Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Austrian Audio The Arranger: складные наушники для тех, кто не готов жертвовать звуком
The Arranger — это открытые складные наушники от Austrian Audio. И нет, это не попытка сделать «такой же Composer, только поменьше»: модель проектировалась под другой сценарий использования — мобильный, с акцентом на совместимость с портативными источниками. Хорошие Hi-Fi плееры и компактные ЦАПы раскрывают здесь весь потенциал. Если система строится с нуля, имеет смысл сразу продумать коммутацию — у The Arranger съёмный провод, так что простор для экспериментов тут точно есть.
    Содержание
Короткая история бренда
Austrian Audio появились в 2017 году — команда бывших инженеров AKG решила продолжить работу самостоятельно после закрытия венского подразделения. Компания начала со студийных микрофонов, затем выпустила несколько моделей наушников линейки Hi-X. The Arranger — относительно новая страница: это первая серьёзная попытка бренда выйти в сегмент складных портативных наушников уровнем выше среднего.
Наушники полноразмерные Austrian Audio The Arranger Black Gold
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Austrian Audio Hi-Fi
Тип наушников: проводные
94 990 руб.
  • Открытые динамические наушники
  • Фирменные динамики 44 мм с высоким ходом
  • Диафрагма из с покрытием из алмазоподобного углерода (DLC)
  • Импеданс: 25 Ом
  • Чувствительность: 110 дБ
  • Частотный диапазон: 5 Гц–30 кГц
  • Разработаны и произведены в Австрии
Внешний вид и сборка
Расцветка black/gold — не агрессивная, работает спокойно. Матовый чёрный корпус плюс тонкие золотистые акценты на дугах и петлях складного механизма. Выглядит сдержанно для «золота» — не похоже на аксессуар с маркетплейса. Корпус металлический, пластик присутствует только там, где нагрузки минимальны. Ничего не люфтит, соединения плотные.
Амбушюры из искусственной замши — мягкие, хорошо прилегают по форме уха. Материал не скользит и не перегревается быстро, что важно при использовании в транспорте или на улице. Провод съёмный, разъём 3,5 мм на стороне наушников. Кабель в комплекте приличный, при желании его можно заменить на балансный вариант, если источник поддерживает.
Складной механизм и посадка
Чашки складываются внутрь — стандартная схема для портативных моделей. Петли металлические, движение чёткое без ощущения хлипкости. В сложенном виде наушники занимают заметно меньше места и нормально помещаются в чехол или боковой карман рюкзака. Чехол в комплект входит — мягкий, с молнией.
Посадка охватная, давление умеренное. Для открытых наушников изоляция, как и ожидается, минимальная: в метро вы будете слышать всё вокруг, окружающие будут слышать вас. Это особенность конструкции, не брак. The Arranger рассчитаны скорее на парк, кафе, офис — места, где фоновый шум терпим.
Начинка: драйвер и параметры
Внутри с каждой стороны — 44-миллиметровый динамический драйвер с DLC-покрытием диафрагмы. Импеданс 25 Ом, чувствительность 110 дБ: это означает, что наушники нормально работают от портативного усилителя или плеера (и даже от смартфона!). При этом от хорошего усиления они получают больше контроля и увеличенную детализацию — зависимость от источника есть, просто порог входа достаточно низкий.
Что за DLC-покрытие диафрагмы? Именно оно даёт мембране бо́льшую жёсткость при том же весе: снижаются искажения и улучшается скорость отработки транзиентов. На практике это слышно в быстрых пассажах и в ударных — атаки остаются чёткими и не расплываются в миксе.
94 990 руб.
  • Импеданс: 25 Ом
Звучание в деталях
Подача у The Arranger музыкальная, с хорошим балансом между аналитичностью и вовлечённостью. Бас присутствует ощутимо, без раздутости: низкие частоты дают вес ударным и электронной музыке, при этом не залезают в середину и не мутят её. Голос и инструменты средней полосы звучат выразительно — здесь австрийцы явно уделили внимание читаемости вокала.
Верхний регистр читается хорошо. Тарелки и щипковые инструменты слышно внятно, без металлического привкуса. Сцена у открытой конструкции естественным образом получается шире, чем у закрытых моделей того же ценового диапазона — инструменты не «липнут к голове. В джазе, акустике и камерной музыке это ощущается заметнее всего.
Заключение
The Arranger хорошо работают с разными жанрами без очевидных слабых мест. Это не строго нейтральный монитор — есть характер и живость подачи, которые делают длительное прослушивание комфортным. Для меломана, которому нужны одни наушники на разные случаи жизни и под разные источники — это разумный выбор без лишних компромиссов.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
