Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Как подключить наушники Logitech G435: инструкция
Содержание
Logitech G435 — это не просто игровые наушники. Они весят всего 165 граммов (легче, чем большинство смартфонов), но при этом умеют подключаться к любым устройствам. В этой статье разберём, как быстро настроить G435 для любых задач: от игр на компьютере до музыки на смартфоне.
Особенности наушников Logitech G435
Наушники Logitech G435
G435 — это результат продуманного подхода к созданию универсальных наушников. Сверхлегкий вес, качественные материалы, сбалансированный звук, надежная беспроводная связь и впечатляющая автономность — все эти характеристики работают вместе, создавая комфортный опыт использования в любых ситуациях. Независимо от того, играете ли вы, работаете или слушаете музыку, G435 адаптируются под ваши потребности.
Дизайн и комфорт
165 граммов — это меньше, чем весит большинство смартфонов. Для сравнения: популярные игровые наушники весят 250–350 граммов. Разница ощущается уже через полчаса использования — шея не устаёт, голова не болит. Это особенно важно для долгих игровых сессий (3–5+ часов), рабочих звонков и встреч. Никаких лишних деталей, RGB-подсветки или агрессивной «геймерской» стилистики — наушники выглядят современно, подходят и для игр, и для работы.
Материалы и конструкция
Съёмное оголовье можно снять для чистки или замены. Это продлевает жизнь наушников — если оголовье износилось, не нужно покупать новые наушники. Тканевые амбушюры вместо кожзама комфортны даже в жару. Корпус частично изготовлен из переработанного пластика — приятный бонус для тех, кто думает об окружающей среде.
Качественный звук
Сбалансированное звучание означает, что никакие частоты не выпирают. Голоса в играх слышны чётко, музыка звучит естественно, взрывы не оглушают. Детализация на высоте — вы услышите шаги противника за стеной в шутере, различите инструменты в сложных музыкальных композициях, поймёте каждое слово в подкасте даже при фоновом шуме.
G435 работают с современными технологиями пространственного звука: Dolby Atmos на Windows и Xbox, Tempest 3D AudioTech на PlayStation 5 и Windows Sonic на ПК и Xbox. Это значит, что в поддерживаемых играх и фильмах вы точно определите, откуда идёт звук — слева, справа, сзади или сверху.
Dual-beamforming технология — это два микрофона, которые работают вместе. Один ловит ваш голос, второй отфильтровывает окружающий шум. Результат — чистая передача речи без эха и посторонних звуков. На практике это означает, что голос звучит естественно в играх и на звонках.
Ограничение: микрофон нельзя полностью отключить физически (только программно кнопкой Mute). Но для большинства пользователей это не проблема.
Автономность и эргономика
G435 созданы для тех, кто не любит постоянно следить за зарядом и искать кабели. Реальное время работы зависит от громкости и способа подключения. На средней громкости через Bluetooth — около 15–16 часов, через LIGHTSPEED — до 18 часов. Это целый рабочий день (8–10 часов) с запасом, длинная игровая сессия на выходных без подзарядки или неделя коротких звонков и прослушивания музыки.
Если наушники разрядились в неподходящий момент — не проблема. За 15 минут зарядки получите 2–3 часа работы. Полная зарядка занимает около 2,5 часов.
Кому подойдут G435:
  • Геймерам, которые играют на разных платформах.
  • Людям, работающим в тихом офисе или дома.
  • Тем, кто ценит лёгкость и комфорт выше максимального качества звука.
  • Пользователям, которым нужны универсальные наушники «на все случаи жизни».
Подбирать идеальные наушники лучше в специализированных магазинах. Грамотные консультанты помогут найти идеальную модель, а вы — сможете сразу ее протестировать.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями игровых наушников
Режимы подключения: LIGHTSPEED и Bluetooth
Главная особенность G435 — гибридное подключение. Вы можете использовать их с компьютером через специальный радиоприёмник для минимальной задержки звука, а с телефоном или планшетом — по обычному Bluetooth. Переключение между режимами занимает несколько секунд.
LIGHTSPEED (радиоканал)
Это фирменная технология Logitech для сверхбыстрой передачи звука. Подключается через маленький USB-приёмник, который идёт в комплекте.
USB-приёмник Logitech
Когда использовать:
  • Игры на компьютере или консоли — звук идёт без задержек.
  • Просмотр фильмов — губы актёров совпадают со звуком.
  • Когда нужна стабильная связь без помех.
Работает с ПК, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5.
Bluetooth 5.0
Стандартное беспроводное подключение, которое есть в любом современном устройстве.
Когда использовать:
  • Музыка на телефоне или планшете.
  • Видеозвонки в мессенджерах.
  • Когда не хочется занимать USB-порт приёмником.
  • Подключение к нескольким устройствам поочерёдно.
Работает со смартфонами, планшетами, ноутбуками, Smart TV, Nintendo Switch (в портативном режиме).
Переключаться между режимами можно в любой момент — это займёт буквально 10 секунд.
Технические инструкции по подключению
Разберём подключение пошагово — от простого включения до настройки всех функций. Начнём с двух основных способов подключения, а затем покажем, как управлять звуком и проверять заряд.
Подключение через LIGHTSPEED (радиоканал)
Что понадобится: USB-приёмник из комплекта
Пошаговая инструкция:
  1. Вставьте USB-приёмник в свободный порт компьютера или консоли.
  2. Включите наушники — удерживайте кнопку питания 1,5 секунды.
  3. Дождитесь голубого индикатора — наушники подключились автоматически.
Если не подключились: выключите наушники, выньте и вставьте приёмник заново, включите наушники снова.
Подключение через Bluetooth
  1. Зажмите одновременно кнопки Power + Mute на 3 секунды.
  2. Дождитесь мигающего синего индикатора.
  3. Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве.
  4. Найдите в списке Logitech G435 и нажмите подключить.
  5. Индикатор станет постоянно синим — готово.
Если наушники не видны: повторите первые два шага, убедитесь, что Bluetooth включен на устройстве.
Удерживайте кнопку Mute 3 секунды:
  • Голубой индикатор — режим LIGHTSPEED.
  • Синий индикатор — режим Bluetooth.
Управление наушниками
Все основные функции G435 управляются всего тремя кнопками: Power, Volume UP/DOWN и Mute. Logitech продумали систему управления так, чтобы не приходилось запоминать сложные комбинации — большинство действий интуитивно понятны. Дополнительные функции, такие как ограничение громкости для безопасности слуха или настройка слышимости собственного голоса, активируются простыми комбинациями кнопок.
Элементы управления наушниками
Ниже собраны все команды управления в удобном формате — сохраните эту шпаргалку, пока не запомните основные сочетания.
Питание
  • Включить: удерживать Power 1,5 секунды.
  • Выключить: удерживать Power 3 секунды.
  • Автоотключение: через 30 минут без звука.
Звук и микрофон
Микрофон:
  • Выключить/включить звук: короткое нажатие Mute.
Громкость:
  • Максимальная (100 дБ): Mute + Volume UP (3 сек, 3 оранжевых мигания).
  • Безопасная (85 дБ): Mute + Volume DOWN (3 сек, 5 сек оранжевого свечения).
Проверка заряда батареи
Нажмите кнопку Power:
  • Зелёный — заряд 31–100%.
  • Красный — заряд 15–30%.
  • Мигающий красный — меньше 15%, нужна зарядка.
Настройка Sidetone (слышимость собственного голоса)
  • Включить: нажмите Mute два раза подряд (2 оранжевых мигания).
  • Выключить: нажмите Mute два раза подряд (1 оранжевое мигание).
  • Регулировка: Mute + Volume UP/DOWN.
Заключение
Logitech G435 — это универсальный инструмент для тех, кто не хочет покупать отдельные наушники для компьютера, телефона и консоли. Один раз настроили — используете везде.
Главная ценность G435 не в рекордных характеристиках, а в балансе удобства, функциональности и разумной цены. Они не претендуют на звание лучших игровых наушников, но отлично справляются с повседневными задачами: играми, работой, музыкой, звонками.
Покупайте G435, если: вам нужны лёгкие универсальные наушники для разных устройств с долгой автономностью и простым управлением.
Ищите другие варианты, если: вы аудиофил, работаете в шумной обстановке или вам критично важны мощные басы.
Для большинства пользователей G435 станут надёжным спутником на долгие годы — простые в использовании, комфортные и функциональные наушники без лишних сложностей.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
