Наушники внутриканальные ZiiGaat Odyssey Black
22 990 руб.
Код товара: 198220
  • Гибридная система 1DD + 3BA - четыре излучателя в каждом наушнике для раздельной и детальной работы с различными участками частотного диапазона.
  • 10-мм динамический драйвер Topology - фирменная диафрагма ZiiGaat разработана для выразительного и контролируемого воспроизведения низких частот.
  • Два Knowles RAF 32873 - арматурные излучатели обеспечивают проработку среднего диапазона, вокала и инструментальных партий.
  • Knowles RAD 33518 - отдельный высокочастотный излучатель для передачи верхнего диапазона и мелких деталей.
  • Настройка с глубоким басом и естественной серединой - звуковой баланс сочетает насыщенный низкочастотный диапазон, нейтральную середину и детализированные высокие частоты.
  • 18 Ом и 104 дБ - параметры, позволяющие использовать наушники с широким спектром современных источников сигнала.
ZiiGaat Odyssey - внутриканальные проводные наушники с гибридной акустической системой, созданные для детального и естественного воспроизведения музыки. В каждой чаше установлены четыре излучателя: один фирменный динамический драйвер диаметром 10 мм и три арматурных излучателя Knowles. Такое сочетание позволяет получить насыщенный, контролируемый бас, выразительную середину и информативные высокие частоты.
Модель рассчитана на пользователей, которым важна не только эмоциональная подача музыки, но и хорошая проработка отдельных элементов композиции. Гибридная архитектура распределяет нагрузку между разными типами излучателей, благодаря чему низкие, средние и высокие частоты получают собственный акустический ресурс.
10-мм динамический драйвер с Topology-диафрагмой
ZiiGaat Odyssey 10-мм динамический драйвер с Topology-диафрагмой
За воспроизведение низких частот отвечает разработанный ZiiGaat 10-мм динамический излучатель. Его диафрагма выполнена по фирменной технологии Topology: в структуре материала используются наноразмерные частицы, формирующие заданный рельеф поверхности.
Такая конструкция предназначена для более быстрого отклика динамического излучателя и выразительной передачи баса. Низкие частоты обладают ощутительной глубиной и ударностью, при этом их затухание настроено таким образом, чтобы басовая составляющая не перегружала область середины.
Три арматурных излучателя Knowles
ZiiGaat Odyssey три арматурных излучателя Knowles
Средние и высокие частоты обслуживают три балансных арматурных драйвера производства Knowles. Два из них RAF 32873, работающие преимущественно в среднем диапазоне, а отдельный RAD 33518 отвечает за верхние частоты.
Двойная конфигурация RAF 32873 помогает передавать вокал и инструментальные партии с хорошей разборчивостью и текстурой. Выделенный высокочастотный излучатель RAD 33518 дополняет систему, обеспечивая передачу тонких деталей верхнего диапазона и создавая ощущение большей воздушности звучания.
Продуманная настройка звучания
ZiiGaat Odyssey продуманная настройка звучания
ZiiGaat Odyssey получила настройку с акцентом на сочетание глубокого баса, естественной середины и детализированных высоких частот. Низкочастотный диапазон отличается выраженной глубиной, а средние частоты сохраняют относительно нейтральный характер.
Такой подход позволяет вокалу и инструментам звучать естественно, без чрезмерного акцента на отдельных участках диапазона. Высокие частоты дополнены хорошей детализацией и воздушностью, благодаря чему легче различать мелкие нюансы записи.
Детализированное и пространственное воспроизведение
ZiiGaat Odyssey детализированное и пространственное воспроизведение
Комбинация динамического и арматурных излучателей помогает разделить звуковой материал на отдельные составляющие. В хорошо записанных композициях это способствует более отчётливому восприятию вокала, инструментов и фоновых элементов.
Расширенный верхний диапазон и работа Knowles RAD 33518 также дополняют ощущение пространства. В результате музыка воспринимается не только как совокупность низких и высоких частот, но и как более цельная звуковая сцена с различимыми деталями.
Высокая чувствительность и низкий импеданс
ZiiGaat Odyssey высокая чувствительность и низкий импеданс
Импеданс 18 Ом и чувствительность 104 дБ делают ZiiGaat Odyssey достаточно лёгкими для раскачки. Наушники подходят для использования с современными смартфонами, ноутбуками, портативными плеерами, ЦАП-адаптерами и другими источниками с совместимым проводным подключением.
Проводное соединение обеспечивает стабильную передачу сигнала без необходимости зарядки аккумулятора. Это особенно удобно для продолжительных музыкальных сессий и стационарного использования.
Элегантный дизайн для повседневного использования
Корпуса ZiiGaat Odyssey выполнены в форм-факторе внутриканальных мониторов. Эргономичная конструкция рассчитана на размещение непосредственно в ушном канале, а кабельное подключение позволяет использовать наушники без встроенной батареи и беспроводного модуля.
  • наушники ZiiGaat Odyssey,
  • амбушюры 8 шт,
  • кабель,
  • чехол,
ZiiGaat
23
104
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
, 2-pin
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
силикон, пена
ZiiGaat Odyssey
