный дизайн
  • Использование в студии Abbey Road
Новинка года
Amphion Krypton3X
Топовая модель от финской компании. Трехполосная конструкция с двумя 200-мм среднечастотниками со сверхлегкими излучателями из папируса и 25-мм титановым твитером в особом волноводе между ними. Басовый 250-мм динамик с алюминиевым диффузором и увеличенным ходом расположен на боковой панели. Фирменная технология U/D/D (Uniformly Directive Diffusion) убирает внутренние переотражения от стенок и оптимизирует акустические волны в комнате, в результате чего колонки стали менее чувствительны к расположению в комнате и могут лучше вписаться в интерьер. При этом оба СЧ-динамика работают в своих внутренних камерах.
Для кроссовера и внутренней проводки инженеры тщательно отобрали самые высококачественные компоненты. Столько же внимания они уделили конструкции корпуса и его отделке натуральными материалами. Конструкция из МДФ усилена жесткими внутренними распорками. Уже первые отзывы от пользователей подтвердили, что эти колонки выдают потрясающе натуральное звучание даже в акустически сложных помещениях.
  • Фирменная технологии U/D/D
  • Передовые технологии динамиков
  • Уверенная работа в разных помещениях
Звук-дизайн
KEF Blade One Meta
Одна из немногих моделей акустики, которая потрясает даже до включения музыки. Шикарный облик помог разработать  Эрик Чан из нью-йоркской дизайнерской фирмы ECCO Design. Причем эти эффектные линии продиктованы не только эстетикой, но и количеством, формой и конструкцией динамиков, а также борьбой со стоячими волнами и резонансами. Технология широкополосного точечного источника (Single Apparent Source) стала дальнейшим развитием решения Uni-Q. Здесь тоже 25-мм твитер коаксиально расположен в центре 125-мм средненизкочастотного динамика, и это точнее формирует акустическую картину. Две пары 225-мм НЧ-динамиков Blade установлены на противоположных боковых стенках, что гасит басовые резонансы, делая звук натуральнее. Все динамики сделаны из алюминия.
Технология абсорбирующего мета-материала (MAT) похожа на сложный лабиринт, внутри которого практически полностью затухают нежелательные частоты от обратного излучения твитера. Потрясающему дизайну соответствует и цветовая гамма: восемь вариантов. Вы можете создать и свое сочетание из пяти цветов корпуса и шести оттенков диффузоров.
+4
Напольная акустика
KEF Blade One Meta Piano Black Grey
Бренд: KEF
Диаметр НЧ-динамика, мм: 225
5 299 000 руб.
На заказ
  • Фирменные динамики Uni-Q
  • Технология абсорбирующего мета-материала (MAT)
  • Эффектный дизайн
Выбор экспертов
Focal Sopra N2
Крупная трехполосная акустическая система, у которой эффектный внешний дизайн полностью подчинен максимально качественному звучанию. Чуть наклоненные друг к другу верхняя и нижняя части помогают выровнять акустические волны, чтобы они одновременно достигали слушателя (технология Focus Time). Центральная часть с 27-мм бериллиевым твитером выполнена из полиуретана, а внутри нее находится рупор IHL, который окончательно гасит и без того ничтожные помехи. Среднечастотный 165-мм динамик интересен двумя технологиями: NIC, оптимизирующей магнитное поле катушки, и TMD, где особая форма гибкого подвеса на 70% убирает посторонние колебания.
Два 180-мм басовика изготовлены из вспененного материал, усиленного с обеих сторон стекловолокном, и также оснащены технологией NIC. С внутренними стоячими волнами борются резонаторы Гельмгольца в нижней части корпуса. Мощная и натуральная подача колонок позволяет им уверенно работать в помещениях до 70 кв.м.
+6
Напольная акустика
Focal Sopra N2 Brown Concrete
Бренд: Focal
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 27
Диаметр НЧ-динамика, мм: 180
1 999 000 руб.
На заказ
  • Эффектный технологичный дизайн
  • Продвинутые технологии динамиков
  • Фирменная высококлассная подача
Это были победители премии Dr.Head Awards 2023 . В Dr.Head большее 200 моделей напольных колонок в разных ценовых категориях. Приходите тестировать акустику в наши магазины в Москве и Санкт-Петербурге. У нас все можно послушать.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
