Мощный лазерный проектор
DL-LU600ST – это мощный лазерный проектор, оснащенный короткофокусным объективом. Проектор формирует большое изображение (до 130”) с малой дистанции, обладает длительным ресурсом работы источника света и низким уровнем шума. Проектор DL-LU600ST отлично подойдет для оснащения больших переговорных комнат, конференц-залов, учебных аудиторий, а также может использоваться в музеях и на выставках.
Лазерный источник света
Современный и высокотехнологичный лазерный источник света обеспечивает световой поток 6000 lm. При формировании картинки небольшого размера это даёт возможность получать яркое изображение даже в освещенном помещении, а в затемнённом зале можно использовать экран размером до 130”. Ресурс лазерного источника света в нормальном режиме составляет 20 000 часов, в режиме эко достигает 30 000 часов.
Низкий уровень шума
Благодаря малому уровню шума 28 дБ (в эко-режиме) проектор DL-LU600ST можно использовать в инсталляциях, подразумевающих продолжительную ежедневную работу, например, в музеях и на художественных выставках. Встроенный динамик мощностью 16 Вт поможет при необходимости озвучить инсталляцию.
Насыщенная картинка без мерцания
За формирование изображения отвечает трёхматричная система 3LCD, обеспечивающая насыщенную цветом картинку без эффекта мерцания. Использование ЖК-матриц с микролинзами позволило добиться высокой контрастности изображения. С помощью динамического режима управления источником света уровень контраста достигает рекордной отметки 5 000 000:1.
Гибкая настройка
Проектор DL-LU600ST обладает максимальной гибкостью настройки изображения. В меню доступна коррекция трапецеидальных искажений по двум осям, а также коррекция более сложных геометрических форм. Настройки цвета имеют стандартные пресеты для различных сценариев использования, включая проецирование на цветную школьную доску и режим отображения рентгеновских снимков DICOM.
Возможности подключения
Проектор имеет два входа HDMI 1.4, вход VGA, USB-B с функцией USB-Display. Кроме того, можно подключить опциональный модуль HDBaseT, позволяющий передавать видеосигнал по обычной витой паре на дистанции до 100 м. Все модели серии Aries поддерживают технологии дистанционного управления и администрирования: AMX Discovery, Crestron RoomView и PJ Link. Для интеграции в современные системы автоматизации доступны интерфейсы LAN и RS232.
- проектор;
- пульт ду;
- кабель питания;
