Чем различаются Яндекс станции между собой
Выбор умной колонки — это не просто покупка устройства для музыки. Это решение о том, как будет работать ваш умный дом.
Яндекс выпустил несколько моделей станций: компактные Mini, Mini 2 и Mini 3, более мощную Midi и топовую Max. На первый взгляд они кажутся похожими — те же функции Алисы, управление умным домом, воспроизведение музыки. Но различия есть, и они влияют на ваш опыт использования.
Размер динамиков определяет качество звука и громкость. Наличие экрана упрощает управление и показывает полезную информацию. Дизайн и материалы корпуса влияют на то, как колонка впишется в интерьер. А поддержка различных протоколов умного дома расширяет возможности автоматизации. Разбираемся, чем различаются умные колонки Яндекса и как выбрать оптимальный вариант.
    Содержание
Общий обзор линейки Яндекс Станций
Яндекс развивает свою линейку умных колонок уже несколько лет, и каждое новое поколение получает улучшения. Сейчас в продаже доступны несколько основных моделей, которые различаются по размеру, мощности и функциям.
Компактные модели включают бюджетную Лайт и три поколения Мини: оригинальная Мини, Мини 2 и самая свежая Мини 3. Лайт — самое доступное решение с базовым функционалом. Модели Мини предлагают больше возможностей при сохранении компактности. Все они рассчитаны на небольшие помещения — спальню, кухню, детскую. Размером с крупную шайбу, они легко помещаются на полке или прикроватной тумбочке.
Миди занимает промежуточное положение между компактными и топовыми моделями. Это универсальное решение для тех, кому нужен баланс между размером, звуком и ценой. Подходит для гостиной среднего размера или кабинета.
Станция Макс — флагманская модель линейки с самым мощным звуком и расширенным функционалом. Рассчитана на большие помещения и требовательных к качеству звука пользователей.
Все станции поддерживают голосовое управление через Алису, воспроизводят музыку из популярных сервисов и могут управлять устройствами умного дома. Различия кроются в деталях: мощности динамиков, наличии экрана, материалах корпуса и дополнительных возможностях подключения.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями Яндекс Станций
Станция Лайт — самое доступное решение
Чем различаются Яндекс Станции?
Лайт — самая бюджетная модель в линейке Яндекс станций, созданная для тех, кому нужны основные функции умного помощника без переплаты за премиальные возможности.
Максимальная компактность — главное преимущество модели. Размером она сопоставима с оригинальной Мини, но ещё легче и проще. Корпус выполнен из пластика, доступны базовые цветовые варианты. Весит всего около 200 граммов.
Звук начального уровня обеспечивает небольшой динамик мощностью около 3 Вт. Этого достаточно для голосового общения с Алисой, прослушивания новостей или подкастов часами, но для качественного воспроизведения музыки мощности маловато. Подойдёт для очень небольших помещений — до 10-12 м².
Функции сосредоточены на основах — полноценная поддержка Алисы, управление умным домом через Wi-Fi, воспроизведение контента из популярных сервисов. Нет управления жестами, дополнительных портов и экрана. Всё управление происходит голосом или через приложение на смартфоне.
Простота использования — главный козырь Лайт. Достаточно подключить к Wi-Fi через приложение, и колонка готова к работе. Никаких сложных настроек или дополнительных функций — только необходимый минимум.
Лайт подойдёт как первая умная колонка Яндекс для знакомства с возможностями Алисы, для детской комнаты или как дополнительное устройство в доме, где уже есть более мощные станции.
Станция Мини — с чего всё начиналось
Первая колонка Яндекс Станция Мини появилась как компактная альтернатива большой Станции. Её главная особенность — управление жестами, которое было новинкой для российского рынка умных колонок.
По форме она напоминает увеличенную шайбу: круглый корпус диаметром 10 см и высотой всего 5,5 см. Материал корпуса — пластик с матовым покрытием, доступны цвета: белый, синий, красный и чёрный. Вес — всего 250 граммов, что делает колонку по-настоящему портативной.
Управление жестами — визитная карточка модели. Проведите рукой над колонкой слева направо — включится следующий трек. Справа налево — предыдущий. Круговое движение регулирует громкость. Касание сверху ставит воспроизведение на паузу или включает Алису.
Звук обеспечивает один динамик мощностью 5 Вт — этого хватает для небольшой комнаты, но не ждите глубоких басов или высокой громкости. Частотный диапазон стандартный для компактных колонок.
Подключается только по Wi-Fi, дополнительных портов нет. Все настройки и управление — через приложение «Дом с Алисой». Поддерживает основные функции умного дома: включение света, управление розетками, получение информации о погоде и новостях.
Станция Мини 2 — первые серьёзные улучшения
Вторая версия компактной станции получила заметные улучшения, которые сделали её более универсальной и качественной. Главное отличие от предыдущей — более мощный звук и дополнительные возможности подключения.
Звук стал громче и качественнее благодаря динамику мощностью 10 Вт вместо 5 Вт у предшественника. Это даёт заметную прибавку в громкости и лучше прорабатывает средние частоты. Для комнаты до 20 квадратных метров звук вполне достойный для прослушивания любимой музыки.
Появился AUX-вход — разъём 3,5 мм для подключения внешних источников звука. Теперь можно подключить телефон, плеер или компьютер напрямую через кабель, что расширяет возможности использования колонки.
Корпус обновился — вместо гладкого пластика используется тканевая обивка, как у премиальных моделей других производителей. Это не только красивее, но и практичнее: ткань меньше пачкается и не подчеркивает отпечатки пальцев. Цветовая гамма стала сдержаннее — серый, антрацит и бежевый.
Управление жестами сохранилось, но датчики стали точнее — меньше ложных срабатываний. Wi-Fi модуль также получил обновления для более стабильной работы с данными. Поддержка умного дома расширилась — теперь доступно больше устройств и сценариев через приложение Яндекс.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями AUX-кабелей
Станция Мини 3 — максимум возможностей в компактном корпусе
Третье поколение Мини стало самым функциональным в компактной линейке. Яндекс добавил LED-экран, увеличил мощность звука и обновил систему подключения, сделав эту модель почти равной по возможностям более дорогим станциям.
LED-экран — главная новинка. Цветная матрица показывает время, анимацию при воспроизведении музыки, погоду и уведомления. Экран реагирует на голосовые команды — например, при вопросе о погоде покажет температуру и осадки. Это делает взаимодействие с Алисой более наглядным и информативным.
Звук стал ещё мощнее — динамик выдаёт 12 Вт против 10 Вт у Мини 2. Плюс улучшена обработка звука: басы стали глубже, а высокие частоты — чище. Для комнаты до 25 квадратных метров громкости и качества хватает с запасом для комфортного длительного прослушивания.
USB-C заменил micro-USB для питания. Современный разъём удобнее и универсальнее. В комплекте идёт качественный кабель длиной 1,5 метра.
Микрофоны стали чувствительнее — Алиса лучше слышит команды даже при громкой музыке или в шумной комнате. Это особенно заметно, если в доме есть дети или часто играет телевизор.
Управление жестами сохранилось, но теперь работает в паре с экраном — при движении руки над колонкой на дисплее появляются подсказки. Поддержка умного дома стала ещё шире: больше протоколов, устройств и готовых сценариев для автоматизации от Яндекс.
Станция Миди — когда нужен баланс
Миди занимает промежуточное положение между компактными Мини и топовой Макс. Это компромиссное решение для тех, кому не хватает возможностей маленьких моделей, но не нужны все функции флагмана.
Размер и дизайн — заметно крупнее любой из Мини, но всё ещё компактнее Макс. Высота около 11 см, диаметр — 16 см. Корпус выполнен из качественного пластика с тканевой обивкой, доступны несколько цветовых решений. Вес около 900 граммов — устойчиво стоит на поверхности, но при необходимости легко переносится.
Звук — главное преимущество перед компактными моделями. Два динамика суммарной мощностью 30 Вт выдают заметно более насыщенное и объёмное звучание. Басы проработаны лучше, стерео-эффект ощутим, громкости хватает для комнаты до 40 квадратных метров и комфортного прослушивания часами. Качество сравнимо с неплохой портативной акустикой среднего класса.
Функции и подключение стандартные для современных станций Яндекс. Wi-Fi, Bluetooth для связи со смартфоном, полная поддержка умного дома через Zigbee и другие протоколы. Микрофоны настроены хорошо — Алиса отзывается даже при громкой музыке.
Миди подойдёт тем, кому важно качество звука, но не нужны премиальные функции вроде больших экранов или максимальной мощности Макс. Это оптимальный выбор для гостиной среднего размера или домашнего кабинета, где колонка будет использоваться и для музыки, и для управления умным домом.
Станция Макс — без компромиссов
Станция Макс — флагманская модель линейки, созданная для тех, кто не готов идти на уступки в качестве звука и функциональности. Это самая мощная и технологичная станция от Яндекс.
Звук премиум-класса обеспечивают несколько динамиков суммарной мощностью около 65 Вт. Система включает отдельные драйверы для низких, средних и высоких частот, что даёт сбалансированное и детальное звучание. Басы глубокие и контролируемые, высокие частоты чистые без резкости. По качеству звука Макс сравнима с хорошими полочными колонками.
Монохромный LED-дисплей крупного размера показывает время, анимацию при воспроизведении музыки, погоду и другую полезную информацию. За счёт большего корпуса экран получился заметно крупнее, чем у Мини 3, что делает информацию более читаемой.
Подключение к телевизору через HDMI расширяет возможности использования. Макс может работать как саундбар, улучшая звук ТВ, а также транслировать видео с различных сервисов на большой экран.
Расширенные возможности умного дома включают поддержку большего количества протоколов и устройств. Станция Макс может работать как центральный хаб для управления всей автоматизацией в доме и обработки больших объёмов данных.
Размеры соответствующие — это уже не компактная колонка, а полноценное мультимедийное устройство. Макс рассчитана на большие помещения и пользователей, которым важно максимальное качество звука и весь спектр современных функций.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями HDMI-кабелей
Сравнение моделей и советы по выбору
Чтобы понять, какую колонку выбрать, важно понимать ключевые отличия между моделями и то, как они влияют на повседневное использование.
Отличия по мощности звука
Компактные модели для небольших помещений:
  • Лайт — 3 Вт, базовый функционал для комнат до 10 м².
  • Мини (оригинал) — 5 Вт, подойдёт для спальни или детской до 15 м².
  • Мини 2 — 10 Вт, заметно громче, комфортно слушать на кухне.
  • Мини 3 — 12 Вт, лучший звук среди компактных, хватит для комнаты до 25 м².
Для средних и больших помещений:
  • Миди — 30 Вт стерео, объёмное звучание для гостиной до 40 м².
  • Макс — 65 Вт многодрайверная система для помещений от 40 м².
Экраны — когда они нужны
Модели без дисплея (Лайт, Мини, Мини 2) управляются только голосом, а модели Мини также поддерживают жесты. Это нормально, если вы привыкли к голосовым командам и не нуждаетесь в визуальной информации.
Экраном оснащены Мини 3, Миди и Макс — эти модели используют монохромные LED-дисплеи, которые показывают время, погоду, анимацию при воспроизведении музыки и другую полезную информацию. У Макс экран крупнее за счёт большего размера корпуса. Дисплей пригодится, если вы часто спрашиваете у Алисы прогноз погоды или хотите видеть название играющего трека без обращения к телефону.
Дополнительные порты
Мини 2 — единственная компактная модель с AUX-входом. Выбирайте её, если нужно подключать старые плееры или компьютер через кабель.
Макс оснащена HDMI — может работать как саундбар для телевизора или транслировать видео на большой экран.
Практические советы по выбору
Все модели умных колонок Яндекс одинаково хорошо работают с Алисой и поддерживают управление умным домом — различия кроются в качестве звука, размере и дополнительных функциях. Выбор зависит от размера помещения, важности качества звука и бюджета. Собрали все рекомендации по выбору в одном месте.
Выбирайте Лайт, если:
  • Нужно самое бюджетное решение для знакомства с Алисой.
  • Планируете использовать только для голосовых команд и новостей.
  • Требуется дополнительная колонка в детскую или как второе устройство.
Выбирайте Мини 3, если:
  • Нужна компактная колонка с современными функциями.
  • Хотите видеть информацию на экране.
  • Планируете поставить на рабочий стол или прикроватную тумбочку.
Миди подойдёт, когда:
  • Важно качество звука, но размер комнаты не очень большой.
  • Нужен баланс цены и возможностей.
  • Планируете слушать музыку в гостиной или кабинете.
Макс стоит брать, если:
  • У вас большое помещение от 40 м².
  • Качество звука — приоритет.
  • Хотите заменить домашнюю аудиосистему или подключить к ТВ.
Автор статьи: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (3):
Спасибо за расширенную информацию, так просто объяснили
Почему не написали про Яндекс станцию 2 ?
Цитата
Гость пишет:
Потому что она снята с продажи и отсутствует в наличии. В статье только актуальные модели для нашего магазина на данный момент.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
