Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Как настроить радио на Bluetooth-колонке: инструкция
    Содержание
Радио в Bluetooth-колонке
Беспроводная колонка с встроенным FM-радио — находка для тех, кто любит музыку везде и всегда. На даче, в походе или просто дома, когда интернет работает плохо, радио выручает лучше любого стрима. Не нужно тратить мобильный трафик, искать плейлисты или переживать из-за разрядки телефона.
Но есть нюанс: радио в колонке не включается само по себе. Разберём весь процесс пошагово, чтобы вы могли слушать любимые станции без лишних сложностей.
Как определить, что колонка поддерживает радио
Первым делом убедитесь, что ваша колонка вообще умеет ловить FM-радио. Не все блютуз-устройства оснащены приёмником — многие работают только с телефоном или плеером.
Ищите следующие признаки:
  • Маркировка FM или Radio на корпусе или коробке.
  • Отдельная кнопка Radio/FM среди элементов управления.
  • Упоминание FM-приёмника в инструкции или характеристиках на сайте производителя.
Специальные радиомодели вроде JBL Tuner FM сразу видно — у них внешняя телескопическая антенна и дисплей с частотами. Такие устройства изначально задуманы под радио и настраиваются проще всего.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями беспроводных колонок с радио
R
С бюджетными моделями сложнее. Многие китайские колонки поддерживают FM, но об этом не всегда пишут крупными буквами. Если сомневаетесь — проверьте полное описание товара или попробуйте найти инструкцию в интернете по названию модели.
Самый лучший вариант — прийти в специализированный магазин Dr.Head и выбрать оптимальную модель колонки из огромного ассортимента оригинальных товаров. Консультанты помогут определиться с характеристиками и протестировать выбранное устройство.
Подключение провода-антенны — ключ к приёму сигнала
Главный секрет, который многие не знают: для работы FM-радио колонке обязательно нужна антенна. Встроенной антенны в большинстве портативных моделей нет — её роль выполняет обычный провод.
Что можно использовать как антенну:
  • AUX-кабель (самый популярный вариант),
  • кабель от наушников,
  • USB-кабель для зарядки,
  • любой другой провод подходящей длины.
Подключите кабель к соответствующему разъёму и оставьте свободный конец висеть в воздухе. Чем длиннее провод и чем меньше он скручен, тем лучше будет приём сигнала. Не прячьте кабель в сумку и не сворачивайте кольцами.
R
Без подключенного провода радио просто не запустится — колонка будет молчать или выдавать ошибку. Это не поломка, а особенность конструкции FM-приёмников.
Пошаговая настройка режима радио
Когда антенна подключена, можно переходить к настройке. Алгоритм почти одинаковый для большинства моделей:
Шаг 1. Убедитесь, что кабель-антенна подключён к любому разъёму колонки.
Шаг 2. Включите FM-режим. Обычно нужно удерживать кнопку Play/Pause 2–3 секунды или дважды нажать кнопку Bluetooth с паузой между нажатиями.
Шаг 3. Запустите автопоиск станций. Найдите кнопку с двумя треугольными стрелками (как у JBL Connect) или используйте кнопки «Вперёд/Назад». Удерживайте 2–3 секунды до звукового сигнала.
R
Шаг 4. Дождитесь окончания сканирования. Колонка сама найдёт и сохранит все доступные радиостанции в вашем районе.
Шаг 5. Переключайтесь между станциями короткими нажатиями кнопок «+» и «-». Эти же кнопки при длительном нажатии регулируют громкость звука.
Если с первого раза не получилось — попробуйте другие комбинации кнопок. У некоторых производителей логика может отличаться.
От чего зависит качество FM-сигнала
Настроили радио, но качество звука не устраивает? Разберём основные факторы, которые влияют на чистоту приёма, и расскажем, как их оптимизировать.
Местоположение и окружение
Место, где стоит колонка, критически важно для качества FM-сигнала. Радиоволны легко блокируются препятствиями и отражаются от поверхностей, создавая помехи.
Поставьте колонку ближе к окну или выйдите на балкон — железобетонные стены серьёзно глушат FM-сигнал. На открытом пространстве приём всегда лучше. Если находитесь в помещении, избегайте углов и мест рядом с крупной бытовой техникой.
Высота тоже имеет значение. Поднимите колонку повыше — на стол, полку или подоконник. Чем меньше препятствий между антенной и передатчиком, тем чище будет звук.
Антенна и кабели
Состояние и тип кабеля-антенны напрямую влияют на качество приёма. Используйте целый, неповреждённый кабель без заломов и перегибов, ведь даже небольшое повреждение изоляции может создать помехи. Антенна должна быть максимально расправлена. Лучше всего, если провод свисает свободно или лежит прямой линией.
Оптимальная длина для FM-антенны около метра. Короткий кабель хуже ловит сигнал, а слишком длинный может собирать лишние помехи. Если штатный провод короткий, замените его на более длинный AUX-кабель или удлинитель.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями удлинителей
Помехи и их источники
Современная электроника создаёт множество радиопомех, которые портят FM-приём. Металлические предметы рядом с колонкой особенно вредны: уберите ключи, телефон и ноутбук подальше от антенны. Если возможно, временно отключите ненужные гаджеты или увеличьте расстояние между ними и колонкой — микроволновые печи, Wi-Fi роутеры и Bluetooth-устройства работают в диапазонах, близких к FM, и могут создавать помехи.
Иногда помогают простые манипуляции: поверните колонку на 90 градусов, немного сдвиньте кабель или измените его положение — даже пара сантиметров может кардинально изменить качество приёма.
Географические особенности
При переезде в другой город или даже район обязательно заново запустите поиск станций. Частоты FM-передатчиков в разных местах сильно различаются, и старые настройки могут не работать или ловить совсем другие станции.
В горной местности, густых лесах или между высотными зданиями приём может быть нестабильным из-за отражения и поглощения радиоволн. В таких случаях попробуйте разные точки в радиусе нескольких метров, чтобы найти «окно» с хорошим сигналом.
При серьёзных поломках или если гарантия ещё действует, обратитесь в сервисный центр Dr.Head — вам помогут с диагностикой и ремонтом.
Онлайн-радио как удобная альтернатива
Если FM-радио в колонке не поддерживается или сигнал слишком слабый, есть отличное решение — интернет-радио через смартфон.
Всё просто: подключите телефон к колонке по блютуз, откройте любое радио-приложение и наслаждайтесь звуком. Популярные варианты — TuneIn Radio, Яндекс Радио, Radio Player или встроенное радио в музыкальных приложениях.
Плюсы онлайн-радио очевидны: тысячи станций со всего мира, отличное качество звука без помех, возможность слушать записи передач. Не нужно возиться с антенной или искать правильное положение колонки.
Единственный минус — расход мобильного трафика. Но если дома есть Wi-Fi или безлимитный интернет, это не проблема. К тому же качество интернет-радио стабильно высокое, в отличие от FM с его капризами.
Краткий план настройки FM-радио
Для тех, кому нужна быстрая инструкция без лишних объяснений — вот чек-лист из пяти простых шагов:
  • Проверьте поддержку FM — найдите маркировку Radio/FM на корпусе или в характеристиках.
  • Подключите антенну — вставьте любой кабель (AUX, наушники, USB) в разъём колонки.
  • Переключите режим — удерживайте Play/Pause или дважды нажмите Bluetooth.
  • Запустите поиск станций — держите кнопку с треугольниками или «Вперёд/Назад» 2–3 секунды.
  • Настройте приём — поставьте колонку ближе к окну, расправьте кабель-антенну.
Переключайтесь между станциями короткими нажатиями «+» и «-», а длинными нажатиями регулируйте громкость. Если что-то не работает — вернитесь к подробным разделам выше.
Заключение
Настройка FM-радио на блютуз колонке — процесс простой, если знать основные правила. Подключите любой кабель как антенну, найдите нужную кнопку для переключения режима, запустите автопоиск и наслаждайтесь любимыми станциями.
Не получается с FM? Всегда есть план Б — интернет-радио через телефон даёт ещё больше возможностей и стабильное качество звука.
Теперь музыка и новости будут с вами везде: на даче, в поездке, на прогулке. Никаких сложных настроек или дополнительных устройств — только ваша колонка и пара простых действий.
Автор статьи: Леон Вайбридж, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
