Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Austrian Audio The Composer: как референсные наушники от создателей AKG меняют правила домашнего аудио
Austrian Audio The Composer в чёрном исполнении — открытые полноразмерные наушники референсного класса от команды, которая строила свою репутацию на студийном оборудовании. Здесь нет попытки угодить широкому вкусу: звук подаётся честно, конструкция продумана для долгой эксплуатации. Чтобы получить от этих полноразмерных наушников то, на что они способны, стоит заранее подобрать достойный усилитель — при весьма скромном импедансе 22 Ома наушники подобного класса всецело раскрываются только с хорошей раскачкой. Разъёмы и кабели тоже имеют значение: производитель кладёт в комплект несколько вариантов, однако под конкретную систему многие предпочитают подбирать своё.
    Содержание
Откуда взялся бренд
В 2017 году венское подразделение AKG закрылось в ходе реструктуризации Samsung, и часть инженерной команды решила не расходиться. Они основали Austrian Audio, подчёркнуто сохранив производство в Австрии и сделав ставку на собственные разработки — в первую очередь студийные микрофоны. The Composer появился позже, когда компания решила всерьёз зайти на рынок наушников. И это отнюдь не «первый блин»: к тому моменту у команды уже было несколько поколений Hi-X моделей и отработанная инженерная база.
Наушники полноразмерные Austrian Audio Hi-Fi The Composer Black
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Austrian Audio Hi-Fi
Тип наушников: проводные
229 990 руб.
  • Открытые динамические наушники референсного класса
  • Мембрана с алмазоподобным углеродным покрытием (Diamond Like Carbon)
  • Инновационный драйвер Hi-X49DLC
  • Сопротивление: 22 Ома
  • Чувствительность: 112 дБ
  • Три кабеля в комплекте: 3.5 мм, 4.4 мм Pentaconn, XLR 4-pin
  • Разработаны и произведены в Австрии
Как выглядит и сидит
The Composer выглядит ровно так, как выглядит хорошее профессиональное оборудование: никакого декора, металл, крупные чашки с открытой сеткой. Чёрное исполнение усиливает это ощущение — никаких хромированных вставок, никакой подсветки, ничего лишнего. Оголовье металлическое, чашки поворачиваются и наклоняются, что позволяет добиться нормальной посадки на голове любой формы. Амбушюры крепятся на магнитах: снимаются за секунду, заменяются без инструмента.
По ощущениям при долгом ношении — комфортно. Давление распределено без очевидных точек зажима, материал амбушюр не вызывает раздражения. Это немаловажно, потому что The Composer — наушники для долгих сессий, не для получасового прослушивания перед сном. Вес ощущается, но не утомляет: примерно так же, как у большинства открытых флагманов этого класса.
Что внутри и почему это важно
Основа — 49-миллиметровый динамический драйвер Hi-X49DLC. Ключевая особенность — диафрагма с покрытием из алмазоподобного углерода (DLC). Такое покрытие делает мембрану жёсткой при минимальном весе: это улучшает скорость отработки сигнала и снижает искажения на пиках. Эффект хорошо слышен на сложном, динамически насыщенном материале — там, где большинство драйверов начинают терять контроль, The Composer сохраняет структуру звука.
Открытое оформление — осознанный выбор, который влечёт за собой конкретные последствия. Изоляция от внешних звуков минимальна, окружающие тоже слышат то, что играет в наушниках. При этом звуковая сцена получает больше воздуха и естественности — это прямое следствие открытой конструкции, не маркетинговый тезис. Для студийного мониторинга и домашнего прослушивания в тишине — оправданный компромисс.
Как звучат
Подача ровная, без заметных акцентов в угоду «эффектности». Верхний регистр хорошо разрешён: послезвучия инструментов слышно чётко, при этом жёсткости нет — тарелки не режут, воздух в записях студийного качества читается нормально. Середина прозрачная, голос держится уверенно и не тонет при нагруженном миксе.
Бас собранный, хорошо контролируемый. The Composer не пытаются добавить низкому диапазону веса там, где его нет в записи — что поначалу может вызвать ощущение «суховатости» у тех, кто привык к тёплому окрашенному звуку. Это не дефект, это честность. Переходы между тихими и громкими фрагментами отрабатываются чисто, без смазывания атак. Сцена широкая, инструменты разделены между собой — ориентироваться в плотных аранжировках несложно.
Отдельно стоит сказать про требования к источнику. The Composer хорошо показывают качество записи — в обе стороны. Плохо сведённый, сильно сжатый материал будет звучать именно так, как он записан. Это не недостаток наушников, это их функция. Под хорошие записи они отвечают подробно и без прикрас.
Для кого эти наушники
The Composer рассчитаны на слушателя, которому важна хирургическая точность подачи, а не эффектность. Если вы привыкли к v-образной АЧХ с подчёркнутыми басом и «воздухом» — первое время может быть непривычно. Если хотите слышать материал таким, каким он вышел из студии, — это именно тот инструмент. Наушники хорошо работают как центр домашней системы, вокруг которого уже проще подбирать ЦАП и усилитель, не боясь, что сами наушники станут узким местом.
Конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию: заменяемые амбушюры, металлический каркас, продуманный механизм подстройки. Это покупка без горизонта апгрейда — по крайней мере, со стороны наушников.
229 990 руб.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (2):
Открывайте свои салоны в Новосибирске, вот тогда и поговорим
Цитата
Гость пишет:
Пока не открыли, приезжайте к нам в гости!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
