Наушники внутриканальные Hidizs MK12 4.4mm Black
19 990 руб.
Код товара: 196834
  • 12 мм динамический драйвер нового поколения - мощный излучатель с высокой детализацией и широкой сценой;
  • мембрана из 91% магния - легкость и жесткость для минимальных искажений и быстрых атак;
  • магнитная система 1.5T - усиленный контроль диафрагмы и высокая динамическая точность;
  • сменные акустические фильтры (3 типа) - настройка звучания под жанры и предпочтения;
  • кабель из посеребрённой бескислородной меди - улучшенная проводимость и чистота сигнала;
  • съёмный 2-pin 0.78 мм разъём - возможность замены кабеля и апгрейда системы.
HIDIZS MK12 Turris - это высокотехнологичные проводные IEM-наушники, созданные для тех, кто ищет детальный, чистый и максимально естественный звук в портативном формате. Модель сочетает инженерные решения флагманского уровня, сменную акустическую настройку и премиальные материалы корпуса, обеспечивая звучание студийного качества в компактном форм-факторе.
Благодаря 12-миллиметровому динамическому драйверу с магниевой диафрагмой и магнитной системе 1.5T, MK12 Turris формирует масштабную сцену, глубокий бас и кристально чистые высокие частоты. Это универсальное решение как для повседневного прослушивания, так и для аудиофильских сетапов с внешними DAC/AMP.
Конструкция и акустическая архитектура
HIDIZS MK12 Turris построены вокруг крупного 12 мм динамического излучателя с диафрагмой из 91% чистого магния. Такой материал отличается высокой жесткостью и малой массой, что снижает искажения и повышает скорость отклика.
Магнитная система с силой 1.5T обеспечивает уверенный контроль мембраны, улучшая динамику и точность воспроизведения. В результате достигается расширенный диапазон частот от 10 Гц до 45 кГц и высокая детализация на всех уровнях спектра.
Корпус выполнен методом CNC-фрезеровки из цельного металла, что не только повышает прочность, но и снижает паразитные резонансы, улучшая чистоту звучания.
Персональная настройка звучания
Модель оснащена системой сменных акустических фильтров, позволяющих выбрать характер звучания:
  • Высокие частоты (Silent Silver) - акцент на детализацию и воздушность, идеально для классики и электронной музыки.
  • Сбалансированный режим (Rose Gold) - универсальное звучание для вокала, поп- и фолк-композиций.
  • Низкочастотный режим (Enchanted Red) - усиленный бас для рока, EDM и тяжелых жанров.
В сочетании с различными типами силиконовых насадок пользователь получает до 9 вариантов звукового почерка.
Эргономика и материалы корпуса
Корпус MK12 Turris выполнен в форме, вдохновлённой природной структурой медузы Turritopsis, символизирующей адаптацию и «звуковую эволюцию». Такая форма обеспечивает комфортную посадку и естественное распределение давления в ухе.
Дополнительно:
  • Вес одного наушника менее 10 г
  • CNC-обработка алюминиевого/титанового сплава
  • Минимизация резонансов корпуса
  • Комфорт при длительном прослушивании без усталости
Совместимость и подключение
Наушники легко раскрываются с любыми источниками звука:
  • смартфоны
  • портативные плееры
  • внешние DAC/AMP (донглы)
Технические характеристики обеспечивают универсальность:
  • Импеданс: 32 Ω
  • Чувствительность: ~111 dB
  • Разъём: 0.78 мм 2-pin
  • Кабель: 3.5 мм или 4.4 мм (балансный)
HIDIZS MK12 Turris - это сочетание инженерной точности, премиальных материалов и гибкой настройки звучания. Модель предлагает уровень Hi-Fi, характерный для более дорогих решений, сохраняя при этом портативность и универсальность. Это наушники для тех, кто хочет слышать музыку максимально близко к оригинальной записи.
    Алюминиевая версия:
    • наушники HIDIZS MK12 Turris,
    • кабель,
    • 9 × пар силиконовых амбушюр (бас / вокал / баланс),
    • 3 × акустических фильтра,
    • фирменный чехол,
    • инструкция пользователя.
    Hidizs
    45
    111
    Разъем к устройству
    4.4mm jack male
    Разъем на наушниках
    2*2-pin 0.78mm
    2-pin ,
    4.4mm jack
    Съемный кабель
    Балансный кабель
    Вид вставных наушников
    с проводом
    Hidizs MK12
