Проектор Exell EXD302Z White
352 386.48 руб.
Код товара: 195875
  • яркость: 5600 ANSI люмен для четкого изображения при любом освещении.Разрешение: Full HD (1920 × 1080)
  • источник света: лазерный блок с технологией ALPD, рассчитанный на 25 000 часов работы без потери яркости
  • динамическая контрастность: 5 000 000:1 с поддержкой HDR и HLG
  • цветопередача: полное соответствие стандарту Rec.709 для насыщенных и точных цветов
Exell EXD303Z – это инсталляционный 1DLP-проектор с лазерным источником света яркостью 5600 люмен, способным работать без потери интенсивности светового потока в течение 25 000 часов. Продукт поддерживает отображение контента с разрешением Full HD, имеет контрастность 5 000 000:1, охват цветового пространства Rec.709, улучшенную шкалу серого и совместимость с HDR и HLG.
Среднефокусный объектив с оптическим зумированием 1.6х (проекционное отношение 1,52-2,45:1) расширяет возможности установки. Упростить монтаж помогает наличие функции регулировки трапецеидальных искажений на ±35% (по вертикали и горизонтали) и широкий диапазон моторизованного сдвига оптической оси, составляющий ±100% – по вертикали и ±40% – по горизонтали.
Для подключения источников сигнала предусмотрены интерфейсы VGA, HDMI и HDBaseT. Герметичное исполнение DMD-блока предотвращает попадание внутрь пыли и обеспечивает длительный срок службы без необходимости технического обслуживания.
Световой поток
Световой поток 5 600 lm позволяет добиться яркого изображения с превосходным качеством, даже в условиях недостаточного освещения.
Превосходная цветовая яркость
Благодаря внедрению ALPD® технологии с поддержкой стандарта Rec.709 в свои 1xDLP™ Exell удалось достичь качественного изображения с насыщенными цветами и высокой детализацией без снижения яркости.
Контрастность 5 000 000:1
Высокая контрастность с поддержкой HDR + HLG, а также улучшенная шкала серого позволяет добиться реалистичного изображения с большей детализацией и глубиной
Герметичный корпус
Лазерный источник света проектор EXELL EXD303Z работает 25 000 часов без потери яркости. Герметичный DMD блок предотвращает попадание пыли внутрь проектора и обеспечивает длительный срок службы без необходимости технического обслуживания.
Гибкость и новые возможности для установки
Инсталляционный проектор EXELL EXD303Z поддерживает регулировку трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали ±35%, а так же широкий диапазон моторизованного сдвига объектива (Lens Shift) -±100% по вертикали и ±40% по горизонтали. Широкий диапазон настроек объектива и проекционное отношение 1,52-2,45:1 открывают новые возможности по установке и сфере применения проектора.
Уровень шума
Низкий показатель уровня шума 36дб позволяет создать максимально комфортные условия для демонстрации контента.
  • проектор;
  • пульт ДУ;
Exell
Область применения
офис
HDMI ,
RJ45
, RS-232 ,
USB-B
, VGA
, VGA
Световой поток
5600
Сетевые стандарты
RJ45
Дистанционное управление
Разрешение
1920x1080
Тип
проектор
Технология HDR
Длина фокуса
стандартный
Источник света
лазерный
