Наушники внутриканальные ZiiGaat Lush Silver
17 990 руб.
Код товара: 198213
  • Гибридная конфигурация 1DD + 4BA - один 10-мм динамический и четыре кастомных арматурных излучателя работают совместно для полноценного частотного охвата.
  • Отдельный динамический драйвер для баса - PET - диафрагма диаметром 10 мм отвечает за глубокий и собранный низкочастотный диапазон.
  • Две пары арматурных драйверов - отдельные BA-излучатели предназначены для воспроизведения средних и высоких частот с хорошей детализацией.
  • Трехполосный пассивный кроссовер - обеспечивает распределение частотной нагрузки между группами излучателей и согласованную подачу.
  • Мониторная настройка - нейтральный характер звучания с контролируемым басом, естественной серединой и информативными высокими частотами подходит для критического прослушивания и мониторинга.
  • 3D-печатный корпус и ручная отделка - корпуса выполнены из медицинской смолы, а лицевые панели окрашиваются вручную; индивидуальный контроль качества дополняет конструкцию.
ZiiGaat Lush - проводные внутриканальные мониторные наушники с гибридной акустической системой 1DD + 4BA, созданные для слушателей, которым важны естественная передача музыки, точный тональный баланс и хорошая проработка деталей. Модель сочетает динамический излучатель диаметром 10 мм, отвечающий за низкие частоты, с четырьмя арматурными драйверами, распределяющими нагрузку между средним и верхним диапазонами.
Концепция Lush ориентирована на студийный и мониторный характер подачи. Звучание не строится на чрезмерном усилении отдельных диапазонов: бас остается собранным, средние частоты передаются естественно, а высокие сохраняют детализацию и воздушность. Благодаря такому подходу наушники подходят как для внимательного прослушивания музыки, так и для мониторинга во время работы со звуком.
Гибридная система 1DD + 4BA
ZiiGaat Lush внутриканальные наушники
В основе акустической схемы используется 10-мм динамический излучатель с PET-диафрагмой, настроенный преимущественно на воспроизведение низких частот. Его задача — сформировать глубокую и контролируемую основу композиции без избыточного давления на средний диапазон.
Четыре сбалансированных арматурных драйвера дополняют динамический излучатель. Пара композитных арматурных излучателей отвечает за средние частоты, а еще два работают в области высоких частот. Такое разделение позволяет каждому типу излучателей сосредоточиться на своем диапазоне и способствует более цельной передаче музыкального материала.
Контролируемый бас и естественная середина
ZiiGaat Lush контролируемый бас
Низкочастотный диапазон у ZiiGaat Lush настроен с акцентом на глубину и аккуратность. Динамический драйвер способен воспроизводить суббас от самых нижних частот, сохраняя при этом контроль и не перегружая вокальную область.
Среднечастотный диапазон передается двумя кастомными композитными BA-драйверами. Именно здесь располагаются голоса, гитары, клавишные и значительная часть акустических инструментов, поэтому естественный баланс особенно важен. Настройка Lush ориентирована на чистую и нейтральную подачу без чрезмерного выделения вокала или резкого окрашивания тембра.
Детализированные высокие частоты
ZiiGaat Lush детализированные высокие частоты
За верхний диапазон отвечают два специализированных арматурных излучателя. Они помогают раскрывать небольшие нюансы записи, атаки инструментов, послезвучия и другие микродетали, которые могут теряться при менее детальной настройке.
В результате верхние частоты остаются информативными, но не должны восприниматься как искусственно подчеркнутый акцент всей звуковой картины. Такая подача хорошо сочетается с мониторной концепцией модели.
Трехполосное пассивное разделение
Для согласования пяти излучателей используется трехполосная пассивная кроссоверная схема. Она распределяет частотные диапазоны между динамическим и арматурными драйверами, помогая сохранить целостность звучания.
Заявленный диапазон воспроизводимых частот составляет 20 Гц – 25 кГц, благодаря чему наушники охватывают как глубокий суббас, так и верхние гармоники музыкального сигнала. Чувствительность составляет 103 дБ, а импеданс - 17 Ом, поэтому модель не требует мощного усилителя для повседневного использования.
Эргономичный корпус из медицинской смолы
ZiiGaat Lush Эргономичный корпус из медицинской смолы
Корпуса наушников изготавливаются методом 3D-печати из медицинской смолы. Форма рассчитана на размещение внутри ушной раковины и способствует надежной посадке. Небольшой вес и внутриканальная конструкция делают модель подходящей для продолжительных музыкальных сессий.
Лицевые панели каждого экземпляра окрашиваются вручную. Благодаря этому внешний вид наушников может иметь индивидуальные особенности, а доступные цветовые исполнения позволяют подобрать вариант под собственные предпочтения. Конструкция остается универсальной независимо от выбранного цвета.
Для музыки, студии и сценического мониторинга
ZiiGaat Lush создавались с учетом требований звукорежиссеров, музыкантов и слушателей, предпочитающих нейтральную мониторную подачу. Хорошее разделение диапазонов позволяет отчетливо воспринимать отдельные элементы композиции, а сдержанная тональная окраска помогает сосредоточиться на самой записи.
При этом Lush не ограничивается профессиональным применением. Наушники подходят для повседневного прослушивания различных музыкальных жанров, работы за компьютером, использования с портативными аудиоплеерами и другими источниками с выходом 3,5 мм.
  • наушники ZiiGaat Lush,
  • съемный кабель,
  • силиконовые амбушюры - 3 пары/размера,
  • футляр для хранения,
ZiiGaat
103
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
, 2-pin
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
силикон, пена
silver
ZiiGaat Lush
