Основной концепцией гибридного микрофонного преампа, стало совмещение двух топологий схемотехники — ламповой и транзисторной. Гибридная идея решила ряд технических проблем, упрощение схемотехники, обходя нагроможденность пассивных элементов, в звуковом тракте, которые присущи ламповой технике.
- входные лампы 12AX7;
- транзисторный выход;
- усиление максимум 75 дБ;
- диапазон частот: 20 - 120000 Гц.
Гибридное решение, дало возможность создания прибора, с высокой пропускной способностью => 100kHz, уровнями усиления сигнала 60 dB и рекордно низкими искажениями 0.002% THD! Электровакуумная лампа является ядром усиления звука, с высокими параметрами, благодаря ноу-хау в схемотехнике. По сути получается прибор, который по уровню шумов и искажению сигнала превосходит популярные транзисторные преампы, но является 100% ламповым прибором!
Цель создания преампа с максимально широкой пропускной способностью и большим коэффициентом усиления и без искажения, была обусловлена тем, чтобы преамп Vacuum мог давать возможность звукорежиссерам получать тон инструмент, характер и «скорость», которые можно назвать MixReady. Vacuum Stereo не обрезает спектр сигнала, и мы имеем большую пропускную по всему спектру =>100 кГц, оставляя точность отображения источника звука перед микрофоном, а усиление способно вытянуть мельчайшие детали реверберации помещения, и тех спектральных составляющих лежащих ниже -60дБ без интермодуляционных искажений. Тем самым получается лучшая детализация при минимальных искажениях и увеличивается динамический диапазон до 60дБ!
Ещё один фактор, который отличает Vacuum Stereo от других — это использование источников тока для обслуживания фантомного питания, без использования резистивной схемы, которая как правило имеет свойство гасить сигнал между горячим и холодным каналом. В этом случае мы имеем полное разделение “горячего” и “холодного сигналов” без взаимодействия друг на друга. В данной реализации питания преамп имеет две стабилизации — в главном блоке питания и на платах усиления. Это может показаться сложным, но продуманность этой детали дала возможность иметь полностью распределённую и независимую друг от друга систему “токообращения” и отсутствия влияния каналов друг на друга.
Поскольку простые угольные потенциометры имеют погрешность до 20% от заданной величины, выбор производителя был сделан в пользу дискретных потенциометров на выходе, что даёт возможность точно выстраивать этот параметр и не боятся за погрешность в балансном сигнале на выходе, тем самым получая еще более маленькие искажения. Имеет возможность точного выставления режима лампы, среднюю точку напряжения на выходе. Это делает прибор совместимым с любыми лампами 12ax7, 12at7 и единственная разница, которая будет ощутима — это коэффициент усиления, поскольку у каждого типа ламп он свой.
Всё это ведёт к минималистичному решению, без нагромождения всевозможных регулируемых настроек. Два основных органа управления — это Gain и Volume, инвертирование фазы и включения фантомного питания.
- предусилитель;
