Что такое IEM-наушники и зачем они нужны
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание:
IEM-наушники — это «затычки», которые плотно входят в ушной канал. Полное название звучит как in-ear monitors, что переводится как «внутриушные мониторы». Если вы устали от того, что обычные внутриканальные наушники плохо держатся в ушах, пропускают шум или звучат «плоско» — IEM могут стать отличным решением. Они подойдут и для ежедневного прослушивания музыки, и для серьезного изучения любимых треков.
Чем IEM отличаются от обычных внутриканальных наушников
На первый взгляд IEM-наушники могут показаться обычными «затычками», но различия кардинальные. Главное отличие — в происхождении и назначении. Обычные внутриканальные наушники создавались для массового потребителя как компактная альтернатива накладным моделям. IEM изначально разрабатывались как профессиональные мониторы для музыкантов, которым нужно было слышать свои партии на шумной сцене. Сейчас наряду с системами для персонального мониторинга выпускаются модели для всех, кто любит оставаться наедине с музыкой и слышать все нюансы в максимальной детализации.
Конструктивно IEM имеют модульную архитектуру. Кабель подключается к корпусу через съемные разъемы — MMCX или 2-pin коннекторы. Это позволяет заменить провод при поломке или апгрейдить его на более качественный. Обычные наушники чаще всего имеют несъемный кабель, и его повреждение равносильно покупке новой пары.
Форма корпуса тоже принципиально разная. IEM повторяют анатомию ушной раковины — они имеют изогнутое сопло и эргономичную форму для глубокой посадки. Массовые внутриканальные наушники обычно имеют простую цилиндрическую форму, которая подходит не всем.
И главное различие — в подходе к звуку. IEM настраиваются для мониторинга, то есть максимально точной передачи записи без приукрашиваний. Уровень шумоизоляции максимальный — внешние звуки не отвлекают от прослушивания. Обычные наушники часто имеют V-образную характеристику с подъемом баса и высоких частот для более эффектного звучания, а из-за формы не могут полностью блокировать шум окружающего мира.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями IEM наушников:
Виды IEM-наушников: какой тип выбрать
IEM-наушники делятся на два основных типа по конструкции драйверов. Каждый тип звучит по-своему и подходит для разных задач.
Динамические IEM — мощь и естественность
Динамические IEM используют электродинамический принцип работы: подвижная катушка в магнитном поле приводит в движение диафрагму диаметром 6–15 мм. Эта конструкция обеспечивает несколько технических преимуществ.
Частотные характеристики:
- Широкий диапазон — от 5 Гц до 40 кГц в одном драйвере.
- Линейная АЧХ — плавные переходы между частотами без провалов.
- Естественный спад — отсутствие резких пиков на кроссоверах.
Физические параметры:
- Низкое сопротивление — обычно 16–32 Ом, легко раскачиваются смартфонами.
- Высокая чувствительность — 100–110 дБ/мВт, не требуют мощного усиления.
- Большой ход диафрагмы — создает глубокий суббас до 20 Гц.
- Отсутствие кроссоверов — нет фазовых искажений между драйверами.
- Высокий динамический диапазон — до 120 дБ без компрессии.
- Низкие нелинейные искажения — менее 1% на средних частотах.
- Узкоспециализированные диапазоны — каждый драйвер настроен на 2–3 октавы.
- Высокое сопротивление — 20–150 Ом, часто требуют качественного усиления.
- Точная АЧХ — возможность коррекции до ±1 дБ в рабочем диапазоне.
- Низкая чувствительность — 95–105 дБ/мВт, нужна большая мощность.
- 2–3 драйвера — разделение НЧ/ВЧ или НЧ/СЧ/ВЧ.
- 4–6 драйверов — двойные драйверы на каждый диапазон для увеличения SPL.
- 8+ драйверов — супертвиттеры (15+ кГц), суббасовые драйверы (20–80 Гц).
- Пассивные LC-фильтры — катушки индуктивности 0.1–2 мГн, конденсаторы 1–47 нФ.
- Крутизна среза — 12–24 дБ/октава для минимального перекрытия.
- Фазовая коррекция — задержки и полярность для когерентного звука.
- Демпфирование — акустические фильтры для контроля резонансов.
- Knowles — эталонные модели SWFK, HODVTEC, DTEC для разных частот.
- Sonion — драйверы с титановой мембраной для ВЧ.
- Custom designs — уникальные собственные разработки топовых производителей.
- Разделение искажений — каждый драйвер работает в оптимальном режиме.
- Контролируемая дисперсия — направленность по частотам.
- Высокая мощность — параллельное включение увеличивает SPL до 130+ дБ.
- Сложность кроссовера — фазовые сдвиги между драйверами.
- Габариты и вес — до 15 грамм против 3–5 у динамических.
- Стоимость — каждый дополнительный драйвер удваивает цену.
- Динамический драйвер (6–10 мм) — воспроизводит 20–500 Гц с естественным спадом.
- 1–4 арматурных драйвера — покрывают 300 Гц–20 кГц с высокой точностью.
- Сложный кроссовер — разделяет сигнал между типами драйверов.
- Акустическое оформление — раздельные камеры для минимизации взаимного влияния.
- Глубокий натуральный бас от динамического драйвера без характерных для арматуры ограничений.
- Детальная середина и верх с точностью арматурных драйверов.
- Широкий динамический диапазон — от мощных басовых ударов до тончайших нюансов.
- Естественная тональность — отсутствие «пластикового» призвука многих чисто арматурных моделей.
- Фазовая когерентность — согласование работы разных типов драйверов.
- Кроссоверные искажения — на частоте раздела (обычно 300–500 Гц).
- Габариты корпуса — необходимость разместить драйверы разных размеров.
- Стоимость — сложность производства отражается на цене.
- Campfire Audio — пионеры массового внедрения гибридных конструкций.
- FiR Audio — использование технологии Kinetic Bass для изоляции динамического драйвера.
- 64 Audio — фирменные технологии tia и Apex для контроля давления.
- Мягкий силикон — теплое звучание, комфорт.
- Жесткий силикон — детальность, но может резонировать.
- Двухплотностный — сочетает комфорт и герметичность.
- Мягкие (Comply) — максимальный комфорт, теплый звук.
- Средней плотности — баланс комфорта и детальности.
- Плотные — лучшая изоляция, но могут давить.
Измерьте ушной канал
Используйте штангенциркуль или линейку с миллиметровыми делениями. Внешний диаметр канала: 4–6 мм (S), 6–8 мм (M), 8–10 мм (L). Глубина посадки: 8–12 мм от козелка до барабанной перепонки.
Проведите тест герметичности
Наденьте насадки и воспроизведите синусоиду 40 Гц на комфортной громкости. Правильный размер: ощущается физическое давление, нет утечек воздуха. Слишком маленький: бас пропадает, слышны внешние звуки. Слишком большой: дискомфорт, искажения от передавливания канала.
Проверьте правильность посадки
Убедитесь, что при встряхивании головы наушники не смещаются, а собственный шепот слышен приглушенно. Проведите частотный тест — воспроизведение 20–20000 Гц без провалов.
- FLAC/Apple Lossless — оптимальный выбор для большинства.
- Tidal/Apple Music — удобство стриминга без потери качества.
- 24 бит/96 кГц — заметное улучшение над CD для акустической музыки.
- Избегайте — конвертированные MP3, YouTube-rips, пересжатые ремастеры.
- тихий звук даже на максимальной громкости,
- «сжатая» динамика — музыка звучит плоско,
- шипение в паузах между треками,
- искажения на громких пассажах.
- идеальная герметичность без давления,
- можно носить 8+ часов без дискомфорта,
- улучшение звукоизоляции на 5–10 дБ,
- невозможно потерять — крепко держатся в ухе.
- Широкополосный розовый шум (равномерная нагрузка на все частоты).
- Синусоидальные свипы 20 Гц — 20 кГц (проработка всего диапазона).
- Треки с широким динамическим диапазоном.
- Классическую музыку с большим оркестром.
- Электронику с глубоким басом.
- Громкость 60–70% от максимальной (комфортная для длительного прослушивания).
- Непрерывное воспроизведение 8–12 часов в день.
- Общее время 100–200 часов (зависит от типа драйверов).
- Периодические перерывы для остывания.
- Бас становится более контролируемым и глубоким.
- Исчезает излишняя резкость в верхней середине.
- Стереопанорама расширяется и становится стабильнее.
- Общий тональный баланс выравнивается.
- Бас: Massive Attack — Teardrop (контроль и текстура).
- Вокал: Norah Jones — Come Away With Me (естественность).
- Детализация: Steely Dan — Aja (разделение инструментов).
- Динамика: Hans Zimmer — Time (размах от тишины до форте).
- Стереопанорама: Pink Floyd — Money (позиционирование звуков).
Технические особенности:
Динамические драйверы превосходно передают атаку барабанов, глубину контрабаса и естественную подачу вокала. Материал диафрагмы влияет на звучание: титановые дают яркие ВЧ, биоцеллюлозные — теплый тембр, бериллиевые — максимальную детализацию. Однако динамический драйвер может давать достаточно большой уровень нелинейных искажений и слишком выраженный акцент на низких или высоких частотах.
Оптимальные жанры: рок, металл, электроника, хип-хоп — музыка с выраженной ритм-секцией и широким динамическим диапазоном.
Арматурные IEM — точность и детализация
Арматурные драйверы используют принцип сбалансированного якоря (balanced armature): подвижный якорь между двумя магнитами передает колебания на диафрагму через рычажную систему. Миниатюрные размеры (2–4 мм) позволяют размещать до 12+ драйверов в одном корпусе.
Технические характеристики:
Многодрайверные конфигурации:
Кроссоверы и фильтры:
Специализированные драйверы:
Преимущества многополосности:
Недостатки системы:
Арматурные IEM превосходят в передаче микродинамики, пространственности и разделении инструментов. Идеальны для студийного мониторинга, классической музыки и детального анализа фонограмм.
Гибридные IEM — лучшее из двух миров
Гибридные конструкции объединяют динамический и арматурные драйверы в одном корпусе, стремясь получить преимущества обеих технологий. Динамический драйвер отвечает за низкие частоты, арматурные — за средние и высокие.
Техническая реализация:
Преимущества гибридной конструкции:
Технические сложности:
Настройка частотной характеристики:
Инженеры могут точно настроить каждый диапазон частот независимо. Динамический драйвер обеспечивает контролируемый бас без избыточного воздействия на средние частоты. Арматурные драйверы настраиваются на линейную передачу вокала и детализированные высокие частоты.
Популярные гибридные решения:
Гибридные IEM идеально подходят для универсального использования — от электронной музыки с мощным басом до акустических записей, требующих детализации. Они особенно хороши для тех, кто не может выбрать между естественностью динамических и точностью арматурных драйверов.
Оптимальные жанры: практически любые — от симфонической музыки до современного хип-хопа, где важны и басовая составляющая, и детализация верхних частот.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями арматурных IEM наушников
Насадки — важная деталь
Насадки влияют на звук больше, чем вы думаете: они создают герметичность в ушном канале, блокируют звук и корректируют звук. Неправильно подобранные превратят даже дорогие IEM в посредственные наушники, которые плохо держатся в ушах и звучат совсем не так, как вы мечтали.
Влияние насадок на звучание
Материалы силиконовых насадок и их звучание:
Пенные насадки по плотности:
В зависимости от материала и его плотности различается и звучание наушников.
| Характеристика | Силиконовые | Пенные |
| Басовые частоты (20–250 Гц) | Средняя подача баса — зависит от плотности посадки. При неплотном прилегании теряется суббас. | Глубокий, контролируемый бас за счет идеальной герметичности. Суббас ощущается физически. |
| Средние частоты (250–4000 Гц) | Четкая подача вокала, но может звучать резковато при жестких моделях. | Более теплое, естественное звучание голосов. Снижают резкость в верхней середине. |
| Высокие частоты (4–20 кГц) | Яркие, детальные ВЧ. Хорошо передают тарелки и струнные. | Слегка приглушенные ВЧ — звук становится более гладким, менее утомительным. |
| Стереопанорама | Может сужаться при неплотной посадке. | Широкая, стабильная сцена благодаря постоянной герметичности. |
| Микродинамика | Хорошая при правильном размере, но изменяется от влажности уха. | Превосходная передача тихих деталей — постоянное давление на барабанную перепонку. |
| Резонансы корпуса | Могут усиливать резонансы в области 2–3 кГц. | Демпфируют нежелательные резонансы, делают звук чище. |
| Звукоизоляция (влияние на восприятие) | -15 до -25 дБ. Внешние шумы маскируют тихие детали записи. | -25 до -35 дБ. Позволяют слышать зал, реверберацию, дыхание исполнителей. |
| Частотная характеристика | Подъем в области 3–5 кГц при жестких моделях. | Более линейная АЧХ, естественный тональный баланс. |
| Искажения | Могут появляться при потере герметичности на громкости. | Минимальные искажения даже на высокой громкости. |
| Адаптация к жанрам | Лучше для энергичной музыки — рок, поп, электроника. | Идеальны для акустики, джаза, классики, вокальной музыки. |
Размеры — основа правильного выбора
Обычно в комплекте к наушникам идет три пары насадок разных размеров. Но размерная сетка у производителей не стандартизирована — M от Sony может соответствовать L от Comply. Поэтому ориентируйтесь на физические измерения и личные ощущения, а не на маркировку.
Как правильно подобрать размер:
Важно: у 70% людей левый и правый ушные каналы различаются на 1–2 мм в диаметре. Измеряйте каждое ухо отдельно и используйте разные размеры при необходимости.
Также учитывайте эластичность материала при выборе размера: силиконовые насадки сжимаются на 10–15% от номинального диаметра, а пенные могут расширяться до 200% от первоначального размера.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями насадок для наушников
Как выжать максимум из ваших IEM
Даже хорошие IEM могут звучать посредственно, если неправильно их использовать. Разберем, как настроить всю цепочку от источника до ушей.
Качество музыки
IEM с высоким разрешением безжалостно выявляют недостатки записи и кодирования. Разница между MP3 и lossless-форматами становится очевидной уже через несколько минут прослушивания — особенно заметны потери в атаке барабанов, воздушности вокала и глубине стереопанорамы.
FLAC остается золотым стандартом для домашней коллекции. Он сжимает музыку без потери качества примерно вдвое, поддерживает метаданные и совместим с любыми плеерами.
WAV подходит для критического прослушивания — это несжатый формат без какой-либо обработки. Однако файлы занимают много места, и далеко не все плееры корректно отображают информацию о треке.
DSD — экзотический формат с частотой дискретизации 2.8 МГц вместо привычных 44.1 кГц. Звучит очень аналогово и естественно, но требует специальных ЦАП и занимает огромное место.
Стриминговые сервисы высокого качества
Современные стриминги предлагают качество, сравнимое с физическими носителями. Tidal HiFi Plus дает доступ к MQA-мастерам — это «сжатые» студийные записи, которые разворачиваются до оригинального качества в совместимом оборудовании. Apple Music Lossless работает до 24 бит/192 кГц и отлично интегрирован с iPhone. Qobuz специализируется на Hi-Res записях и позволяет покупать альбомы в собственность.
Основные моменты:
Современная музыка часто страдает от «войны громкости» — мастера сжимают динамику ради того, чтобы трек звучал громче в плейлистах. Ищите оригинальные миксы или специальные audiophile-издания. Хорошо записанный CD может звучать лучше плохо смастеренного Hi-Res файла.
Классическая музыка и джаз особенно выигрывают от качественных источников — там много тихих деталей, которые теряются при сжатии. Рок и электроника менее критичны к формату, но все равно звучат энергичнее в lossless-качестве.
Источник звука
Смартфон часто становится узким местом в звуковой цепи. Встроенный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) и усилитель рассчитаны на обычные наушники, а не на требовательные IEM. Если ваши наушники звучат не так впечатляюще, как в магазине, проблема может быть именно в источнике.
Признаки слабого источника:
Настройки смартфона
Обязательно отключите все «улучшайзеры» звука в настройках — Dolby Atmos, басовые усилители, эквалайзеры и прочие эффекты. Они искажают исходный сигнал, добавляя ненужную обработку. IEM должны воспроизводить музыку такой, какой её задумали звукорежиссеры.
Проверьте также настройки конкретных приложений. Многие плееры имеют собственные эквалайзеры и эффекты, которые лучше отключить для получения нейтрального звучания.
Альтернативные источники
Портативные плееры от FiiO, Sony или Astell&Kern используют качественные ЦАП и мощные усилители. Они дают заметно более детальный звук, лучшую динамику и более широкую стереопанораму. Современные модели поддерживают Hi-Res форматы и имеют удобные сенсорные экраны.
Для тех, кто не готов носить отдельное устройство, существуют компактные ЦАП-усилители размером с флешку. Они подключаются к смартфону через USB-C или Lightning и заметно улучшают звучание большинства IEM.
Правильная техника ношения
Over-ear способ ношения стал стандартом для IEM неспроста. Кабель огибает ушную раковину и фиксируется за ухом, создавая несколько важных преимуществ.
Микрофонный эффект практически исчезает — трение кабеля об одежду не передается в наушники как шум. Это критично при ходьбе или занятиях спортом. Наушники держатся значительно надежнее, поскольку вес кабеля не тянет их вниз. Снижается нагрузка на коннекторы — постоянные изгибы у основания корпуса приводят к поломкам.
Техника правильной установки:
Возьмите правый наушник в левую руку, левый — в правую. Заведите кабель за ухо и аккуратно вставьте наушник в канал. Поворачивайте корпус до тех пор, пока не почувствуете плотную посадку без давления. Кабель должен лежать в естественной складке за ухом, не натягиваясь.
Глубина посадки и угол наклона
IEM должны входить в ушной канал на 8–10 мм — достаточно глубоко для герметичности, но не до дискомфорта. Многие модели имеют анатомическую форму, которая подсказывает правильный угол установки. Если наушник «не хочет» садиться в определенном положении, не заставляйте — попробуйте повернуть на 15–20 градусов.
Правильная посадка ощущается как легкое «всасывание» в ухо при извлечении наушника. Это говорит о хорошей герметичности. При движении челюстью наушники не должны смещаться или терять герметичность.
Кастомные насадки — индивидуальный подход
Кастомные насадки изготавливаются по слепкам ваших ушей и обеспечивают идеальную посадку. Процедура занимает 15–20 минут: в ухо вводится силиконовая масса, которая застывает, создавая точный отпечаток ушного канала.
Такие слепки могут снять в любом центре слуха и слухопротезирования. Если вы живете в Москве или Санкт-Петербурге, приходите в магазин Dr.Head и обращайтесь в отдел Custom.
Преимущества кастомных насадок:
Популярные производители кастомных насадок: Custom Art, Alclair, 64 Audio. Многие предлагают различные материалы — от мягкого силикона до твердого акрила, что влияет на звучание и комфорт.
Альтернатива — SpinFit и аналоги
Насадки SpinFit имеют подвижное сопло, которое автоматически подстраивается под угол ушного канала. Это компромисс между универсальными и кастомными насадками — лучшая посадка без индивидуального изготовления. Подходят для большинства IEM с соплами 4–6 мм.
Грязные наушники звучат хуже даже самых дорогих моделей. Ушная сера постепенно забивает сопла и приглушает звук, особенно высокие частоты. Чистить IEM нужно каждую неделю — аккуратно удаляйте загрязнения зубочисткой или специальной щеточкой.
Не забывайте про контакты коннектора — окисление металла ухудшает передачу сигнала и может вызывать треск. Протирайте их сухой тканью или специальными салфетками для электроники.
Насадки тоже требуют внимания. Старые теряют эластичность и не обеспечивают нужной герметичности. Если силиконовые насадки стали жесткими или пенные начали крошиться — пора менять.
Прогрев наушников — спорная необходимость
Тема прогрева (burn-in) наушников вызывает жаркие споры в аудиофильском сообществе. Производители утверждают, что драйверы нуждаются в «разработке», скептики считают изменения психоакустическими. Истина, как обычно, посередине.
В динамических драйверах подвес диафрагмы действительно становится более эластичным после нескольких часов работы. Новый подвес жестче, что может влиять на частотную характеристику — особенно в области низких частот. Арматурные драйверы менее подвержены изменениям из-за конструкции, но и здесь возможны незначительные сдвиги в АЧХ. Клей, фиксирующий компоненты, окончательно полимеризуется, механические зазоры принимают стабильные размеры.
Если вы решили прогревать IEM, делайте это правильно:
Плейлист для прогрева должен содержать:
Режим прогрева:
Динамические драйверы обычно требуют больше времени — до 200 часов. Изменения наиболее заметны в первые 50 часов. Арматурные модели стабилизируются быстрее — 50–100 часов достаточно.
Признаки завершения прогрева:
Многие инженеры утверждают, что современные драйверы не требуют прогрева — производители тестируют их сотни часов еще на заводе. Заметные изменения в звучании они объясняют психологической адаптацией и эффектом плацебо.
Практический совет: прогревайте наушники, если это не доставляет неудобств, но не ожидайте кардинальных изменений. Сосредоточьтесь на подборе правильных насадок и качественных источников — эффект будет намного заметнее.
Портативные усилители — когда они нужны
Большинство современных IEM не требуют дополнительного усиления — они специально разработаны для работы с портативными устройствами. Но иногда усилитель действительно помогает.
Если наушники играют тихо даже на максимальной громкости телефона, звук кажется «сжатым» или безжизненным, а у вас высокоомные модели (более 50 Ом) — стоит попробовать портативный усилитель.
Популярные и проверенные модели: FiiO A3, iFi hip-dac, Chord Mojo. Они компактные, но заметно улучшают динамику и детализацию звука. Правда, носить с собой дополнительное устройство не всем удобно.
Обстановка для прослушивания
Идеальная среда для оценки IEM — тихое помещение без посторонних шумов. Даже при отличной звукоизоляции наушников внешние звуки влияют на восприятие тихих деталей записи. Кондиционер, холодильник, уличный шум — все это маскирует нюансы, ради которых вы покупали дорогие IEM.
Поза влияет больше, чем кажется. Напряжение в шее и плечах меняет кровообращение в области внутреннего уха, что сказывается на восприятии частот. Сядьте удобно, расслабьте плечи, не наклоняйте голову к источнику звука.
Громкость должна быть комфортной для длительного прослушивания — около 70–75 дБ. Это примерно уровень обычного разговора. Слишком тихо — потеряете детали, слишком громко — быстро устанете и исказите восприятие частотного баланса.
Как выбирать IEM-наушники
Специализированные аудиомагазины оборудуют демозоны для комфортного прослушивания техники. Хорошая демозона — это полузаглушенная комната с минимальным временем реверберации, качественным источником звука и удобными креслами.
Методика тестирования в магазине:
Приходите в магазин отдохнувшими — усталость сильно влияет на восприятие звука. Принесите собственную музыку на флешке или в смартфоне — знакомые треки помогут лучше оценить звучание. Тестируйте каждую модель минимум 15–20 минут — первое впечатление может обманывать.
Начинайте с самых дешевых моделей и поднимайтесь по цене. Так вы лучше почувствуете разницу и не «испортите» слух дорогими наушниками. Обязательно подберите правильные насадки — консультант должен предложить несколько размеров.
Референсные треки для тестирования:
Послушайте одну и ту же композицию на разных наушниках подряд. Обратите внимание на тональный баланс — не слишком ли яркие высокие частоты, достаточно ли баса, естественно ли звучат голоса. Оцените комфорт — даже идеальный звук не поможет, если наушники давят или натирают.
Главное о IEM-наушниках
Качественный звук от IEM зависит от всей системы: типа драйверов, правильных насадок, источника музыки и техники ношения. Начните с динамических моделей — они проще в использовании. Потратьте время на подбор насадок по размеру. Используйте качественную музыку и содержите наушники в чистоте. При таком подходе даже недорогие IEM дадут детальный звук с отличной изоляцией.
Для первого знакомства с IEM лучше взять качественную динамическую модель. Она даст полноценный звук без лишних сложностей. Арматурные стоит рассматривать, если вы уже понимаете, чего хотите от звука, и готовы доплатить за детализацию.
Автор статьи: Леон Вайбридж, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
