Проектор Diello DL-LU525UST White
371 091 руб.
Код товара: 195136
В наличии в 1 магазине
  • световой поток: 5250 lm
  • разрешение: 1920x1200 WUXGA, соотношение сторон: 16:10 (нативное), 4:3, 16:9 (поддерживаемое)
  • технология: 3LCD
  • размер матрицы: 3x0.64” c MLA
  • размер экрана: 80-120”
  • контрастность: 5000000:1
  • источник света: лазер
  • срок службы источника света: 20000 часов
  • проекционное отношение: 0.235:1
  • коррекция трапеции по вертикали ±5°, по горизонтали ±5°, коррекция подушкообразного и бочкообразного искажения, коррекция по 6 точкам
  • фокусное расстояние: 2.94 мм
  • диафрагма: 1.7 - f 2.94 мм
  • уровень шума: 37 дБ
  • звук 16 Вт
Яркий ультракороткофокусный проектор, оснащенный лазерным источником света и способный формировать большое изображение с дистанции в несколько сантиметров от экрана. Данный проектор является оптимальным решением для использования в переговорных комнатах и учебных аудиториях, как с обычным экраном, так и с интерактивной доской.
Технология 3LCD и впечатляющая яркость изображения
Технология формирования изображения 3LCD в сочетании с массивом микролинз обеспечивает яркие и сочные цвета. Динамическое управление яркостью источника света позволило добиться рекордного значения контрастности 5 000 000:1. Это существенно расширило возможность проектора отображать экстремально светлые и тёмные кадры.
Уникальная оптическая система
Уникальная оптическая система, разработанная одним из ведущих мировых производителей объективов, компанией RICHON, обеспечивает проекторам серии Cavo возможность работать с экранами размером от 80 до 120” с дистанции всего несколько сантиметров.
Лазерный источник света
Благодаря использованию лазерного источника света проекторы можно располагать под любым углом к горизонту. А большое количество настроек геометрии изображения помогут компенсировать все возможные виды искажений картинки. Наличие встроенного динамика мощностью 16 Вт позволит озвучить презентацию.
До 30 000 часов работы
Мощность светового потока составляет (4 500 и 5 000 ANSI лм) благодаря чему картинка будет яркой и хорошо читаемой даже на большом экране и без затемнения помещения. Большой запас яркости делает проекторы серии Сavo исключительно практичным приобретением. Ресурс источника света в нормальном режиме составляет 20 000 часов, а в режиме эко - 30 000 часов. Встроенный пылезащитный фильтр также отличается длительным ресурсом работы и требует замены лишь спустя 8000 часов работы, что обеспечивает ощутимую экономию на обслуживании.
Возможности коммутации
Для подключения источников предлагается два входа HDMI, вход VGA и порт USB-B. Проекторы также могут воспроизводить видео по сети LAN, а опциональный USB-WiFi модуль позволяет коммутировать источники беспроводным способом через протоколы WiFi Display и Airplay. Дистанционное управление и администрирование по сети обеспечивают протоколы Crestron RoomView, PJ Link или AMX Discovery.
  • проектор;
  • пульт ду;
Diello
Область применения
домашний кинотеатр , комната
VGA , HDMI ,
USB-A
USB-B
RJ45
, VGA
Световой поток
5250
Разрешение
1920x1200
Тип
проектор
Длина фокуса
Источник света
лазерный
371 091 руб.
