HIDIZS MK12 Turris - это высокотехнологичные проводные IEM-наушники, созданные для тех, кто ищет детальный, чистый и максимально естественный звук в портативном формате. Модель сочетает инженерные решения флагманского уровня, сменную акустическую настройку и премиальные материалы корпуса, обеспечивая звучание студийного качества в компактном форм-факторе.
Благодаря 12-миллиметровому динамическому драйверу с магниевой диафрагмой и магнитной системе 1.5T, MK12 Turris формирует масштабную сцену, глубокий бас и кристально чистые высокие частоты. Это универсальное решение как для повседневного прослушивания, так и для аудиофильских сетапов с внешними DAC/AMP.
Конструкция и акустическая архитектура
HIDIZS MK12 Turris построены вокруг крупного 12 мм динамического излучателя с диафрагмой из 91% чистого магния. Такой материал отличается высокой жесткостью и малой массой, что снижает искажения и повышает скорость отклика.
Магнитная система с силой 1.5T обеспечивает уверенный контроль мембраны, улучшая динамику и точность воспроизведения. В результате достигается расширенный диапазон частот от 10 Гц до 45 кГц и высокая детализация на всех уровнях спектра.
Корпус выполнен методом CNC-фрезеровки из цельного металла, что не только повышает прочность, но и снижает паразитные резонансы, улучшая чистоту звучания.
Персональная настройка звучания
Модель оснащена системой сменных акустических фильтров, позволяющих выбрать характер звучания:
- Высокие частоты (Silent Silver) - акцент на детализацию и воздушность, идеально для классики и электронной музыки.
- Сбалансированный режим (Rose Gold) - универсальное звучание для вокала, поп- и фолк-композиций.
- Низкочастотный режим (Enchanted Red) - усиленный бас для рока, EDM и тяжелых жанров.
В сочетании с различными типами силиконовых насадок пользователь получает до 9 вариантов звукового почерка.
Эргономика и материалы корпуса
Корпус MK12 Turris выполнен в форме, вдохновлённой природной структурой медузы Turritopsis, символизирующей адаптацию и «звуковую эволюцию». Такая форма обеспечивает комфортную посадку и естественное распределение давления в ухе.
Дополнительно:
- Вес одного наушника менее 10 г
- CNC-обработка алюминиевого/титанового сплава
- Минимизация резонансов корпуса
- Комфорт при длительном прослушивании без усталости
Совместимость и подключение
Наушники легко раскрываются с любыми источниками звука:
- смартфоны
- портативные плееры
- внешние DAC/AMP (донглы)
Технические характеристики обеспечивают универсальность:
- Импеданс: 32 Ω
- Чувствительность: ~111 dB
- Разъём: 0.78 мм 2-pin
- Кабель: 3.5 мм или 4.4 мм (балансный)
Алюминиевая версия:
- наушники HIDIZS MK12 Turris,
- кабель,
- 9 × пар силиконовых амбушюр (бас / вокал / баланс),
- 3 × акустических фильтра,
- фирменный чехол,
- инструкция пользователя.
