Dr.Head Awards: лучшие стационарные усилители для наушников 2025–2026
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
В мире персонального аудио почти всё внимание обычно достаётся наушникам, а то, что стоит за ними, или недооценивают, или не рассматривают в качестве девайса вовсе. Между тем именно стационарный усилитель часто показывает, на что наушники способны на самом деле. Одна и та же пара с разным усилителем может играть глубоко, свободно и масштабно или, напротив, вяло и плоско. Разница кроется в базовых вещах: запас по мощности, токовая отдача, грамотная схема усиления и блок питания, который не проседает под нагрузкой.
В отличие от портативных решений и встроенных аудиовыходов компьютера и телефона, стационарный аппарат не экономит на компонентах. Он выдаёт чистый сигнал с низким уровнем шума, лучше контролирует драйверы и корректно согласуется с импедансом.
В рейтинг Dr.Head Awards 2025 вошли устройства, которые доказали свою состоятельность на практике. Чтобы выделить лучших в каждой категории, эксперты провели десятки прослушиваний, протестировали новинки с разными типами наушников, учли отзывы и впечатления покупателей. Перейдём к победителям Dr.Head Awards 2025 и разберём лучшие стационарные усилители для наушников в ключевых номинациях.
Лучшие стационарные усилители для наушников Dr.Head Awards 2025
В основной рейтинг вошли модели для домашнего и студийного использования — от лаконичных транзисторных усилителей до многофункциональных настольных устройств со встроенным ЦАПом и балансной архитектурой. Все участники списка решают разные задачи, но объединяет их главное: способность работать с наушниками разного класса, продуманная коммутация и стабильное качество звучания.
Цена–качество
Lake People G103-S MK2 — самый доступный и действительно звучащий
Lake People G103-S MK2 — немецкий классический транзисторный стационарный усилитель с нейтральной подачей и высоким запасом по току за сравнительно умеренную цену.
Инженеры Lake People сознательно убрали всё лишнее: никаких встроенных ЦАПов или Bluetooth-модулей — только чистое усиление с огромным запасом по току. G103-S MK2 построен на дискретных элементах, имеет аналоговый вход RCA, два выхода 6,35 мм и пятипозиционную систему PRE-GAIN. Такая конструкция даёт очень важную вещь: усилитель проще подстроить под конкретные наушники по чувствительности и импедансу, чтобы получить нормальный запас по громкости.
G103-S MK2 — адаптация студийного решения для дома: чистый звук, отличная совместимость с мониторными наушниками и надёжность. Достойный и доступный старт для тех, кто хочет перейти от портативного формата к стационарному решению.
- схемотехника: дискретная
- входы: RCA
- выходы на наушники: 2×6,35 мм
- диапазон PRE-GAIN: -6, 0, +6, +12, +18 дБ
- совместимость по нагрузке: до 600 Ом по данным производителя
- частотный диапазон: 10 Гц–250 кГц по карточке Dr.Head
- соотношение сигнал/шум: 102 дБ
- материал корпуса: алюминий
Если вы в поиске современного универсального формата с большим количеством возможностей подключения, рассмотрим следующую номинацию.
Выбор покупателей
FiiO K17 — новое исполнение от сильнейшего бренда
Называть FiiO K17 простым усилителем даже как-то неприлично. Это полноценная станция, объединившая в себе стример, ЦАП и усилитель для наушников. Модель получила пользовательский респект благодаря удачному сочетанию функциональности и звука.
Инженеры FiiO взяли всё лучшее, что есть в их арсенале, и, кажется, совсем не поскупились. В одном корпусе они собрали дискретный усилительный тракт класса AB, флагманскую связку ЦАП от AKM, реализовали поддержку всех актуальных форматов, включая DSD512 и PCM 32 бит/768 кГц, а выходной каскад сделали на транзисторах. Подача у него естественная, расслабленная, с хорошей текстурой баса и плавными верхами.
По своей логике K17 подходит тем, кто хочет получить одно устройство для компьютера, стриминга, внешних цифровых источников и повседневного домашнего прослушивания.
FiiO K17 Black
Бренд: FiiO
Выходная мощность, Вт: 4
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- усилительная часть: дискретный тракт класса AB
- ЦАП: AK4191 + 2×AK4499EX
- выходная мощность: до 4000 мВт + 4000 мВт
- поддержка: PCM до 768 кГц, DSD
- входы: RJ45, RCA, Optical, Coaxial, USB-A, USB-C
- выходы: RCA, XLR
- выходы на наушники: 4,4 мм, 6,35 мм, XLR
- беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.1
- дополнительные функции: предусилитель, PEQ, пульт ДУ
Теперь переходим к номинации «Выбор экспертов» и представляем вариант для тех, кто ищет профессиональный контроль, высокий запас мощности и встроенный ЦАП.
Выбор экспертов
Violectric DHA V226 — мощный, компактный и с ЦАПом
Немецкий бренд Violectric хорошо знаком студийным профессионалам и аудиофилам. DHA V226 — аппарат, который точно не стоит судить по обложке. По его компактному корпусу сразу и не скажешь, какой в него заложен потенциал. Устройство имеет собственный ЦАП на чипе Cirrus Logic и схему усиления, способную отдавать колоссальный ток в низкоомную нагрузку.
Усилитель поддерживает PCM 32 бит/384 кГц и DSD256 через USB-C, а ещё может похвастаться высоким динамическим диапазоном 130 дБ. Благодаря фирменному блоку питания и тщательно спроектированному тракту V226 обеспечивает абсолютный контроль над наушниками. Звук получается собранный, с хорошим чувством масштаба и уверенной микродинамикой.
Violectric DHA V226
Бренд: Violectric
Выходная мощность, Вт: 2.8
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
- ЦАП: Cirrus Logic CS43131
- поддержка: PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256
- динамический диапазон: более 130 дБ
- частотный диапазон: 5 Гц–250 кГц
- выходное сопротивление: менее 0,5 Ом балансный выход и менее 0,25 Ом небалансный
- регулятор громкости: ALPS RK27
- входы: RCA, USB-C
- разъёмы выхода: XLR, 6,35 мм, RCA
Существует категория усилителей, о которых грезят даже аудиофилы, записывая их в блокнотик с целями. Представляем следующего победителя.
Выбор Dr.Head
Lotoo Gungnir — новая мечта
Gungnir — один из самых амбициозных настольных усилителей-цапов последнего времени. В отличие от большинства конкурентов, устройство построено на полностью балансной архитектуре усиления класса A и использует серьёзную компонентную базу: связку 2×AK4191EQ + 2×AK4499EX, DSP ADI Blackfin BF706, чип AK4137EQ и усилительный каскад BUF634A×12.
Если переводить на человеческий: аппарат даёт очень чистый, мощный и собранный звук с минимальным уровнем искажений. Есть поддержка PCM 768 кГц и DSD512. Gungnir сочетает аудиофильскую подачу, эмоциональное вовлечение, высокую детализацию, крупную сцену и запас мощности, которого хватает для наушников высокого класса.
Lotoo Gungnir Silver
Бренд: Lotoo
Выходная мощность, Вт: 8.1
- архитектура усиления: полностью балансная, класс A
- ЦАП: 2×AK4191EQ + 2×AK4499EX
- процессор: ADI Blackfin BF706 DSP
- дополнительный чип SRC/XRC: AK4137EQ
- усилительный каскад: BUF634A×12
- поддержка: DSD512 / PCM 768 кГц
- выходная мощность: до 8,1 Вт
- выходы на наушники: 3,5 мм, 4,4 мм, XLR
- соотношение сигнал/шум: 132 дБ
Бонусный блок: модели вне топа
Помимо основных победителей, есть еще три устройства, которые тоже заслужили место в статье. Они либо решают узкие задачи, либо предлагают интересные технологии.
TEAC HA-507 — для приверженцев классики
HA-507 — японский аналоговый полный усилитель. Инженеры бренда сделали ставку на полностью сбалансированную конфигурацию, класс AB и раздельные трансформаторы для усилительной части и секции предусилителя. Модель предлагает тройную структуру усиления и четыре типа выходов на наушники на передней панели. HA-507 выполнен в классическом сдержанном дизайне с удобным регулятором громкости.
FiiO K13 R2R — компактное решение с нестандартной архитектурой
Модель K13 R2R интересна по другой причине. Это доступный настольный вариант с лестничным ЦАП типа R2R на дискретных резисторах. Аппарат предлагает совершенно иное звучание — более аналоговое и тёплое. Слушатель может выбрать характер подачи с помощью режимов NOS и OS, использовать Bluetooth 5.4 с LDAC для беспроводного прослушивания и подстроить звук под себя через 10-полосный PEQ.
Выходная мощность 2400 мВт на 32 Ом, есть балансный выход 4,4 мм. Такая техника подойдёт тем, кто хочет попробовать телесную и музыкально плотную подачу R2R без входа в дорогой High-End.
RAAL-Requisite PDA-1a — специализированный усилитель для сложной нагрузки
RAAL-Requisite PDA-1a — решение для тех, кому нужен серьёзный токовый запас и контроль на сложной нагрузке. Аппарат развивает до 6 Вт при 16 Ом, работает в полосе 5 Гц–500 кГц, имеет четыре выхода на наушники, трехступенчатую регулировку усиления и прецизионный 24-ступенчатый аттенюатор.
По сути, это усилитель для вдумчиво собранной системы, где пользователь ищет физическое чувство мощности, масштаб и уверенную работу с тяжелыми планарными и динамическими моделями.
Заключение
Стационарный усилитель для наушников остаётся фундаментом качественного персонального аудио. В его зоне ответственности уровень контроля, динамики и сцены. Dr.Head Awards 2025 помогает сузить выбор до проверенных моделей. Дальше все зависит от ваших наушников, сценария использования и того, какой характер звучания вы хотите получить. Чем точнее усилитель подобран под конкретную нагрузку, тем полнее раскрывается музыка.
Автор статьи: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Доброе утро ! Как выбрать цапусь для Audeze LCD X ? Сопротивление 20 Ом . Какая мощь гость должна быть усилителя и на какие параметры нужно учитывать ? | ||||||
