Byerdynamic DT 1990 PRO: полный обзор студийной легенды
На рынке профессиональных наушников редко встречаются устройства, которые одинаково хороши в напряженной студийной работе и при расслабленном домашнем прослушивании, но модель Beyerdynamic DT 1990 PRO стала именно таким исключением. Немецкие инженеры собрали продукт, который совмещает точность студийных мониторов и музыкальность Hi-Fi техники, закрывая потребности самых разных пользователей.
Эти наушники занимают свою нишу, оставаясь стандартом для сведения и мастеринга, при этом многие выбирают их домой за высокую детальность и драйв. Модель сменила классические DT 990 PRO, но отличается от них технически и внешне: здесь используются новые драйверы и более долговечные материалы. Это надежный инструмент, который обеспечивает честную подачу материала и позволяет работать с объективным мониторингом каждый день.
    Содержание
Технические параметры и комплектация
Основные технические характеристики
В наушниках установлены фирменные драйверы Tesla второго поколения — они создают мощное магнитное поле и работают с минимальными искажениями даже на высокой громкости. Открытая акустическая конструкция дает драйверу свободно двигать воздух, что помогает строить широкую и естественную звуковую сцену.
Импеданс 250 Ом требует осознанного выбора источника: обычный смартфон или встроенная карта ноутбука не смогут раскачать эту модель. Для полноценной работы нужен внешний аудиоинтерфейс или усилитель, способный выдать достаточное напряжение. Наушники воспроизводят частоты от 5 до 40 000 Гц, поэтому вы услышите и глубокий бас, и "воздух" на самых высоких частотах.
Технические характеристики:
Наушники полноразмерные Beyerdynamic DT 1990 PRO
Вид наушников: полноразмерные
Материал амбушюр: велюр
Оттенок: black
56 890 руб.
59 890 руб.-5%
  • Студийные наушники открытого типа для сведения и мастеринга
  • Фирменные драйверы Tesla 2.0 с высокой разрешающей способностью
  • Импеданс 250 Ом — требуют качественного усиления
  • Две пары велюровых амбушюров в комплекте (для аналитического и сбалансированного звука)
  • Диапазон частот: 5 – 40 000 Гц
  • Съемный кабель mini-XLR и надежная металлическая конструкция
Что входит в комплект при покупке
Производитель собрал достаточно богатую комплектацию, чтобы вы смогли пользоваться наушниками сразу после покупки. В наборе с ними идет жесткий кейс в комплекте, который защищает устройство при перевозке, а внутри есть место для всех аксессуаров.
Главная особенность комплекта — две пары сменных амбушюров с разным характером звука: пара «Analytical» дает более сухую и линейную подачу для работы, а «Balanced» добавляет баса и делает звук теплее. Еще в коробке лежат два кабеля с разъемами mini-XLR: витой (растягивается до 5 метров) для студии и прямой (3 метра) для обычного прослушивания. Завершает набор резьбовой переходник с 3.5 мм на 6.3 мм, чтобы подключаться к абсолютно любой аппаратуре.
Дизайн, эргономика и комфорт использования
Конструкция и материалы
Внешний вид модели сразу говорит о надежности: здесь видно настоящее фирменное немецкое производство. Почти все важные узлы сделаны из металла, пластик используется по минимуму и только там, где это нужно для снижения веса или акустики. Чашки получили сложную перфорацию, которая подчеркивает открытый тип наушников и придает им строгий профессиональный вид благодаря черному матовому цвету.
Оголовье сделано из гибкой стали и обшито качественной искусственной кожей, при этом накладку можно заменить, если она со временем износится. Держатели чашек выполнены из прочного алюминия, а размер регулируется с четкими щелчками, которые хорошо фиксируют положение. Сборка отличная — ничего не люфтит и не скрипит, а разъем mini-XLR держит кабель так крепко, что случайно выдернуть его во время работы не получится.
Комфорт при длительных сеансах прослушивания
Вес наушников — 370 граммов, что немало, но благодаря грамотному распределению нагрузки тяжесть почти не чувствуется. Оголовье плотно прилегает к голове, но не давит на макушку, поэтому о наушниках забываешь уже через несколько минут.
Амбушюры сделаны из мягкого велюра и наполнены пеной с эффектом памяти, которая подстраивается под форму головы. Уши полностью помещаются в глубокие чашки и не касаются защитной решетки, что добавляет комфорта. Вентиляция работает отлично из-за открытой конструкции, поэтому уши не перегреваются даже после долгих сессий. Чашки прижимаются к голове довольно плотно (это нужно для баса), но со временем оголовье чуть ослабевает и садится еще удобнее.
Звучание и аудиальные характеристики
Общий характер звука
Звук DT 1990 PRO можно назвать энергичным, быстрым и точным — это мониторные наушники с характером. Они не скрывают и не сглаживают проблемы записи, а наоборот, показывают любые недочеты сведения, заставляя работать над миксом тщательнее.
Подача близка к нейтральной, но не звучит скучно, потому что у модели отличная динамика и атака. Звук ощущается плотным и собранным, так как технология Tesla дает мембране мгновенный отклик на сигнал.
Амбушюры заметно меняют звук: с насадками «Analytical» он становится суше и строже, что хорошо для анализа микса. Вариант «Balanced» добавляет веса низким частотам, делая подачу более музыкальной и приятной для прослушивания. В итоге наушники умеют быть и сухим рабочим инструментом, и увлекательной парой для домашней системы.
Частотная картина, сцена, детализация
Низкие частоты
Бас здесь глубокий и контролируемый, он не гудит и не залезает на середину. Текстура передается отлично: слышно физическое колебание струны и резонанс корпуса, а не просто низкочастотный гул. Ударные звучат хлестко и натурально, с правильным панчем, хотя любителям раздутого баса его может показаться мало количественно.
Средние частоты
Середина чистая и прозрачная, вокал звучит естественно и разборчиво. Инструменты в этом диапазоне не теряются и не смешиваются в кашу даже в плотных аранжировках. Высокая разборчивость помогает точно выстроить баланс громкости, а тембры гитар и фортепиано передаются очень достоверно.
Высокие частоты
Это узнаваемая черта Beyerdynamic: яркая верхняя середина и акцентированные верха дают ощущение высокой детальности. Слышны мельчайшие нюансы — вдохи, скрипы стульев, длинные хвосты реверберации. Но стоит помнить, что на ярких записях или для чувствительного слуха такая подача может быть резковатой и утомляющей.
Сцена и пространство
Открытая конструкция дает звуку «воздух» и объем. Сцена строится широко, с хорошей глубиной и разделением планов. Точная локализация помогает безошибочно расставлять инструменты в панораме, поэтому всегда понятно, где находится каждый источник звука.
Преимущества и недостатки Beyerdynamic DT 1990 PRO
Модель получилась удачной и сбалансированной, но у нее есть особенности, которые нужно учесть перед покупкой.
Преимущества:
  • Высокая детальность позволяет услышать новые нюансы в знакомых треках.
  • Надежная металлическая конструкция и качественные материалы прослужат долго.
  • В комплекте есть два кабеля, жесткий кейс и две пары амбушюр для тюнинга звука.
  • Амбушюры позволяют немного менять характер звучания под задачи.
  • Отличная стереопанорама и точная локализация инструментов.
  • Цена соответствует качеству и возможностям для профессиональной работы.
Недостатки:
  • Нужен хороший усилитель или карта (смартфон не раскроет их потенциал).
  • Яркие высокие частоты могут утомлять при долгом прослушивании.
  • Вес может чувствоваться с непривычки после легких моделей.
  • Открытая конструкция пропускает звук, поэтому для записи у микрофона они не подходят.
Топ-5 альтернатив DT 1990 PRO
Neumann NDH 20
В отличие от открытых 1990 PRO, Neumann NDH 20 — это закрытая модель, обеспечивающая превосходную звукоизоляцию. Если ваша задача — запись вокала или работа в шумном помещении, Neumann подойдет лучше. По звуку они удивительно линейны и нейтральны, но из-за закрытой конструкции сцена у них более камерная по сравнению с воздушным звучанием Beyerdynamic.
Наушники мониторные Neumann NDH 20
Наушники мониторные
Neumann NDH 20
Материал амбушюр: синтетическая кожа
Оттенок: silver
51 890 руб.
73 990 руб.-30%
  • Тип: динамические, закрытые
  • Линейный баланс звука, аналогичный студийным мониторам Neumann
  • Высокая степень шумоизоляции для шумных сред
  • Импеданс: 150 Ом
  • Диапазон частот: 5 – 30 000 Гц
  • Прочное металлическое оголовье и складная конструкция
Dan Clark Audio Aeon 2 Noire
Это закрытые планарные наушники, которые предлагают совершенно другой подход к звуку и эргономике. Aeon 2 Noire складываются и удобны для перевозки, а их звучание настроено ближе к кривой Хармана — с более заметным басом и гладкими верхами. Они звучат мягче и музыкальнее, чем аналитичные 1990 PRO, но стоят заметно дороже.
High End наушники Dan Clark Audio AEON 2 Noire Black
High End наушники
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Dan Clark Audio
Тип наушников: проводные
69 990 руб.
89 990 руб.-22%
  • Тип: планарные, закрытые
  • Настройка звука, приближенная к кривой Хармана
  • Компактная складная конструкция — уникально для планарных моделей
  • Технология TrueFlow V2 для снижения искажений
  • Импеданс: 13 Ом — легко раскачиваются
  • Вес всего 328 г благодаря использованию карбона и алюминия
Dekoni x Hifiman Cobalt
Интересная коллаборация, где используется закрытый динамический драйвер с карбоновым напылением. Главная фишка Cobalt — амбушюры от Dekoni, которые обеспечивают высочайший комфорт и плотный бас. В сравнении с DT 1990 PRO, Cobalt звучат более тепло и интимно, но уступают немецкой модели в ширине сцены и микродетальности на высоких частотах.
High End наушники Dekoni Audio x Hifiman Cobalt
High End наушники
Бренд: Dekoni Audio
24 990 руб.
  • Коллаборация HiFiMAN и экспертов по амбушюрам Dekoni Audio
  • Драйверы с карбоновым напылением для улучшенной детализации
  • Премиальные амбушюры из перфорированной овчины в комплекте
  • Высокая чувствительность 101 дБ — работают даже от смартфона
  • Теплый, музыкальный характер звучания с глубоким басом
Fostex T50RP MK4
Легендарная "изодинамика" в четвертом поколении. Fostex T50RP MK4 — это полуоткрытые наушники, которые, как и Beyerdynamic, требуют мощного усиления. Основное отличие — в характере баса: планарный драйвер Fostex дает более хлесткий и быстрый низ, но DT 1990 PRO выигрывают по общему разрешению и качеству сборки корпуса.
Наушники полноразмерные Fostex T50RP MK4CL Black
Вид кабеля: прямой
Область применения: звукозапись
Бренд: Fostex
19 990 руб.
  • Тип: изодинамические (планарные), полуоткрытые
  • Легендарный драйвер Regular Phase (RP) 4-го поколения
  • Улучшенная переходная характеристика и линейность
  • Разъемный кабель с возможностью балансного подключения (опция)
  • Обновленный корпус для более комфортной посадки
  • Требуют мощного усиления для раскрытия потенциала
Focal Lensys Professional
Новинка от французов, созданная специально для студийной работы. Lensys Professional — это закрытые наушники, которые легче (всего 306 г) и предлагают отличную изоляцию. Драйверы из алюминиево-магниевого сплава дают фирменную "фокаловскую" динамику и панч. Если вам нужен рабочий инструмент, который не пропускает звук наружу, но сохраняет точность, Lensys станет отличной альтернативой открытым DT 1990.
Наушники полноразмерные Focal Lensys Professional Black
Материал амбушюр: пена, ткань
Оттенок: black
79 900 руб.
  • Эксклюзивные 40-мм драйверы с М-образным куполом из алюминиево-магниевого сплава
  • Точный тональный баланс и превосходная артикуляция баса
  • Легкий вес (306 г) и эргономичные амбушюры с эффектом памяти
  • Высокая механическая прочность для ежедневной работы
  • Идеальны для сведения в полевых условиях
Ознакомьтесь с другими моделями профессиональных наушников из каталога Dr.Head
Для кого подходят Beyerdynamic DT 1990 PRO — целевая аудитория
Эта модель создана для работы со звуком и отлично подходит для мастеринга и сведения, где важна каждая мелочь. Звукорежиссеры ценят их за честность: вы сразу услышите грязь в миксе, пережатую компрессию, щелчки или рассинхрон.
Также модель популярна у аудиофилов, которые ищут в звуке не окрас, а правду и высокое разрешение. Любители внимательного прослушивания найдут здесь много интересного, открывая в старых треках новые слои. Геймеры тоже выбирают эту модель: широкая сцена и точное позиционирование дают преимущество в играх.
Заключение — стоит ли выбирать DT 1990 PRO
Beyerdynamic DT 1990 PRO заслуженно считаются современной классикой и одним из лучших предложений на рынке. Это универсальный инструмент, который сочетает немецкую строгость и живую музыкальность.
Выбирайте эту модель, если вам нужен надежный рабочий инструмент на годы вперед. Они подойдут, если вы цените детализацию, хотите слышать музыку без прикрас и готовы обеспечить им качественное усиление. Если вы ищете только мягкий фоновый звук, возможно, стоит посмотреть другие варианты, но для погружения в музыку DT 1990 PRO станут отличным выбором.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
