Проектор Optoma UHZ35ST White
352 240 руб.
Код товара: 195066
В наличии в 1 магазине
  • технология отображения: DLP
  • разрешение: 3840x2160 UHD 16:9, поддерживаемое: 4:3,16:10
  • яркость: ANSI 3500 lm
  • контрастность: 1500000:1
  • матрица: 0.65" DMD DLP
  • коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная +/-40°
  • автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений
  • равномерность светового потока 90%
  • размер экрана: 36 - 300"
  • источник света: Laser LED
  • срок службы лампы: 30 000 часов
  • проекционное отношение: 0.496:1
  • тип зума: ручной, 1.6
  • диафрагма: 2.5 - 3.26
  • HDR и HLG совместимость, игровой режим 240Гц/4.2мс
  • уровень шума: 29 дБ
  • поддержка 3D
  • динамик: 15 Вт
Optoma UHZ35ST - компактный лазерный проектор DuraCore с разрешением 4K от Optoma на сегодняшний день. Разработанный для непрерывной работы без технического обслуживания, он может быть установлен практически в любой ориентации и в любом месте благодаря своим небольшим габаритам.
Разработанный с учетом экологических требований, UHZ35ST снижает энергопотребление на 47% по сравнению с обычным продуктом на базе ламп Optoma. Энергосберегающая лазерная технология обеспечивает длительный срок службы изделия - до 30 000 часов - без использования дополнительных ламп, требует минимального технического обслуживания и не содержит ртути, что еще больше снижает углеродный след. Кроме того, экологичная конструкция корпуса изготовлена из пластика, на 50% переработанного после потребления, и до 99% упаковки пригодно для вторичной переработки.
Компактные размеры проектора Optoma UHZ35ST на 34% меньше, чем у предыдущего поколения, и позволяют уменьшить размер упаковки до 47%, что обеспечивает более эффективную логистику и способствует дальнейшему сокращению выбросов углекислого газа.
Этот многофункциональный проектор оснащен встроенным динамиком, а его лазерная технология обеспечивает до 30 000 часов работы лазерного источника света, не требующего технического обслуживания. Созданный для максимального контроля и удобства, этот проектор оснащен разъемом RS232 для мониторинга и управления, а также 1,6 кратным зумом для гибкой настройки.
Optoma UHZ35ST предназначен для конференц-залов, выставочных площадок среднего размера, проведения мероприятий или торговых шоу. Он обеспечивает превосходное качество изображения, поскольку яркость и насыщенность цвета сохраняются дольше по сравнению с системами на базе ламп.
Особенности изображения
В лазерном проекторе Optoma UHZ35ST установлен источник света DuraCore последнего поколения, который отличается высокой яркостью – 3500 люмен. Он подходит для использования в темных помещениях и при дневном освещении. Чип DLP дает не только разрешение 4К UHD, но и изображение высокой детализации и четкости.
Динамическая контрастность до 1 500 000:1 обеспечивает насыщенность и глубину цветов, в частности, черного, плавность переходов между тонами и полутонами. Есть поддержка HDR и HLG, которые расширяют возможности настройки качества проецируемого видео.
Современный лазер
Одна из основных особенностей проектора Optoma UHZ35ST – технология DuraCore. Это лазеры последнего поколения, которые не только экологичны, но и не требуют постоянного обслуживания. Срок службы составляет не менее 30000 часов – при стандартном применении и обычной нагрузке это не менее 10 лет эксплуатации. Кроме того, он потребляет меньше энергии и разработан в соответствии со стандартом IP6X (полностью защищен от пыли). Поэтому модель хороша не только для дома, но и для офисов, учреждений, школ и университетов.
Поддержка игр
Лазерный проектор Optoma UHZ35ST не уступает современным моделям от других производителей и его также можно использовать для игр, а не только для просмотра видео. Максимальная частота обновления в проекторе 240 Гц с возможностью регулировки в зависимости от размера экрана и других особенностей изображения. С ним вы не пропустите ничего важного благодаря низкому input lag до 4 мс. Высокая четкость и детализация в динамичных и темных сценах помогут погрузиться в происходящее на экране. Проектор оснащен двумя портами HDMI 2.0, USB-A, LAN(RJ-45), RS232 и аудиовыходом 3,5 мм. Optoma UHZ35ST совместим с большинством игровых консолей, может подключаться к ПК и ноутбукам.
Нюансы установки
Optoma UHZ35ST – это компактный проектор для дома и офиса, которому не требуется много места для установки. Кроме того, его можно разместить не только на тумбе или иной подставке. Прибор можно закрепить на кронштейне на потолке или поставить на полке на стене. Кроме того, из-за 1,6-кратного оптического зума он не столь требователен к точности своего расположения. Максимальное проекционное расстояние – 9,4 метра, а минимальное – 1,3 метра. За счет проекции в 360° проектор может работать в стандартном, портретном и других режимах. А коррекция трапециевидных искажений позволяет получить ровный экран независимо от местоположения прибора.
Хорошее звучание
В Optoma UHZ35ST установлен один динамик мощностью 15 Вт. Он дает достаточно громкий, четкий и насыщенный звук. При необходимости к проектору можно подключить акустическую систему и обустроить в комнате собственный домашний кинотеатр.
  • пульт ду;
  • проектор;
  • блок питания;
Optoma
Область применения
домашний кинотеатр
HDMI ,
RJ45
, RS-232 ,
USB-A
Световой поток
3500
Дистанционное управление
Разрешение
3840x2160
Тип
проектор
Технология HDR
Длина фокуса
короткофокусный
Источник света
лазерный
352 240 руб.
