Плеер Cayin CP6
89 990 руб.
Код товара: 169885
  • воспроизводит CD, а через порт USB-C может принимать цифровой сигнал от смартфонов, ноутбуков и портативных проигрывателей
  • для наушников выход 3.5 мм и 4.4 мм
  • благодаря встроенным миниатюрным лампам Raytheon JAN6418, устройство позволяет в один клик переключаться между тремя режимами звука — «Классический ламповый» (мягкий), «Современный ламповый» (детализированный) и «Транзисторный» (чистый и нейтральный)
  • поддерживаются форматы PCM с разрешением до 32 бит/384 кГц и DSD256
  • Bluetooth 5.4 реализован на базе чипа Qualcomm QCC3083 и поддерживает кодеки LDAC, aptX HD и AAC
Компания Cayin представила портативный CD-проигрыватель Cayin CP6, рассчитанный на любителей физических носителей и проводных наушников. Помимо воспроизведения компакт-дисков, устройство может работать как USB-ЦАП, усилитель для наушников, Bluetooth-передатчик и система для оцифровки компакт-дисков. Питание новинки возможно как от сети, так и от встроенного аккумулятора.
Cayin CP6 воспроизводит обычные заводские аудио-CD, а через порт USB-C может принимать цифровой сигнал от смартфонов, ноутбуков и портативных проигрывателей. Поддерживаются форматы PCM с разрешением до 32 бит/384 кГц и DSD256. За цифро-аналоговое преобразование отвечают два чипа CS4308P от компании Cirrus Logic, а USB-интерфейс построен на процессоре XMOS XU316.
Для подключения наушников предусмотрены несимметричный выход на разъёме миниджек 3,5 мм и балансный разъём Pentaconn 4,4 мм. Проигрыватель способен работать с моделями сопротивлением от 8 до 600 Ом, а заявленная выходная мощность достигает 1,3 Вт на канал. Полностью балансный четырёхканальный усилительный тракт может работать в классе A или AB.
Главной особенностью CD-проигрывателя Cayin CP6 стала ламповая секция на миниатюрной пентодной лампе прямого накала Raytheon JAN 6418, первоначально разработанной для военного оборудования. По заявлению Cayin, она сочетает характерную ламповую окраску с высокой прозрачностью и небольшим энергопотреблением. Пользователь может переключаться между ламповым и транзисторным режимами, а отдельная схема настройки тембра предлагает три варианта звучания.
Для защиты лампы от вибраций используется силиконовый демпфер, а CD-привод получил систему стабилизации, уменьшающую вероятность сбоев при движении. В алюминиевом корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия, цветной дисплей и физические кнопки управления. Несмотря на статус портативной модели, CD-проигрыватель Cayin CP6 имеет достаточно крупные размеры и скорее рассчитан на переноску в сумке, чем в кармане.
Набор интерфейсов включает балансные и несимметричные линейные выходы, а также оптический и коаксиальный цифровые разъёмы. Bluetooth 5.4 реализован на базе чипа Qualcomm QCC3083 и поддерживает кодеки LDAC, aptX HD и AAC. Проигрыватель может принимать команды из мобильного приложения и передавать звук на беспроводные наушники.
Ещё одной функцией Cayin CP6 стала возможность копирования аудио-CD. Через USB-C устройство позволяет сохранять композиции на подключённый компьютер в несжатом формате WAV, что особенно актуально для владельцев современных ноутбуков без оптического привода. Встроенный аккумулятор поддерживает быструю зарядку и обеспечивает до 7.5 часов непрерывной работы.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • адаптер USB-A - USB-C;
Cayin
металл , пластик
Cayin CP6
Поддержка кодеков
AptX
AptX-HD
AptX Adaptive
LDAC
4.4mm jack
