Портативный проектор ROLY RL-E6U отличается малым весом, простым и лаконичным дизайном, легкой и быстрой инсталляцией. Благодаря этому, он подойдет практически для любых помещений.
Долговечный лазерный источник света
Стабильный и надежный лазерный источник света имеет сверхдолгий срок службы - 30 000 часов. Он позволяет сэкономить более 30% потребляемой энергии и решить проблему снижения яркости.
Совместимость с сигналами 4K
Проекторы серии E поддерживают декодирование сигнала 4K с частотой 30 Гц и HDR для просмотра в сверхвысоком разрешении. Система также поддерживает HDR (High Dynamic Range) и эмуляцию стандарта BT.2020.
Идеальная картинка
Благодаря высокому разрешению WXGA (1280x800) и яркости 6200 люмен проектор RL-E6W демонстрирует превосходные профессиональные характеристики как в многоуровневых аудиториях, так и в больших хорошо освещенных конференц-залах. RL-E6W отличается изящной легкой конструкцией и весит всего 6,9 кг. Это позволяет использовать его в различных помещениях, благодаря его стильному дизайну и легкой установке.
Объектив с 1,6x оптическим зумом
Благодаря объективу с 1,6x оптическим зумом проектор без труда проецирует изображение на 100’’ экран с расстояния от 2,5 до 4 м, обеспечивая удобство и гибкость установки.
Дополнительный короткофокусный объектив
Можно выбрать подходящий короткофокусный объектив – 0,5 или 0,66-0,81 – в зависимости от поставленных задач. Это позволит использовать различные сценарии установки даже в ограниченном пространстве.
Цифровой зум
Благодаря функции цифрового зума стало возможно пропорционально уменьшить изображение на экране, что избавляет от необходимости переустанавливать крепление проектора, а значит экономит время, деньги и ресурсы.
Функция цифрового сдвига
Цифровой зум сочетается с функцией цифрового сдвига, позволяющей перемещать изображение по вертикали, горизонтали и диагонали в нужное положение на экране, что обеспечивает большую гибкость инсталляции.
Функция коррекции трапецеидальных искажений
Функции коррекции вертикальных, горизонтальных и угловых трапецеидальных искажений позволяют легко устранить искажения, возникающие при проецировании под углом или в нестандартной ориентации, обеспечивая выравнивание проекции по форме экрана.
Функция многоточечной коррекции
В дополнение к коррекции трапецеидальных искажений можно выбрать коррекцию 5x5 и 9x9 для адаптации изображения к неровным или волнистым стенам. Что позволяет более творчески подходить к проецированию в нестандартных ситуациях.
Технология 3LCD
Технология 3LCD обеспечивает одинаковый уровень яркости белого цвета и палитры RGB, что позволяет получить естественные цвета без эффекта радуги.
Длительный срок службы
Лазерный источник света отличается длительным сроком службы (до 20 000 часов), потребляя при этом на 30% меньше энергии, чем источники другого типа. Использование лазерного источника света решает проблему перегрева, что делает возможной непрерывную эксплуатацию без потери качества изображения в режиме 24/7.
- проектор;
- кабель питания;
- пульт ду;
